Läks künnivõistluseks, mainisin ka ära Plex ise töötab väga hästi.
Ma ei kommenteeri, lolli peaga ostsin isegi passi kunagi.
Ja server võib olla toimibki aga rakendused on poolpidused, nende Android’i äpp arvab endiselt et mul on 55” telefon kodus seinal
Ma olen 2 korda vahepeal telerit vahetanud ja 6 aasta jooksul pole nad suutnud seda korda trha, vaatamata korduvale raporteerimisele.
Mis mõttes "arvab endiselt et mul on 55" telefon" ? Mis sellest mis Plex arvab... _________________ Lae pildid -> pilt.io
Ma ei saanud ka aru . Mul pole olnud ainsatki resolutsiooni ega seadme tuvastamise probleemi ca 5 aasta jooksul, mil plexi kasutanud olen. Striimin serverist meediat nii Android telefoni, Windows arvutisse, kui LG telekasse.
Viimati oli audio puudumise probleem mõne meediaga. See oli windows plex player app, mis kalas. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Video kuvatakse külili, ekraani keskele "triibuna" nagu telekas oleks pihus olev portraitis telefon ja heli tuleb ainult stereos, üle pealesunnitud transcode.
Mitte mingi nipiga ei õnnestunud mul seda pilti landscapesse keerata või sundida teda audiole passthgough tegema.
Emby samas toimetab, null muret.
Jellyfin'iga kah seda probleemi pole, tõsi seal oli paar muud asja mis mulle lihtsalt ei istunud aga tehniliselt kõik toimis.
Aga las ta olla, ma olen endale toimiva lahenduse saanud, igaühele oma.
Kahju ainult et see pass sai hurraaga kohe ära ostetud ja alles siis avastatud, muudel seadmetel toimis normaalselt. _________________ ...life is random...so am I...
Sama siin 0 probleemi olnud tabletiga, telefoniga jne filme vaadanud. Kusjuures eriti mõnus on samsa tabletiga vaadata filmi originaal 4K resol ning ilma reencodimata ka audiot üle Wifi6'e. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Plexi all Settings, Authorized Devices ja sealt koristad kõik ära ja seod uesti vajaminevad, kas see aitaks?
Ei tea, viitsi enam rohkem oma aega selle peale kulutada ja hakata seda uuesti püsti panema. _________________ ...life is random...so am I...
Mäletaks nagu kunagi ammu midagi sellist, aga see oli moditud tarkvarga telekas, mida PMS samuti telefoniks pidas, rohkem pole sellist olukorda ette tulnud tublisti üle 10 aasta kasutamiskogemuse juures. _________________
Mõlemad telekad millega see esines, on originaal Android'i FW'ga mis tootja neile väljastas. _________________ ...life is random...so am I...
ega sa vale äppi kasuta? plexil iirc on ka android ja google tv asjad eraldi.
see labeling nii androidi enda kui plexi poolt on muidugi saatanast. pole praegu androidi telefoni käepärast, et proovida. aga android tv peal jooksev asi näitab plex ise kui android(tv).
Kasutasin seda, mida äpipood tolles seadmes pakkus.
Ja see pole Goolge TV, see on veel Android TV seade. _________________ ...life is random...so am I...
Ma igaks juhuks resettisin oma parooli ära ja reclaimisin serverid ning kindlasti uuendage oma plex serverid 1.42.1 versioonile, kus turvaauk on lapitud. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Ei ole neil esimene kord...kahjuks. _________________ ...life is random...so am I...
Linkisid kaks erinevat asja - üks on nõrkus plex serveri tarkvaras, teine plexi enda hostitud kontode andmebaasi leke (kasutajanimed ja password hashid). Ise ei saanud e-maili, aga värskendasin login andmed ikkagi.
Täna tegin viimaks Unraid upgrade 6.12.15 -> 7.2.3 peale. Tundub, et läks valutult _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
ega keegi kodumaise dvb-t/t2 pealt tv plexi sisse panemist reaalselt proovinud ole? plexi enda supported list tundub kas kallis kraam, kahtlaselt lihtne kraam või siis mu nasipõhise plexi jaoks mitte plug-and-play variandid. lisaks ei tekkinud mul lugemise peale head ettekujutust, et kuidas selle asja töötamine välja peaks nägema. _________________ - londiste
- Kõvakettakohti jäi väheks. 4U rack 15x3.5" HDD - > 28x3.5" HDD. Inter-Tech 4U 19" IPC 4F28 Mining-Rack.
- Uus emaplaat, mil 8xSATA ja 2.5Gb LAN viimaks. Sai 8-pordine 2.5Gb switch ka võetud, nüüd sisevõrk väledam.
- 9900K -> 14600K CPU.
- 9300-16i HBA + 92mm Noctua fan. See annab koos emaplaadiga nüüd 24 SATA porti.
- Kõige toitmiseks be quiet! Dark Power 14 Titanium PSU, erinevalt vanast, 0db toega ja palju SATA toitepistikuid.
- Lisaks 3x Noctua 120mm redux fani.
- Kõik kaablid pidi eraldi 90-kraadised võtma, et kaas kinni läheks.
- 8x4pin harukarp seitsmele ventilaatorile.
- NVMe sandwitch radikad.
Tulemuseks:
- Laienemisvõimalus tulevikus, kuni 28 ketast.
- 2,5x kiirem andmevahetus.
- Vaiksem kast. Kuna asub eluruumis, siis vaiksus on endiselt tähtis. Mu server on vaiksem kui keskmine lehepuhurina undav gaming laptop.
- Tummisema CPU tõttu sai Plexis kõigele HEVC transcoding peale pandud.
Spec:
- Intel Core i5-14600K Raptor Lake-S Refresh
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- Biostar B760MX2-E PRO D4
- Crucial 32GB DDR4 RAM 2666MHz PC4-21300 CL19
- LSI SAS 9300-16i PCIe 3.0 ×8 HBA
- Kingston DataTraveler Kyson 32GB USB 3.2 Flash Drive (Unraid)
- 12×18TB HDD 216TB (data array)
- 22TB+20TB HDD (parity array)
- 2×Samsung 970 EVO Plus NVMe PCIe 3.0 ×4 M.2 SSD 1TB (cache pool)
- be quiet! Dark Power 14 850W 80 PLUS Titanium
- 6×Noctua NF-P12 redux-1700 PWM 120mm [intake]
- 2×Noctua NF-A8 PWM 80mm [exhaust]
- Inter-Tech 4U 19" IPC 4F28 Mining-Rack
SKG,
HBA kaardi küljes olev vent. Kas käib täispööretega v kasutasid kaasasolnud kaablit, et pöördeid maha võtta?
HBA kaardi venti kinnihoidev kruvi, mis sul seal teises otsas on v istub lihtsalt niisama keermega ribide vahel kinni?
Kas kettad kuumaks ei lähe? Ketaste vahed mõned millimeetrid, seal tuul vist väga liikuda ei taha, ma neid Rack'i korpuseid tea ka, seal asjad teistmoodi _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Longero, võtsin kaasatulnud kaabliga pöörded maha jep. Selle ventika max rpm oleks overkill. Kruvid keerasin diagonaalis ribide vahele, hoiab kenasti.
Kõik kettad on alla 30 kraadi @ idle. Ketaste ees 3x120mm vendid, ketaste taga 3x120mm vendid.
edit:
Ühtlasi ka hea näide kui palju jahedamad Toshiba kettad on kui WD/SG Kiirusest rääkimata.
Ma laisk, ei viitsi praegu kuugeldada - kas need on 5400 või 7200 rpm kettad? Kuidas vibratsiooniga lood? _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
SKG, Tehakse, aga kõige suuremad 5400rpm on minuteada 8TB. WD Red Plus ja Seagate Ironwolf põhilised 5400rpm (midagi muud kui 5400rpm oli veel madala pööretega, 56xx rpm vms).
WD Red Pro ja Seagate Ironwolf Pro on 7200rpm _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Vaadake oma plexi serverid üle, et oleks uuem kui v1.43.3 (August 2026). Siin PHP uuendamiste valguses avastasin, et minu Plex oli paar päeva krüptot kaevandanud. Õnneks oli konteineris mille sain õhku lasta.
plex2shell toimib ilma autentimata, ehk siis väga kriitiline auk ( 9.8 / 10 ).
