napoleon
Unknown virus
08.05.2025 12:16:07
| Betamax kirjutas: |
ipconfig /release ja renew
DNS cache'i võid kah ära puhastada. |
Eeldamisega on muidugi teadagi kuidas, aga millegipärast eeldan et restarti ta proovis enne kui siin kurtma hakkas.
Kas restart neid asju juba ei tee siis?
avrn
08.05.2025 12:58:44
Restart ei mõju.
Ega ma rohkemat ei plaanigi ette võtta, läheb kunde juurde tagasi ükskord, las sexivad ise sellega.
09.05.2025 16:00:37
| avrn kirjutas: |
Siin üks testimise ront, kunde jagu, millele 11 peale aetud, tegi omale uuenduse ja peale seda enam dhcp-ga võrku ei lähe. Ei kaabliga, ei wifiga.
Staatiline ip panna, siis toimib. Dhcp-klient katki? |
Mul päris nii hull ei olnud, aga alates 23H2 pidin DHCP asemel ise käsitsi IP määrama. Vastasel juhul kukkus DHCP pidevalt maha ja aitas ainult adapteri restart.
Hiid
14.05.2025 06:30:43
Eilne uuendus enam arvutit käima igatahes ei lase. Lubab lahkelt viimast uuendust eemaldada, aga siis ütleb, sorrimään, ma sellega siiski hakkama ei saa. Startup repair, ütleb fail vms. Läks format c: variant käiku, nagu wimMe aegadel
14.05.2025 06:52:29
Windows 11-ga sama teema nagu 10-ga. Update & Shut Down endiselt ei toimi. Teeb rõõmsalt ikkagi restardi, logib Windowsisse sisse ja jääb sisselülitatuks
14.05.2025 08:37:38
| laurx kirjutas: |
| -h off ga ka? |
No ma tahaks, et see funktsioon seal Start menüüs töötaks, mitte kusagilt käsurealt pärast uuendust midagi jebima hakata.
Proovitud mõlemat pidi. Ei mõju kumbki. Mitmendat kuud katsetan siin juba.
Hiid
14.05.2025 11:17:20
ei teagi mis teha
uus winn selgas, aga peale updatede pealelaskmist enam muud ei tee, kui restardib, kõoki fixid on abitud ja repairid samuti. Ei lase ka peale enam panna uuesti automaatselt.
Täielik känkar
napoleon
Unknown virus
14.05.2025 11:40:06
Kust neid uuendusi kinni pannakse?
Huvitaval kombel pole win11 siiani mulle seda 24H2 peale surunud kuigi enda teada pole selles masinas midagi selles osas häkkinud. Masin on ka minu oma ja domeenis ei ole st. keegi peale minu seda haldamas ei käi.
Mitte et ma sellest 24H2-st hetkel puudust tunneks kui sellega igasuguseid hädasid on, aga lihtsalt uudishimust küsin.
Rufusega ka möllanud pole, Lenovo T14 Gen 4 ehk täiesti win11 kõlbulik ja tehasest oli juba win11 peal.
14.05.2025 12:52:34
Ma pean vist lõpuks selle Rufusega jamama hakkama. Toodi üks massiivne "televiisor". 27-tolline MSI Lamborghini all in one. Secure Boot olemas, aga TPM-i pole.
| Hiid kirjutas: |
ei teagi mis teha
Täielik känkar  |
Mina seda ei müünud.
napoleon
Unknown virus
14.05.2025 13:09:37
| Betamax kirjutas: |
| ot: |
| Mingi all in 1 lauakas nagu õun neid kunagi ehitas? Või tõesti 27" läpakas? 27" läpakaga ma ei kujuta ette miks või kellele seda vaja peaks olema. |
von Wu
14.05.2025 22:17:21
| napoleon kirjutas: |
| ot: |
On ju kirjas "all in one". Kõik arvutitootjad ehitavad selliseid.
Lamborghini nimeline läpakas on Asusel. 15,6"
_________________ Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil |
15.05.2025 09:27:38
https://www.msi.com/All-in-One-PC/Gaming-27-6QE/Specification
Selline. Windows 11 tuge sellel nVidia kaardil vist pole. Windows 10 puhul toimis kõik kenasti, aga 11 all hakkas pärast driverite installi BSoD viskama. Kuna see on nüüdseks netiarvuti rollis, siis läks Inteli graafika peale üle ja nVidia sai Device Manageri alt disable. Küpsetab seestpoolt vähem ja see megapropeller seal sees on vaiksem.
15.05.2025 16:55:04
| Betamax kirjutas: |
Selline. Windows 11 tuge sellel nVidia kaardil vist pole. Windows 10 puhul toimis kõik kenasti, aga 11 all hakkas pärast driverite installi BSoD viskama. Kuna see on nüüdseks netiarvuti rollis, siis läks Inteli graafika peale üle ja nVidia sai Device Manageri alt disable. Küpsetab seestpoolt vähem ja see megapropeller seal sees on vaiksem. |
On küll: https://www.nvidia.com/en-us/drivers/details/245447/
Maxwell (900 seeria) on hetkel vanim aktiivselt toetatud Nvidia seeria Win11 all.
Muidugi ühilduvus on iseasi. Võimalik, et kuigi see on toetatud ei pruugi see olla stabiilne.
Nvidial muidugi hetkel kamaluga probleeme oma 50 seeriaga...
16.05.2025 09:16:10
Ära installis, kuigi kisas, et pooled funktsioonid not supported, ja viskas pärast seda kohe BSoD. Seejärel hakkas iga kord pärast Windowsisse sisselogimist BSoD-sse lendama. Alguses arvasin, et probleem sellega, et Windowsi driver all. Tõmbasin selle maha ja puhas nVidia enda install. Sama asi. Siis tegin Safe Mode'is uninstalli ja panin Disabled. Ei näinud mõtet jamada. Niigi kasutaja õnnelik, et sai kompuutri eluiga paar aastat pikendada.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
16.05.2025 11:36:16
Hübriidgraafikaga masinatele ei kõlba nVidia standardne draiver, isegi kui nVidia poolt on draiver vastavale GPU-le olemas. Sama jura AMD hübriididega. Vaja on arvuti tootja poolt spetsiifiliselt sellele hübriidgraafikale sobivat draiverit, mis on võimeline kahe erineva graafikakaardi vahel ümber lülituma.
Üks ja sama jura on nende hübriidgraafikaga läpakatega ja AIO-dega, et arvuti tootja lõpetab draiverite pakkumise mingi 3 aastaga ära ja mingist hetkest pärast seda see vana draiver lihtsalt enam ei sobi teiste draiverite või Windowsiga enam koos toimima ja kui Inteli draiveriga sa veel Inteli GPU ehk saad eraldi käima, siis nVidia või AMD graafikakaardile sa enam selle masina peal toimivat draiverit ei leia.
napoleon
Unknown virus
16.05.2025 11:46:07
| Miks see hübriid üldse hea on? Ma saan aru olukorrast kus emaplaadil on mingi lahjem graafika integreeritud ja lisad mingi vingema, siis on kaks graafikakaarti. Aga miks neid tehasest tulles mitu peab olema, sellest aru ei saa. Või noh, mingi ericase puhul vbl peab kui tahad arvutile 10 monitori külge panna, aga see pole ju antud juhul teema.
16.05.2025 13:06:07
Vanemad (äkki ka praegused?) mänguriläpakad omasid 2 eraldi videokaarti - üks mis toimetas "ökonoomselt" Windowsi ja tavarakenduste jaoks ja teine siis millele OS ümber lülitus mängimise ajaks.
Tean et nendega oli siis juba suhteliselt palju jamasid ja crash-e mängudes.
Muhekas
16.05.2025 14:25:52
Siin mingi aeg oli vaja win11 mina safe moodi ja läksin siis nagu kunagi ammu ms configu kaudu...ja ma sain tõelise peavalu. Sisselogimiseks tahtis pin koodi seadistada ja seda teha ei saanud sest nõudis inteneti ühendus ja seda muidugi ei olnud kuigi kaabel taga. Oi ma proovisin igasugu märksõnu interneti otsingus , telefoni kaudu ja ma ei tea mida veel, et leida lahendus asjale. Üsna meeleheitel olin.
Korraks käis juba peast mõte läbi, et vannun alla ja lähen formati teed. A seda ma ei tahtnud teha sest mul oli hästi palju olulisi, tekstifaile c kettal, koolitööd jne. Ma nüüd ei mäleta kas tuli mitmeid kordi arvuti välja lülitada või piisas mitmekordsetest restartidest et saaks valikuvõimaluste juurde mille kaudu siis sain asjad toimima
vigurvänt
16.05.2025 14:57:24
Peaaegu 4 aastat vanal Legion läpakal on bioses 2 valikut: switchable graphics ja discrete graphic. Esimene võimaldab siis ilmselt vahetamist AMD prose graafika ja Nvidia videokaardi vahel, aga seda valikut pole kasutanud. Kasutan teist valikut ja kõige uuemaid Nvidia drivereid, erilisi jamasid pole veel ilmnenud.
Teisel samasugusel arvutil, mida ma ise pidevalt ei kasuta, oli jupp aega installitud Lenovo poolt pakutud üsna vana Nvidia driver. Ühel hetkel tekkisid sellel arvutil mingid tõrked youtube videote vaatamisel. Siis viskasin vana driveri välja ja installisin uue koos Nvidia apiga. Peale seda pole enam tõrkeid olnud. Ainult see on veider, et Nvidia app uimab sellel arvutil päris kõvasti alguses, kui aken avada. Rattake keerutab jupp aega, enne kui pildid ette tulevad. Api ja driverite reinstall asja paremaks ei teinud, ilmselt tahab saada clean installi, aga pole nii oluline probleem, et sellega viitsiks jamama hakata. Enda arvutis toimetab Nvidia app kiirelt ja ilma mingeid rattakesi keerutamata.
vigurvänt
16.05.2025 15:40:43
Selle perseminekuga on ainult see jama, et kui nt Nvidia kaart tuksi läheb ja switchable on sisse lülitatud, siis on vist päris keeruline pimesi AMD graafika peale lülitada.
Praegu vaatasin seda teist arvutit, millel paar päeva tagasi tegin Nvidia driveri reinstalli. Igatahes nüüd avanes app normaalselt ja rattakesi ei keerutanud. Ei tea, kas on ennast ära optimeerinud või lihtsalt ajutine nähtus. Mõnipäev vaatan uuesti.
BA79
16.05.2025 20:49:09
Mul on kaks hübriid-GPU'ga Lenovo läpakat. Esimene vanem ja lahjam, kus combo moodustavad Inteli integreeritud ja AMD Radeon eraldiseisev oma 1GB VRAM'ga ja teine on AMD Ryzen 5600 baasil Radeon integreeritud GPU 2GB VRAM ja Nvidia RTX3050 GPU 4GB VRAM.
Mõlemad töötavad siiani. Minu kogemus uue arvutiga ehk W11 Home OS'ga on see, et Windowsi draiverid ei tahtnud hästi toimida. AMD juhtpaneeli keeras peeti ja Nvidia omadega olid ka väikesed tõrked. Alates sellest hetkest,kui uuendused kinni keerasin, enam jamasid pole olnud. Panin viimase toimiva versiooni ja sinnapaika ka kõik jätsin. Lisaks ei meeldi mulle see, et Nvidia eraldiseisval kaardil ei ole videoväljundit (HDMI). Nvidia GPU tundub olevat puhtalt graafika töötlemiseks mõeldud protsessor (3D renderdus+ videotöötlus). Ehk siis, kui midagi peaks integreeritud GPU'ga juhtuma siis enam pilti ette ei saa. Selles mõttes on lauaarvuti kasutajatel suur eelis, integreeritud GPU võib katki minna, aga alati on võimalus kasutada PCI-E GPU'd. Ise ca paar aastat tagasi ühe vana lauaka peal selle läbi tegin: Inteli Integreeritud GPU väljund lakkas töötamast, aga panin Nvidia GT 710 PCi-E kaardi ja sellega sai mure lahendatud ning sain pildi ette.
Windows laseb määrata, milliste rakendustega kasutada Integreeritud, millistega eraldiseisvat. Tal on ka vaikimisi seaded, aga üldiselt tasub ikka kriitilise pilguga üle vaadatas, kui kasutad tarkvara mis nõuab suuremat koormust, siis targem kasutada eraldiseisvat kaarti, nt Blenderiga (3D ja videotöötlus). Sama on ka Nvidia juhtpaneeliga võimalik seadistada.
Lenovol on veel ka teine kiiks, et kui Lenovo Vantage tarkvara pole siis Performance Mode ei toimi ja CPU kiirus on piiratud baaskiirusele.. Jah, mänguriarvutid tahavad rohkelt energiat ja seepärast ilmselt on ka mõistetav, et aku peal on jõudlus piiratud ning samamoodi ei saa siis suuremat jõudlust kasutada, kui pole saba seinas.
Õnneks on kaasaegsed emaplaadid suhtliselt paindlikud ja on võimalik ka seadistada, kui palju füüsilisest operatiivmälust eraldada integreeritud kaardile. Lenovo Ideapad3 on 3 valikut: 512MB, 1GB ja 2GB. Ehk siis, kui operatiivmälu on vähe ja suurt jõudlust pole vaja, saab 512 MB seadega hästi hakkama, aga kui operatiivmälu on rohkem (Mul nt hetkel 24GB RAM (16+8GB) , siis võib ka integreeritud kaardile eraldada maksimumi ehk 2GB.
Ramones
16.05.2025 21:19:28
| BA79 kirjutas: |
Õnneks on kaasaegsed emaplaadid suhtliselt paindlikud ja on võimalik ka seadistada, kui palju füüsilisest operatiivmälust eraldada integreeritud kaardile. Lenovo Ideapad3 on 3 valikut: 512MB, 1GB ja 2GB. Ehk siis, kui operatiivmälu on vähe ja suurt jõudlust pole vaja, saab 512 MB seadega hästi hakkama, aga kui operatiivmälu on rohkem (Mul nt hetkel 24GB RAM (16+8GB) , siis võib ka integreeritud kaardile eraldada maksimumi ehk 2GB. |
Tänapäeval on veel kolmas variant - lasta süsteemil endal graafikakaardile vajadusel mälu juurde eraldada. Nii ei pea rangelt operatiivmälu graafika jaoks kinni hoidma.
Näiteks minul on integreeritud kaardile vaikimisi eraldatud miinimumkogus ehk 512MB mälu ning kui vajadus tekib rohkema järele, siis oskab süsteem kaardile dünaamiliselt eraldada kuni pool saadaolevast operatiivmälust.
Antud pildil dedicated näitab BIOS's määratud mälu kogust ja selle kasutust hetkel; shared näitab palju on hetkel operatiivmälust juurde antud, kuna määratud kogusest jäi puudu ja GPU memory näitab palju hetkel videomälu kasutusel.
17.05.2025 09:15:30
Tundub, et pärast kõige viimast Windows 11 uuenduste paigaldust saadi exploreri akende taastamine lõppudelõpuks korda.
Esimene kord taastusid exploreri aknad ja kõik tabid - vahekaardid pärast selle uuenduste paki paigalduse jaoks tehtud rebooti ja nüüd täna hommikul pärast shutdowni käivitamist taastusid jälle. Ma enda poolt pole vahepeal midagi muutnud, lihtsalt hakkas lõpuks tööle. Nüüd juba kahel korral järjest, mis on kõigi aegade absoluutne rekord Windows 11 jaoks.
Kui vana see Windows 11 nüüd ongi, kui see asi korda saadi?
Ja muide, see exploreri aeglustumine ja koomaminek pikema aja jooksul on jah seotud teises arvutis paiknevate võrguketaste sirvimise ja kasutamisega. Mida kauem ja rohkem seal ringi tuuseldad, seda aeglasemaks explorer jääb ja lõpuks saab ta uuesti tööle alles rebootimisega. Workstation teenuse restartimine ei mõjuta midagi, exploreri kõigi protsesside tapmine ja uuesti käivitamine samuti.
Ma ei ole selle Windows 11 peal "traditsioonilisi" Windowsi SMB optimeeringuid registrisse paigaldanud lootusega, et ehk äkki on 25 aastaga midagi paranenud selles osas ja uue arvuti suur RAM ja võimas CPU aitavad ehk ka kaasa, aga tundub et mitte. Otsin need vanad Windows 98 SE ja XP ajal koostatud registrifailid üles ja proovin, kas midagi läheb nobedamaks ja käbedamaks.
viimati muutis Dogbert 17.05.2025 11:07:42, muudetud 1 kord |
goga
18.05.2025 09:56:00
Hei. oskab keegi arvata mis vaja muuta/häälestada. Nimelt senini win10 kasutaja ja koduvõrgus WD mybook ruumile (map network drive) ilma igasuguse probleemita ligi saanud. Nüüd olen 2 arvutit kolinud win11 24H peale ning peale map network drive WD mybook on võrguketas näha, kuid win explorer kuvab kataloogile klikkides-This folder is emty (tegelikult ei ole). kui klikkida erinevate kataloogide vahel, siis vahel kuvab sisu, vahel teade et folder emty.
Dr Google ja ChatGPT tarkused läbi proovitud (SMB1 lubatud, private network, file share ON, proovitud firewall OFF), kuid no ei saa normaalselt tööle
Mis häda nüüd selle win11 ja võrgukettaga on?
goga
18.05.2025 10:18:59
| laurx kirjutas: |
| Kasutaja on adminnigrupis? |
Jah on küll. mõlemas arvutis
goga
18.05.2025 10:42:04
| laurx kirjutas: |
Võta ära korraks. Selles arvutis kust sa jagad.
Veider, et sa w10 all sedasi said. |
Ei saanud nüüd hästi aru. Igaks juhuks täpsustan oma olukorda veel WD Mybook istub kohalikus LAN võrgus oma staatilise IP-ga. ligipääs nime ja pw-ga. WIN11 arvutis on tehtud map network drive ja WD omaks võetud. (connect using different credentials). Sama oli varasemalt ka WIN10 puhul ning see lahendus töötas laitamtult
napoleon
Unknown virus
18.05.2025 11:37:25
| laurx kirjutas: |
Antud juhul pole teemaks, aga miks ei peaks admin kasutaja alt saama faile jagada?
Ma ise väga windowsi failijagamist ei kasuta, selleks on NAS. Aga niipalju kui kunagi vaja on läinud olen ikka admin kasutaja alt toimetanud.
napoleon
Unknown virus
18.05.2025 12:24:11
oot, et ma põmst ei saagi admin kontoga ligi kui oleks vaja \\masin\C$ vms. asjale ligi saada?
Ei viitsi hetkel mitut masinat käima ajada et katsetada
18.05.2025 12:27:15
eeldatavasti nii on.
ma minumeelest lahendasin asja nii, et teises masinas on mingi user konto ja selle alt on jagatud ning teises masinas võtan külge ka selle useriga. kuna hetkel vist rdp töötamiseks on ka vajalik mingi ms pilv siis võib see ka juba veel keerulisemaks olla tehtud.
napoleon
Unknown virus
18.05.2025 12:32:29
| paar kuud tagasi vähemalt rdp töötas. Mõlemas masinas lokaalne konto, pilve kontot pole kunagi kasutanud.
goga
18.05.2025 16:30:27
| laurx kirjutas: |
| mingil hetkel kui ramsonid teemaks läksid, lülitati admin kontode alt võrguketastele ligi saamine välja. oli ka natuke müttamist sellega. |
testisin mitte admin kasutajaga. muutust ei ole. WD NAS ketta laseb ära mappida, ligi saab, kuid kataloogide sisu kuvamine täiesti juhuslik exploreriga (vasaku akna valik, aadressiriba kaudu või suures aknas) kord näitab kataloogi sisu, kord teatab et -folder emty
goga
18.05.2025 18:48:52
| laurx kirjutas: |
| Kas sellele kettale ftp:// protokolliga ka külge saaks? |
WD mybook live-l on ftp võimalus olemas. pole seni vaja läinud ja pole aktiveerinud. Püüangi aru saada et mis selle WIN11 juures nii teistmoodi on üles ehitatud võrreldes WIN10-ga. Netis ka vähe juttu antud teemal, tundub et kõik kolinud pilve ja selline kohalik NAS pole enam moes.
Netis osad kurtsid et WIN11 24H tegi katki, et 23H töötas. Testisin 23H versiooniga, kuid ikka sama jama. Ise alles tutvun WIN11 võimalustega, seni viimased masinad kõik WIN10 olnud ja pole ületamatuid probleeme esinenud. Kuid see WIN11 on küll sellise korraliku katsumuse tekitanud.
napoleon
Unknown virus
18.05.2025 19:12:25
Synology NAS-ga töötab. Pole sinu kirjeldatud jama kohanud.
Seega mingi spetsiifilisem win 11 ja su NAS vahelise koostöö kamm.
BA79
18.05.2025 21:38:37
| Mul on Nii Ubuntu Linux, kui ka Win11 Home. LAN-is saab ftp:// protokolliga W11-st Windows Exploreriga Linuxisse ilusti sisse Linuxi kasutajakonto sisselogimisega. Maitseasi, aga mulle endale meeldib failihaldust korraldada Filezilla abil. Loeb kiiremini kaustad sisse, kui Windows File Explorer. Vanasti kasutasin ka Sambat, aga Samba miinuseks on piiratud faili suurus, mis on 2GB ja aeglane ülekandekiirus.
18.05.2025 21:42:06
BA79, SMB’lei ole sellist piirangut, nagu 2GB failisuurus.
BA79
