uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S23 seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
rex
rex
sõnum 24.01.2025 19:02:25 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Enda S23 Ultra seni laadinud ka suht suva kaablitega, autos küll Waze kasutades on laadimine nii aeglane, et rohkem aku seisab paigal kui juurde laeb..
Kuna sa eespool oled kirjeldanud, et oled piisava vasemahuga kaableid katsetanud, on sul probleem ilmselt autolaadijas. Mul mingi 2 USB-A pesaga hiina autolaadija laeb 9V/1,67A pesast tavalist väikest S23 nii juhtmega kui juhtmevabalt kenasti "fast charging" teatega ja viskab pooliku aku ka Waze'iga üsna ruttu täis. Klappima peab nii laadija, kaabel kui ka juhtmevaba hoidik.
Betamax kirjutas:
Laeb aeglaselt ja kobiseb selle teatega. Ja mingi tolmu või mustuse või vigase pesa teooria on välistatud, kuna S23 sai uuena ostetud ja kohe ka sellega HP laadijat proovitud. Erinevate Lenovo ja HP läpakalaadijate peale teeb vahepeal sama nalja.
Kiirlaadimise (9V ja üle) standarditega võibki ikaldus olla, suvaline 5V/2A klots on S23 kenasti laadinud. Samsa enda fast charger toimib kenasti, 25W orig klots viskab "ultra fast charging" kirja ette.
Tuleb meelde kummaline anomaalia, et üks hiina juhtmevaba laadimisalus töötab valge "fast charging" kirjaga Samsa orig USB-A klotsiga kenasti kiirlaadimisega, täpselt samasuguse mustaga (100% orig, tulnud poest S10e komplektis) aga mitte. Kaabliga samas mõlema puhul fast charging ees.
Kuupäev peal ja valge on isegi vanem.
Pildil oleva kaabli jämedusest näeb, et kiirlaadimine ei vajagi palju vaske, kuna sel juhul valdavalt kõrge volt ja madal amper.
jeesus188 kirjutas:
Tänapäeval juba suht standard usb-c to usb-c
USB-A laadija kasutamise ajend võib teinekord olla kasvõi tühine asjaolu, et see on nurgaga, USB-C tavaliselt otse. icon_smile.gif Kaablid ei turrita nii palju jalus. Ma olen mõned kaablid ka tellinud sellised, kus mõlemas otsas 90° nurgaga pistikud.
von Wu
von Wu
sõnum 20.02.2025 12:45:31 vasta tsitaadiga
Kas S23 selle murega garantiisse on mõtet saata või öeldakse, et olen ise ära lõhkunud ja saan ainult aega ja närve kulutada?
Telefon natuke üle aasta vana, ehk siis on juba see aeg, kui ostja peab tõestama, et ei ole kaamel.
Nüüd ei lae selle uue kaabliga ka enam normaalselt, peab meelitama. Tundub, et kui USB-C ots natuke kulub, siis enam ei lae.
USB-C pesaga toiteadaptereid liigub endiselt üsna vähe. A pesaga on igal pool olemas. Ja A-pistikuga pole ka probleeme, teisi seadmeid laevad samad kaablid ilusti.
Kommentaarid: 902 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 676
striker13
striker13
sõnum 20.02.2025 13:44:27 vasta tsitaadiga
Ega sul USB pesa sodi täis pole?
Sarnast käitumist olen täheldanud, kui pesa põhja jääb taskust riidekiude jms tolmu ehk kaabel ei lähe enam nii sügavale kui vaja.
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
phobic
phobic
sõnum 20.02.2025 15:19:16 vasta tsitaadiga
Sama jama olnud oma ja naise S23'ga. Mõlemal juhul oli probleemiks USB pesas olev "sodi".
lauri23
lauri23
sõnum 20.02.2025 18:00:46 vasta tsitaadiga
Ise kasutan vana S10 telefoni laadijat seni aga olen tähele pannud et laadides see always on pilt (aku %, kell) vilgub vahest sisse välja. Tea kas laadija viga ja peaks 65w samsungi laadijat pigem kasutama või lihtsalt mingi anomaalia väiksema võimsusega laadija puhul? Kiirlaadija koos oma pika jämeda kaabliga üsna koblakas võrreldes vana laadijaga.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
taavi
sõnum 20.02.2025 21:59:41 vasta tsitaadiga
Ta tõstab seda ekraani peal ringi, et sisse ei põleks. Seda mõtled?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
lauri23
lauri23
sõnum 20.02.2025 22:06:27 vasta tsitaadiga
Ei, väbeleb lihtsalt oma kohal sisse välja, nagu õudukates televiisor.
von Wu
von Wu
sõnum 20.02.2025 22:13:24 vasta tsitaadiga
Kui pesas sodi oleks, siis lendaks see suruõhuga välja. Täna õhtuse seisuga tuleb USB-C pistikut poolviltu pesas hoida, et laeks. Ehk siis ikkagi pesa p*****.
Müüa igasugu asju
hkurujo88r
sõnum 20.02.2025 22:18:17 vasta tsitaadiga
Ei lenda suruõhuga kõik välja. Endal sama jama oli ja s23. Nõelaga sain mingi väikse sodi kätte.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Ramones
Ramones
sõnum 20.02.2025 22:43:58 vasta tsitaadiga
Pistik tambib sodi pesas ajapikku nii tihkeks vildiks, et isegi suruõhk ei pruugi aidata. Silmaga vaadates tundub ka justkui kõik korras aga ettevaatlikult nõelaga tõmmates saab sodi kätte. Mitmeid kordi ette tulnud nii usb-c kui ka lightning pesadega.
von Wu
von Wu
sõnum 20.02.2025 22:44:15 vasta tsitaadiga
Peab siis proovima, aitäh!
Müüa igasugu asju
Draqula
sõnum 21.02.2025 09:46:07 vasta tsitaadiga
Ma olen tavaliselt hambatiku otsa täiendavalt teritanud ja sellega urgitsenud usb-c pesas ümber selle keskosa.
Metalliga pole julgenud torkida.
Kevvare
Kevvare
sõnum 06.04.2025 22:17:02 vasta tsitaadiga
Kuidas teil samsungi ässadel ekraan on, kas vivid või naturaalne? Mis see võimalikult loomulik oleks?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
Delta
Delta
sõnum 07.04.2025 08:33:49 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
Hiid
Hiid
sõnum 07.04.2025 08:35:46 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
sõnum 07.04.2025 12:53:29 vasta tsitaadiga
Vivid + see sinise ekraani kaitse 24/7 peal.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
rex
rex
sõnum 07.04.2025 16:45:15 vasta tsitaadiga
Natural.
Kevvare
Kevvare
sõnum 07.04.2025 21:12:09 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Natural.
Kasutasin ka 2 aastat naturali aga kuskilt jäi silma, et see teeb kontrasti üle ja pole n.ö loomulik. Vivid teeb jällegist liiga tuhmiks vist aga jätsin ka praegu vivid.
Hardi
Hardi
sõnum 28.04.2025 11:20:50 vasta tsitaadiga
OneUI 7 väljas
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Delta
Delta
sõnum 28.04.2025 13:10:57 vasta tsitaadiga
Hardi kirjutas:
OneUI 7 väljas
Oeh, jälle on hoogu mindud ja üledisainitud asju, millel polnud midagi viga. Nt see uus akuindikaator... okse.gif
M: 4G ruuter
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 28.04.2025 16:00:04 vasta tsitaadiga
Delta kirjutas:
Hardi kirjutas:
OneUI 7 väljas
See on jube jah. Aga eks harjub ära. Loodetavasti mingi hetk saab seda nt goodlockis muuta vms.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
alpha
alpha
sõnum 28.04.2025 17:20:48 vasta tsitaadiga
Kust ma selle ekraani lukustamise ja avamise heli ära saan?
Kevvare
Kevvare
sõnum 28.04.2025 21:15:03 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et installin ka peale aga internet ütleb, et aku probleemid, ootan vist veidi.
Link
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 28.04.2025 21:33:08 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=aGEMeR8RKKI
Tervet videot ei viitsinud vaadata aga video algul mainib, et "S24 ja S25 kasutajad" on märganud probleeme..
sõnum 29.04.2025 00:04:22 vasta tsitaadiga
Täna peale uuendust kukkus 6h jooksul aku kerge kasutuse juures 40% -> 2%. Vaatab mis homme teeb, äkki tegeleti täna äppide optimeerimisega vms.
Delta
Delta
sõnum 29.04.2025 11:58:19 vasta tsitaadiga
Mul tundub, et kestab samal tasemel nagu enne uuendust.
M: 4G ruuter
alpha
alpha
sõnum 29.04.2025 18:04:49 vasta tsitaadiga
ma ka ei kurda aku üle
Hiid
Hiid
sõnum 30.04.2025 06:45:10 vasta tsitaadiga
ma ka ei kurda, aga plönn on tehtud võikaks, ilma prillita enam ei näe, mis ta näitab icon_mad.gif
Hapud viinamarjad
alpha
alpha
sõnum 30.04.2025 10:02:44 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
jksk
sõnum 30.04.2025 11:33:41 vasta tsitaadiga
Selle eest saad ekraanile manada suurema plönni, mis paremini näha on. Mis on muidugi huumor kuubis. Tõsi on see, et vidinate kujundamise võimalused on paremaks läinud.
Hiid
Hiid
sõnum 30.04.2025 14:52:10 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Hiid kirjutas:
Hapud viinamarjad
HPN
HPN
sõnum 01.05.2025 13:46:45 vasta tsitaadiga
Aku osas ma muutusi ei ole täheldanud, aga üldise disaini muutuste üle ma vaimustuses ei ole. Ühest küljest anti kasutajale valiku vabadust juurde samal ajal teisest küljest jälle võeti ära. Milleks widget'ite läbipaistvuse muutmine 100% skaala asemel ainult kolmeosaliselt muudeti?! Lisaks on kalendri widget'il see vigane - ükskõik, millise variandi nendest kolmest valin, ikka läheb peale ühte sekundit automaatselt läbipaistmatu (ehk parempoolsema) variandi peale.
Positiivne on see, et ekraaniluku näotuvastus toimib tunduvalt paremini.
(telefon küll S24U, aga erilist vahet pole kas S23 või S24)
Kevvare
Kevvare
sõnum 01.05.2025 21:30:51 vasta tsitaadiga
Lasin ka peale ja nüüd miski 48h seda kasutanud. Imeline ja meeldiv uuendus.
https://www.youtube.com/watch?v=Ps_dMLIpO6c
Siit saab nii mõndagi teada.
SSD
SSD
sõnum 01.05.2025 21:51:50 vasta tsitaadiga
Nii suvalt kirjutan siia, lihtsalt kõigile infoks, et 24 pole eriti parem. Jätke 24 vahele, ja ehk 25 on hüpe edasi!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Kevvare
Kevvare
sõnum 01.05.2025 22:05:53 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Ega see 25 ka midagi erilist pole. Nõks kandilisem ainult muus osas kõrvuti pm samad telefonid.
SSD
SSD
sõnum 01.05.2025 22:36:24 vasta tsitaadiga
Kevvare, Mu naisel see telo värk oluline, ja 24 nagu oleks võinud parem olla, aga ei olnud. Ootame uut ja paremat!
Kevvare
Kevvare
sõnum 03.05.2025 22:20:32 vasta tsitaadiga
Avastasin, et ma ei oska one UI 7 peal restarti telefonile teha. Viskab power nupuga Gemini ette ja kuskilt pole silmanud ka mismoodi see käib, et siis kuidas?
sõnum 03.05.2025 23:27:42 vasta tsitaadiga
Settings -> Advanced features -> Side button -> Long press -> Power off menu
Lisaks on see seesama menüü kättesaadav ka "Quick panel" alt. Kohe üleval paremas nurgas on vastav ikoonike.
sõnum 05.05.2025 08:27:28 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Vol down + Power.
perepea
sõnum 11.05.2025 14:14:44 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=DeFNBQWIG2w&ab_channel=ZeeTec
on kellelgi ekraanil see triip tekkinud
sõnum 11.05.2025 15:14:31 vasta tsitaadiga
Mu vanal S23 Ultral see peal ja pole probleeme täheldanud.
Oma töötelefonile seda One UI 7 veel peale ei lase, kui kommentaaride järgi nii toores on.
HV-s ID-kaardiga autentimine
Delta
Delta
sõnum 12.05.2025 08:05:48 vasta tsitaadiga
Seda triibumajandust on varasematel mudelitel ka enne UI 7 olnud. Arvestades ringluses olevate telefonide hulka, siis mingi ülimassilise probleemiga pigem tegu ei ole.
M: 4G ruuter
alpha
alpha
sõnum 12.05.2025 11:05:15 vasta tsitaadiga
Ma ei ole oma S23+ juures ühtegi probleemi UI 7'ga tuvastanud. Aku tundub isegi paremini pidavat, kuumaks ka ei lähe.
sõnum 29.05.2025 22:19:04 vasta tsitaadiga
Täna avastasin, et ühes chrome tabis tekstilõigu kopeerimine vahemällu pole võimalik teises aktiivses tabis enam pasteda.
Kui uus tab avada, siis pastemine toimib. Aga selline bugi siis, varem pole täheldanud. Kasutusel UI 7.
sõnum 29.05.2025 23:30:12 vasta tsitaadiga
ot:
Eestlastest juhid jäid süüdi 1,2 miljardi dollari mahus toimunud krüptokuriteos
Hiljuti jõustunud kohtuotsusega mõisteti Venemaa juurtega ettevõtte Garantex Europe OÜ endised juhatuse liikmed Georgi-Peeter Stukolkin ja Mart Stukolkin süüdi tegevusloata finantsteenusele kaasaaitamises ning neid karistati pooleteist aasta pikkuse tingimisi vangistusega.
4 tabi Chromes lahti, kopeerisin teksti Äripäeva lehelt siia foorumisse. S23 / UI 7
sõnum 29.05.2025 23:44:47 vasta tsitaadiga
Ja nüüd toimib taas. Ilmselt mingi anomaalia.
alpha
alpha
sõnum 13.10.2025 18:50:43 vasta tsitaadiga
One UI 8.0 on saadaval
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.10.2025 08:40:28 vasta tsitaadiga
Ma seni 7.0 skippinud. Või olid need 7.0 mured juba lahendatud, millest alguses rohkem räägiti?
alpha
alpha
sõnum 14.10.2025 10:07:11 vasta tsitaadiga
ma ei tea, mis muredest sa räägid
lauri23
lauri23
sõnum 14.10.2025 10:33:21 vasta tsitaadiga
Mul ka 7 vahele jäänud. Hetkel kui uuendisi vaatan, pakub UI 6.1. Veel ei paku 8.0 enda omas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S23 seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
