uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.01.2020 23:57:19 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
mis videos ringi klikkides silma jäi on 5700xt väike voolutarve seal. üldjuhul vegade voolutarve kõigubki palju, navide oma peaks olema palju stabiilsem.
edit: kommentaarides ütleb, et ocuv kaardid. pakun, et ta on 5700xt-ga lihtsalt puusse pannud.
Enamvähem täpselt -100W on 5700XT tarbimine sama FPSi juures vs Vega64. Mis on päris hea.
Samas mind pole need watid kunagi morjendanud icon_smile.gif Saabki oma korterisse rohkem sooja, sest kelder all on külm icon_biggrin.gif
Ning milleks see 1000W toide sai siis ostetud. Kui on jälle liiga väike tarbimine PSU'l, siis vajub voolutarve allapoole efficiency kurvi icon_lol.gif
Mis ma veel täheldasin oli see, et see Radeon VII oli vee all ja 2000mhz peal, korralik elukas oli!
Voolu võttis selle OC'ga samapalju kui Vega64, aga perf oli kohati +40fpsi parem 1440p resol.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 03.02.2020 18:55:39 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ükspäev, et võiks natuke Carmageddon Max Damage't proovida taas ajaviiteks, kuid mäng hangus alati kaardi laadimise ajal. Guugeldasin siis natuke ja tuleb välja, et on mingi üldine jama Vega GPU'dega- vahet pole kas dedicated kaardid või APU'd ning mingit lahendust sellele ei tundu olema thumbs_down.gif . Paar aastat tagasi RX 580'ga töötas korralikult.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 03.02.2020 21:13:51 vasta tsitaadiga
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 04.02.2020 11:00:41 vasta tsitaadiga
Huvitav siis küll, senimaani mulje jäänud, et igasuguste Vegadega jama.
sõnum 06.03.2020 08:25:05 vasta tsitaadiga
Several Engineering Boards For AMD’s Vega and Polaris GPUs Based Radeon RX Graphics Cards Show Up – Designs That You’ve Never Seen Before
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-vega-and-polaris-gpu-engineering-boards-spotted/
Tarts5
sõnum 11.06.2020 10:29:12 vasta tsitaadiga
Tegelikult vähe üldisem küsimus, aga kuna tegemist Vega kaardiga, siis kirjutan siia:
Milliseid termopatju Eestist osta on mõtet? Palju termopatjade vahetus üldse efekti annab? Mingite kõige kallima otsa patjade vastu ei hakkaks vahetama, kas sel juhul on üldse mõtet originaale torkida? Ostsin kaardi kasutatult, ca 3a vana äkki, võibolla rohkem ja plaaniks pasta ära vahetada (pole kunagi vahetatud) ja siis mõtlesin, et ehk on mõttekas ka kohe padjad välja vahetada.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.06.2020 13:56:34 vasta tsitaadiga
Ikka on mõtet.
Midagi sellist.
https://www.hinnavaatlus.ee/1213868/ek-water-blocks-vesijahutus-thermal-pad-e/
Paksus peaks klappima originaaliga, seda pead üle vaatama.
Võid otsida HV otsingust thermalpade ja järjestada hinna järgi, tuleb korralik list.
Kuna tegu on nii odava asjaga siis tasub uus panna juba.
https://www.hinnavaatlus.ee/search/index/?query=thermal+pad&min_price=&max_price=&sort=min_price
Ise ole oma Vega kaartide GPU kivile ka vedelmetall pastat pannud, tempid on ikka korralikult alla läinud. Oluline on muidugi, et jahuti tald ei oleks alumiiniumist.
Kõige ideaalsem on nikliga kaetud jahutused. Puhta vase puhul peab mõne kuu mõõdudes tegema korduv lisamise, sest see esialgne vedelmetall "kuivab/imbub" vase pooridesse ära.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 11.06.2020 15:54:18 vasta tsitaadiga
Viilutaja,
Mina lõpetasin rx480- elu nii vedel metalliga. Ja ma ei tea miks ta sinna niimoodi ära kuivas. (eelnevalt on vase vahel ainult ära kuivand (kivistunud)
termopatjade vahetus on siis kasu kui paned suurema soojusjuhtivusega termopatjad, kui algselt olid.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Tarts5
sõnum 12.06.2020 10:21:17 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, Kahjuks aga vähemalt Gigabyte ei anna kaardi originaal patjade mõõte, W/mK-st rääkimata.
Evil
Hull
Evil
sõnum 24.05.2025 21:40:36 vasta tsitaadiga
Ostsin mingi aeg tagasi siit foorumist RX Vega 64. Kaardil oli väidetavalt aasta tagasi termopastat vahetatud.
Hot spot läks suht kergelt 100c 200w peal ja otsustasin lõpuks kaardi lahti võtta ikkagi.
Selline nägi ta välja:
Juhtub vist kui niiskes keldris kaevandada. Toitepistikute all olevatel toiteahelate komponentidel on rooste.
Kusjuures olen varem kogenud, mis tähendab osta endist kaevurit aga ikka astun sama reha otsa.
Õppetund, siis minule ja teistele. Selleks ei tasugi endist kaevurit osta. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 201
Anna tooli
sõnum 24.05.2025 22:09:44 vasta tsitaadiga
Evil, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=860567 ?
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
Evil
Hull
Evil
sõnum 24.05.2025 23:38:58 vasta tsitaadiga
Anna tooli kirjutas:
Tühi link kahjuks. Kustutatud.
Anna tooli
sõnum 24.05.2025 23:52:04 vasta tsitaadiga
Sa peaksid seda nägema siiski.
Näeb igati lahe ja jahe välja.
Pasta on aastajagu tagasi vahetatud.
Kusjuures, see kaart tuli ühes mänguarvutist. Ja kaart on viisakas ning pole nö mingi söetolmune või keldritolmune. Võimalik, et ongi kaart, mis pole mineris istunudki.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.05.2025 08:09:01 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Kas mingi pcb cleaneriga üle lasta ei tasuks? Lükkab niiskuse jms välja ning võiks ka pindmist roostet ära viia. Või siis destilleeritud vee ja pesuaine seguga loputada, ja siis pcb cleaneriga üle lasta.
Zonerman
Zonerman
sõnum 25.05.2025 11:36:03 vasta tsitaadiga
See on muidugi omaette teema, et müüakse kaarte ja ei mainita kaevamist. See on tegelt vist ka reeglite vastane tegevus? Eks siin kujunevad ka välja mingid kasutajad, kes tõenäoiselt ei kaeva kaartidega mida müüvad. Profiilist saab aimu, kes kasutavad muuks otstarbeks.
Kui foorum ise ei suuda neid kontosid kindlaks teha, kes sellist jama müüvad ilma ette hoitamata, siis tasuks ostjatel pakkuda ainult nendes müügiteemades, kus müüja on usaldusväärne ja teada.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Evil
Hull
Evil
sõnum 31.05.2025 19:25:20 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Evil kirjutas:
Ma usun, et see niiskus on väljas juba. Iseasi millist kahju asi juba teinud on. Viimati kui õhkjahutus peal oli, siis kaart veel töötas nii ja naa. Kuidagi palju driver timeout-i sain ikkagi ilma igasuguse loadita kasvõi lihtsalt deskil on startup kui midagi veel teinud polnud.
Nüüd panen asjale gpu only ploki peale koos moditud reference jahutusega, mille caramis-elt sain eelmine aasta. icon_smile.gif Pidin ikkagi seda vrm shroudi lõikama ja viilima, et plokk peale läheks ilma probleemideta. Kui asi valmis, siis viskan siia pilte ka. Seda on muidugi korduvalt tehtud varem aga ikkagi.
Mismoodi teada saan kas kaart on 100% okei, on see et võtan oma 1700X masinast, kus juba on vesijahutusega vega 64 sees ja panen selle sinna. Ja kui asi jamab seal ka nagu mu am5 peal, siis on kaart vigane.
Enamus ei maini kaevandamist kuna peletab potentsiaalsed kliendid eemale. Paljud ütlevad lihtsalt, et kaardi ajalugu ei tea. See ei ole otseselt valetamine vist. icon_smile.gif
Antud kaart tuli tegelikult kasutajalt, kellega varem korduvalt äritsenud ja asi on positiivne olnud. Samas teadsin, et ta kaevandas mõnuga ja müügiteemas küsisin ka kaevandamise kohta. Väidetavalt ei ole kaevandanud. icon_rolleyes.gif
Mingid pildid. Keegi kasutas gpu plokil enne vedelat metalli ja siis lihvisin selle maha. Peegliks ei viitsinud lihvida aga parem ikka kui enne.
Gpu plokk peal:
Välist kesta ei saanud kasutada kuna kasutasin enda fittinguid ja ei tahtnud enam lõikama hakata. Tegin selle vea, et panin ploki enne peale kui voolikud külge panin.
Hetkel tundub kaart kenasti toimivat 1700x masinas. Meeldib seal vist rohkem kui AM5 peal. icon_smile.gif Ja see väike gpu only plokk teeb piisavalt head tööd selle maha jahutamisega. thumbs_up.gif
Paar pilti veel kui kaart masinas halot jooksutamas:
Ghetto värk. icon_smile.gif Kuna pole main pc ja ainult testimise eesmärgil siis tolereerin seda kirjut vaatepilti. icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103
