uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem videoga? märgi kõik teemad loetuks
murelik
sõnum 22.02.2004 11:48:56 Probleem videoga? vasta tsitaadiga
Panime üleeile sõbrale arvutisse uue radeon 9800pro 128MB. Algul näis kõik korras olevat. Draiverid kaasasolnud cd'lt, ning hiljem netist uuemad. Peale restarti modisime kõik seaded paika ja töötas. Klokitud ei ole! Programmid/mängud kõik ok. Kui ta aga järgmisel hommikul arvuti tööle pani oli kõik korrast ära. Ei oska seletada aga umbes nii et kõik mis pildi/graafikapoolt puudutab on tohutult umbe jooksnud. Näit xp start menüü - klikid sellel, mille peale ilmub see programmide loetelu tohutult aeglaselt ja alul poolläbipaistvalt. Netis lehte kerides liigub kogu pilt tugevalt astmeliselt. Mitte ükski mäng ei käivitu. DirectX diagnost tool näitab Approx. Total Memory: n/a. Ja alumisel real seisab: Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer. Ja need on tõesti kõige värskemad draiverid. Proovisime erinevaidki - algul kõik ok, aga peale pikemat seismist (näit öö) on kõik bugine.
escucha
escucha
sõnum 22.02.2004 11:51:11 vasta tsitaadiga
proovi uuesti draiverid peale lasta!!!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
murelik
sõnum 22.02.2004 12:00:00 vasta tsitaadiga
Üks tähelepanek veel. Arvuti käivitamsiel lülitub monitor hetkeks päris välja enne seda windows welcome screeni?!
Ja draivereid on uuesti peale lastud juba mitu korda. Igaks petteks proovisime ka DirectX viimase versiooniuuenduse ära - ikka ei midagi.
uneal1
sõnum 22.02.2004 12:52:47 vasta tsitaadiga
Ma täheldasin just sama viga.Ostsin ka endale r9800pro ,op süsteemiks on win2000pro.Mul oli sama viga installisin driverid peale tegin restardi ja k6ik oli aeglane.Aga peale seda avastasin,et mul olid veel nvidia driverid ka peale jäänd,kustutasin need ära tegin restardi ja k6ik oli ok.Point on selles,et sa vaata kas sul on äkki mingid muud driverid ka peale jäänd.
murelik
sõnum 22.02.2004 13:38:58 vasta tsitaadiga
Viskasime nüüd uuesti kõik draivid ja softi mis kaardiga seotud välja (muide päris asjade alguses sai eelmise kaardi draiver ka ikka enne kõike maha võetud). Ja installisime kõige uuemad uuesti puhtalt peale. Aga sellest ei olnud abi. Millega ta vastuolus olla võiks?
-Innu-
sõnum 18.08.2004 16:00:21 vasta tsitaadiga
Kuidas sellest veast siis lahti saada. Mul täpselt sama viga ja oleks kiiresti abi vaja!
sõnum 18.08.2004 18:38:41 vasta tsitaadiga
kas te driver cleaner 3'e kasutasite ?
st lähete pärast draiverite uninstalli safe mode'sse ja siis kasutate driver cleaner 3'e, et ka ülejäänud failid ära kaotada...
seejärel restart, win'i ning draiverid peale ning uuesti restart
see, et kogu asi aeglane on, tähendab seda, et graafikakaart lülitus välja ja pilt töötab software mode's ehk siis protsessor töötleb video't...
-Innu-
sõnum 18.08.2004 19:22:12 vasta tsitaadiga
Just proovisingi ja sain tööle!
