mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 916, 917, 918 ... 930, 931, 932  järgmine
sõnum 20.04.2025 14:08:55 vasta tsitaadiga
d3t, No mul oli küll sarnaseid auke aga oluliselt harvem, Ubiquiti ja selle Huawei SFP PON mooduliga. Ontiga selliseid muresid pole.
Üldiselt ei näi olevat võrgu viga vaid seadmete viga, või kui on DSL siis võiks ka Online Abist info üle vaadata liini osas. Üldiselt oleks siis aga katkestus 5min ja taastub logides. Üle õhu ubi ruuteriga kogemust pole, mida ja palju ta sealt välja logiks, ei tea.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 20.04.2025 14:42:31 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Telia arust on see ka perfektne interneti ühendus, mis allahindlust sa veel ootad sellise suhtumise juures?
Kas päriselt ka midagi valesti on?
St ma ise olin pool aastat lausa 4G otsas, ping kõikus ja vahepeal oli pingides ka auke näha - aga päriselus oli netikasutus, videokõned, töötegemine, kõikkõikkõik probleemivaba. Monitooring on küll tore(eriti kui väljund on selline ümar ja nunnu nagu vidiatud pildil), aga see on sama nagu House MD "full body scan" - jah, niimoodi põhjalikult uurides leiab igal inimesel probleeme. Kas need aga päriselt midagi mõjutavad ja olulised on, see on hoopis teine teema.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
High-Q
High-Q
sõnum 20.04.2025 21:42:42 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
enne kui järeldusi tegema hakata, mis definitsioonide alusel see monitooring käib. mis on destination, mille vastu mõõdetakse? ja mis on valem/trigger, mis lossi või ilmaolekut defineerib. tehnoloogia selgitus oleks muidugi ka kasulik (PON, ETH, vdsl2, FWA)..
d3t
d3t
sõnum 20.04.2025 21:44:45 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
d3t kirjutas:
Tegemist on Unifi võrgu monitooringuga. Ma ei pea sinna logidesse minema, paketikadu tõttu jääb Netflixi pilt isegi seisma aeg ajalt rääkimata pingidest mis 8ms pealt kasvavad tuhandetesse mis põhjustab online mängudes kaotusi. Kasutusel vask kaabel üle õhu.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.04.2025 22:01:45 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Ee... hmm... misasi see nüüd on siis? On ikka vask, optika või 4G/5G.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
d3t
d3t
sõnum 20.04.2025 22:03:44 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
d3t kirjutas:
Vask kaabel, kogu run ca 1400m. Viimased meetrid on õhuliin (ehk vask kaabel ripub õhus) Grossi poe katuselt minu maja katusele.
sõnum 20.04.2025 22:05:53 vasta tsitaadiga
Mille vastu see kontroll sul käib? See mis vaikimisi, ping.ui.com?
d3t
d3t
sõnum 20.04.2025 22:09:28 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Ilmselt küll pole seda seadistanud mille vastu Unifi kontrollib. Pingi puhul näitab amazoni, microsofti ja google datacentereid, seega need ilmselt ping.ui.com pihta ei käi.
Lisaks on ping epl.ee peale läbi Home Assistanti mis kukub maha samal ajal kui Unifi näitab paketi kadu. Tegin automationi, et kodus mängib muusika kui nett maha läheb ja teine muusika kui nett tagasi tuleb. Siis teab, et võib uuesti proovida netiga asju. Youtube, Netflix jne jäävadki otsingu tulemusi laadima kui satub sellele ajale peale.
Mängides Fornite, paketikao ajal unifis on ping 1000-4000 kandis koos kõikide probleemidega mis online mängudes sellise lagspikega tekivad.
Telia iseteenindus näitab liini kvaliteediks halb.
High-Q
High-Q
sõnum 20.04.2025 22:13:25 vasta tsitaadiga
d3t, aga peaks.
opekas peab tagama sul kvaliteedi first hopini või vähemalt oma perimeetrini (see ei oleks hea ISP, kui first hop oleks korras, aga jamad oleks tuumikus).
kui sul tavaline NAT ühendus, siis seega sinu gateway (btw, olgugi, et sul antakse /32 liidesele, antakse ka default route, mis ongi sinu jaoks gateway) oleks hea väärtus, mille vastu mõõta. kui sul dyn-ip, siis muidugi kindlat väärtust oleks paha sisse panna, sest see ip võib muutuda. variant oleks teha üks traceroute ja hoopis valida ispi perimeetris mingi tuumirkuuter (telial BB nimedega).
lihtsalt on väga tavaline, et valgete karbikeste default väärtus on midagi kategooriast "ping vastu 8.8.8.8" ja siis võetakse seda kui tõepõhist väärtust. Ja seepärast ma sääraseid "monitooringu" süsteeme ei usaldagi.
vaskaabel üle õhu paistab ikka üsna kole asi: ongi keerupaar, mis jookseb üle postide? minu teada telia "enda valdustes" seda ei viljele, vask jookseb ikka maa sees, ainult viimane otsake krundil võib igasugu lollusi teha.
d3t
d3t
sõnum 20.04.2025 22:25:39 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Mitte ainult ei jookse see viimane liin mõõda maja katuseid vaid see vasepaar pole isegi keerdus ja omab piltikult öeldes miljon jätkamist.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.04.2025 22:45:01 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Viljeleb ikka, sadades kui mitte tuhandetes kilomeetrites on keerupaari postitide otsas.
d3t kirjutas:
Foorumis postitamine seda liini korda ei tee, kui selles on viga.
Teliale kurtes võibolla tehakse korda, kui mingi jätk mäda on, tõenäolisem on, et pakutakse asendused 4/5g toodet ja see vana rämps keritakse üldse kokku. Põhjuseks pikkus ja tuleviku sellel niikui nii pole.
sõnum 21.04.2025 07:53:28 vasta tsitaadiga
d3t, Liin kehv, kodulehel või kõnes registreeri rike.
sõnum 21.04.2025 09:15:45 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Just. Kui juba iseteenindus näitab, et liin on kehv, siis võiks ju sellega tegeleda. Kuigi Telia teatud õhuliine vist jah enam ei remondi vaid pigem liigutakse 4/5G suunas.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.04.2025 10:28:49 vasta tsitaadiga
Dirty Harry kirjutas:
Remondib ikka. Kõik oleneb konkreetsest liinist ja situatsioonist.
d3t
d3t
sõnum 21.04.2025 13:26:53 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Teliale helistades öeldi, et see iseteenindus näitab aiteibaid ja nemad viga ei näe ja liin on perfektne.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.04.2025 18:09:42 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
indrpo kirjutas:
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 21.04.2025 18:18:18 vasta tsitaadiga
Teliaga polegi ammu suhelnud. Elisas tundub küll, et on vaid Annika ja 1-2 päris inimest.
sõnum 23.04.2025 12:31:58 vasta tsitaadiga
Rääkisin siin mingi nädal 2 tagasi Telia tädiga, kes tehnikutelt mitu korda uuris ja puuris, kas ma saaks koju 5G kodunetti....kokkuvõttes vastati, EI SAA. Üks mast on väidetavalt kauge, teisel pole aktiveeritud jne.
Mis sest, et mul moblaga maja ees on olemas norm 5G nett
Ja põhiväide on, et kodu internet kasutab teisi sagedusi kui mobiilne nett. Ja seda sagedust pole plaanis aktiveerida.
Kas aetakse mulle lolli iba või asjal tõepõhi all?
Kodulehel on ilus pakkumine ekirjade lugemiseks vaid
sõnum 23.04.2025 12:44:55 vasta tsitaadiga
See, mida Telia teeb, teab Telia, mis siin meie käest küsida.
See, et taustal võib olla tehnilisi piiranguid ja eri teenustel eri sagedusi, et näiteks ei taheta masti üle koormata või on midagi muud - kahtlemata on see võimalik. Päriselu ongi üks hunnik nüansse.
sõnum 23.04.2025 12:53:01 vasta tsitaadiga
No, pm ma võiks ju asja läbi tagumiku ajada ehk võtaks piiramatu paketi ja rendiks 5G ruuteri. Paar TB ajab kuus ikka läbi sealt.
Hetkel tuleks 35€ kuus vähemalt aastaks ajaks koos ruuteriga
Lihtsalt , miks ma seda pean tegema kusagilt tagaukse kaudu....
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.04.2025 13:07:15 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kelbas.
sõnum 23.04.2025 13:09:57 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Kelbas.
Räägi palun lähemalt kui rohkem siseinfot omad.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.04.2025 13:10:18 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kelbas.
See võib olla tädi maalide jaoks lihtsustatud selgitus. Võimalik et nad ei taha seda 5G kodunetti pakkuda kui asukohta mingid kõrgemad sagedused ei ulata kust rohkem läbi mahub.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.04.2025 13:16:52 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Kelbas.
sõnum 23.04.2025 13:26:16 vasta tsitaadiga
millega ma seda sagedust vaatan moblas, vaataks, mis masti küljes ma ripun?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 916, 917, 918 ... 930, 931, 932  järgmine
