t-force
05.08.2004 10:47:24
kas high ID mõjutab minu yleslaadimist?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
2III7
05.08.2004 14:07:20
| t-force kirjutas: |
kas high ID mõjutab minu yleslaadimist?  |
ei, aga allalaadimist küll
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
aise
10.08.2004 18:46:05
kuskohas serveri listi uuendada saab, mul kadusid ära sp2 peale panekuga
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
krr
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Alari A.
12.08.2004 23:41:38
kuidas saada highid?ühenduseks väikekontor,ruuteriks nokia m1122,113 porte jms proovinud,pildid settingutest http://www.zone.ee/digweed/emule/
ps.hea mode,miks kustustati minu postitused sama küsimusega?tänan ette põhjendamast
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Tint
12.08.2004 23:44:17
| digweed kirjutas: |
ps.hea mode,miks kustustati minu postitused sama küsimusega?tänan ette põhjendamast  |
mm.. kui on väikekontor, mis sa siis selle 113 pordiga mässad..? pöördu elioni poole, lase mingi posu porte enda masinale suunata.. mingi range, näiteks 1000-5000..
võid ka minupoole pöörduda selles küsimuses
vaatasin järgi, default port on tcp 4662, udp 4672, lase need suunata- ja peakski olema kõik ok
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Alari A.
13.08.2004 08:03:44
| st.helistan lihtsalt elioni või mis?
545 |
13.08.2004 08:46:07
jah...
200 |
Alari A.
14.08.2004 17:12:34
| krt.helistasin elioni nende soovitused juba järgi proovitud!
545 |
486
17.08.2004 12:21:17
| Mul läheb ka nüüd high id peale aga siis on mul download koguaeg 0, up jällegi max. peal. kui emule tööle panen on alguses low alles mitme tunni pärast läheb highiks
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Miyamoto_Musashi
18.08.2004 19:07:38
viimase aja avastus:
hoolimata downloadi kiirusest, näitab emule mulle kui kaua selle faili jaoks läheb. Aeg on konstantne... täiesti veider... nagu kuskilt oleks ette määratud, kui mitme päevaga see huinjaa peaks minuni jõudma... Aeg ei muutu, kas mul on 0,1kb/s või 15kb/s või 50kb/s... ma ei saa aru, milles on asi... oskab keegi kommenteerida? 0.43b versiooniks...
ega ei või ometi olla, et failide downloadi aeg määratakse enne juba kindlaks?? kõlaks absurdse ja veidrana...
aise
18.08.2004 19:11:55
| ei tea, ma pole küll tähele pannud, mul muutub aeg reaalajas olenevalt downloadi mahust
172 |
Miyamoto_Musashi
18.08.2004 19:27:05
| no mul oli ka varem nii... mingist hetkest on kahtlaseks asi läinud :S
Miyamoto_Musashi
18.08.2004 19:40:43
| näitab aega isegi siis, kui mingit transferi ei toimu ja kõik seisab.... täiesti kreisi - kui tarvis, siis varustan print screenidega
aise
18.08.2004 21:04:41
Miyamoto_Musashi, tee uninstall ja lase uuesti peale, ehk vigane
172 |
pl1600
18.08.2004 21:07:40
ajad on mul kah alati lõpus, suht imelik tõesti
varasematel versioonidel nagu ei täheldanud
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Miyamoto_Musashi
23.08.2004 06:48:39
see, kui kiiremini tuleb, on põhjustatud compressionist, aga filmide puhul ei tohiks see rakenduda -- eelkõige ISO failide peal, niiet ikkagi FAKE
artur-
23.08.2004 07:25:43
| Teab keegi mida tähendab roheline hüüumärk mis vahest mõne downloadi ees on??
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
taxpayer
23.08.2004 08:34:11
need märgid on ära seletadud HELP-is General>Icons all
aga muidu roheline tähendab, et keegi on faili kohta positiivse kommentaari puistanud ja
punane loomulikult tähendab negatiivset
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
artur-
23.08.2004 10:26:17
selge
tänud
72 |
ojakula
Bännitud
23.08.2004 13:24:48
| kusjuures on küll alguses roheline aga kui hakkad kommentaare vaatama siis lööb ka mõnikord see roheline peale kommendaaride vaatamist punaseks..... soovitan alati kommentare vaadata
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
0 |
ivo13
28.08.2004 17:47:50
vabandage,kas võib siia vahele üks küsimus?ma lappasin kogu selle teema läbi ja ikkagi ei saanud aru, kas ainult kodu-töö adsl-ga saab kõrgeid id -si ,või on see võimalik ka lihtsalt kodu adsl-ga. mina isiklikult võtsin kõik tulemüürid maha ja tegin propertides emulele ligipääsu aga ei midagi - ikka <lovid>.
artur-
28.08.2004 18:02:17
Mul on ruuter ees ja oli ka Low ID, peale seda kui tegin port forwardid ära on kogu aeg High ID ja otsing annab ka mingi 10x rohkem tulemusi. Nii et sul on lootust
72 |
t-force
29.08.2004 01:15:57
hehhee...mul yldse enam muula pole see tahtis ikka mu arvutist viimast välja pigistada endale...nii et uninstall,ei haknd uuesti peale laskmagi sest liiga palju probleem sellega pidevalt...eelistan programme mis töötaad korralikult ja tõrgeteta...
22 |
486
29.08.2004 11:33:56
| t-force kirjutas: |
hehhee...mul yldse enam muula pole see tahtis ikka mu arvutist viimast välja pigistada endale...nii et uninstall,ei haknd uuesti peale laskmagi sest liiga palju probleem sellega pidevalt...eelistan programme mis töötaad korralikult ja tõrgeteta... |
Mis sul siis on?
_________________ zero |
39 |
