uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  SSD-vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
sõnum 12.09.2024 19:56:07 vasta tsitaadiga
ASRock AB350M Pro4 mobo külge ("1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)") sai väike SSD-uuendus tehtud.
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (Ühenduse tüüp: PCIe 3.0 x 4; Maksimaalne lugemiskiirus: 3350 MB/s; Maksimaalne kirjutamiskiirus: 2800 MB/s - TPU)
sai CloneZillaga üle ORICO AXM2S-G2-V1 "ketta"karbi kloonitud
ADATA XPG GAMIX S70 BLADE 1TB peale (PCIe 4.0 x4; Reading speed: 7400; Writing speed: 6800 - TPU).
S11 Pro:
S70 BLADE:
RND4K Q1T1 Read üllatas, et ei liikunud praktiliselt edasi, a muu vist enamvähem, arvestades, et mobo liides jääb jalgu (PCIe 3.0 x4 pidurdab SSD PCIe 4.0 x4).
S11 Pro puhul oli Ryzen 5 1600 proseks, 5600X peale kolides uut testi ei teinud vist (profiilimasin).
Natuke nagu tunduks kiirem ka tavakasutusmustrites?
Keda huvitab, siis võrdluspildid ka SATA SSD-dega (500GB Crucial MX200 ja 256GB Samsung 830): https://imgur.com/a/NVeNU63
sõnum 14.09.2024 11:35:19 vasta tsitaadiga
Crucial MX500 SSD firmware susceptible to buffer overflow security vulnerability
https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/crucial-mx500-ssd-firmware-susceptible-to-buffer-overflow-security-vulnerability
Vael
sõnum 14.09.2024 13:27:52 vasta tsitaadiga
Crucial on kellegi turuosa hakanud sööma või kust sellised " security risk" välja võetakse?
Kõigepealt keegi masinale kirjutama ATA pakette ja siis saab küvakettalt infot kätte?
Nagu mismõttes, kui sa juba masinas sees oled miks sa otse küvakettalt infot välja ei loe?
Või lased mälusst linuxilise käima ja käi kõik kaustad läbi.
Ja bitlockerist ei olnud artiklis juttugi. Et kui spioonil on krüpteeritud ketas ja vastaste spioon pistab mälupulga arvutisse ja kasutab seda "secutity vulnerability" ära et krüptitud andmed kätte saada või... mis mõtet on selliste hüpoteetiliste tinamüts peas teooriate postitamine?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.09.2024 10:23:48 vasta tsitaadiga
Aega läks, aga lõpuks suudeti ka Gen5'le ökom kontroller valmis teha:
https://www.techpowerup.com/326606/silicon-motions-sm2508-pcie-5-0-nvme-ssd-controller-is-as-power-efficient-as-promised
Sisuliselt tähendab see seda, et paremad Gen5 mudelid vajavad gen4 võrdväärset jahutamist. Ei ole vaja mingit massiivset blokki ega aktiivjahutust.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
SSD
SSD
sõnum 28.03.2025 07:31:19 vasta tsitaadiga
Kas on erinevust märgata, kui selline SSD arvutisse panna?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
sõnum 28.03.2025 08:48:11 vasta tsitaadiga
Arvuti peab toetama seda. G5. Mõned "kaasaegsed" ei saa g4 jagagi viisakalt hakkama.
Sa vaata oma pill üle mis generatsiooni nvme toetab, muidu paned papi magama aga kõlgutab jalga kastis.
SSD
SSD
sõnum 28.03.2025 08:52:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
see emaplaat.
sõnum 28.03.2025 09:00:17 vasta tsitaadiga
Storage
Total supports 3 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports*
AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode)**
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
6 x SATA 6Gb/s ports***
* AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
** Specifications vary by CPU types.
*** The PCIe 3.0 x1 slot shares bandwidth with the SATA6G_3/4 ports. When a device is installed on the PCIe 3.0 x1 slot, the SATA6G_3/4 ports cannot be used.
ehk siis KUI masinas on protsessor 9000 või 7000 seeriast, saab kasutada G5 x4
kui masinas on protsessor 8000 seeriast on G4 lagi.
kontroller on protsessoris.
SSD
SSD
sõnum 28.03.2025 09:06:01 vasta tsitaadiga
sõnum 28.03.2025 14:25:33 vasta tsitaadiga
Sobib ju.
sõnum 28.03.2025 19:34:59 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Erinevust millest?
Kui sa just stopperiga aega ei võta, siis mõninga sekundilist vahet sa ei tunne.
Tehti pimetest ja SATA SSD vs NVMEe SSD vahet on väga raske tajuda kui sa just teadlikult aega ei mõõda.
Link
von Wu
von Wu
sõnum 28.03.2025 20:50:21 vasta tsitaadiga
SKG, kust sa võtad, et ta seda mängimiseks kasutab?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
sõnum 28.03.2025 20:54:21 vasta tsitaadiga
von Wu
von Wu
sõnum 28.03.2025 21:04:11 vasta tsitaadiga
Müüa igasugu asju
sõnum 28.03.2025 22:33:55 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Videol eksitav pealkiri :(
Nii ja naa.
Soovitan vaadata, üsna muljetavaldav, kuidas mõmmigi "tavalises" olukorras ei suuda "tavalist SATAt" muudest kiiretest võimalustest eristada.
sõnum 29.03.2025 16:11:05 vasta tsitaadiga
Tahan kiire välise SSD osta, mida on vaja aeg-ajalt ka USB 2.0 pesas kasutada. Kuskilt ei leia spetsifikatsioone ega konkreetseid vastuseid, kas need tänapäeva kiired USB 3.2 asjad üldse USB 2.0 pesades toimivad? On vaja Y-kaabliga teisest USB 2.0 pesast lisatoide võtta? On kellegi kogemust. Ehku peale ei tahaks midagi tellida ja hiljem tagastusega jamada icon_mad.gif
Näiteks selline seade: https://www.kingston.com/en/ssd/xs1000-external või https://eu.crucial.com/products/ssd/x6-portable-ssd
sõnum 29.03.2025 17:47:17 vasta tsitaadiga
Jah.
vigurvänt
sõnum 29.03.2025 19:54:53 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Ei ole ühtegi väidetavalt kiiret ssd'd proovinud, ei leidnud ka mõnda sobivat videot, kus näeks kiirust reaalse kasutuse korral. Kui on nn dram less ssd, siis ise vist ei ostaks, sest on halb kogemus ühe sellisega (Crucial BX500, Orico usb 3.1 karbi sees). Suuremat faili (20+ GB) kopeeris alguses natuke aega talutava kiirusega, siis langes kiirus päris kõvasti ja hakkas metsikult pendeldama. Nüüd on sama karbi sees Crucial MX500 ja 30 GB faili kopeerimine näeb välja selline, igatahes mulle praegu sobib:
sõnum 29.03.2025 20:45:40 vasta tsitaadiga
Olgu, läks see loosi.
vigurvänt
sõnum 01.04.2025 19:36:06 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Kui kätte saad, siis pakuks huvi, kuidas see PSSD saab hakkama 30 GB faili kopeerimisega (arvutist ssd peale). Faili saab tekitada sellise käsuga: fsutil file createnew <failinimi> 32212254720.
sõnum 03.04.2025 17:57:15 vasta tsitaadiga
Viimasel pildil tehtud test on Gen 1 pordis, pole Gen 2 porti võtta hetkel.
sõnum 03.04.2025 19:30:33 vasta tsitaadiga
von Wu
von Wu
sõnum 03.04.2025 19:34:25 vasta tsitaadiga
Keegi siin teemas väitis, et need mis lahti ei käi, pidavat töökindlamad olema.
Müüa igasugu asju
vigurvänt
sõnum 03.04.2025 19:38:17 vasta tsitaadiga
Üritasin kah sotti saada, mis standardi usb pordid mu arvutil täpsemalt on, et kas tasub osta usb 3.2 gen 2 kettakarp. Tulemuseks oli selline segadus:
Nii et Device Manageri põhjal on siis heal juhul usb 3.1 (gen 1 ?). Ei tea, mida see "USB Root Hub (USB 3.0)" tähendab.
SSD
SSD
sõnum 03.04.2025 19:39:11 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Latt rauda on kindlasti töökindlam, kui see latt rauda mis kokku käib. Aga vahest tahaks ju asjad kokku pakkida!
sõnum 03.04.2025 19:42:30 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ametlikult mitte, kuid saab avada ja standard M.2 NVMe on sees icon_wink.gif
sõnum 03.04.2025 19:55:27 vasta tsitaadiga
€6.76 | Dual Protocol M2 SSD Case M.2 NVMe SATA SSD Enclosure Adapter 10Gbps USB 3.1 Type C External Enclosure Supports M And B&M Keys
https://a.aliexpress.com/_EjRsGv6
Mul on nvme de jaoks see. Kiirusi pole viitsinud mõõta aga kloon käib kiirelt.
vigurvänt
sõnum 03.04.2025 20:46:52 vasta tsitaadiga
USB versioonide segadus on vist seotud selle teemaga: https://forums.tomshardware.com/threads/is-3-1-usb-port-bound-by-3-0-speed-in-my-laptop.3702759/#post-22314272
wex
sõnum 19.04.2025 16:32:34 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Huvitav oleks teada kuidas sellisele järeldusele on jõutud.
https://storedbits.com/ssd-data-retention-period-without-power/
Seda kaua SSD-d suudavad ilma toiteta andmeid hoida on palju arutatud. Teooriat sellel kohta on aga reaalseid teste pole näinud, tuleb usaldada mida tootjad lubavad.
Ise olen vaadanud TBW-i. Kui TBW on kõrge siis uuena on ka ilma toite andmete püsivus parem. Ülekirjutamistega langeb ka ilma toiteta andmete püsivuse aeg.
Selleks, et SSD suudaks järjest ka palju salvestada peaks olemea DRAM cash. Kasutakse ka SLC vahemälu mis otseselt ei asenda DRAM-i aga tulemus võib olla piisavalt hea kirjutamisel.
Hea oleks eelistada MLC-d või TLC-d ja kui põhjalikumaks minna siis tuleks vaadata ka mis kontroller on.
https://www.xda-developers.com/differences-between-qlc-tlc-and-mlc-ssds/
Üks hea leht kust saab lugeda konkreetse SSD kohta:
https://www.techpowerup.com/review/?category=SSD
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
maty
sõnum 17.11.2025 15:54:05 vasta tsitaadiga
Vaja DeskMini X600/USB4 + 8700G masinale M.2 NVMe ketast. Kontoritöö jm (ei mängi mänge), oluline, et see kestaks. Mida HV konsiilium soovitab?
Hetkel kahe variandi vahel:
- WD Black SN850X 1TB hind 88,36 eurot
600 TBW
link
- Samsung 990 Pro 1TB hind 116,14 eurot
1200 TBW
link
Või midagi muud?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sõnum 17.11.2025 16:26:33 vasta tsitaadiga
Kingston Fury ka variant.
Crucial T500.
Valikut on. Ma võtaks selle, mil parim soodukas.
maty
sõnum 17.11.2025 18:33:06 vasta tsitaadiga
Võtsin WD SN850X, see oli neljast kõige odavam.
sõnum 25.02.2026 04:28:14 vasta tsitaadiga
Samsungi nvme tippmudelil (Samsung 990 PRO with Heatsink) on sellised termopadjad, mis katavad veerandi kiibi pinnast doh.gif
Need 3 valget ruudukest.
Longero
sõnum 25.02.2026 07:41:53 vasta tsitaadiga
Suure koguse pealt kindlasti mingi kokkuhoid. Sellise hinnaga asjale võiks nagu panna korralikud padjad, mitte nagu suva junnile.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
von Wu
von Wu
sõnum 25.02.2026 20:08:22 vasta tsitaadiga
Samsung Magician väidab, et 990 Pro 2TB ei ole Samsungi toodang. Umbes kuu tagasi sai veel selle sama tarkvaraga Firmware uuendatud.
Kas on Magicianil midagi viga või olen siiski tünga saanud? Uuesti paigaldamist proovisin. Aeg-ajalt esinevad seletamatud tõrked video vaatamisel. Ongi piraat-SSD?
CrystalDiskMark mõõdetud kiirused on originaalspetsifikatsioonile päris lähedal.
Müüa igasugu asju
Anisse
sõnum 26.02.2026 00:37:58 vasta tsitaadiga
kas Samsungi ketas on emaplaadi pesas või kusagil USBi taga?
Mul Magician väidab, et mu Samsung SSD 980 Pro on Non-Samsung (USBiga ühendatud), kuigi ma tean, et olen Magicianiga kloonind ja kasutanud seda ketast laptopis (ka uuendanud firmwaret). (Magician on latest-greatest version)
von Wu
von Wu
sõnum 26.02.2026 23:47:16 vasta tsitaadiga
Otse emaplaadi küljes.
Müüa igasugu asju
sõnum 27.02.2026 08:16:38 vasta tsitaadiga
Otsige mingit vanemat versiooni, b oli eelmises fw uuenduses viga, mille pärast nüüd ketast õigeks ei pea. Otse toega kontakteeruda võiks ka.
sõnum 27.02.2026 14:36:54 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Tegite katseid erinevate patjadega ka et virisete?
st. kui panna korralikud padjad, siis palju see temperatuurierinevus tuleb? Kui erinevus on selline, mis ketta tööiga ei mõjuta, siis vahet ju pole milline see padi seal on.
See et mõnele friigile väiksem padi ei sobi ei koti küll kuidagi tootjat...
sõnum 27.02.2026 21:10:36 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Longero kirjutas:
Jah, NVMe temp langes 12-15 kraadi väikeses miniPCs.
kevku
sõnum 02.04.2026 00:31:47 vasta tsitaadiga
6 kuuga on mõne SSD hind tõusnud pea 10x
https://www.hinnavaatlus.ee/1531621/transcend-512gb-m2-2242-430s-sata3/
Vael
sõnum 02.04.2026 15:54:15 vasta tsitaadiga
Lootust on, sest Microni hind kukub 2st nädalat juba. Spekulatsioon, et kaup seisab laos, kuigi seal oli Mircronil teistesse tehn8loogiatesse investeerimisega ka möödapanekuid vist...
pois11
sõnum 12.04.2026 11:18:39 vasta tsitaadiga
Ei ole küll päris SSD soov aga teab keegi normaalselt MicroSD ja SD kaardi lugejat mis ka päriselt kestaks ja vastu peaks?
Olen üle 10+ aasta ostnud SD kaardi lugejaid ja kõik kärsavad maha või muutuvad vigaseks (aeglaseks). Nüüd jälle mingi QGeeM hiina junn andis saba. Asi on selles, et mu käest käib läbi sadu SD kaarte ja aegajalt kui mõni kaart on vigane või lühises, siis see võtab ka kaardi lugeja endaga kaasa.
Huvitav on see, et alguses on kiirus 30-50Mbit/s ja siis kärsab aktiivsel kasutamisel maha ja enam üle 8Mbit/s kiiruseks ei saa.
Oleks vaja mingit profi SD kaardi lugejat mis ise jääb terveks kui SD kaart on vigane või rikkis.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  SSD-vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
