mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 312, 313, 314 ... 319, 320, 321  järgmine
sõnum 28.03.2025 18:47:08 vasta tsitaadiga
Link
Kõlab kallilt ja vooluahnelt. N2X ja 6Ghz+
Võimalik ka 2-Hi 3D V-cache ehk 2x96MB.
96MB seetõttu, et liikudes 12 tuuma peale per CCD suureneb L3 hulk praeguse 32MB pealt 48MB peale, et kõigil tuumadel olleks sama hulk cache.
Hetkel kui lisatakse 3D V-cache, siis see on 64MB ehk 2x mahukam kui standard 32MB.
Zen 6 puhul oleks siis siis 96MB. isegi kui 2-Hi AM5'le ei tule, siis 48MB+96MB annab ikka kokku 144MB, samas kui praegu annab 32MB+64MB kokku 96MB.
Release peaks olema järgmise aasta teises pooles või hiljemalt 2027 alguses. TSMC hakkab teisipäevast 2nm tellimusi vastu võtma, aga see aasta toodetakse seal ilmselt ainult väikesi Apple SoC'e.
Järgmise aata teiseks pooleks peaks N2X olema piisavalt küps, et toota 6Ghz kive.
Isegi oletades, et kõik lekked on valed ja Zen 6 tuleb konservatiivsem, siis 12c/24t isegi 5.5Ghz N3P peal koos suurema hulga L3, uue IO Die ja arhitektuuriliste muutustega oleks hea samm edasi thumbs_up.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 29.03.2025 13:19:07 vasta tsitaadiga
Mis iganes sealt välja tuleb loodan, et AM5 socketile. Saab ühe põlvkonna veel purjetada ära. Ma ei viitsi väga kogu OS uuesti installida jne. Üldiselt uus socket on suurem upgrade ja kindlam puhas OS installida. Oleks areng ka GPU'de osas AMD'l ülemises otsas sama hea icon_cool.gif
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
sõnum 29.03.2025 19:11:45 vasta tsitaadiga
Link
Pole mõtet 9950X3D osta ja 8 tuuma kinni keerata. Ei tundu, et 9950X3D oleks kuidagi paremini binned, kui 9800X3D ja isegi kõrgemad kellad eriti ei aita midagi.
1dumbpcuser
sõnum 30.03.2025 21:56:59 vasta tsitaadiga
First Case Of AMD Ryzen 9 9950X3D Failure Spotted: CPU Dies Within Nine Days Of Usage On ASRock Motherboard
https://wccftech.com/ryzen-9-9950x3d-dead-on-asrock-x870-motherboard/
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 30.03.2025 22:06:36 vasta tsitaadiga
Jälle AsRock ja jälle X3D. Huvitav mida nad teisiti teevad X3D kividega vs teised tootjad?
Muide TechYesCity youtuber suutis oma 5700X3D kah ära tappa AM4 peal, aga ta ei maininud mis platet ta kasutas.
Plate jäi terveks ja toimis teise prosega, aga CPU oli kutu. Põhja all oli kaks kärsanud pinni (kuna see on PGA, mitte LGA).
See on seda kummalisem, et AM4 X3D mudelid on lukustatud. Seal ei saa ilma external clock gen'ta neid üle kiirendada. Alguses ei lubatud isegi curve optimizerit kasutada, aga see hiljem ikka lisati (ainult negative offset kuni -30).
c4v6
c4v6
sõnum 30.03.2025 22:14:44 vasta tsitaadiga
5000 seeria x3d prosed on temperatuuri ja BCLK'ga manipuleeritavad.
Bioseid saab samuti üle kirjutada kui endal väga suur huvi on, lihtsalt tahtmine peab suur olema.
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 30.03.2025 22:58:36 vasta tsitaadiga
BCLK märgatav tõstmine nõuabki external glockgen mida enamus platesi ei oma. See ei ole rahalist kulu ja riski väärt.
Odavam on osta AM5 plate ja 7700X vms ja saab sama või parema jõudluse kätte.
rene p
sõnum 31.03.2025 06:44:55 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/over-100-dead-ryzen-7-9800x3d-cases-have-been-reported-till-now-mostly-on-asrock-motherboards/
Ei ole ainult Asrock, on ka teiste tootjate plaate. Ma siiski kahtlustaks prose enda viga. Äkki see stackimise muudatus mõjus, et prosed surevad. Enne oli lisa cache prose peal, nüüd all.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
c4v6
c4v6
sõnum 31.03.2025 07:31:37 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Nagu ma ütlesin, siis temperatuur mängib asjas olust rolli. Kõik ei otsi alati püsivat jõudlust vaid hullavad teistel eesmärkidel kuigi see on enamjaolt enda lõpuks tegemine ja kasutegur puudub. Selles suhtes on muidugi õigus, et eclk plaadiga oleks asi tunduvalt lihtsam kuid kui isu on, siis ilmselt miinuskraadise ambienti ja hea jahutusega on võimalik ka suvalise plaadiga asi üsna tasakaalust välja viia.
Muud ei olegi, see oli lihtsalt selle jutu jätkuks, et keegi seal suutis ära tappa ühe prose ja selleks ei pruugi isegi eclk'd vaja minna.
Zonerman
Zonerman
sõnum 31.03.2025 20:13:13 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Ma mingit teemat nägin, kus olid custom ehk siis AM5 rackid stock asemel. A la mingi custom vesi ja ühel läks ka pilt ära, kuna kruvide pingutus oli liiga tugev. Lõdvendas veidi ja hakkas tööle uuesti prose.
Sarnas asja nägin ka teisel useril, kelle oli stock AM5 kinnitus. Ma ise kahtlustan, et midagi vb on teatud prosede ja jahutuse kinnitustega. Liige suur surve ja ebaühtlane. Kuna mitmeid väidavad, et pole OC'nud üldse, siis ma välistaks pinge. Endal ka Asrock plaat kuigi eelmine seeria, ei olnud probleeme 7800 ega ka 9800X3D nüüd. Lisaks mõnel olid ka mingid imelikud suured mustuse tükid socketis, see mida Asrock ise testis, mis talle saadeti hakkas ka tööle.
Aga jah Asrock tundub rohkem, kuna on populaarne plaat AMD seas nüüd.
sõnum 01.04.2025 07:40:25 vasta tsitaadiga
AMD Rumored To Launch Ryzen 9000G APUs In Q4 2025; Strix Point Coming To Desktop?
https://wccftech.com/amd-ryzen-9000g-strix-desktop-apus-launch-q4-2025-rumor/
Zonerman
Zonerman
sõnum 01.04.2025 14:41:16 vasta tsitaadiga
Link
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 02.04.2025 08:09:52 vasta tsitaadiga
siinsed gurud näevad unes OC peensusi ja teavad protsessori leiutamisest nende transistorite ning arhitektuuri peensusi, on inimesi nagu mina icon_smile.gif kes viimati midagi overklokkis 20 aastat tagasi ja enam "hiina keelest" aru ei saa ja ei ole ka neid pikki tunde võtta, et end YT-s harida, kus tihti samasugused gurud jutustavad adumata, et 99.x% inimestest kes pühendunud (veel) ei ole, ei saa s.ttagi aru icon_biggrin.gif
Komistasin miski ülevaatlikuma artikli otsa, kus nõks loogilisemas järjekorras ja lühidalt asju seletatud: https://www.xda-developers.com/pbo-settings-ryzen-cpu-should-change/
Jätan siia rohkem endale lingi, et ise ka leiaks kui kunagi huvi peaks tekkima..
sõnum 02.04.2025 09:25:08 vasta tsitaadiga
Prillpapa, eks peab ka vaatama, on üldse vajadust kellamise järgi. Ma vahel jooksutan ühte R1700 mängumasinat ning vaikeolekus jooksva CPU kasutus pole isegi poole peal, ilmselgelt puudub vajadus heebleid 11 suunas keerata.
Zonerman
Zonerman
sõnum 02.04.2025 10:43:21 vasta tsitaadiga
Õnneks on prosed tänapäeval piisavalt head, et OC vajadust ei ole ja kasv ei ole ka suur enam, eriti mängudes. Teatud määral võib aidata min fps osas ja veidi keskmist aga see on pigem ja OC harrastajate teema, kus pakub pinget ja huvi viimane välja pigistada. Selle kohta on youtube'is mitmeid videosid kuidas step by step seda teha.
Snaxez
Snaxez
sõnum 02.04.2025 10:52:04 vasta tsitaadiga
tänapäeval vaataks pigem, kuidas saaks voolu tarbimist väiksemaks, et selle kuuma puhuriga samas toas hakkama saada. Arvestades, et 450w+ GPU-d on nüüd normaalsus.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
sõnum 02.04.2025 11:52:24 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
mis jutt see nüüd on? vajaduse ikka leiab. pigem on probleem selles, et oc-st ei ole eriti praktilist kasu, sest võrreldes karbist-väljas seisukorraga on võimalik võit võrdlemisi väike, efektiivsuskõveral ollakse juba niigi koledas kohas ja ka seadistamine on mõttetult keeruliseks aetud.
väiksema voolutarbe tagaajamise jaoks on niikuinii kas x3d prosed ja/või voolupiiride piiramine + undervolt.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 02.04.2025 12:05:32 vasta tsitaadiga
londiste, Vaata laiemalt. HV's on kasutajaid, kes ei ole isegi kordagi kaste lahti võtnud ja ei tunne teemat. Kui OC failib ja must pilt ees näiteks, siis ei pruugi teada mida teha jne.
Defaultis töötab ka, seda ma vajaduse all silmas pidasingi. Meie siin peame seda vajalikuks kuna entusiastid ja proovime parimat saavutada. Muideks suurem osa massist ei kella kunagi või näpi undervolti jne, kes arvuteid ostavad.
Auron
Auron
sõnum 02.04.2025 12:17:10 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Tehaseboost ongi nö. tänapäevaste prosede OC ehk siis ise ei pigista sealt tavajahutusega juurde pmst midagi - saada juure mingi 100Mhz ja siis sellest 5 lehekülge targutada ei näe mõtet. Ise pole viitsind enda rüsenit näppidagi kuna tehaseseades mängides läheb suure surmaga äkki isegi 50C ligi ehk jumala pohker.
sõnum 09.04.2025 13:58:58 vasta tsitaadiga
Ei teagi, kus küsida, seega uurin siin. Vbolla loll küsimus, kuna ReBARi olemasolust sain alles hiljuti teada.
Ryzen 1700
MSI B450-A PRO MAX ja uusim BIOS MSI enda lehelt (7B86vMN2(Beta version), 2024-09-05)
BIOSest on "Re-Size BAR Support" valitav ja "enabled".
GPU-Z näitab ka, et on olemas.
Kas see süsteem on näiteks Intel B580 GPU jaoks nüüd "valmis", ReBAR peaks igatepidi toetatud olema?
anubis
anubis
sõnum 09.04.2025 14:03:28 vasta tsitaadiga
Jah, kuid võiksid arvestada ka CPU uuendamisega võimalusel. 1700 ühelõimejõudlus on üsna kehvake ja inteli gpu tahab seda pigem saada.
5600X/5700X (100..120 euri tray versioon, olemasoleva jahuti võid rahulikult edasi kasutada) näiteks, sest 5700x3d on kole kalliks läinud.
sõnum 09.04.2025 14:40:12 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Aitäh. Corsair 100x AIO on CPU peal, seega jahutusega võiks OK olla.
Kas muidu kui B580 masinasse panna, siis võiks CPU kasutusest näha olla, kas R1700 hakkab piirama või mitte?
anubis
anubis
sõnum 09.04.2025 14:45:57 vasta tsitaadiga
Sa ei saa oma uuest kaardist lihtsalt tema jõudlust kätte. 1700 on aeglasem ühelõimejõudluses kui 2600 ja vaata seda videot.
Pigem proovi 5600 vms jaoks ka eelarve leida.
(kindlasti saad ka olemasolevaga hakkama, st võid prose uuenduse ka mõni kuu hiljem teha rahulikult - vaata näiteks kasutatud ja foorumist)
Link
Vael
sõnum 09.04.2025 16:01:20 vasta tsitaadiga
Inteli GPU jaoks ReBar jah hea, aga ise mõtlesin et Stalker paistab mäluläbilakses kinni olevat.
Lükkasin ka SAM sisse ja siis hädad algasid, alates stutterist kuni kräshideni. Läks BIOSest 4g välja ja rahu majas jälle...
sõnum 09.04.2025 17:49:58 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Aitäh. Vahe on ikka 2x lausa teinekord, paneb mõtlema küll.
EDIT: peale mõnevõrra erinevate mudelite, testide, videode vaatamist - nVidia/AMD on vist vähe lihtsam ja turvalisem valik kokkuvõttes? St B580 esitab rohkem nõudeid kasvõi CPU osas ning üldse pole veel kogu seda optimeerimisrada läbi käinud, mida nVidia/AMD on teinud aastatega.
sõnum 12.04.2025 23:37:07 vasta tsitaadiga
MSI Readies Next-Gen MPOWER Motherboard With AM5 Socket, Powerful mATX Design For AMD Ryzen CPUs
https://wccftech.com/msi-next-gen-mpower-motherboard-am5-socket-powerful-matx-design-amd-ryzen/
Kuskil mainiti ka Unify-X mudelit (see on ATX). Mõlemad 1DPC mälu OC suunitlusega. Hea näha, et selles kategoorias rohkem valikut on tekkimas.
Ilmselt Inteli plated ei müü ja tootjad peavad rohkem AM5 valikut välja tooma.
Vael
sõnum 14.04.2025 08:46:41 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
anubis kirjutas:
1700 oli pudelinael juba ammu tglt, ainult et Intel GPUga 2x, teistega 30% umbes...
rene p
sõnum 14.04.2025 15:46:07 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/amd-zen-6-based-ryzen-medusa-cpus-feature-two-imcs-changes-ddr5-memory-orientation/
sõnum 15.04.2025 08:47:24 vasta tsitaadiga
AMD Confirms Next-Gen EPYC Venice "Zen 6" CPUs Are The First HPC Product Made Using TSMC's 2nm "N2" Process, 5th Gen EPYC Validated At TSMC Arizona
https://wccftech.com/amd-confirms-next-gen-epyc-venice-zen-6-cpus-first-hpc-product-tsmc-2nm-n2-process-5th-gen-epyc-tsmc-arizona/
Eks näis kas Ryzen mudelid kasutavad kah sama 2nm. Hetkel lekked nii igatahes väidavad.
Optimist
Optimist
sõnum 22.04.2025 09:46:39 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/335761/fa-ex9-amd-ryzen-ai-2l-mini-pc-from-fevm-rivals-nvidia-dgx-spark
Tundub isegi huvitavam kui nVidia DGX Spark. Pole ARMiga mässamist, saab x86 elu edasi elada.
LLM gang be like: Bro do you even MCP
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Renq
Renq
sõnum 23.04.2025 21:23:59 vasta tsitaadiga
https://www.neowin.net/news/amd-releases-new-windows-1110-chipset-driver-for-ryzen-9000-8000-7000-5000-3000-more-2/
anubis
anubis
sõnum 24.04.2025 09:31:34 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-16-core-zen-5c-die-shots-show-long-narrow-ccx-all-16-cores-sharing-a-single-l3-cache
Huvitav, peab mõõtma, kas see AM5 CPU peale üldse mahub.
Optimist
Optimist
sõnum 25.04.2025 18:35:43 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
"c" seeria koorikud on ju väikse cache'i ja madala taktiga. Ma ei näe, et desktopil oleks paljudest nõrkadest tuumadest eriti kasu (Bulldozer meenub).
sõnum 25.04.2025 21:04:10 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Kuidas see avaldub?
Sest ma olen praegu uuema Doomi seeriat mänginud, hetkel olen "The Ancient Gods - Part Two" juures. 46@60 (monitor on 60Hz), 6700XT ja kõik heeblid põhjas (RT ei kasuta, kuna see annab liiga suure hoobi). Defaultis jooksev R1700 kasutus on task managerist vaadates 25% ja fps on stabiilselt 60. Korra mõtlesin küll, et uuendaks CPU ka ära, kuna paari soti eest midagi 5950X kanti poleks ju palju. Aga ei saa kusagilt aru, et oleks vaja.
sõnum 25.04.2025 21:19:36 vasta tsitaadiga
Dirty Harry, Doom on äärmiselt hästi optimeeritud mäng. 60fps on isegi vähe selles mängus. Paljudel jookseb sadades (v.a RT siis).
Paraku enamus mänge nii head pole.
Pealegi kui jutt käib mängudest, siis 5700X3D on parim upgrade AM4 omanikule. 5950X ainult siis kui tõesti on midagi peale hakata 32 lõimega.
sõnum 25.04.2025 21:30:30 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Seda jah. Ma rohkem vaatasin, et mida paari sotiga liikvel on järelturul. Kuigi jah, 5700X3D on ka pakkuda ma vaatan.
1dumbpcuser
sõnum 25.04.2025 21:36:49 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.04.2025 21:40:58 vasta tsitaadiga
Uskumatu, et keegi veel 1-st gen ryzeniga pelab. icon_rolleyes.gif Ma just uuendasin oma netikasti 1700x-i peale. icon_smile.gif Mingil imelikul kombel tahaks tolle 1700x masinaga rohkem pelada kui oma am5-ga. icon_smile.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
anubis
anubis
sõnum 25.04.2025 21:43:15 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
anubis kirjutas:
Sama AM5 peal on Epycu nime all ka prosed müügis. Ma arvan, et oleks huvi 32c/64t ja 256gb mäluga ITX/1U vastu.
sõnum 25.04.2025 21:45:23 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Uskumatu, et keegi veel 1-st gen ryzeniga pelab. :roll: Ma just uuendasin oma netikasti 1700x-i peale. :) Mingil imelikul kombel tahaks tolle 1700x masinaga rohkem pelada kui oma am5-ga. :)
Vastavalt vajadusele. Ega ma ise mõtlesin ka mõned kuud tagasi, kui see kast näppu jäi, et kuidas küll hakkama saab. Väga hästi saab minu soovide korral, seni vähemalt.
Evil
Hull
Evil
sõnum 25.04.2025 22:18:53 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Ma ei teinud seda maha mitte mingil moel. Kusjuures väga fännan seda esimest põlvkonda. thumbs_up.gif Kõrgema resoga võib asi veel kasutatav olla. Lihtsalt on kiiremaid kui on vaja pelada.
Kui pelada eriti pole vaja, siis see vana 8 tuuma rokib julmalt, samas ei maksa peaaegu mitte midagi. RTX5090 hinna eest saab 20 esimese põlvkonna ryzen 7 platvormi osta. icon_smile.gif
sõnum 25.04.2025 22:35:24 vasta tsitaadiga
ot:
Evil, kusjuures see on 100% mängumasin, midagi muud sellega ei tee. Lihtsalt, et mu valdkond mängudes ei ole väga nõudlik seni olnud, eelistan vanu klassikuid. Doomi "The Dark Ages" on ilmselt ainus uuematest, mis loosi läheb.
sõnum 25.04.2025 22:44:56 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Seda enam ei toodeta. Kuskilt vb osta saab, aga hind pole seda väärt.
Mul õepoeg tegi veel suurema uuenduse, kui läks 2200G (4c/4t Zen 1) pealt üle 5700X3D peale.
Vael
sõnum 26.04.2025 09:55:51 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kas mitte 5700x3d ka tootmisest maha ei võetud?
1700 võib ju üksikosa mängudes välja vedada(kuigi minu arust on see prosa 4790 ehk Haswell seeria tasemel).
Samas Stalker ja võrgumöngud(warzone) võtavad juba 5800x3d ka viimast. WZ näitas 70% kasutust, seega on juba pudelikaelaks.
Amazonist ma 5700x3d uuest peast ei näinud ja ATs on ka 260ga ehk kui mõelda uuendusele siis pakuks et lähitulevikus. Kui kasutatult ei taha jahtima hakata...
sõnum 01.05.2025 09:13:48 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
MP aeg on mul pigem möödas (kuigi QC isegi panin vahepeal ka käima) ning seni proovitud mängude puhul on jah olnud nii, et nüüdseks 6700XT'ga saab heeblid üsna kaugele põhja lükata rahulikult, fps on stabiilselt 60 ning CPU kasutus olematu. Kui satub mõni nõudlikum/uuem mäng ette, eks siis näis, emaplaat/küpsis toetavad 5800x3d kah ning ma pole ausalt üteldes üldse vaadanudki, mis seis RAMiga on, kuna 16GB võib ka millalgi piirama hakata. Aga taas - kogu komplekt toetab ka 32 või 64GB RAMi seega võimalusi jagub AM4 maailmas. Seega ma ise väga soovitan praeguseks 8 aastat vanadele tükkidele veel võimalust anda - kahtlemata on uuem parem, aga päris tihti pole üldse vaja uuendada tegelikult. Noh, nagu näha juuresolevalt pildilt.
marxveix
marxveix
sõnum 01.05.2025 14:04:13 vasta tsitaadiga
AM5 saamas uuema APU ka ehk 9000G seeria tulemas vist aasta teises pooles oma rdna3.5 integreeritud graafikaga.
https://wccftech.com/amds-several-upcoming-mainstream-workstation-and-data-center-cpu-lineups-leaked/
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Evil
Hull
Evil
sõnum 03.05.2025 23:03:18 vasta tsitaadiga
Tegin same clock comparison oma 2 arvutiga. Ryzen 7 1700X vs Ryzen 9 9900X.
Ryzen 7 mälud olid 3400 16-18-18-38 ja Ryzen 9 mälud olid 6000 36-44-44-96.
Multi core testide jaoks keerasin Ryzen 9 tuumad kinni.
Spi1M:
Ryzen 7 1700X:
Score: 11,563s
Ryzen 9 9900X:
Score: 11,423s
Spi32M:
Ryzen 7 1700X:
Score:
13 minutit 55,588s
Ryzen 9 9900X:
Score:
8 minutit 46,286s
R15:
Ryzen 7 1700X:
Score:
1647
Ryzen 9 9900X:
Score:
2537
R20:
Ryzen 7 1700X:
Score: 3662
Ryzen 9 9900X:
Score: 6356
R23:
Ryzen 7 1700X:
Score: 9416
Ryzen 9 9900X:
Score: 16265
R24:
Ryzen 7 1700X:
Score: 559
Ryzen 9 9900X:
Score: 949
Nagu näha, siis vahe on korralik. Üllataval kombel oli spi1m üsna lähedal.
busta
busta
sõnum 03.05.2025 23:38:42 vasta tsitaadiga
G.Skill Releases 128 GB Large-Capacity DDR5 Overclocked Memory
https://wccftech.com/g-skill-releases-128-gb-ddr5-8400-trident-z-neo-rgb/
Hardi
Hardi
sõnum 04.05.2025 07:35:03 vasta tsitaadiga
Evil, selle sp1m sul küll midagi nihu, mu 7800x3d teeb alla 7 sek
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Evil
Hull
Evil
sõnum 04.05.2025 10:11:04 vasta tsitaadiga
Hardi kirjutas:
3,7ghz-i peal?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 312, 313, 314 ... 319, 320, 321  järgmine
