uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  SSD-vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
sõnum 12.09.2024 19:56:07 vasta tsitaadiga
ASRock AB350M Pro4 mobo külge ("1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)") sai väike SSD-uuendus tehtud.
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (Ühenduse tüüp: PCIe 3.0 x 4; Maksimaalne lugemiskiirus: 3350 MB/s; Maksimaalne kirjutamiskiirus: 2800 MB/s - TPU)
sai CloneZillaga üle ORICO AXM2S-G2-V1 "ketta"karbi kloonitud
ADATA XPG GAMIX S70 BLADE 1TB peale (PCIe 4.0 x4; Reading speed: 7400; Writing speed: 6800 - TPU).
S11 Pro:
S70 BLADE:
RND4K Q1T1 Read üllatas, et ei liikunud praktiliselt edasi, a muu vist enamvähem, arvestades, et mobo liides jääb jalgu (PCIe 3.0 x4 pidurdab SSD PCIe 4.0 x4).
S11 Pro puhul oli Ryzen 5 1600 proseks, 5600X peale kolides uut testi ei teinud vist (profiilimasin).
Natuke nagu tunduks kiirem ka tavakasutusmustrites?
Keda huvitab, siis võrdluspildid ka SATA SSD-dega (500GB Crucial MX200 ja 256GB Samsung 830): https://imgur.com/a/NVeNU63
sõnum 14.09.2024 11:35:19 vasta tsitaadiga
Crucial MX500 SSD firmware susceptible to buffer overflow security vulnerability
https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/crucial-mx500-ssd-firmware-susceptible-to-buffer-overflow-security-vulnerability
Vael
sõnum 14.09.2024 13:27:52 vasta tsitaadiga
Crucial on kellegi turuosa hakanud sööma või kust sellised " security risk" välja võetakse?
Kõigepealt keegi masinale kirjutama ATA pakette ja siis saab küvakettalt infot kätte?
Nagu mismõttes, kui sa juba masinas sees oled miks sa otse küvakettalt infot välja ei loe?
Või lased mälusst linuxilise käima ja käi kõik kaustad läbi.
Ja bitlockerist ei olnud artiklis juttugi. Et kui spioonil on krüpteeritud ketas ja vastaste spioon pistab mälupulga arvutisse ja kasutab seda "secutity vulnerability" ära et krüptitud andmed kätte saada või... mis mõtet on selliste hüpoteetiliste tinamüts peas teooriate postitamine?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.09.2024 10:23:48 vasta tsitaadiga
Aega läks, aga lõpuks suudeti ka Gen5'le ökom kontroller valmis teha:
https://www.techpowerup.com/326606/silicon-motions-sm2508-pcie-5-0-nvme-ssd-controller-is-as-power-efficient-as-promised
Sisuliselt tähendab see seda, et paremad Gen5 mudelid vajavad gen4 võrdväärset jahutamist. Ei ole vaja mingit massiivset blokki ega aktiivjahutust.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
SSD
SSD
sõnum 28.03.2025 07:31:19 vasta tsitaadiga
Kas on erinevust märgata, kui selline SSD arvutisse panna?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
sõnum 28.03.2025 08:48:11 vasta tsitaadiga
Arvuti peab toetama seda. G5. Mõned "kaasaegsed" ei saa g4 jagagi viisakalt hakkama.
Sa vaata oma pill üle mis generatsiooni nvme toetab, muidu paned papi magama aga kõlgutab jalga kastis.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
SSD
SSD
sõnum 28.03.2025 08:52:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
see emaplaat.
sõnum 28.03.2025 09:00:17 vasta tsitaadiga
Storage
Total supports 3 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports*
AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode)**
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
6 x SATA 6Gb/s ports***
* AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
** Specifications vary by CPU types.
*** The PCIe 3.0 x1 slot shares bandwidth with the SATA6G_3/4 ports. When a device is installed on the PCIe 3.0 x1 slot, the SATA6G_3/4 ports cannot be used.
ehk siis KUI masinas on protsessor 9000 või 7000 seeriast, saab kasutada G5 x4
kui masinas on protsessor 8000 seeriast on G4 lagi.
kontroller on protsessoris.
SSD
SSD
sõnum 28.03.2025 09:06:01 vasta tsitaadiga
sõnum 28.03.2025 14:25:33 vasta tsitaadiga
Sobib ju.
sõnum 28.03.2025 19:34:59 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Erinevust millest?
Kui sa just stopperiga aega ei võta, siis mõninga sekundilist vahet sa ei tunne.
Tehti pimetest ja SATA SSD vs NVMEe SSD vahet on väga raske tajuda kui sa just teadlikult aega ei mõõda.
Link
von Wu
von Wu
sõnum 28.03.2025 20:50:21 vasta tsitaadiga
SKG, kust sa võtad, et ta seda mängimiseks kasutab?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
sõnum 28.03.2025 20:54:21 vasta tsitaadiga
von Wu
von Wu
sõnum 28.03.2025 21:04:11 vasta tsitaadiga
Müüa igasugu asju
sõnum 28.03.2025 22:33:55 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Videol eksitav pealkiri :(
Nii ja naa.
Soovitan vaadata, üsna muljetavaldav, kuidas mõmmigi "tavalises" olukorras ei suuda "tavalist SATAt" muudest kiiretest võimalustest eristada.
sõnum 29.03.2025 16:11:05 vasta tsitaadiga
Tahan kiire välise SSD osta, mida on vaja aeg-ajalt ka USB 2.0 pesas kasutada. Kuskilt ei leia spetsifikatsioone ega konkreetseid vastuseid, kas need tänapäeva kiired USB 3.2 asjad üldse USB 2.0 pesades toimivad? On vaja Y-kaabliga teisest USB 2.0 pesast lisatoide võtta? On kellegi kogemust. Ehku peale ei tahaks midagi tellida ja hiljem tagastusega jamada icon_mad.gif
Näiteks selline seade: https://www.kingston.com/en/ssd/xs1000-external või https://eu.crucial.com/products/ssd/x6-portable-ssd
sõnum 29.03.2025 17:47:17 vasta tsitaadiga
Jah.
vigurvänt
sõnum 29.03.2025 19:54:53 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Ei ole ühtegi väidetavalt kiiret ssd'd proovinud, ei leidnud ka mõnda sobivat videot, kus näeks kiirust reaalse kasutuse korral. Kui on nn dram less ssd, siis ise vist ei ostaks, sest on halb kogemus ühe sellisega (Crucial BX500, Orico usb 3.1 karbi sees). Suuremat faili (20+ GB) kopeeris alguses natuke aega talutava kiirusega, siis langes kiirus päris kõvasti ja hakkas metsikult pendeldama. Nüüd on sama karbi sees Crucial MX500 ja 30 GB faili kopeerimine näeb välja selline, igatahes mulle praegu sobib:
sõnum 29.03.2025 20:45:40 vasta tsitaadiga
Olgu, läks see loosi.
vigurvänt
sõnum 01.04.2025 19:36:06 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Kui kätte saad, siis pakuks huvi, kuidas see PSSD saab hakkama 30 GB faili kopeerimisega (arvutist ssd peale). Faili saab tekitada sellise käsuga: fsutil file createnew <failinimi> 32212254720.
sõnum 03.04.2025 17:57:15 vasta tsitaadiga
Viimasel pildil tehtud test on Gen 1 pordis, pole Gen 2 porti võtta hetkel.
sõnum 03.04.2025 19:30:33 vasta tsitaadiga
von Wu
von Wu
sõnum 03.04.2025 19:34:25 vasta tsitaadiga
Keegi siin teemas väitis, et need mis lahti ei käi, pidavat töökindlamad olema.
Müüa igasugu asju
vigurvänt
sõnum 03.04.2025 19:38:17 vasta tsitaadiga
Üritasin kah sotti saada, mis standardi usb pordid mu arvutil täpsemalt on, et kas tasub osta usb 3.2 gen 2 kettakarp. Tulemuseks oli selline segadus:
Nii et Device Manageri põhjal on siis heal juhul usb 3.1 (gen 1 ?). Ei tea, mida see "USB Root Hub (USB 3.0)" tähendab.
SSD
SSD
sõnum 03.04.2025 19:39:11 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Latt rauda on kindlasti töökindlam, kui see latt rauda mis kokku käib. Aga vahest tahaks ju asjad kokku pakkida!
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  SSD-vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  järgmine
