LordVader
30.06.2004 22:29:10
| libe kirjutas: |
| mis sa t6esti m6tled et vabavaral v6iks olla support? samariitlastest, masohhistidest vennad? |
Loomulikult ei looda ma seda, lihtsalt narvi ajab kui moned veel peavad vabavara kvaliteetsemaks, raakimatta sellest et ..... noh nendes nn. "communitites" on inimesed
toesti abivalimid oma vabast ajast, kuid samas nii pealiskaudsed et ei viitsi isegi lauset
lopuni lugeda. Kui kirjutasin sinna e-mule foorumi et pordid jouavad emulele kohale küll,
kuid ikka on LowID, siis hakati ikka mingit portforwardi lapsejuttu ajama.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
TzigaLind
30.06.2004 22:52:50
Kas proovisid teisi servereid?, mõned serverid annavad low-id valesti
Kaks tulemüüri?
Mis ISP?
kuid ikka on LowID, siis hakati ikka mingit portforwardi lapsejuttu ajama. |
Kui pordid ilusti ja õigesti kohale jõuaksid siis poleks nagu low-id'd või mis?
Sagedasti võib softwarez ruutritega juhtuda, et nad ei tee seda mida nende
loojad on oma ilusatesse kasutajatele suunatud reklaamidesse kirjutanud.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
LordVader
30.06.2004 23:15:01
| TzigaLind kirjutas: |
Jah proovisin erinevaid. Ilma routerita pole mul kunagi olnud viimasel ajal LowID'i.
Proovisin tana toojuures (LAN on NAT'i taga kuid emule pordid minu masinale suunatud ning on
ka alati HighID) ja samuti niikui routeri vahele panin - LowID.
Muidu voiksin kahtlustada et on lihtsalt sitt routeri tarkvara (tegelt on see InJoy vaga tasemel,
pohjalik ja kiidetud ka) kuid RouterOS'iga (Linuxi baasil) oli tapselt sama seis. Riistwaraliste
routeritega pole veel proovinud kuid teoreetiliselt ei tohiks vahet olla.
Kaks tulemüüri?
F/X Communication "InJoy Firewall" software-router-firewall.
ja
client-masina personaalne firewall Outpost Pro (emule on pandud "all allowed" listi).
On proovitud ka ilma Outpostita (yldse ilma personaalse firewallita - ei aita)
Mis ISP?
Unineti Oneline VoDSL (purk)
Ega ma ennast mingiks eriliseks spetsialistiks ei pea, kuid niipalju ma tean et see ei tarvitse soltuda ainult portidest. Naiteks MTU ja MSS mangivad ju ka rolli. Neid sai ka proovitud, momendil on:
routeril on pandud: MTU - 1500
MSS - 1460
e-mules: MSS - 1300
ICMP forward on routeril ka olemas, eraldi veel tyybid, sai proovitud ka koik tyybid lubatuks teha - ei aita.
Outpost personal-firewall naitas ilusti et server saatis mulle tcp porti 4662 ja et program-reegel lubas seda teha (emule on allowed).
Kui router poleks porti forwardinud, siis poleks Outpost ju saanud naidata et 4662 porti on IN yhendus toimunud. Kui portforwardi kinni panen ei naita Outposti log IN yhendusi. Samuti sai
proovitud emule reegel Outpostist maha voetud ja kasitsi lubada. Kui pordid olid forwarditud,
tuli kysimus IN kohta, kui forwarditud polnud, ei tulnud ka kysimust. See tahendab et pordid
jouavad raudselt kohale.
Momendil kahtlustan et e-mule'l on veel mingeid nippe kuidas routeri voi yhenduse kvaliteeti
maaratleda.
loojad on oma ilusatesse kasutajatele suunatud reklaamidesse kirjutanud. |
Jah, kuid sai proovitud ka RouterOS'i
viimati muutis LordVader 30.06.2004 23:39:58, muudetud 1 kord |
6 :: |
6 :: |
TzigaLind
30.06.2004 23:27:10
Smoothwall'i või siis IPCop'i pole proovinud?
Minu teada need peaksid eMuulaga nõrmaalselt töötama.
14 |
MatrixMan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Smith
01.07.2004 08:21:32
Viimastel päevadel on mul muul kuidagi väga nõrgalt downloadinud, praegu on 2 tundi käind, ja alla on tõmmatud täpselt 20 kB. See on veidravõitu, ja teeb natuke rahutuks mind On see juhus või midagi muud? Elioni Kodu muidu ühenduseks.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
LordVader
01.07.2004 09:42:36
| Smith kirjutas: |
On see juhus või midagi muud? Elioni Kodu muidu ühenduseks. |
Minu teada pole Elioni Kodul ette nähtud sisenevaid porte.
Minu teada need peaksid eMuulaga nõrmaalselt töötama. |
Aga need on kahjuks Linuxi baasil. Ma ei näe küll mingit vajadust opsüsteemi vahetada sellise asja jaoks.
Järgmisena proovin Kerio Winroutet ja kui nii ka ei saa, siis proovin purki, kuigi ka see ei tarvitse aidata.
6 :: |
6 :: |
Smith
01.07.2004 10:06:21
Port, forwarding, HighID n'stuff on kõik olemas & töötab, ma mõtlesin nii üldisemalt seda...
145 |
01.07.2004 12:28:18
endal sama jama... ei aita suunamine... üks variant ka see, et ET on pannud 113 kinni. Ilmselt tuleb ükspäev võtta isa tööjuurest modem ja proovida tollega, kui nii toimib siis tuleb ilmselt ruuter tagasi modemiks flashida
201 |
aise
01.07.2004 12:43:44
| 113 on elionil lahti
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
01.07.2004 12:45:39
selge siis tuleb mõelda mingi teine süsteem välja, et ikka high ID kätte saada
201 |
pl1600
01.07.2004 12:49:13
igasugu seebikaid ja tarkvaralisi firewalle võib see meeletu connectionide arv suisa lolliks ajada
praegu on linuksi kast vahel, tcp 4662 ja udp 4672 suunatud, masin/muul ise 24/7 sees
tuleb stabiilselt 20-70 kB/s
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
01.07.2004 12:57:05
just ümber flashitud nokia läheb jube kuumaks ja ka on muu ühenduse kiirus 0 lähedane, kui emule sees
201 |
LordVader
02.07.2004 09:01:00
Tänud kõigile nõuannete eest, sain asja Kerio Winroute'ga korda. Kõik toimib, HighID on ka. Ei teagi mis kamm enne
oli. Winroute on ikka veel tigedam riistapuu igas mõttes.... Linuximehed, proovige järgi ja te jooksete peale seda Linuxit
nähes metsa.
6 :: |
6 :: |
libe
kvaliteetne mees
02.07.2004 09:39:41
ma kasutan wingate'i töötab korralikult ja võimaldab mitut, emulel sain hetkega high id teises masinas ometi programm oli praktiliselt v66ras
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ojakula
Bännitud
03.07.2004 20:26:21
| viimasel ajal on mul emule lolliks läinud ja tõmbab 50-70 kb sek
0 |
2III7
04.07.2004 00:23:17
| mida rohkem asju tõmbamas on, seda kiiremini tõmbab. mul on tavaliselt nii et kui on mingi 7-10 asja tõmbamas siis tõmbab ikka mingi 100-150 kbps. aga mul üks küss, et kui emule töötab ja sellel ajal mängida midagi siis mäng nagu tõxib, et vahepeal fps langeb, mis seda põhjustab?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
tiith
maxnorm
04.07.2004 00:49:37
| 2III7 kirjutas: |
| mida rohkem asju tõmbamas on, seda kiiremini tõmbab. mul on tavaliselt nii et kui on mingi 7-10 asja tõmbamas siis tõmbab ikka mingi 100-150 kbps. aga mul üks küss, et kui emule töötab ja sellel ajal mängida midagi siis mäng nagu tõxib, et vahepeal fps langeb, mis seda põhjustab? |
Mida sa mängid? Kas mingeid online mänge? Kui siis tavliselt laseb eMule üles ka kellgeile ja tekitab paraja laggi..
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
pl1600
87 |
04.07.2004 01:43:15
mis seal siis paremat on?
moblaga ka ikka töötab?
313 |
04.07.2004 01:44:32
| Mr.T.Y.Y.T kirjutas: |
| 2III7 kirjutas: |
Mida sa mängid? Kas mingeid online mänge? Kui siis tavliselt laseb eMule üles ka kellgeile ja tekitab paraja laggi.. |
no muul sööb ikka omajagu mälu ka vahest. võib sellest sul tulla.
313 |
-=Px=-
12.07.2004 20:32:54
Tere
Mul on küsimus... nimelt olen ma värske emule kasutaja ja ei saa eriti sotti sellest. Ma connectin mingi serveriga ära (mis mul kohe alguses sealt listist peale kargab), panen otsingusse mingi asja ja kui tõmmama panen ta siis ei hakka... on mingi sinine triip ja "waiting", ei saa aru milles probleem on Äkki keegi oleks nii hea ja aitaks mind, või paneks ülesse mingi selgituse kuidas seda emule-t tööle saada? Ja vist ühekorra isegi õnnestus mul ühte faili tõmbama asuda aga kiirus on naeruväärselt väike ?
Tänades.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
libe
kvaliteetne mees
pl1600
31.07.2004 21:16:34
viimane muul oskab ju ise XP firewallil õiged pordid lahti teha ja pärast kinni panna kah
87 |
Märt.
01.08.2004 22:28:31
No ei tea. Ise kah proovisin 113 panna, emuul kinni, uus start ja ennäe: High ID täitsa olemas. Võibolla kasutab mõni kahte tulemüüri- XP enda oma ja siis veel muud third-party põletavat müüri? Siin võibki koll peituda neile, kes pordisuunamise ära teinud, kuid ikkagi LowID otsas nukrutsevad. Üks kahest tuleks jäädavalt pinsile saata ja siis korralikult allesjäänud seinas vajalik tellis välja võtta. IMHO, kui juba riistvaralise müüri taga oled, siis pole ju softipõhist seina tarviski. Vb segane jutt, ent suskil siin foorumis kurtis keegi, et ei saanud IE-ga netti (või mis seal oligi)- lõi ühe kahest seinast maha ja sai siis küll oma asjad korda. Vabandan kui jahu ajasin.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
t-force
05.08.2004 11:47:24
kas high ID mõjutab minu yleslaadimist?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
2III7
05.08.2004 15:07:20
| t-force kirjutas: |
kas high ID mõjutab minu yleslaadimist?  |
ei, aga allalaadimist küll
152 |
aise
10.08.2004 19:46:05
kuskohas serveri listi uuendada saab, mul kadusid ära sp2 peale panekuga
172 |
krr
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Alari A.
13.08.2004 00:41:38
kuidas saada highid?ühenduseks väikekontor,ruuteriks nokia m1122,113 porte jms proovinud,pildid settingutest http://www.zone.ee/digweed/emule/
ps.hea mode,miks kustustati minu postitused sama küsimusega?tänan ette põhjendamast
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
Tint
13.08.2004 00:44:17
| digweed kirjutas: |
ps.hea mode,miks kustustati minu postitused sama küsimusega?tänan ette põhjendamast  |
mm.. kui on väikekontor, mis sa siis selle 113 pordiga mässad..? pöördu elioni poole, lase mingi posu porte enda masinale suunata.. mingi range, näiteks 1000-5000..
võid ka minupoole pöörduda selles küsimuses
vaatasin järgi, default port on tcp 4662, udp 4672, lase need suunata- ja peakski olema kõik ok
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Alari A.
13.08.2004 09:03:44
| st.helistan lihtsalt elioni või mis?
555 |
13.08.2004 09:46:07
jah...
201 |
Alari A.
14.08.2004 18:12:34
| krt.helistasin elioni nende soovitused juba järgi proovitud!
555 |
486
17.08.2004 13:21:17
| Mul läheb ka nüüd high id peale aga siis on mul download koguaeg 0, up jällegi max. peal. kui emule tööle panen on alguses low alles mitme tunni pärast läheb highiks
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Miyamoto_Musashi
18.08.2004 20:07:38
viimase aja avastus:
hoolimata downloadi kiirusest, näitab emule mulle kui kaua selle faili jaoks läheb. Aeg on konstantne... täiesti veider... nagu kuskilt oleks ette määratud, kui mitme päevaga see huinjaa peaks minuni jõudma... Aeg ei muutu, kas mul on 0,1kb/s või 15kb/s või 50kb/s... ma ei saa aru, milles on asi... oskab keegi kommenteerida? 0.43b versiooniks...
ega ei või ometi olla, et failide downloadi aeg määratakse enne juba kindlaks?? kõlaks absurdse ja veidrana...
aise
18.08.2004 20:11:55
| ei tea, ma pole küll tähele pannud, mul muutub aeg reaalajas olenevalt downloadi mahust
172 |
Miyamoto_Musashi
18.08.2004 20:27:05
| no mul oli ka varem nii... mingist hetkest on kahtlaseks asi läinud :S
Miyamoto_Musashi
18.08.2004 20:40:43
| näitab aega isegi siis, kui mingit transferi ei toimu ja kõik seisab.... täiesti kreisi - kui tarvis, siis varustan print screenidega
aise
18.08.2004 22:04:41
Miyamoto_Musashi, tee uninstall ja lase uuesti peale, ehk vigane
172 |
pl1600
18.08.2004 22:07:40
ajad on mul kah alati lõpus, suht imelik tõesti
varasematel versioonidel nagu ei täheldanud
87 |
Miyamoto_Musashi
23.08.2004 07:48:39
see, kui kiiremini tuleb, on põhjustatud compressionist, aga filmide puhul ei tohiks see rakenduda -- eelkõige ISO failide peal, niiet ikkagi FAKE
artur-
23.08.2004 08:25:43
| Teab keegi mida tähendab roheline hüüumärk mis vahest mõne downloadi ees on??
72 |
taxpayer
23.08.2004 09:34:11
need märgid on ära seletadud HELP-is General>Icons all
aga muidu roheline tähendab, et keegi on faili kohta positiivse kommentaari puistanud ja
punane loomulikult tähendab negatiivset
29 |
artur-
23.08.2004 11:26:17
selge
tänud
72 |
ojakula
Bännitud
23.08.2004 14:24:48
| kusjuures on küll alguses roheline aga kui hakkad kommentaare vaatama siis lööb ka mõnikord see roheline peale kommendaaride vaatamist punaseks..... soovitan alati kommentare vaadata
0 |
ivo13
28.08.2004 18:47:50
vabandage,kas võib siia vahele üks küsimus?ma lappasin kogu selle teema läbi ja ikkagi ei saanud aru, kas ainult kodu-töö adsl-ga saab kõrgeid id -si ,või on see võimalik ka lihtsalt kodu adsl-ga. mina isiklikult võtsin kõik tulemüürid maha ja tegin propertides emulele ligipääsu aga ei midagi - ikka <lovid>.
artur-
28.08.2004 19:02:17
Mul on ruuter ees ja oli ka Low ID, peale seda kui tegin port forwardid ära on kogu aeg High ID ja otsing annab ka mingi 10x rohkem tulemusi. Nii et sul on lootust
72 |
t-force
29.08.2004 02:15:57
hehhee...mul yldse enam muula pole see tahtis ikka mu arvutist viimast välja pigistada endale...nii et uninstall,ei haknd uuesti peale laskmagi sest liiga palju probleem sellega pidevalt...eelistan programme mis töötaad korralikult ja tõrgeteta...
22 |
486
29.08.2004 12:33:56
| t-force kirjutas: |
hehhee...mul yldse enam muula pole see tahtis ikka mu arvutist viimast välja pigistada endale...nii et uninstall,ei haknd uuesti peale laskmagi sest liiga palju probleem sellega pidevalt...eelistan programme mis töötaad korralikult ja tõrgeteta... |
Mis sul siis on?
_________________ zero |
39 |
