Millegipärast oli mul tekkinud mulje, et ps4 mänge ei saa ps5 peal mängida. Ilmselt sellepärast, et PS stores on erinevad mängude versioonid müügil. Alles nüüd avastasin, et ps4 mängud jooksevad ka ps5 peal, aga võib vist palju probleeme tekkida:
Ilmselt ma ps5 peale ikkagi ei koli, v.a juhul, kui muud üle ei jää. Võimalik et ps6 või mõni teine konsool pakub tulevikus rohkem huvi. Nii suur mängufänn ma ka ei ole, et korraga mitu konsooli osta. PS4 pro ongi mu esimene ja ainus konsool. Mõtlesin et tuunin seda väheke ja tellisin Frogist 300 € eest Samsung 870 EVO 4 TB. Natuke juurde panna ja oleks saanud ps5, aga vaid 825 GB või 1 TB kettaga. Plaatidega jändamine mulle eriti ei istu. Meeldib rohkem, kui kõik vajalikud mängud on kohe ketta peal olemas, äärmisel juhul võin ühendada ka välise ketta. Praegu on konsoolis Seagate FireCuda 2 TB sshd, mis jääb lihtsalt üle.
Väliseks kettaks teen ühe 2 TB ssd (praegu on seal konsooli backup), selle peale lähevad mõned ps+ kaudu saadud mängud, mida äkki kunagi sooviks veel mängida. PS+ saab paari päeva pärast läbi ja praegu seda enam ei pikenda. Hetkel on väline ketas 4 TB hdd, sellest saab konsooli backup ketas.
Eks tulevikus selgub, kas vana konsooli tuunimine oli õige otsus. Sõltub sellest, kui kaua see veel vastu peab ja kas saab soodsalt huvitavaid mänge juurde. Praegu läheb uue ssd peale üle 2 TB mänge, loodetavasti muutub asi ka väheke kiiremaks, eriti mängude uuendamine.
Kui tekib vajadus kolida ps5 peale, siis ilmselt võtan 990 pro vmt. Aga esialgu jään veel ps4 pro peale, selle sisse läheb ainult 2,5" sata ssd. Väline ssd on mul 990 pro 2 TB, kettakarp lubab kuni 20 Gbps kiirust, aga ps4 pro suudab sellest kasutada vist max 5 Gbps.
vigurvänt, oled kindel, et peale tellimuse katkestamist saad jätkata PS+ mängude mängimist?
Ma tean, et ei saa. Aga jätan parimad ps+ mängud esialgu alles ja kui tekib soov neid mängida, siis tellin nt üheks või 3 kuuks ps+ teenuse või ostan mängu välja, kui hind on soodne. Varem tellisin ps+ teenust aasta kaupa, kui oli mingi soodukas. Viimane kord maksis PS+ Essential 12 kuud 57,56 € Days of Play kampaania ajal. Veebruaris sain sellise kirja, nii et praegu pole mul mõtet ps+ teenust enam niisama pikendada.
Soovime teile teatada, et alates 2026. aasta jaanuarist värskendatakse PlayStation® Plusi igakuist mängude katet ja mängude valikut vähemate PS4® mängudega.
Kuna meie fookus nihkub PS5® konsoolidele, jätkame mängude pakkumist, mida saab mängida nii PS4 kui ka PS5 konsoolidel, kuid alates järgmisest aastast ei pruugi PS4 sisu iga kuu lisada.
Väga kiiret ja kallist NVMe-d pole mõtet panna, sest PS5 ei kasuta seda kiirust ära. Lähtudes PS5 enda sisemisest kiirustestist, ~6500MB/s juures tundub olema lugemiskiiruse lagi: https://www.youtube.com/watch?v=u0_k4QLT5es _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Kui mul eelmine aasta mõlema puldi kangid jupsima hakkasid, siis korra küll mõtsin, et kas tegelen nendega või vahetan konsooli kangema vastu. Lõpuks viisin ikkagi puldid remonti, kuna see PS5 Pro ei tundunud piisavalt lisandväärtust andvat.
Nii kui nii peaks sel aastal PS6 välja kuulutatama, pigem jään seda ootama juba
Välja võidakse sel aastal kuulutada, müüma hakatakse heal juhul 2026. a lõpus ja normaalse hinnaga saab osta alles 2028. aastal nagu PS5-ga oli. _________________ Müüa igasugu asju
See PS5 scalper fest - see oli suuresti koroona tulemus. Kogu maailm oli selleks hetkeks kõverpeeglis. Enne pole küll sellist jama olnud PS konsoolidega, vähemalt ise ei mäleta, alati on neid soovi korral osta saadud. Ja loodetavasti ka Sony õppis üht koma teist (kuigi selles viimases ma veits kahtlen).
PS6 ei tule nii pea. Sony on seda öelnud.
2027 lõpp kõige varem. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Loodetavasti peavad mu remonditud puldid siis veel 1.5a vastu
Ikkagi ei näi PS5 Pro ost end ühestki otsast õigustavat ... kui just kogu konsool mul saba ei pane.
Pigem laiendan selle SSD, nüüd lapsed ka oma mängudega võtavad ruumi....
Konsooliks on PS5 see suurem esimene mudel ja
mäng on "Indiana Jones and the Great Circle"
Ja viskab mängides masina shut down'i - kohe nii kapitaalselt, et
voolukaabel tuleb korraks tagant ära võtta, muidu end uuesti sisse ei lülita.
Ja error historysse midagi ei jõua. Ja teeb niimoodi peale paarikümmet minutit mängimist.
Olen proovinud igasuguseid fix'e, mida lai internet pakub - Clear Cache, Rebuild database,
mängu reinstall, proovinud ilma nende valgete kateteta mängida.
Loomulikult ka puhastanud masinat tolmust, niipalju kui seda suuremalt lahti võtmata teha annab.
Mitte miski ei aita.
On kellelgi veel seda juhtunud, või teab keegi mingit töötavat lahendust sellisele asjale?
. A while back, the developer received reports that the latest update of their game, the dinosaur-themed MMO Path of Titans, was causing PlayStation 5 consoles to power off suddenly.
Kui on dryspot, siis saab konsooli lihtsalt lahti võtta ja LM-i uuesti laiali ajada. Kui on midagi vahelt välja tilkunud, siis suurem jama, et seda kokku koristada ja siis vaja värsket LM-i juurde panna. Endal kõik konsoolid horisontaalselt teleka all kapis istunud, ja probleemi pole.
See näitab, et jahutuse disain (radikas/fan) pole piisav, et selline asi üldse juhtuda saab. Selline asi ei tohiks eales juhtuda, vahet pole mis see fps on. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Tundub, et sain korda oma probleemi.
Sain Ifixit'i kruvikeerajakomplektist õige otsa ja võtsin aparaadi nii palju lahti, et sain
ligi jahutusele ja radikatele. Tolmuvilti oli sees päris palju ning see selgitab nii mõndagi.
Isiklik asjatundmatu arvamus on, et toitekas oli see, mis seekord üle kuumenes ja end
välja lülitas ning seetõttu ei osanud masin ka mingit errorit enne anda, kui pildi tasku pani.
Igal juhul, peale puhastamist ja kokku ladumist andis terve õhtu mängida
ning asju enam ei juhtunud.
