uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kinnisvara (haldamise) teema (Küsitlus: Kas oled kasutanud maakleri teenuseid?) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 126, 127, 128  järgmine
Jah, kinnisvara müümisel või välja üürimisel
23%
 23%  [ 20 ]
Jah, kinnisvara ostmisel või pinna üürimisel
29%
 29%  [ 25 ]
Ei, aga mul pole midagi maakleri teenuse kasutamise vastu
28%
 28%  [ 24 ]
Ei, põhimõtteliselt ei kasuta maakleriteenust, ostan/müün/üürin kõike otse
17%
 17%  [ 15 ]
hääli kokku : 84
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.02.2025 10:59:22 vasta tsitaadiga
new1, no võid ise katsetada. Pane see seade õue ja vaata mis seal näitab. Näiteks ilm.ee lehel näidatakse ka õhuniiskust, saad võrrelda kas on enamvähem sama number.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
new1
sõnum 16.02.2025 15:21:17 vasta tsitaadiga
Leidsin üles selle jublaka ja testisin siis, toas näitab ainult 10%, kui peale puhkusin, siis hakkas kiiresti kerkima, õues näitab akna vahelt välja tolgendades 38%, samas emhi kodulehel näitab, et väljas justkui oleks 78% õhuniiskus, teisalt on väljas miinus ja on nagu kõrvu jäänud, et miinuskraadidega õhuniiskus kukub suht madalale, krt teab ühesõnaga, kahtlaseid aiateibaid ikka näitab see olemasolev julk mul tõenäoliselt.
Anti112
Anti112
sõnum 16.02.2025 16:30:06 vasta tsitaadiga
Eelpool viidatud Enose seade näitab praegu õues 66% õhuniiskust
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
Sekeldaja
sõnum 16.02.2025 20:49:48 vasta tsitaadiga
Kui on vaja elektrooniliste õhuniiskuse andurite usaldusväärsust hinnata, osta kaks ühesugust klaastermomeetrit, monteeri neist kokku psühromeeter ja saad usaldusväärse suhtelise õhuniiskuse väärtuse tabelist: https://füüsikaleksikon.ee/artikkel/fuusikaliste-suuruste-tabelid/ohuniiskuse-maaramise-tabel/
Kas sellest enam füüsikatunnis ei räägita?
Oisu.
sõnum 22.02.2025 11:26:12 vasta tsitaadiga
Lõuna - Eurooplased on ikka väga kaua emme/issi nisa otsas icon_razz.gif
https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20241014STO24542/rising-housing-costs-in-the-eu-the-facts-infographics
new1
sõnum 25.02.2025 05:56:29 vasta tsitaadiga
Sain ühe kvaliteetsemaga võrrelda ja tundub, et enamvähem näitab talutavalt ja õhuniiskus ongi nii 30% ligi siin. Panin testimise mõttes kaks seda praeahju alust vett täis ja lükkasin voodi alla, iga see lisa alus tõstab paar protsenti õhuniiskust vist umbes, olekski selline hea passiivne ja müravaba lahendus, kui piisavalt saaks sedasi õhku niisutatud. Kui palju umbes ühelt ruutmeetrilt avatud veepinnalt seda aurustumist ja niiskuse lisandumist tekib, kui korteris on põrandaküte ja põrand nii 30 kraadi ligi? Ja kuskohast võiks leida mingisugust sellist kandilist ja madalate servadega mingit plastikust alust(justkui mingi suurema kasti kaas, millel paari kolme cm kõrgused servad näiteks?), ideaalis võiks olla suur, 75 x 75 cm näiteks, voodi alla mahuks mul selliseid lätakaid 4 tk muretult ja 2,25m2 avatud veepinda saaks sinna aurumiseks tekitada, ei segaks ka seal need kuidagi, et võiks kuidagi sisse astuda või vett maha lödistada vms.
sõnum 25.02.2025 07:42:05 vasta tsitaadiga
Metall töötab paremini.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.02.2025 13:06:01 vasta tsitaadiga
Kõige paremini töötaks ilmselt see kui rätik märjaks teha ja voodi alla põrandale panna. Miinuseks muidugi see, et pead seda suht tihti uuesti märjaks tegema.
Aga see palju vett aurustub sõltub muuhulgas ka sellest kas õhk liigub. Proovi ise, tee näpp suus märjaks. Pole nagu miskit. Aga nüüd puhu peale, läheb pisut jahedamaks kuigi su hingeõhk on ju soe. Jahedamaks minemine tähendab, et vesi aurustub kiiremini.
No ja nagu laurx juba ütles, metall töötab paremini kuna juhib paremini soojust ja mida soojem vesi, seda rohkem aurustub. Aga rätik töötab veel paremini kuna omab vahetut kontakti põrandaga ja laseb õhku ka läbi.
ranel
sõnum 25.02.2025 14:56:37 vasta tsitaadiga
Peske rohkem pesu ja kuivatage kodus resti peal. Ei pea ka maks. stiilis 1200rmp peal laskma, vaid piisav ka 800rmp. Mitte ärge kasutage kuivateid jne asju. Üks märg käterätik radika peal on olematu effektiga. Kui ikka ei piisa, siis õhu niisuti juurde. Või siis lihtsalt keetke vett.
Oisu.
sõnum 25.02.2025 15:53:37 vasta tsitaadiga
netcat
netcat
sõnum 25.02.2025 16:01:47 vasta tsitaadiga
Siin selle viimase külma ilmaga oli mul 30% kas oli restitäis märga pesu parajasti kuivamas või mitte.
new1
sõnum 01.03.2025 09:57:11 vasta tsitaadiga
Järgimine küsimus, pesuruumis on klaasist vahesein ja vesi on väga kare siin ning see klaas kiirelt uuesti katlakiviga kaetud ja paganama tüütu see pidev puhastamine, kas see auto esiklaasile mõeldud nn vihmavastane vahend" https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/kroomi-puhastusained-klaasivaha-vihma-torjumiseks/vihmavastane-vahend-rain-away-118ml sinna klaasile kandes võiks mingit kasu näidata? Et lööks klaasi läikima, siis kannaks selle vaha või mis iganes see ka poleks sinna peale ja nüüd voolaks veepiisad sealt klaasilt maha ning seda katlakivist sadet ei tekikski? On keegi testinud, kas on mingit kasu sellest ja kui on, siis kaua pesuruumis kestab see kiht seal peal? Või siis see ultra ever dry laadne toode https://www.youtube.com/watch?v=BvTkefJHfC0 , see video järgi üldse vett ei luba oma pinnale, ent selle hind on vist päris krõbe.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 03.03.2025 12:41:55 vasta tsitaadiga
Peab õhtul vaatama mis imelik skeem see nüüd on. Hetkel ei hammustagi läbi kuidas saab müüja tagantjärele hüpoteegi seada kui on korteri juba maha müünud.
https://elu24.postimees.ee/8200844/esmaspaeval-kuuuurijas-notariaalselt-vormistatud-kinnisvaratehing-loppes-ostjale-korterist-ilmajaamisega
sõnum 03.03.2025 17:56:37 vasta tsitaadiga
Üks ostjatest sõlmis korteri ostu-müügilepingu edasimüüjaga notaris ning tasus kogu hinna osamaksetena. Kui ta pöördus uuesti notarisse, et vormistada omandiõigus enda nimele, selgus, et korterile oli seatud hüpoteek ning müüja esindaja oli ettevõtluskeelu all. Tavapäraselt peaks notar enne tehingu sõlmimist tegema mitmeid kontrollpäringuid, sealhulgas kinnistusraamatu ja ärikeelu registri kohta. Selles tehingus jäeti vajalik kontroll tegemata, mistõttu jäi ostja nii rahast kui ka korterist ilma.
Seega polnud seal mingit tagantjärgi hüpoteegi seadmist, puhas notari tegemata töö
Hiid
Hiid
sõnum 03.03.2025 18:39:51 vasta tsitaadiga
notar maksis ehk omast taskust kinni selle pulli või notar ka ei vastuta, nagu ka meie poliitikud?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
netcat
netcat
sõnum 05.03.2025 06:14:13 vasta tsitaadiga
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120360255/kodu-muujatele-tulevad-ostjate-paar-aastat-hiljem-leitud-varjatud-puudused-halva-ullatusena-kui-voimalik-ara-uldse-muu
Näiteks mängib keegi majas klaverit – on see puudus või mitte, oleneb inimesest, kuid tasub kirja panna, et see ei tuleks ostjale üllatusena.
Noh, paned selle lepingusse kirja, aga klaverimängijast naaber kolib ära ja ostja on pettunud, et ei saagi enam iga päev tasuta kontserti. Jälle varjatud puudus ja osta korter tagasi. WTF
Kas sellest ei piisa, kui panna kirja "Ettevaatust! Tegemist on kortermajaga! Kortermajas võib esineda teisi inimesi, kes võivad tekitada erinevad heli-, lõhna- ja muid efekte!"
Janis
sõnum 05.03.2025 08:23:03 vasta tsitaadiga
Ütled ostjale, et lepingusse läheb see kui elamiskõlbmatu objekt või gtfo
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
new1
sõnum 05.03.2025 17:41:00 vasta tsitaadiga
Mul siin sööb pidevalt närve lähedal korteris klähviv ja ulguv penirajakas(kolis ca poole aasta eest siia oma värdjaga), just praegusel hetkel jälle talun seda saasta. Klähvib ja ulub põhimõtteliselt igapäeaselt hooti enamasti enne öörahu, kas selle vastu on ka mingi paragrahv või seadus, mille vajadusel saaks sinna nina alla tõsta peniomanikule või kui see jant kestab ja kestab, siis kusagile mingi kaebus tõstatada või enne öörahu häiringutega pole midagi teha ja tuleb peni ära kannatada või siis ise üritada nuhtlusisend kuidagi ära likvideerida? icon_biggrin.gif Omanikule on see klähvimise info edastatud, ent erilist tulu sellest tulnud nagu pole, veidi on vaiksemaks jäänud, ent närvid kuluvad endiselt igapäevaselt.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 05.03.2025 18:00:18 vasta tsitaadiga
Võite proovida ühistu sisekorraeeskirjaga pudulojuste pidamine keelata.
Väga miskit vist teha pole. Kui öösel lärmab, võid ju politsei kutsuda, aga suure tõenäolisusega lõppeb sellega, et politsei viibutab vaid näppu ja paremal juhul paar päeva on vaikust.
Kui ta üürnik on, siis võid muidugi korteri omanikule ka teada anda. Vajadusel iga päev seniks kui tal siiber saab ja selle üürniku välja kupatab.
rocky-b
rocky-b
sõnum 05.03.2025 20:21:41 vasta tsitaadiga
Tuttav olukord, õnneks oli üürikorter ja ajastus oli paras oma elamise ostmiseks ning sai ära kolitud. Korra sai ka politsei välja kutsutud aga hiljem olid süümekad, et mingi peninähvitsa tõttu politsei ressurssi kulutada - aga no mis sa teed kui närv must.
sõnum 05.03.2025 21:24:53 vasta tsitaadiga
Räägid omanikuga, kui koridoris kokku saate. Teed pakkumise, millest ta keelduda ei saa.
Kommentaarid: 745 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
new1
sõnum 06.03.2025 06:12:10 vasta tsitaadiga
Tollel see peni lõugab seal siis, kui kedagi vist kodus pole, vastuseks kehitab õlgu ja seletab et jah ma üritan blabla, ent penile elektrilist kaelarihma ka panna ei raatsi, et koera piinamine, krat küll siin majas on veel mitmetel penid, need ei tee ükski häält, kuidas selle oma siis ainult röögib seal, ju on ise sitasti kasvatanud ja koligu kusagile metsa omaette oma peniga siis, kui sellist roju seal niiväga pidada tahab. Endal ka tegelikult minema kolimise plaan kunagi, kui piisavalt raha peaksin suutma kõrvale panna ja hea pakkumise leian, eks näis kas peab närv vastu nii kaua või mitte.
netcat
netcat
sõnum 06.03.2025 09:07:49 vasta tsitaadiga
Kutsu talle loomakaitsjad kaela? Et peni on kodus õnnetu ilma peremeheta, see on looma psühholoogiline väärkohtlemine (päriselt ka). Leiad mõne piisavalt aktiivse bleedingheart'i ja see las terroriseerib juba peniomanikku iseseisvalt edasi.
Tont võtku, minu mamma rääkis ka kuidas temal nooruses oli kunagi üks selline, vägaväga armas peni, kes samuti ei suutnud jääda üldse üksi. Nagu üksi jäi nii ulumine lahti läks. Selajal ei olnud muidugi mingeid koeralausujaid ega käitumistreenereid kelle juures käia, aga elementaarne viisakus naabrite suhtes oli ikka ja loogiline lahendus oli sama - koer anti ära metsatallu ja nii naabrid kui koer edaspidi häppid
maty
sõnum 14.04.2025 16:54:28 vasta tsitaadiga
https://tartu.postimees.ee/8230060/lubja-tanava-viltuvajunud-maja-laheb-lammutamisele
Tartus Lubja tänaval viltu vajunud maja korteriomanikud ja osaühing Mapri Ehitus sõlmisid nädalavahetusel lepingu, mille kohaselt lammutab Mapri Ehitus 2015. aastal valminud, aga nüüdseks tublisti viltu vajunud maja ning ehitab selle asemele uue kortermaja.
Lubja tänava elanike kaitsja Margo Lemetti kinnitas, et nädalavahetusel selline leping allkirjastati ning kohus on selle ka kinnitanud. «Lubja tänava elanikud saavad saabuvatele pühadele rõõmsamas tujus vastu minna,» märkis ta.
Kokkulepe kohaselt lammutab Mapri Ehitus praeguse maja ning ehitab selle asemele järgmise aasta sügiseks uue. Mapri ehitab uue maja, kasutades sellist vundamendilahendust, mis oli esialgses kavas, aga millest loobuti. «Maja esialgsel ehitamisel mindi soodsama lahenduse teed,» sõnas Lemetti. «Oleme jõudnud vahefinišisse.»
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 14.04.2025 17:25:43 vasta tsitaadiga
Kallis õppetund aga PR mõttes katastroofi vältimiseks ilmselt paratamatu otsus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Kinnisvara (haldamise) teema (Küsitlus: Kas oled kasutanud maakleri teenuseid?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 126, 127, 128  järgmine
