Kaarta
BA79
18.03.2025 22:58:50
Ongi parem, kui AI maksustatakse- saab põhjusega sellest eemal olla... Ütled, et raha ei ole ja ei telli seda. Siis tullakse uue ideega välja, et AI on tasuta, aga kui tahad oma arvutit ja äppe ise kontrollida siis maksa!
siinus
19.03.2025 00:20:31
Su data juba treenib nende AI'd. Maksad peale, siis saad promptida ka.
Ma juba ei kasuta win11 notepadi, sest isegi libreoffice writer on kiirem. ja turvalisem.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Longero
21.03.2025 09:48:32
| siinus kirjutas: |
| Su data juba treenib nende AI'd. |
AI võiks ühel hetkel arvata, et data ketas oleks ära vaja formattida/joptvojemattida... Aiiii
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
21.03.2025 17:56:44
Paar asja mis negatiivselt silma hakanud. Ma pole täiesti kindel, aga võimalik, et need käivad ka Win10 kohta:
* Probleem Windowsi äppide pinnimisega taskbarile. Näiteks kui pinnida Terminal (käsurida) selle tegelikust (varjatud) asukohast "%ProgramW6432%\WindowsApps\Microsoft.WindowsTerminal_1.21.10351.0_x64__8wekyb3d8bbwe\wt.exe", siis peale iga uuendust läheb see otselink mõistetavalt katki, kuna kaustanimes on versiooninumber mis muutub. Korrektseks pinnimiseks peab kasutama nn Execution Alias otselinki mis asub "%LocalAppData%\Microsoft\WindowsApps\wt.exe" ja avab alati uusima versiooni akna.
* Faili kopeerimise dialoogi kuvamine on taskbar thumbnail preview vaates tunduvalt udusem. Teiste akendega ei paista probleeme olevat - taskbar thumbnail eelvaates on need teravad, aga just file copy on miskipärast tunduvalt udusem.
Tundub justkui eelvaate thumbnail ei skaleeru korralikult. Ma ei tea kas see tuleneb sellest, et file copy aken põhineb suuresti vanemal koodil või midagi muud. Pildid:
Foreground dialoog:
Thumbnail eelvaade:
tofay
21.03.2025 19:20:12
Pinnid ju avatud akna, mis sellest versioonist?
Ammu keegi küsis, kuidas w11 insideri versioonist loobuda. Soovitati värske install teha jm jebla. Olin esimesest beetast insider, aastaid hiljem lubasin vaid preview builde. Tolle postituse peale (järsku detsembris?) valisin, et soovin programmist lahkuda ja lubati peale järgmist suuremat uuendust mind välja arvata. Täna tuli meelde ja kontrollisin - 24H2 on veebruaris 2025 peale lastud ja ma pole enam insider. Irooniline on, kas see polnud mitte sügisene update? Tavakasutajaid pommitatakse uuendama, keeldumisest olenemata.
viimati muutis tofay 21.03.2025 19:21:21, muudetud 1 kord |
21.03.2025 19:20:37
tofay, No eks see on UWP äppide teema, et need asuvad versiooninumbriga kaustas. Ma eeldan, et selleks et vanema versiooni saaks varundada vms.
Võrdlemisi tüütu siiski, sest tavaliselt otseteed katki ei lähe kui arendaja just ei muuda programmi kausta asukohta või täitefaili nime.
22.03.2025 08:03:35
Versiooniga otseteede kasutamine on halb mõte, kuna versioon võib jah muutuda.
1. wt.exe on PATHis, seda saab ju käivitada ja pinida?
2. %LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps\wt.exe kui tahta otsemat teed.
3. & "$env:LOCALAPPDATA\Microsoft\WindowsApps\wt.exe" on variant ka, aga siin on juba teine kontekst.
22.03.2025 17:39:44
Tomorrow, AUMID ehk AppId?
https://www.elevenforum.com/t/find-application-user-model-id-aumid-of-installed-app-in-windows-11.28343/
Option One alt avatud shell:appsfolder kaustast saab ka otse äppe taskbarile pinnida. Ma hetkel ei tea, aga arvatavasti kasutatakse sel juhul AUMID-d traditsioonilise faili täisnime asemel. Sel juhul ei tohiks shortcuti töövõime sõltuda tema asukohast failisüsteemis.
Näiteks Windows 10 sai stardimenüüd eksportida, kasutades AppID-sid (Export-StartLayout -UseDesktopApplicationID). Sel juhul ei lähe shortcutid katki pärast tarkvarauuendusi, mis faili teed muudavad.
UWP äpid olid ID-ga juba vaikimisi ja shortcutid püsisid tänu sellele.
22.03.2025 18:34:10
Hetkel lahendasin selle nii, et tekitasin shortcuti mis viitab %LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps\wt.exe ja ikooni võtab eraldi kaustast, kus mul on kõrgema resoga ikoonid.
Selle shortcuti omakorda siis pinnisin taskbarile. Vaatame kui wt uuendus tuleb, aga ma hetkel ei eelda et see enam katki läheks.
Nüüd pean vaatama kas saan kuidagi korda ka DisplaySwitch.exe probleemi, kus graafikakaardist HDMI kaudu pilt telekasse saata, siis Duplicate ei ole sujuv teleka ekraanil. On märgata jõnksutamist.
Samas nt Extended on sujuv, või nii sujuv kui 60Hz telekal saab olla.
Kummaline on see, et varasemalt oli ka Duplicate ok sama kaardi, kaabli ja telekaga. Olen proovinud paari erinevat .exe versiooni aga seni pole ka sellest abi olnud.
Pean veel mängima sätetega. Võibolla talle enam ei meeldi, et arvuti monitor on seatud 165Hz ja telekas on 60Hz. Kuigi see ei tohiks mõjutada, sest signaal läheb kaardist telekasse.
Mõlemad on HDMI 2.0 ehk 18Gbps. Ma ei ürita saata arvutist 4K 60+ signaali. Ainult 1440p 60.
aap14
22.03.2025 18:49:24
Windows 11 on muidu okei aga mingi update ajas vussi miskit, millest kuidagi ümber ei saa.
Nimelt osad retromad mängud nagu C&C Remastered ei lähe enam tööle erroriga 0xc000007b ja internet ütlebki pmts. et proovi seda või teist aga arvatavasti ei tööta miski ja palju õnne
Jabur olukord, kus läpaka peal töötab aga lauaarvuti peal mitte ja kõiges on süüdi mingi tuksiläinud windows update.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
22.03.2025 18:54:54
| aap14, Viimase update saab maha lasta. Vaata Settings > Windows Update > Update History ja keri alla Uninstall Updates valikuni.
Oraff
25.03.2025 18:30:11
Muhedad uuendused...
Kuidas ma saaks nii teha, et see pagana nahimic end uuesti ei ilmutaks?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.03.2025 18:42:44
Kas BIOSi flashimine on uuematel arvutitel nii ohutuks muudetud, et nüüd saab Windows update kaudu ka BIOSi värskendusi, mis installitakse ilma, et ise sekkuma peaks (flashima usb pulgalt jms)? Windows update ükski riistvara uuendus ei viita ka, et tegu on biosi uuendusega, et seda saaks vahele jätta.
Masin Precision 3680 Tower Workstation. Õnneks on UPS ka järel, aga siiski sooviks nagu ise valida, kas biosi on vaja torkida või mitte. Tööarvutis ei viitsiks üldse tegeleda mingite uuendustega kaasnevate probleemidega.
Praegu ei saa ka 23H2 pealt 24 peale uuendada, sest selline karvane tunne, et Explorer Patcher ja 7+ tweaker enam koos tööle ei hakka, sest Microsoft on viimases versioonis midagi väga oluliselt muutnud vms.
ViskeRelv
29.03.2025 19:34:26
LiivaneLord, Explorer Patcher'i pead lihtsalt uuesti installima. Esmalt uninstall, pärast uuendust uus install.
7+ kohta ei tea.
Ma ka lükkasin 24H uuendust edasi pikka aega. 2 kuud tagasi tegin uuenduse ära, siiani mureta.
Uusi uuendusi lükkan nii palju edasi, kui võimalik.
29.03.2025 19:51:41
LiivaneLord, Kui vool ära ei kao, siis on ohutu. UPS on alati hea mõte lauaarvutile isegi kui BIOS flash käimas pole.
Sülearvutil tuleb enne veenduda, et aku laetuse tase oleks piisav.
Muidu jah on võimalik juba pikemalt BIOS nii uuendada, kuna BIOS annab bootides OS'le ohjad üle ja seega taustal ei ole kasutuses kogu aeg.
7+ osas sõltub mis featuure sa kasutad. Näiteks taskbar featuurid muutusid kasutuks juba siis kui Win11 välja tuli.
Nüüd soovitan alternatiivina Windhawk kasutada mis enda kogemusest on päris hea.
29.03.2025 23:35:31
Mõistmatuks jääb kuidas online kontoga sisselogimine turvalisust parandab. Kasutajakogemust see parandaks kui sellest kontost mingit kasu oleks.
Aga pole probleemi. Küll kasutajad leiavad järgmine workaroundi
30.03.2025 00:48:41
Ilma netita siis masin surnud kast?
30.03.2025 09:51:41
Miks "surnud"? Netti on ainult paigaldushetkel vaja, muul ajal saab vajadusel ka ilma sisse logida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.03.2025 10:01:26
| ViskeRelv kirjutas: |
7+ kohta ei tea.
Uusi uuendusi lükkan nii palju edasi, kui võimalik. |
Explorer patcher iseenesest töötab küll jah, aga minu töö iseloom on selline, et väga mugav on võtta lahti teatud kogus tööfaile ja taskbaril kiirelt muuta nende järjekorda vastavalt prioriteedile (mis võib jooksvalt muutuda). Failid on avatud päevi, vahest isegi nädalaid.
Aga programm, mida kasutan, on nii lollisti üles ehitatud, et ta kuvab taskbaril kõigepealt enda täispikka nime, siis programmi litsentsi omaniku täispika nime ja siis alles failinime. Ja seetõttu ekraani allosas taskbaril faili enda nime ei näegi. Kui aga taskbar on vasakul ekraaniküljel, saab selle laiust suurendada nii palju kui vaja. Näeb siis faili nime ning tekib ka loogiline järjekord ülevalt alla.
Huvitav, et Microsoft pole selle peale mõelnud, et taskbari võiks saada liigutada ka vasakule. Ekraanidel on laiust tunduvalt rohkem kui pikkust ...
7+ tweaker on parim programm, mis eales leiutatud. Ilma selleta saab taskbaril asjade järjekorda muuta, aga mitte sama programmi avatud faile. 7+ lukustab selle lahti ning saab muuta sama programmi poolt avatud tööfailide positsiooni ja see on kõige vajalikum.
Teine ütlemata mugav funktsioon on hiire keskmise nupuga programmide sulgemine. Töö juures on vaja avada pidevalt väga palju erinevaid faile. Selline otsetee teeb asja lihtsalt palju sujuvamaks.
Lisaks hakkas meeldima, et hiire rulliku üles/alla kerimisele sai määrata minimize/maximise. Sellega harjumine võttis päris kaua aega, aga sel hetkel, kui leidsin võimaluse, kuidas hiire vasakult nupult sai kõrvaldatud programmi minimeerimise funktsiooni, siis hakkas meeldima.
Windhawki olen ka proovinud ja seal on kattuvaid funktsioone, aga mingi oluline probleem tekkis, mida testisin piisavalt palju, et seostada seda windhawkiga. Hetkel ei tule meelde, mis probleem tekkis, tööarvutisse panin märkmetesse kirja, homme saan vaadata.
Kui Explorerpatcher ja 7+ enam koos toimima ei hakka, siis ilmselt 23H2 jääb arvutisse nii kaua, kuni kõik vajalikud programmid töötavad ...
| Tomorrow kirjutas: |
Aga pole probleemi. Küll kasutajad leiavad järgmine workaroundi  |
Olen ka selle online kontoga hädas tööarvutis. Tööl on mitu arvutit ning vaja kasutada remote desktopi. Kui mõlemasse arvutisse on sisse logitud online kontoga, siis remote desktop toimib. Kui aga üks on kohalik konto, siis enam remote desktop ei toimi.
Olen üritanud leida lahendusi internetist, aga miidagi toimivat pole leidnud. Praegu kasutan UltraVNC-d, aga see on kuidagi imelik. Teamviewer oleks suurepärane, aga see on väga kallis. Vaja oleks lihtsalt remote desktopi. Liiga tihti pole vaja, aga kui on vaja, siis oleks liiga tülikas kahe arvuti vahel joosta.
viimati muutis LiivaneLord 30.03.2025 10:07:22, muudetud 3 korda |
