Dj-E
Aeg Maha 2a
14.05.2025 20:39:06
Kuna Veilguard sai läbi tehtud siis tahtsin miskit uut ja võtsin ikkagi selle mängu PS5 peal ette.
Ütlen ausalt, et midagi nii debiilset pole enne mänginud. See on minu elu esimene turn based combatiga mäng - ok see isegi pole nii hull. Aga see maailmas ringi kolamine ajab hulluks - oleks siis normaalne map vms, et oleks näha kus käidud ja kus käimata. Praegu tuiad lihtsalt ringi ja isegi ei saa aru kui palju asju äkki jääb märkamata või kohti käimata. Igav ja tühi maailm.
PS5 peal graafika on alla keskmise. Ainus hea asi mängus on muusika ja peategelased.
Igas elemendis on näha, et mingi väike indie meeskond on mängu kokku klopsinud.
Ühesõnaga ei saa aru kust see metsik hype ja kõrged hinded tulnud on - ilmselt iga teine FF mäng on sellest kordi parem. Aga kuna sai täishind makstud siis olen sunnitud end sellest läbi pressima.
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
sukelduja
15.05.2025 08:27:53
| Dj-E kirjutas: |
Ühesõnaga ei saa aru kust see metsik hype ja kõrged hinded tulnud on - ilmselt iga teine FF mäng on sellest kordi parem. Aga kuna sai täishind makstud siis olen sunnitud end sellest läbi pressima.  |
See on "kummardus" sellele stiilile nagu me vanasti mängisime ( 80-90ndatel ) Ultimad ja klassikalised Final Fantasy mängud, Fallout näiteks. On map ja on dungeonid. Kui tahad kaarti, siis joonistad paberi ja pliiatsiga. Ilmselgelt see kõigile ei sobi. Samas müüginumbrid näitavad, et väga paljudele siiski väga meeldib. Võtmesõnad on RPG, turn based, FF7 stiil, kui miski nendest ebaselgeks jääb, siis ei peaks ostma tormama.
Ja see, et maailm on tühi on küll arusaamatu. Shadow of the Colossuses oli kokku 16 kolli ainult näiteks. Mõttetu mandi kuhjamine Skyrimi stiilis ei anna midagi sisulist juurde.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
486
15.05.2025 08:31:59
Kui sa FFide all, kuni maks Final Fantasy 12 m6tled siis on sul 6igus.
Ma panin palju mode peale, mis tegid mängu minu jaoks mängitavaks. K6ige tähtsam on palju pikem parry/dodge animatsiooni mod. Aga vahest saan ikkagi pihta. Sest vaenlaste animatsioonid on nimelt nii tehtud, et raske oleks 6iget hetke näha kuna nuppe vajutada. See turnbased v6itlus süsteem rohkem nendele kellel s6rmed koguaeg sügelevad ja peavad koguaeg nuppe peksma. Isiklikult arvan, et FF7 orginaal on parim turnbased v6itlus süsteemiga mäng ever. Lisaks selles mängus on osad v6itlus areenid nii pimedad ja vaenlased on ka mustad kogud, et tihti avastan "oi seal veel kolmas vaenlane kah". Ja nende animatsioone pole üldsegi näha, et seda 6iget dodge hetke tabada.
Lühidalt vanilla versiooni ma sellest mängust küll ei mängiks!
Mäppis ringi liikudes v6ib natuke ära eksida aga tegelt on väga lineaarne ja m6ned k6rval teed, kust saab kraami korjata. Aga saab ka ilma selleta. Enamus müüjad keda kohanud müüvad ka vaid parukaid ja riideid. Aga need vaid välimuse muutmiseks. Kaitsed v6i dämmi need ei muuda.
Muidu mäng on väga hea, tänu modidele!!! Stoori ja tegelased on ka veel huvitavad.
_________________ zero
viimati muutis 486 15.05.2025 08:34:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
KurjaJuur
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sukelduja
16.05.2025 18:23:31
| Kui parry peavalu valmistab, siis on täiesti võimalik ilma seda kasutamata mäng läbi teha. On antud kõik võimalused mängida teises stiilis. Aga natuke nuputama peab relvade,skillide, Picto ja Lumina kombineerimisel.
25 |
siven
16.05.2025 19:26:59
üle pika aja üks hea mäng.
kui kõik kohad läbi kolada läheb lõpu poole lihtsaks ära, kuna saad palju xp
lisaks muidugi pictosid tuleb omajagu.
mängus ikka leidub mitmeid OP combosi et pm kes tahab saab enamus mängust koguaeg vastaseid 1 shottida.
enda jaoks kindlalt 9.5/10
soundtrack 10/10
149 |
17.05.2025 21:49:37
peale suurt kiidulaulu võtsin ka ette. tegelikult on muljed ikkagi tagasihoidlikumad.
setting on piisavalt unikaalne ja mäng piisavalt ilus (ue5 on saatanast, jah?), et see oleks korralik argument. story siiani on ka piisavalt hea, et argument olla. mul tekib rida paralleele teiste mängudega eriti story ja stiili osas aga see on vast liigse hulga mängitud mängude viga.
story algas väga kobavalt ja ei viitsitud seletada, et mis on mis ja kuidas. ja ma ilmselt loen-kuulan keskmisest tähelepanelikumalt. jah, lumieres toimuv kaotab hiljem tähtsust aga paintress, gommage ja rida toimuvat oleks ainult võitnud vähe loetavamast seletusest. hiljem läheb paremaks.
võib-olla spoilers aga sellises mängus on tüüpiline, et su harjunud seltskonnast ühel hetkel osa välja kukub. tüütu praktika.
turn-based combat on korralik kuigi esitus võiks olla parem. on deep, elemendid, rünnakutüübid ja relvade, skillide, pictoste kombinatsioonides on valikut ja võimalusi palju. break ja stains-stances jne tegelasespetsiifilised asjad lisavad veel erinevaid lähenemiseid.
see teine realtime pool combatist on tüütu ja difficulty osas ka üsna raske. põhimõtteliselt ei saa ilma dodge-parry-jump-qte asjadeta seda mängida. isegi story difficultyga on piisavalt palju sind oneshottivaid asju kui qte-ga ei tegele. ja ilma parry timingute ära õppimata on kaklused ikka mõttetult pikad. kuuldavasti on qte windoweid suurendav mod üks popimaid asju sellele
rütmimäng ja õpid lihtsalt per vastane attackid selgeks. kas see istub või mitte on väga maitseasi. aga ma paneks selle mängu turnbased nimetamisele küll ikka väga rasvase tärni juurde.
osalt seonduvalt järgmise exploration punktiga - tegelikult on combat mingites aspektides üllatavalt lihtsakoeline. näiteks ei ole mingit asetuse pointi. fighti alustades saad ise kindlaks teha, et saad esimesena käia aga that's it. ei ole oluline, kas ja kes on kõrvuti - näiteks skillide tabamise mõttes. ei ole ees või taga, lähemal või kaugemal vms asju. tihti on ka raske aru saada, keda täpselt aggrod.
exploration tundus alguses äge, sest ilus ja osalt ka vahvaid lugusid jne. mida aeg edasi, seda tühjem see tundub ja on. tänastele ilusatele mängudele kohaselt pole viitsitud välja mõelda kuidas mängijale kommunikeerida kuhu saab või ei saa minna. kaks erinevat ringi jooksmise taset ei aita sellele kaasa. alad on suured ja ikka päris tühjad. kasulikku kaarti ei ole. lisa sinna vastased, kes checkpointis rest peale respawnivad ja mul kadus poole mängu pealt sisuliselt huvi liigselt ringi tuterdada. lihtsalt liiga aeganõudev ja tüütu ning reward mängus ei tundu eriti oluline.
suurem osa vastaseid, kaasa arvatud raskeid, ei tundu samuti droppivat mingeid eriti ägedaid rewarde. veel lõppu ei ole jõudnud aga pigem ei ole seal ka mingit olulist story muutumise punkte.
palju on peidetud või vähemalt mitte seletatud asju. tänapäeval - mängima hakates kui epiloog-tutorialid läbi, tasub mingi guide ette võtta, mis olulise ära seletab.
mis level vastane kaardil ringi tuterdab? kas vastane on chromatic või (mini)boss? pool aega - kurat seda teab. kaklema minnes saad teada. vastase leveliga samamoodi. kas sõidad üle või on wipe ilma, et ise midagi teha saaks - anyone's guess. selle ja nii mõnegi muu asja osas protip - relva vahetus teeb savegame.
combati osas näiteks luminad. aga pudipadi muud on ka jäetud "mängijale leida".
tl;dr
korralik turnbased mäng on seal all. vähemalt täna unikaalne setting ja tore story. ülejäänu on selline nii ja naa.
| Aeron kirjutas: |
| mis kõige tähtsam maailm on fantastiliselt elav ja vaheldusrikas. Parim game world minu arvates. |
on sul mõned näited, kuidas maailm on elav ja vaheldusrikas? mulle tundub see maailm seni (act2 lõpp peaks kohe käes olema) keskmisest ikka oluliselt igavam ja tühjem.
| sukelduja kirjutas: |
| Kui parry peavalu valmistab, siis on täiesti võimalik ilma seda kasutamata mäng läbi teha. On antud kõik võimalused mängida teises stiilis. Aga natuke nuputama peab relvade,skillide, Picto ja Lumina kombineerimisel. |
krt, pean vist minema vaatama, ega mäng pole mõne crashi või muu asja peale difficultyt kuskile tagasi muutnud. keerasin story peale aga ikka üsna regulaarselt on olukorrad, kus qte feilimise peale mul tegelasi oneshotitakse. enam suurem hulk suvalisi vastased küll mitte. aga mingid vähegi karmimad või siis bossid vabalt.
_________________ - londiste
216 |
sukelduja
18.05.2025 09:07:06
| londiste kirjutas: |
krt, pean vist minema vaatama, ega mäng pole mõne crashi või muu asja peale difficultyt kuskile tagasi muutnud. keerasin story peale aga ikka üsna regulaarselt on olukorrad, kus qte feilimise peale mul tegelasi oneshotitakse. enam suurem hulk suvalisi vastased küll mitte. aga mingid vähegi karmimad või siis bossid vabalt. |
Oneshottimise vastu aitab ennetav oneshottimine. Teine asi veel, ka kõige karmim löök võtab 1 shieldi korraga. Suremist samuti ei maksa karta, nagu ka FF7 puhul on võimalik luua build, mis ongi suremise järelefektide peale ehitatud.
25 |
18.05.2025 14:52:32
sukelduja, ennetav oneshottimine on raske. seal on mingi 9999 dämmi limiit ka? vähegi suurematel vastastel on elu ikka väga-väga palju
edit: shieldide koha pealt good point. ma polnud veel lihtsalt enda pool ühtegi shieldi varianti näinud. liiga vähe explorenud või bosse mõrvinud veel nähtavasti.
216 |
sukelduja
18.05.2025 15:21:29
edit: shieldide koha pealt good point. ma polnud veel lihtsalt enda pool ühtegi shieldi varianti näinud. liiga vähe explorenud või bosse mõrvinud veel nähtavasti. |
Iga asi tuleb omal ajal, Act 2-s on palju kohti, mis on lahti, aga tegelikult on sinna veel liiga vara minna. Ma tegin selle vea, et jooksin paar sellist ala läbi kuni tuli mingi suurem koll vastu. Pärast enam ei mäletanud, millise kohad on puhtaks tehtud ja millised poolikud ja nii jäi mõned eluliselt tähtsad Pictosed leidmata. Ma soovitaks kirja panna, et kus ollakse käinud ja millised olulised kollid on maha löödud.
Tüüpiliselt oli igas suuremas dungeonis valge nevron, painted box, mimic, chromatic boss, petank ja lõpuboss.
25 |
486
19.05.2025 10:33:14
J6udsin kakapunkti kus tuleb mingi halli taustaga rünnak vaenlastelt. Ei saa dodgeda ega parrida ega hüpata ja ofc insta kill. Ei saa edasi. Game Of This Fucking Year Design!
_________________ zero |
39 |
19.05.2025 11:26:23
| 486 kirjutas: |
J6udsin kakapunkti kus tuleb mingi halli taustaga rünnak vaenlastelt. Ei saa dodgeda ega parrida ega hüpata ja ofc insta kill. Ei saa edasi. Game Of This Fucking Year Design!  |
gradient attack. esimest korda seda kohtad, peaks tutorial olema, mis ilma nuppu üles leidmata jätkata ei lase. selle jaoks on eraldi vastuse nupp, klaviatuuril w.
216 |
486
19.05.2025 11:45:03
Peksangi W-d. Ilmselt pole mu mod veel selle pasa jaoks seadistatud. Peab ootama kuna update tuleb. Sest vanillas on see mäng VÄHK!
39 |
19.05.2025 12:06:08
ka gradient counteril on timing - ei tohi suvalisel ajal seda peksta vaid pead õigesti ajastama. pluss loomulikult on peale korra klikkimist seal väike cooldown (olgu siis animatsiooniga või mitte), mida pead ootama enne kui uuesti klikkida saad.
on päris mitu gradient attacki, millel ma ei olegi sellele timingule pihta saanud - või siis on seal juba mängu poolt midagi katki.
üsna häirival kombel tuleb mul mängus päris palju seda ette, et need qwe klikkimised ei tundu oodatud kombel registreeruvat ja ma ei saa ka aru, miks.
216 |
sukelduja
19.05.2025 12:30:47
üsna häirival kombel tuleb mul mängus päris palju seda ette, et need qwe klikkimised ei tundu oodatud kombel registreeruvat ja ma ei saa ka aru, miks. |
Gradient counteril ja flying attackil oli see aken palju suurem kui parryil. Üldiselt keegi võttis teema kokku, et parry ajastus on enam vähem selle koha peale, kus vastase löök peaks teami tabama. ( Mitte nagu FormSoftwarel kus iga tegelase dodge/parry ajastus on pmst laest võetud ) Aga mul on ka tunne, et mõned gradient attackid ei ole tõrjutavad.
25 |
krr
23.06.2025 23:25:40
Mäng läbi aega läks 77 tundi expeditioner tasemel ja tegin pmst kõik ära va. mõned minigamed; ng+ ei viitsi ette võtta, pigem alustan kunagi uuesti targemana otsast peale
lõpu poole läks üldiselt väga lihtsaks, ainuke vaenlane, kellest oma mõistusega jagu ei suutnud saada oli Simon - liiga värdjas boss - kasutasin seda buildi ja tegin kohe esimesel katsel ära
story osas oli ikka päris keeruline aru saada kes on kes, kes mida maalis ja mis üldse toimub kohati
peale mängu lõppu tuli samuti selgitavaid videosid vaadata, et aru saada mis värk - NB! sisaldab spoilereid! (enne kui mäng läbi ei soovita vaadata), aga seletatakse lugu ära
_________________ the future sound of london |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
carbz
29.06.2025 23:33:38
Võrratu mäng - võtsin enne lõppu veel aja maha et grindida, kõik optional bossid tappa jne. Parrymine oli minu jaoks liiga raske, v.a kollid keda mitu korda tapad või mõned eriti hästi tunnetatavad rünnakud bossidel. Sain kõigest dodgega jagu. Aga põhimõtteliselt kõikidel attackidel on helieffekt mille järgi saad parryda/evadeda, vahet pole kui palju vaenlane enne tantsib ja "petta" üritab sind.
Gradientidel tuleb enne kontakti nuppu vajutada, umbes nagu parryksid. Aga ajastus on väga andestav.
Kurb lugeda, et inimestele ei meeldinud et pole minimappi kus rasvakriidiga joonistatud kuhu minna, või et lugu oli keeruline. Story, soundtrack, visuaalne disain, mängu strateegiline sügavus (Luminad, vähemal määral relvad) kõik 10/10.
E: Eraldi shoutout voice actingule, nii loomulikku dialoogi kui siin ma ei mäleta üheski mängus.
krr
30.06.2025 00:33:51
Pidasin keerulise story osas silmas eelkõige Dessendre perekonna lugu. Jah, cutscenedes ja journal entrydes on ju tegelikult vajalik info olemas, aga ise paraku ei suutnud küll kõike kokku panna, et selge ülevaade saada
61 |
Oompa
01.07.2025 19:12:50
Tegin ka puhkuse ajal läbi, isegi puldi ostsin ainult selle jaoks, esimene / ainus mäng mida siiani kontrolleriga mänginud.
Väga hea mäng, parrymine kohati raske aga samas andis juurde "jess" tundele kui lõpuks mõni keerulisem vastane lõpuks ära sai võidetud. UE5 mängu kohta tundub üsna hästi optimeeritud, ainult cutscene-des vahepeal hakkis. Muusika on võimas, visuaalid on väga kenad.
486
25.09.2025 09:54:11
J6udsin l6pu ka ära näha ja stoori on vilets !VÄGA vilets! Nagu mina aru sain kogu värk toimub kellegi whatever v6i whateverlandis. Mis minujaoks suur miinus. Ja kuskil poole pealt muutusid dialoogid ka selliseks tühjaks blablablaks nagu see ff13ki.
V6itlus tänu modile, mis aeglustab neid qte-sid on päris äge. Dam limit break ja 2x action vidinad peal. Sai natuke k6rval tegevusi kah tehtud ja charrid said palju tugevamaks, et viimane Boss ei saanud lüüjagi kui juba pikali. Aga seal veel worldbossud, kes mu gruppi 1 hittivad. Ehk kunagi grindin edasi, et ka nood maha lüüja.
Suur pluss on charid. Nende tegevus ja jutt on k6ik väga hea. Kahju, et see main stoori selline suur null on, millest need autorid ise ka vist aru ei saa.
viimati muutis 486 25.09.2025 12:20:47, muudetud 1 kord |
39 |
AlvinL
25.09.2025 10:41:11
Easy with the spoilers there, cowboy!
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
sukelduja
25 |
SirAskAlot
12.12.2025 10:50:29
9 Game Awardsi auhinda. Seda oli rohkem kui BG3-le anti.
Minujaoks ootamatu saavutus. Omal ajal kui teema tegin tundus tegu olevat mänguga mis on huvitav , omapärane ja hea sisuga. Mänguga mis mulle kindlasti meeldib , aga pigem suunatud konkreetsele sihtgrupile , mis pole väga suur. Mäng millele paljud mängurid eriti tähelepanu ei pööraks.
Ma tegelikult arvan , et mäng pole nii hea (kindlasti on tegu minu selle aasta GOTY-ga). Tegu on lihsalt soodsate asjaolude kokkusattumisega. Eelkõige lääne AAA mängutööstuse närkusega. Oleks konkurents tugevam olnud oleks auhindu ilmselt vähem tulnud.
Ma ei taha isegi ütelda , et konkurendid viletsad olid. Clair Obscur 33-e stiil on lihsalt selline mis kriitikutele meeldib.Mängu esimesed 30 minutit olid ilmselt parima teostusega mida ma kunagi mänginud olen. Enamus kriitikuid ei viitsi ilmselt mängu mängida ja kui mängivad , siis ainult algust.
Õnnitlused siis tegijatele. Loodame , et nad suudavad taset hoida.
Igaksjuhuks , kui keegi tormab auhindade pärast mängu ostma. Mäng on hea, aga see ei ole mainstream toode ja kui sulle tootja stiil ja teostus ei istu, siis on väga lihtne mängus pettuda.
Aeron
12.12.2025 11:56:35
Nja, suht suurepärane mäng.
Minu arvates - ja see on minu maitse eripära ka muidugi - ongi ta nii hea ja kuidagi tore on näha, et üldusele ka kuidagi kohale jõuab.
Story, korralike voice acting, visuaalid mis rõhuvad feelile ja kunstilisusele, mitte tehnoloogia hiliseimale (mitte et vastu oleks hiliseimale, lihtaslt prioriteedi vahe), hästi palju võimalusi lahingus, maailm mis soosib avatamist, gameplay loop mis ei nõua pidevat tõmblemist aga on üsna rahulik ning millest on lihtne sisse ja välja hüpata. Piisavalt pikk. Tehniliselt funktsionaalne. No microtransactions. Ei pea online olema. Lihsalt good old SP story based tactical goodness. Much to like.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
IceUul
Sinu Ema
12.12.2025 12:22:59
Sai nüüd veidi pikemalt seda mängitud, seoses nende awardi värkidega, IMO on sellel aastal palju paremaid mänge välja tulnud, kas või KCD2.
Mis meeldis:
1. Suht unikaalne graafiline disain, prantsuepäraseid romantilisi mänge nagu väga ei teagi peale selle.
2. Hea soundtrack
3. Unikaalne ja huvitav story
4. Prantsuskeelne voiceover, mis teeb mängu elamuse suht unikaalseks ja tõe truuks.
Mis ei meeldinud:
1. Graafika on tehnilisest aegunud ja näeb suht halb välja, 5a. ajast maas umbes.
2. Gameplay on tõsiselt halb, need timed eventid lihtsalt ei toimi klaveri ja hiirega mängides.
3. Inglise keelne voice over on kohutav, lip-sync paigast ära ja kuidagi ei haaku sisu ja teemaga.
4. Pea tegelane näeb välja nagu võlts Robert Pattinson ja väidetavalt pole selle näitlejaga mingit pistmist.
Kokkuvõttes harju keskmine 6/10-st mäng, kus plussid natuke kaaluvad miinused üle. Samas INDIE mängu kohta ütleks, et 8/10-st, kuna aegunud graafika ja tehnilised probleemid ongi vast OK selle zanri kohta.
186 |
