20.04.2025 13:08:55
d3t, No mul oli küll sarnaseid auke aga oluliselt harvem, Ubiquiti ja selle Huawei SFP PON mooduliga. Ontiga selliseid muresid pole.
Üldiselt ei näi olevat võrgu viga vaid seadmete viga, või kui on DSL siis võiks ka Online Abist info üle vaadata liini osas. Üldiselt oleks siis aga katkestus 5min ja taastub logides. Üle õhu ubi ruuteriga kogemust pole, mida ja palju ta sealt välja logiks, ei tea.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
20.04.2025 13:42:31
| d3t kirjutas: |
Telia arust on see ka perfektne interneti ühendus, mis allahindlust sa veel ootad sellise suhtumise juures? |
Kas päriselt ka midagi valesti on?
St ma ise olin pool aastat lausa 4G otsas, ping kõikus ja vahepeal oli pingides ka auke näha - aga päriselus oli netikasutus, videokõned, töötegemine, kõikkõikkõik probleemivaba. Monitooring on küll tore(eriti kui väljund on selline ümar ja nunnu nagu vidiatud pildil), aga see on sama nagu House MD "full body scan" - jah, niimoodi põhjalikult uurides leiab igal inimesel probleeme. Kas need aga päriselt midagi mõjutavad ja olulised on, see on hoopis teine teema.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
High-Q
20.04.2025 20:42:42
| d3t kirjutas: |
enne kui järeldusi tegema hakata, mis definitsioonide alusel see monitooring käib. mis on destination, mille vastu mõõdetakse? ja mis on valem/trigger, mis lossi või ilmaolekut defineerib. tehnoloogia selgitus oleks muidugi ka kasulik (PON, ETH, vdsl2, FWA)..
97 |
d3t
20.04.2025 20:44:45
| High-Q kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
enne kui järeldusi tegema hakata, mis definitsioonide alusel see monitooring käib. mis on destination, mille vastu mõõdetakse? ja mis on valem/trigger, mis lossi või ilmaolekut defineerib. tehnoloogia selgitus oleks muidugi ka kasulik (PON, ETH, vdsl2, FWA).. |
Tegemist on Unifi võrgu monitooringuga. Ma ei pea sinna logidesse minema, paketikadu tõttu jääb Netflixi pilt isegi seisma aeg ajalt rääkimata pingidest mis 8ms pealt kasvavad tuhandetesse mis põhjustab online mängudes kaotusi. Kasutusel vask kaabel üle õhu.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
napoleon
Unknown virus
20.04.2025 21:01:45
| d3t kirjutas: |
| Kasutusel vask kaabel üle õhu. |
Ee... hmm... misasi see nüüd on siis? On ikka vask, optika või 4G/5G.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
d3t
20.04.2025 21:03:44
| napoleon kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Ee... hmm... misasi see nüüd on siis? On ikka vask, optika või 4G/5G. |
Vask kaabel, kogu run ca 1400m. Viimased meetrid on õhuliin (ehk vask kaabel ripub õhus) Grossi poe katuselt minu maja katusele.
72 |
20.04.2025 21:05:53
Mille vastu see kontroll sul käib? See mis vaikimisi, ping.ui.com?
158 |
d3t
20.04.2025 21:09:28
| bladerunner kirjutas: |
| Mille vastu see kontroll sul käib? See mis vaikimisi, ping.ui.com? |
Ilmselt küll pole seda seadistanud mille vastu Unifi kontrollib. Pingi puhul näitab amazoni, microsofti ja google datacentereid, seega need ilmselt ping.ui.com pihta ei käi.
Lisaks on ping epl.ee peale läbi Home Assistanti mis kukub maha samal ajal kui Unifi näitab paketi kadu. Tegin automationi, et kodus mängib muusika kui nett maha läheb ja teine muusika kui nett tagasi tuleb. Siis teab, et võib uuesti proovida netiga asju. Youtube, Netflix jne jäävadki otsingu tulemusi laadima kui satub sellele ajale peale.
Mängides Fornite, paketikao ajal unifis on ping 1000-4000 kandis koos kõikide probleemidega mis online mängudes sellise lagspikega tekivad.
Telia iseteenindus näitab liini kvaliteediks halb.
72 |
High-Q
20.04.2025 21:13:25
d3t, aga peaks.
opekas peab tagama sul kvaliteedi first hopini või vähemalt oma perimeetrini (see ei oleks hea ISP, kui first hop oleks korras, aga jamad oleks tuumikus).
kui sul tavaline NAT ühendus, siis seega sinu gateway (btw, olgugi, et sul antakse /32 liidesele, antakse ka default route, mis ongi sinu jaoks gateway) oleks hea väärtus, mille vastu mõõta. kui sul dyn-ip, siis muidugi kindlat väärtust oleks paha sisse panna, sest see ip võib muutuda. variant oleks teha üks traceroute ja hoopis valida ispi perimeetris mingi tuumirkuuter (telial BB nimedega).
lihtsalt on väga tavaline, et valgete karbikeste default väärtus on midagi kategooriast "ping vastu 8.8.8.8" ja siis võetakse seda kui tõepõhist väärtust. Ja seepärast ma sääraseid "monitooringu" süsteeme ei usaldagi.
vaskaabel üle õhu paistab ikka üsna kole asi: ongi keerupaar, mis jookseb üle postide? minu teada telia "enda valdustes" seda ei viljele, vask jookseb ikka maa sees, ainult viimane otsake krundil võib igasugu lollusi teha.
97 |
d3t
20.04.2025 21:25:39
| High-Q kirjutas: |
| vaskaabel üle õhu paistab ikka üsna kole asi: ongi keerupaar, mis jookseb üle postide? minu teada telia "enda valdustes" seda ei viljele, vask jookseb ikka maa sees, ainult viimane otsake krundil võib igasugu lollusi teha. |
Mitte ainult ei jookse see viimane liin mõõda maja katuseid vaid see vasepaar pole isegi keerdus ja omab piltikult öeldes miljon jätkamist.
72 |
KillFrenzy
20.04.2025 21:45:01
| High-Q kirjutas: |
Viljeleb ikka, sadades kui mitte tuhandetes kilomeetrites on keerupaari postitide otsas.
| d3t kirjutas: |
Mitte ainult ei jookse see viimane liin mõõda maja katuseid vaid see vasepaar pole isegi keerdus ja omab piltikult öeldes miljon jätkamist. |
Foorumis postitamine seda liini korda ei tee, kui selles on viga.
Teliale kurtes võibolla tehakse korda, kui mingi jätk mäda on, tõenäolisem on, et pakutakse asendused 4/5g toodet ja see vana rämps keritakse üldse kokku. Põhjuseks pikkus ja tuleviku sellel niikui nii pole.
133 |
21.04.2025 06:53:28
| d3t, Liin kehv, kodulehel või kõnes registreeri rike.
226 |
21.04.2025 08:15:45
| indrpo kirjutas: |
| d3t, Liin kehv, kodulehel või kõnes registreeri rike. |
Just. Kui juba iseteenindus näitab, et liin on kehv, siis võiks ju sellega tegeleda. Kuigi Telia teatud õhuliine vist jah enam ei remondi vaid pigem liigutakse 4/5G suunas.
146 |
KillFrenzy
21.04.2025 09:28:49
| Dirty Harry kirjutas: |
| Kuigi Telia teatud õhuliine vist jah enam ei remondi vaid pigem liigutakse 4/5G suunas. |
Remondib ikka. Kõik oleneb konkreetsest liinist ja situatsioonist.
133 |
d3t
21.04.2025 12:26:53
| indrpo kirjutas: |
Just. Kui juba iseteenindus näitab, et liin on kehv, siis võiks ju sellega tegeleda. Kuigi Telia teatud õhuliine vist jah enam ei remondi vaid pigem liigutakse 4/5G suunas. |
Teliale helistades öeldi, et see iseteenindus näitab aiteibaid ja nemad viga ei näe ja liin on perfektne.
72 |
KillFrenzy
21.04.2025 17:09:42
| d3t kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Teliale helistades öeldi, et see iseteenindus näitab aiteibaid ja nemad viga ei näe ja liin on perfektne. |
Seal on vist viimanegi inimene ära koondatud
133 |
napoleon
Unknown virus
21.04.2025 17:18:18
| Teliaga polegi ammu suhelnud. Elisas tundub küll, et on vaid Annika ja 1-2 päris inimest.
60 |
23.04.2025 11:31:58
Rääkisin siin mingi nädal 2 tagasi Telia tädiga, kes tehnikutelt mitu korda uuris ja puuris, kas ma saaks koju 5G kodunetti....kokkuvõttes vastati, EI SAA. Üks mast on väidetavalt kauge, teisel pole aktiveeritud jne.
Mis sest, et mul moblaga maja ees on olemas norm 5G nett
Ja põhiväide on, et kodu internet kasutab teisi sagedusi kui mobiilne nett. Ja seda sagedust pole plaanis aktiveerida.
Kas aetakse mulle lolli iba või asjal tõepõhi all?
Kodulehel on ilus pakkumine ekirjade lugemiseks vaid
23.04.2025 11:44:55
See, mida Telia teeb, teab Telia, mis siin meie käest küsida.
See, et taustal võib olla tehnilisi piiranguid ja eri teenustel eri sagedusi, et näiteks ei taheta masti üle koormata või on midagi muud - kahtlemata on see võimalik. Päriselu ongi üks hunnik nüansse.
146 |
23.04.2025 11:53:01
No, pm ma võiks ju asja läbi tagumiku ajada ehk võtaks piiramatu paketi ja rendiks 5G ruuteri. Paar TB ajab kuus ikka läbi sealt.
Hetkel tuleks 35€ kuus vähemalt aastaks ajaks koos ruuteriga
Lihtsalt , miks ma seda pean tegema kusagilt tagaukse kaudu....
KillFrenzy
23.04.2025 12:07:15
| jeesus188 kirjutas: |
Ja põhiväide on, et kodu internet kasutab teisi sagedusi kui mobiilne nett. |
Kelbas.
133 |
23.04.2025 12:09:57
| KillFrenzy kirjutas: |
Kelbas. |
Räägi palun lähemalt kui rohkem siseinfot omad.
146 |
napoleon
Unknown virus
23.04.2025 12:10:18
Kelbas. |
See võib olla tädi maalide jaoks lihtsustatud selgitus. Võimalik et nad ei taha seda 5G kodunetti pakkuda kui asukohta mingid kõrgemad sagedused ei ulata kust rohkem läbi mahub.
60 |
KillFrenzy
23.04.2025 12:16:52
Kelbas. |
See võib olla tädi maalide jaoks lihtsustatud selgitus. Võimalik et nad ei taha seda 5G kodunetti pakkuda kui asukohta mingid kõrgemad sagedused ei ulata kust rohkem läbi mahub. |
133 |
23.04.2025 12:26:16
millega ma seda sagedust vaatan moblas, vaataks, mis masti küljes ma ripun?
