| Kas oled kasutanud maakleri teenuseid? |
| Jah, kinnisvara müümisel või välja üürimisel |
24% |
[ 21 ] |
| Jah, kinnisvara ostmisel või pinna üürimisel |
28% |
[ 25 ] |
| Ei, aga mul pole midagi maakleri teenuse kasutamise vastu |
28% |
[ 25 ] |
| Ei, põhimõtteliselt ei kasuta maakleriteenust, ostan/müün/üürin kõike otse |
18% |
[ 16 ] |
| hääli kokku : 87 |
napoleon
Unknown virus
16.02.2025 10:59:22
| new1, no võid ise katsetada. Pane see seade õue ja vaata mis seal näitab. Näiteks ilm.ee lehel näidatakse ka õhuniiskust, saad võrrelda kas on enamvähem sama number.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
new1
16.02.2025 15:21:17
| Leidsin üles selle jublaka ja testisin siis, toas näitab ainult 10%, kui peale puhkusin, siis hakkas kiiresti kerkima, õues näitab akna vahelt välja tolgendades 38%, samas emhi kodulehel näitab, et väljas justkui oleks 78% õhuniiskus, teisalt on väljas miinus ja on nagu kõrvu jäänud, et miinuskraadidega õhuniiskus kukub suht madalale, krt teab ühesõnaga, kahtlaseid aiateibaid ikka näitab see olemasolev julk mul tõenäoliselt.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Anti112
16.02.2025 16:30:06
| Eelpool viidatud Enose seade näitab praegu õues 66% õhuniiskust
115 |
Sekeldaja
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Oisu.
new1
25.02.2025 05:56:29
| Sain ühe kvaliteetsemaga võrrelda ja tundub, et enamvähem näitab talutavalt ja õhuniiskus ongi nii 30% ligi siin. Panin testimise mõttes kaks seda praeahju alust vett täis ja lükkasin voodi alla, iga see lisa alus tõstab paar protsenti õhuniiskust vist umbes, olekski selline hea passiivne ja müravaba lahendus, kui piisavalt saaks sedasi õhku niisutatud. Kui palju umbes ühelt ruutmeetrilt avatud veepinnalt seda aurustumist ja niiskuse lisandumist tekib, kui korteris on põrandaküte ja põrand nii 30 kraadi ligi? Ja kuskohast võiks leida mingisugust sellist kandilist ja madalate servadega mingit plastikust alust(justkui mingi suurema kasti kaas, millel paari kolme cm kõrgused servad näiteks?), ideaalis võiks olla suur, 75 x 75 cm näiteks, voodi alla mahuks mul selliseid lätakaid 4 tk muretult ja 2,25m2 avatud veepinda saaks sinna aurumiseks tekitada, ei segaks ka seal need kuidagi, et võiks kuidagi sisse astuda või vett maha lödistada vms.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
napoleon
Unknown virus
25.02.2025 13:06:01
Kõige paremini töötaks ilmselt see kui rätik märjaks teha ja voodi alla põrandale panna. Miinuseks muidugi see, et pead seda suht tihti uuesti märjaks tegema.
Aga see palju vett aurustub sõltub muuhulgas ka sellest kas õhk liigub. Proovi ise, tee näpp suus märjaks. Pole nagu miskit. Aga nüüd puhu peale, läheb pisut jahedamaks kuigi su hingeõhk on ju soe. Jahedamaks minemine tähendab, et vesi aurustub kiiremini.
No ja nagu laurx juba ütles, metall töötab paremini kuna juhib paremini soojust ja mida soojem vesi, seda rohkem aurustub. Aga rätik töötab veel paremini kuna omab vahetut kontakti põrandaga ja laseb õhku ka läbi.
60 |
ranel
25.02.2025 14:56:37
Peske rohkem pesu ja kuivatage kodus resti peal. Ei pea ka maks. stiilis 1200rmp peal laskma, vaid piisav ka 800rmp. Mitte ärge kasutage kuivateid jne asju. Üks märg käterätik radika peal on olematu effektiga. Kui ikka ei piisa, siis õhu niisuti juurde. Või siis lihtsalt keetke vett.
165 |
Oisu.
25.02.2025 15:53:37
Rätiku ots vett täis pange
netcat
25.02.2025 16:01:47
| Siin selle viimase külma ilmaga oli mul 30% kas oli restitäis märga pesu parajasti kuivamas või mitte.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
new1
01.03.2025 09:57:11
| Järgimine küsimus, pesuruumis on klaasist vahesein ja vesi on väga kare siin ning see klaas kiirelt uuesti katlakiviga kaetud ja paganama tüütu see pidev puhastamine, kas see auto esiklaasile mõeldud nn vihmavastane vahend" https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/kroomi-puhastusained-klaasivaha-vihma-torjumiseks/vihmavastane-vahend-rain-away-118ml sinna klaasile kandes võiks mingit kasu näidata? Et lööks klaasi läikima, siis kannaks selle vaha või mis iganes see ka poleks sinna peale ja nüüd voolaks veepiisad sealt klaasilt maha ning seda katlakivist sadet ei tekikski? On keegi testinud, kas on mingit kasu sellest ja kui on, siis kaua pesuruumis kestab see kiht seal peal? Või siis see ultra ever dry laadne toode https://www.youtube.com/watch?v=BvTkefJHfC0 , see video järgi üldse vett ei luba oma pinnale, ent selle hind on vist päris krõbe.
napoleon
Unknown virus
60 |
03.03.2025 17:56:37
| Üks ostjatest sõlmis korteri ostu-müügilepingu edasimüüjaga notaris ning tasus kogu hinna osamaksetena. Kui ta pöördus uuesti notarisse, et vormistada omandiõigus enda nimele, selgus, et korterile oli seatud hüpoteek ning müüja esindaja oli ettevõtluskeelu all. Tavapäraselt peaks notar enne tehingu sõlmimist tegema mitmeid kontrollpäringuid, sealhulgas kinnistusraamatu ja ärikeelu registri kohta. Selles tehingus jäeti vajalik kontroll tegemata, mistõttu jäi ostja nii rahast kui ka korterist ilma. |
Seega polnud seal mingit tagantjärgi hüpoteegi seadmist, puhas notari tegemata töö
162 |
Hiid
03.03.2025 18:39:51
notar maksis ehk omast taskust kinni selle pulli või notar ka ei vastuta, nagu ka meie poliitikud?
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
netcat
Janis
Aeg maha 60
05.03.2025 08:23:03
| Ütled ostjale, et lepingusse läheb see kui elamiskõlbmatu objekt või gtfo
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
new1
05.03.2025 17:41:00
Mul siin sööb pidevalt närve lähedal korteris klähviv ja ulguv penirajakas(kolis ca poole aasta eest siia oma värdjaga), just praegusel hetkel jälle talun seda saasta. Klähvib ja ulub põhimõtteliselt igapäeaselt hooti enamasti enne öörahu, kas selle vastu on ka mingi paragrahv või seadus, mille vajadusel saaks sinna nina alla tõsta peniomanikule või kui see jant kestab ja kestab, siis kusagile mingi kaebus tõstatada või enne öörahu häiringutega pole midagi teha ja tuleb peni ära kannatada või siis ise üritada nuhtlusisend kuidagi ära likvideerida? Omanikule on see klähvimise info edastatud, ent erilist tulu sellest tulnud nagu pole, veidi on vaiksemaks jäänud, ent närvid kuluvad endiselt igapäevaselt.
napoleon
Unknown virus
05.03.2025 18:00:18
Võite proovida ühistu sisekorraeeskirjaga pudulojuste pidamine keelata.
Väga miskit vist teha pole. Kui öösel lärmab, võid ju politsei kutsuda, aga suure tõenäolisusega lõppeb sellega, et politsei viibutab vaid näppu ja paremal juhul paar päeva on vaikust.
Kui ta üürnik on, siis võid muidugi korteri omanikule ka teada anda. Vajadusel iga päev seniks kui tal siiber saab ja selle üürniku välja kupatab.
60 |
rocky-b
05.03.2025 20:21:41
| Tuttav olukord, õnneks oli üürikorter ja ajastus oli paras oma elamise ostmiseks ning sai ära kolitud. Korra sai ka politsei välja kutsutud aga hiljem olid süümekad, et mingi peninähvitsa tõttu politsei ressurssi kulutada - aga no mis sa teed kui närv must.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
| Kommentaarid: 766 loe/lisa |
572 |
new1
06.03.2025 06:12:10
| Tollel see peni lõugab seal siis, kui kedagi vist kodus pole, vastuseks kehitab õlgu ja seletab et jah ma üritan blabla, ent penile elektrilist kaelarihma ka panna ei raatsi, et koera piinamine, krat küll siin majas on veel mitmetel penid, need ei tee ükski häält, kuidas selle oma siis ainult röögib seal, ju on ise sitasti kasvatanud ja koligu kusagile metsa omaette oma peniga siis, kui sellist roju seal niiväga pidada tahab. Endal ka tegelikult minema kolimise plaan kunagi, kui piisavalt raha peaksin suutma kõrvale panna ja hea pakkumise leian, eks näis kas peab närv vastu nii kaua või mitte.
netcat
06.03.2025 09:07:49
Kutsu talle loomakaitsjad kaela? Et peni on kodus õnnetu ilma peremeheta, see on looma psühholoogiline väärkohtlemine (päriselt ka). Leiad mõne piisavalt aktiivse bleedingheart'i ja see las terroriseerib juba peniomanikku iseseisvalt edasi.
Tont võtku, minu mamma rääkis ka kuidas temal nooruses oli kunagi üks selline, vägaväga armas peni, kes samuti ei suutnud jääda üldse üksi. Nagu üksi jäi nii ulumine lahti läks. Selajal ei olnud muidugi mingeid koeralausujaid ega käitumistreenereid kelle juures käia, aga elementaarne viisakus naabrite suhtes oli ikka ja loogiline lahendus oli sama - koer anti ära metsatallu ja nii naabrid kui koer edaspidi häppid
maty
14.04.2025 16:54:28
https://tartu.postimees.ee/8230060/lubja-tanava-viltuvajunud-maja-laheb-lammutamisele
Tartus Lubja tänaval viltu vajunud maja korteriomanikud ja osaühing Mapri Ehitus sõlmisid nädalavahetusel lepingu, mille kohaselt lammutab Mapri Ehitus 2015. aastal valminud, aga nüüdseks tublisti viltu vajunud maja ning ehitab selle asemele uue kortermaja.
Lubja tänava elanike kaitsja Margo Lemetti kinnitas, et nädalavahetusel selline leping allkirjastati ning kohus on selle ka kinnitanud. «Lubja tänava elanikud saavad saabuvatele pühadele rõõmsamas tujus vastu minna,» märkis ta.
Kokkulepe kohaselt lammutab Mapri Ehitus praeguse maja ning ehitab selle asemele järgmise aasta sügiseks uue. Mapri ehitab uue maja, kasutades sellist vundamendilahendust, mis oli esialgses kavas, aga millest loobuti. «Maja esialgsel ehitamisel mindi soodsama lahenduse teed,» sõnas Lemetti. «Oleme jõudnud vahefinišisse.» |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
14.04.2025 17:25:43
Kallis õppetund aga PR mõttes katastroofi vältimiseks ilmselt paratamatu otsus.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
netcat
16.04.2025 14:29:30
Võttes eelnenud suhtumist arvesse, ilmselt ei tehtud seda otsust (enam) PR pärast vaid keegi pani nad olukorda kus paremat valikut lihtsalt ei jäänud.
PR poolest oleks pidanud kohe teatama, et nii tehakse mitte "höhö meie küll endal mingit süüd ei näe"
Janis
Aeg maha 60
16.04.2025 14:50:40
Ägeda suhtumisega tüüp oli see jah, ei tundunud kaine seda teemat kommenteerides
176 |
Oisu.
netcat
17.04.2025 14:42:42
| Niiet unistus, elustiil ja säästud leiti siiski uuesti ülesse või mis selle asja point oli?
Oisu.
17.04.2025 16:41:16
Isegi "kinnisvara" varastavad ära.
Muidugi ka minimaja hind a,la 56 tuh euri
netcat
17.04.2025 21:20:53
| Ratastel putka ei ole kinnisvara.
avrn
26.04.2025 18:11:26
Siin on trobikond tarku inimesi koos.
Mind on hakanud huvitama see droonide lennutamise asi.
On lennukeelutsoonid ja värgid lennujaamade ümber. Arusaadav, ohutuse teema.
Aga suvakohas? Karupäras, Kaasikul?
6 hektarit maatükk. 19 ha. 26 ha. Eravaldused.
Tohib igamees nende maatükkide kohal drooni lennutada ilma nõusolekuta?
On selleks tänase seadusandluse piirides võimalik piiranguid seada?
Janar!
26.04.2025 18:21:19
| Asjaõigusseadus §127 natuke reguleerib seda asja.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
survepuks
26.04.2025 19:22:12
| avrn kirjutas: |
Tohib igamees nende maatükkide kohal drooni lennutada ilma nõusolekuta? |
Põhimõtteliselt jah, mingit luba selleks eraomaniku käest küsima ei pea. Privaatsuse reegleid tuleb arvestada: https://www.aki.ee/uudised/drooni-lennutamine-nouab-reeglitega-arvestamist
| avrn kirjutas: |
On selleks tänase seadusandluse piirides võimalik piiranguid seada? |
Kahtlane
PS. Vastavalt droonile kaugpiloodi pädevus ja käitaja luba peab olema, aga see polnud vist küsimuse eesmärk
Oisu.
17.05.2025 23:03:36
| Mis % pangad kodulaenu täna annavad? 1 kuni 1,5 % + 6 kuu euribor?
new1
18.05.2025 07:42:30
Mul ka tegelikult üks küsimus ses osas, hetkel on mu kodulaenul seesugused tingimused : Hetkel kehtiv baasintress (%) 2,468
Marginaal (%) 1,980
Hetkel kehtiv intressimäär (%) 4,448
Järgmine intressimäära muutumise kuupäev 10.08.2025 , selle järgi on mul pangapoolne % 1,980 nagu aru saan, olen kuulnud et mõned on refinantseerimisega teise panka ümber liikunud ja sellega seda protsenti allapoole saanud, mistõttu ka laenu kuumakset. Kas mul tasuks sellega jännata või kaasnevad kulud nii suured, et pigem samal reel edasi tiksutada?
miq1988
18.05.2025 07:56:33
Tee kiri enda panka, et tänapäeval pakutakse palju väiksemat, sa soovid ka alla saada. Ja kui enda maksekäitumisega kõik korras tullakse vastu suure tõenäosusega. Tasud sõltuvad pangast, tuttaval läks sebis 99 euri lepingu ümber vormistamine. Olen kuulnud ka tunduvalt suuremaid summasid. Küsi pakkumine ära ja siis otsusta.
Kui 30 aastane laen on alla 10 aasta vana siis kindlasti tasub ära. Kui on ainult mõned aastad maksta veel siis ilmselt mitte.
Aga näed seda kohe ära panga pakkumisest, mõnel on ka sooduskampaaniad selliste asjade jaoks.
E: sebis nt hetkel
Refinantseeri oma A- või B-energiaklassi kodu ostuks võetud laen meie juures!
Kui Sinu laenusumma on üle 100 000 euro, maksame laenu ümbervormistamisega seotud notaritasud meie.
Soodustuse saamiseks kasuta laenutaotlusel kampaaniakoodi „REFIN25“.
Pakkumine kehtib 1. maist kuni 30. juunini 2025.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
new1
18.05.2025 08:20:34
| Mul on swedist see laen võetud, 30 aasta peale jah ja alla 10-ne aasta makstud hetkel, laenusumma oli 62900 vist mida tuli juurde võtta tol korral, seega kirjutada panka ja sealt kaubelda?
18.05.2025 08:22:27
| new1 kirjutas: |
| Mul on swedist see laen võetud, 30 aasta peale jah ja alla 10-ne aasta makstud hetkel, laenusumma oli 62900 vist mida tuli juurde võtta tol korral, seega kirjutada panka ja sealt kaubelda? |
Jah.
196 |
miq1988
18.05.2025 09:11:22
| new1 kirjutas: |
Alustuseks kirjuta enda panka jah, võib õnnestuda intressi alla saamine ja pole vaja hakate uurima mujalt.
10 |
new1
18.05.2025 09:20:17
| Aga kas nendega seal kauplemisel peab nn tagataskus veel trump olema, et ala näeds kõrvalpangas hoopis sellist intressi pakuvad ja muidu lähen nende juurde üle, et nagu telefonipaketi pakkujatelgi, et enne ei liiguta keegi midagi ja hinda allapoole ei tee, kui reaalselt üle hakkad minema või ähvardad minna?
miq1988
18.05.2025 09:26:05
Ma tean 3e inimest 3e erineva pangaga. Swed, seb, lhv. Kus küsimise peale alandati. Kirjas muidugi põhjenda ka oma küsimist. Et ala sinu intress on 2 aga tänapäeval saab 1.3 vms juba. Kui enda pank vastu ei tule siis vaatad teisi.
10 |
ref
18.05.2025 09:26:13
| new1 kirjutas: |
| Aga kas nendega seal kauplemisel peab nn tagataskus veel trump olema, et ala näeds kõrvalpangas hoopis sellist intressi pakuvad ja muidu lähen nende juurde üle, et nagu telefonipaketi pakkujatelgi, et enne ei liiguta keegi midagi ja hinda allapoole ei tee, kui reaalselt üle hakkad minema või ähvardad minna? |
Alusta oma pangast. Sõltuvalt varade mahust ja hunnikust muudest näitajatest võid kohe alla saada aga ei pruugi (kui kohe alla saad on omal lihtsalt mugavam).
Kui keeldutakse - vaata mida teised pakuvad - LHV, Swed jms mudru. Pea aga meeles, et pank ei tee heategevust, kui kusagil on kodulaenu intress madalam võivad muud tasud kõrgemad olla (pank saab päeva lõpuks ikkagi oma raha kätte)... vahel saab alla kui on teise panga pakkumine, vahel mitte. Kõik sõltub sinu enda varade mahust ja finantskäitumisest ning seda siin foorumis detailideni ei lahka, nii, et kirjuta-joonista oma pangale.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
new1
18.05.2025 09:54:38
| Selle intressi alandamise eest on mingi lepingu muutmise tasu jms ka raudselt jah swedis? Et pole päris nii, et saad intressi madalamaks lihtsalt ja kogu moos, vaid pead arvestama ka selle lepingu muutmise tasudega ja kjalkullima, et kui pika aja peale nulli jõuab? Või omas pangas lepingut muutes vahet pole? Mul tegelikult selline plaan, et nii aasta-paari jooksul vast üritada mingist teisest pangast omakorda veel üht eluasemelaenu saada ja siis olekski hea, kui praegune olemasolev võimalikult madalaks saaks(praeguse korteri tahaks alles jätta ja välja üürida vajadusel millalgi pigem). Samas sel juhul võibolla teise panka liikuda polekski hea olemasoleva laenuga, kuna teadupärast swed vist on kõige kapriissem nende eluasemelaenudega ja kui olemasoleva laenu näiteks bigpanka üle viin, kuskohast oleks tulevikus reaalne teile laen kõrvale saada, siis sealt samast pangast teist laenu vaevalt enam antakse juurde.
18.05.2025 09:56:11
| new1 kirjutas: |
| Selle intressi alandamise eest on mingi lepingu muutmise tasu jms ka raudselt jah swedis? Et pole päris nii, et saad intressi madalamaks lihtsalt ja kogu moos, vaid pead arvestama ka selle lepingu muutmise tasudega ja kjalkullima, et kui pika aja peale nulli jõuab? Või omas pangas lepingut muutes vahet pole? Mul tegelikult selline plaan, et nii aasta-paari jooksul vast üritada mingist teisest pangast omakorda veel üht eluasemelaenu saada ja siis olekski hea, kui praegune olemasolev võimalikult madalaks saaks(praeguse korteri tahaks alles jätta ja välja üürida vajadusel millalgi pigem). Samas sel juhul võibolla teise panka liikuda polekski hea olemasoleva laenuga, kuna teadupärast swed vist on kõige kapriissem nende eluasemelaenudega ja kui olemasoleva laenu näiteks bigpanka üle viin, kuskohast oleks tulevikus reaalne teile laen kõrvale saada, siis sealt samast pangast teist laenu vaevalt enam antakse juurde. |
Jah, sisuliselt saad ju uue laenulepingu, kus uueks summaks on praegune jääk.
196 |
new1
18.05.2025 09:56:32
| Etz kirjutas: |
| new1 kirjutas: |
Jah, sisuliselt saa dju uue laenulepingu, kus uueks summaks on praegune jääk. |
Keegi ehk teab puusalt peast öelda, mis see lepingu muutmise tasu swedis on umbkaudu?
miq1988
10 |
new1
18.05.2025 10:38:43
See koht sealt siis ilmselt : Intressimäära alandamine 0,5 % laenujäägilt, vähemalt 190 €, mul laenujääk 52500, seega 262 euri vähemalt oleks see muutmise tasu nagu aru saan? Kui selle pangapoolse marginaali saaksin oletame et 1,4 peale, siis max 20 euri kuus oleks laenumakse vist väiksem ja veidi üle aasta ning oleks see üleminek end ära tasunud, olen õigel teel ?
Oisu.
18.05.2025 10:51:32
| new1 kirjutas: |
See koht sealt siis ilmselt : Intressimäära alandamine 0,5 % laenujäägilt, vähemalt 190 €, mul laenujääk 52500, seega 262 euri vähemalt oleks see muutmise tasu nagu aru saan? Kui selle pangapoolse marginaali saaksin oletame et 1,4 peale, siis max 20 euri kuus oleks laenumakse vist väiksem ja veidi üle aasta ning oleks see üleminek end ära tasunud, olen õigel teel ? |
Põhimõtteliselt, lisaks tasub ehk ka laenu tähtaeg üle vaadata, lepingu muutmise eest ju maksad nagunii.
196 |
