Kõlab kallilt ja vooluahnelt. N2X ja 6Ghz+
Võimalik ka 2-Hi 3D V-cache ehk 2x96MB.
96MB seetõttu, et liikudes 12 tuuma peale per CCD suureneb L3 hulk praeguse 32MB pealt 48MB peale, et kõigil tuumadel olleks sama hulk cache.
Hetkel kui lisatakse 3D V-cache, siis see on 64MB ehk 2x mahukam kui standard 32MB.
Zen 6 puhul oleks siis siis 96MB. isegi kui 2-Hi AM5'le ei tule, siis 48MB+96MB annab ikka kokku 144MB, samas kui praegu annab 32MB+64MB kokku 96MB.
Release peaks olema järgmise aasta teises pooles või hiljemalt 2027 alguses. TSMC hakkab teisipäevast 2nm tellimusi vastu võtma, aga see aasta toodetakse seal ilmselt ainult väikesi Apple SoC'e.
Järgmise aata teiseks pooleks peaks N2X olema piisavalt küps, et toota 6Ghz kive.
Isegi oletades, et kõik lekked on valed ja Zen 6 tuleb konservatiivsem, siis 12c/24t isegi 5.5Ghz N3P peal koos suurema hulga L3, uue IO Die ja arhitektuuriliste muutustega oleks hea samm edasi
Mis iganes sealt välja tuleb loodan, et AM5 socketile. Saab ühe põlvkonna veel purjetada ära. Ma ei viitsi väga kogu OS uuesti installida jne. Üldiselt uus socket on suurem upgrade ja kindlam puhas OS installida. Oleks areng ka GPU'de osas AMD'l ülemises otsas sama hea _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Jälle AsRock ja jälle X3D. Huvitav mida nad teisiti teevad X3D kividega vs teised tootjad?
Muide TechYesCity youtuber suutis oma 5700X3D kah ära tappa AM4 peal, aga ta ei maininud mis platet ta kasutas.
Plate jäi terveks ja toimis teise prosega, aga CPU oli kutu. Põhja all oli kaks kärsanud pinni (kuna see on PGA, mitte LGA).
See on seda kummalisem, et AM4 X3D mudelid on lukustatud. Seal ei saa ilma external clock gen'ta neid üle kiirendada. Alguses ei lubatud isegi curve optimizerit kasutada, aga see hiljem ikka lisati (ainult negative offset kuni -30). _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
5000 seeria x3d prosed on temperatuuri ja BCLK'ga manipuleeritavad.
Bioseid saab samuti üle kirjutada kui endal väga suur huvi on, lihtsalt tahtmine peab suur olema. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
BCLK märgatav tõstmine nõuabki external glockgen mida enamus platesi ei oma. See ei ole rahalist kulu ja riski väärt.
Odavam on osta AM5 plate ja 7700X vms ja saab sama või parema jõudluse kätte.
Nagu ma ütlesin, siis temperatuur mängib asjas olust rolli. Kõik ei otsi alati püsivat jõudlust vaid hullavad teistel eesmärkidel kuigi see on enamjaolt enda lõpuks tegemine ja kasutegur puudub. Selles suhtes on muidugi õigus, et eclk plaadiga oleks asi tunduvalt lihtsam kuid kui isu on, siis ilmselt miinuskraadise ambienti ja hea jahutusega on võimalik ka suvalise plaadiga asi üsna tasakaalust välja viia.
Muud ei olegi, see oli lihtsalt selle jutu jätkuks, et keegi seal suutis ära tappa ühe prose ja selleks ei pruugi isegi eclk'd vaja minna. _________________ Emotsionaalne suruja
Ma mingit teemat nägin, kus olid custom ehk siis AM5 rackid stock asemel. A la mingi custom vesi ja ühel läks ka pilt ära, kuna kruvide pingutus oli liiga tugev. Lõdvendas veidi ja hakkas tööle uuesti prose.
Sarnas asja nägin ka teisel useril, kelle oli stock AM5 kinnitus. Ma ise kahtlustan, et midagi vb on teatud prosede ja jahutuse kinnitustega. Liige suur surve ja ebaühtlane. Kuna mitmeid väidavad, et pole OC'nud üldse, siis ma välistaks pinge. Endal ka Asrock plaat kuigi eelmine seeria, ei olnud probleeme 7800 ega ka 9800X3D nüüd. Lisaks mõnel olid ka mingid imelikud suured mustuse tükid socketis, see mida Asrock ise testis, mis talle saadeti hakkas ka tööle.
Aga jah Asrock tundub rohkem, kuna on populaarne plaat AMD seas nüüd. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
siinsed gurud näevad unes OC peensusi ja teavad protsessori leiutamisest nende transistorite ning arhitektuuri peensusi, on inimesi nagu mina kes viimati midagi overklokkis 20 aastat tagasi ja enam "hiina keelest" aru ei saa ja ei ole ka neid pikki tunde võtta, et end YT-s harida, kus tihti samasugused gurud jutustavad adumata, et 99.x% inimestest kes pühendunud (veel) ei ole, ei saa s.ttagi aru
Prillpapa, eks peab ka vaatama, on üldse vajadust kellamise järgi. Ma vahel jooksutan ühte R1700 mängumasinat ning vaikeolekus jooksva CPU kasutus pole isegi poole peal, ilmselgelt puudub vajadus heebleid 11 suunas keerata.
Õnneks on prosed tänapäeval piisavalt head, et OC vajadust ei ole ja kasv ei ole ka suur enam, eriti mängudes. Teatud määral võib aidata min fps osas ja veidi keskmist aga see on pigem ja OC harrastajate teema, kus pakub pinget ja huvi viimane välja pigistada. Selle kohta on youtube'is mitmeid videosid kuidas step by step seda teha. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
tänapäeval vaataks pigem, kuidas saaks voolu tarbimist väiksemaks, et selle kuuma puhuriga samas toas hakkama saada. Arvestades, et 450w+ GPU-d on nüüd normaalsus.
mis jutt see nüüd on? vajaduse ikka leiab. pigem on probleem selles, et oc-st ei ole eriti praktilist kasu, sest võrreldes karbist-väljas seisukorraga on võimalik võit võrdlemisi väike, efektiivsuskõveral ollakse juba niigi koledas kohas ja ka seadistamine on mõttetult keeruliseks aetud.
väiksema voolutarbe tagaajamise jaoks on niikuinii kas x3d prosed ja/või voolupiiride piiramine + undervolt. _________________ - londiste
londiste, Vaata laiemalt. HV's on kasutajaid, kes ei ole isegi kordagi kaste lahti võtnud ja ei tunne teemat. Kui OC failib ja must pilt ees näiteks, siis ei pruugi teada mida teha jne.
Defaultis töötab ka, seda ma vajaduse all silmas pidasingi. Meie siin peame seda vajalikuks kuna entusiastid ja proovime parimat saavutada. Muideks suurem osa massist ei kella kunagi või näpi undervolti jne, kes arvuteid ostavad. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Tehaseboost ongi nö. tänapäevaste prosede OC ehk siis ise ei pigista sealt tavajahutusega juurde pmst midagi - saada juure mingi 100Mhz ja siis sellest 5 lehekülge targutada ei näe mõtet. Ise pole viitsind enda rüsenit näppidagi kuna tehaseseades mängides läheb suure surmaga äkki isegi 50C ligi ehk jumala pohker.
Ei teagi, kus küsida, seega uurin siin. Vbolla loll küsimus, kuna ReBARi olemasolust sain alles hiljuti teada.
Ryzen 1700
MSI B450-A PRO MAX ja uusim BIOS MSI enda lehelt (7B86vMN2(Beta version), 2024-09-05)
BIOSest on "Re-Size BAR Support" valitav ja "enabled".
GPU-Z näitab ka, et on olemas.
Kas see süsteem on näiteks Intel B580 GPU jaoks nüüd "valmis", ReBAR peaks igatepidi toetatud olema?
Inteli GPU jaoks ReBar jah hea, aga ise mõtlesin et Stalker paistab mäluläbilakses kinni olevat.
Lükkasin ka SAM sisse ja siis hädad algasid, alates stutterist kuni kräshideni. Läks BIOSest 4g välja ja rahu majas jälle...
Aitäh. Vahe on ikka 2x lausa teinekord, paneb mõtlema küll.
EDIT: peale mõnevõrra erinevate mudelite, testide, videode vaatamist - nVidia/AMD on vist vähe lihtsam ja turvalisem valik kokkuvõttes? St B580 esitab rohkem nõudeid kasvõi CPU osas ning üldse pole veel kogu seda optimeerimisrada läbi käinud, mida nVidia/AMD on teinud aastatega.
1700 oli pudelinael juba ammu tglt, ainult et Intel GPUga 2x, teistega 30% umbes...
"c" seeria koorikud on ju väikse cache'i ja madala taktiga. Ma ei näe, et desktopil oleks paljudest nõrkadest tuumadest eriti kasu (Bulldozer meenub). _________________ LLM gang be like: Bro do you even MCP
Kuidas see avaldub?
Sest ma olen praegu uuema Doomi seeriat mänginud, hetkel olen "The Ancient Gods - Part Two" juures. 46@60 (monitor on 60Hz), 6700XT ja kõik heeblid põhjas (RT ei kasuta, kuna see annab liiga suure hoobi). Defaultis jooksev R1700 kasutus on task managerist vaadates 25% ja fps on stabiilselt 60. Korra mõtlesin küll, et uuendaks CPU ka ära, kuna paari soti eest midagi 5950X kanti poleks ju palju. Aga ei saa kusagilt aru, et oleks vaja.
Dirty Harry, Doom on äärmiselt hästi optimeeritud mäng. 60fps on isegi vähe selles mängus. Paljudel jookseb sadades (v.a RT siis).
Paraku enamus mänge nii head pole.
Uskumatu, et keegi veel 1-st gen ryzeniga pelab. Ma just uuendasin oma netikasti 1700x-i peale. Mingil imelikul kombel tahaks tolle 1700x masinaga rohkem pelada kui oma am5-ga.
Uskumatu, et keegi veel 1-st gen ryzeniga pelab. :roll: Ma just uuendasin oma netikasti 1700x-i peale. :) Mingil imelikul kombel tahaks tolle 1700x masinaga rohkem pelada kui oma am5-ga. :)
Vastavalt vajadusele. Ega ma ise mõtlesin ka mõned kuud tagasi, kui see kast näppu jäi, et kuidas küll hakkama saab. Väga hästi saab minu soovide korral, seni vähemalt.
Ma ei teinud seda maha mitte mingil moel. Kusjuures väga fännan seda esimest põlvkonda. Kõrgema resoga võib asi veel kasutatav olla. Lihtsalt on kiiremaid kui on vaja pelada.
Kui pelada eriti pole vaja, siis see vana 8 tuuma rokib julmalt, samas ei maksa peaaegu mitte midagi. RTX5090 hinna eest saab 20 esimese põlvkonna ryzen 7 platvormi osta.
Evil, kusjuures see on 100% mängumasin, midagi muud sellega ei tee. Lihtsalt, et mu valdkond mängudes ei ole väga nõudlik seni olnud, eelistan vanu klassikuid. Doomi "The Dark Ages" on ilmselt ainus uuematest, mis loosi läheb.
Seda enam ei toodeta. Kuskilt vb osta saab, aga hind pole seda väärt.
Mul õepoeg tegi veel suurema uuenduse, kui läks 2200G (4c/4t Zen 1) pealt üle 5700X3D peale.
Kas mitte 5700x3d ka tootmisest maha ei võetud?
1700 võib ju üksikosa mängudes välja vedada(kuigi minu arust on see prosa 4790 ehk Haswell seeria tasemel).
Samas Stalker ja võrgumöngud(warzone) võtavad juba 5800x3d ka viimast. WZ näitas 70% kasutust, seega on juba pudelikaelaks.
Amazonist ma 5700x3d uuest peast ei näinud ja ATs on ka 260ga ehk kui mõelda uuendusele siis pakuks et lähitulevikus. Kui kasutatult ei taha jahtima hakata...
MP aeg on mul pigem möödas (kuigi QC isegi panin vahepeal ka käima) ning seni proovitud mängude puhul on jah olnud nii, et nüüdseks 6700XT'ga saab heeblid üsna kaugele põhja lükata rahulikult, fps on stabiilselt 60 ning CPU kasutus olematu. Kui satub mõni nõudlikum/uuem mäng ette, eks siis näis, emaplaat/küpsis toetavad 5800x3d kah ning ma pole ausalt üteldes üldse vaadanudki, mis seis RAMiga on, kuna 16GB võib ka millalgi piirama hakata. Aga taas - kogu komplekt toetab ka 32 või 64GB RAMi seega võimalusi jagub AM4 maailmas. Seega ma ise väga soovitan praeguseks 8 aastat vanadele tükkidele veel võimalust anda - kahtlemata on uuem parem, aga päris tihti pole üldse vaja uuendada tegelikult. Noh, nagu näha juuresolevalt pildilt.
