mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 908, 909, 910 ... 947, 948, 949  järgmine
A.S.
sõnum 01.03.2025 10:29:40 vasta tsitaadiga
Oled päris kindel, et resett toimis? Mõtlen seda, et need pisikesed reseti lülitid kipuvad teinekord ära surema, mõnikord aitab kauem hoidmine.
HPN
HPN
sõnum 01.03.2025 11:40:32 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
HPN kirjutas:
indrpo kirjutas:
HPN, Kuidas majanduskasv ei ole hinnalipikuga pistmist? Felixi ketchup oli poes sel ajal vist 2€ kanti, täna soodushind 3.59 ja tavahind vist üle 4€ Elektrist ei hakka rääkimagi.
Huvitav kuidas see internet kliendini jõuab, üks klaaskiud ei ole õhust ja armastusest aktiivne.
Pigem ütleks, et tore, et hind internetil nii vähe on muutunud. Kohe tuleb Läti ja Leedu vastujutt, sobib, võib argumenteerida, aga mina rohkem mitte. Telia siin vähemalt toru lõhki ei müü, isegi võiks, aga ei müü. Kes googledab arvutab ise palju GPON või XPON üks fiibriport maksab, paljudele klientidele see jaotatakse, kui palju on võimalik kiirust lubada, et see üle koormata jne.
Miks sa ainult hinnale keskendud? Hind ja kiirus käivad koos. Võta ükskõik milline tehnoloogiline vidin, mida sa oma vastuse kirjutamisel kasutasid, ning mõtle, kui palju üks või teine on 10 aastaga edasi arenenud. Võta see kasvõi komponenideks lahti. 1€ eest saad tunduvalt rohkem kui 10 aastat tagasi, olgugi et seadme omahind võib kallim olla. Interneti kiirusega oli teatud punktini sama, aga aastal 2025 peab Eestis monopoolsele Teliale veel tänulik olema, et tuleb ainult paar eurot rohkem maksta kui 2015. aastal. Kommunikatsioonitehnoloogia pole Felixi ketšup, vaid on pidevas arengus. Piinlik peaks olema sellise asja õigustamisel.
Lätit ja Leedut ei toonud ma just sihilikult sisse, kuna seal ei ole lihtsalt millegi üle enam arutada. Asi on niigi selge.
Ma ei saa isegi täpselt aru, mida sa millega lõpuks võrrelda tahad.
siinus sai väga täpselt aru, milles uba on.
RCC
RCC
sõnum 01.03.2025 12:10:24 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Miks see nii on, ei ole sellepärast, et Telia ostis kunagi mõned asbestist torud ja veneaegsed vaskkaablid Eesti Riigilt vaid sellepärast, et selle "kalli kuutasuga" on ehitatud 20+ aastat uut võrku, mitte mune sügatud.
mis aadressil see ehitatud võrk on?
leits
leits
sõnum 01.03.2025 12:19:00 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Tundub küll, sest vilgutas tulesid teist moodi kui peale restarti ja üles tulemine võttis kauem aega.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 01.03.2025 12:27:03 vasta tsitaadiga
Kas IP on kindlasti 192.168.1.1? Vaata mis gateway on, see peaks olema ruuteri IP.
Kodukasutaja ruuteritel on enamasti kas 192.168.0.1, 192.168.1.1 või mõnel 192.168.8.1 kui seda ise muutnud pole.
leits
leits
sõnum 01.03.2025 12:54:57 vasta tsitaadiga
On täiesti kindlasti 192.168.1.1 Vahel suudab chrome tabi JUCI teksti ka kuvada, kuid jääbki loadima ja kasutajanime ega parooli pole võimalik sisestada.
E: sai teliaga ka suheldud uuesti ning ei osata ka rohkem aidata st nemad ka ligi ei saa. Ju tuleb uus klots mingi hetk teliast võtta
sõnum 01.03.2025 13:20:34 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
indrpo kirjutas:
Meie piirkonda paigaldas Elion täiesti nullist optikavõrgu 2013.a. Uus sidekapp, maakaablid. 20+ eramaja. Liitumine oli äkki 390€? Seda sai ka veel osakaupa maksta 12 kuu jooksul.
Arvestades et varem oli 1Mbit WiMax ühendus siis jaanuaris 2014.a. 100/100 saada oli ikka täielik luksus. Samal suvel tuli Elion ka 300/300 paketiga välja.
Ahjaa, nüüd 11 aastal hiljem pakuks et ligikaudu 1/4 majadest on see optikaots endiselt krundi kõrval rullis maas. Ehk jutt et kõik inimesed vajavad kindlasti kiiret internetti ei päde ka alati...
RCC
RCC
sõnum 01.03.2025 13:25:25 vasta tsitaadiga
jah, aga see on vist tiheasusustus. hajaasustuses turutõrkepiirkonnas ei tea mina endiselt ainsatki aadressi, kuhu oleks telia teinud 100% investeeringu, isegi runnerilt ju küsis pea 400. - selle raha eest võin minagi netitada.
sõnum 01.03.2025 15:10:23 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
A.S. kirjutas:
Suru nõel sisselülitatud ruuteril resetti ja samal ajal, kui nõelaga resetti all hoiad, tõmba ruuterilt toiteotsik välja. Paari sekundi pärast pane toide tagasi ja ca 5-10 sekundi pärast lase resett lahti. Ja lase ca 5 minutit ruuteril üles tulla. Seejärel netijuhe külge. Enne resetti võta netikaablid küljest.
Ei tahaks uskuda, et ruuter surema hakkab. ED500 tuleb aeglaselt üles.
Kui ära plaanid visata, siis võin loomkatseteks endale võtta.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
leits
leits
sõnum 01.03.2025 16:05:39 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
leits kirjutas:
A.S. kirjutas:
Tänud, proovin ära. Kõige huvitavam ongi, et kõik töötab ideaalselt, lihtsalt ruuterile pole võimalik ligi saada.
E: tegin ka selle reseti ära ning pärast üles tulemist mingi 5sec jooksul loadis 192.168.1.1 lehe ära ehk oli võimalik userit & parooli sisestada, kuid miski mõne sekundi pärast kooles uusti ära ja refreshides juba sama jama, et jääbki loadima.
Ilmselt hakkab vaikselt siiski maha koolema. Kuna hetkel otsest vajadust üle webi ligipääseda pole vaja, siis las olla ja töötab kuniks päris ära sureb.
spezwend
sõnum 01.03.2025 21:14:02 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Mul mitmel tuttaval just sedasi, osadel ots toas ka, aga kasutavad 4G kuna delfi ja netipank toimivad, rohkem pole vaja.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
mocc
mocc
sõnum 01.03.2025 21:33:09 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Aga kohad kus oleks nõudlust ja tahtmist peavad elama üle õhu vahelduva internetiga ja seda ka Tallinnale päris lähedal
leits
leits
sõnum 02.03.2025 12:52:54 vasta tsitaadiga
Kas tänapäeval Telia ühenduse puhul ei vaja 3rd party ruuterid mingit erilist confimist? Pean silmas näiteks Tp-link Archer BE230 BE3600 WiFi 7. ONTst tuleb kaabel WANi ning digiboksid jms sappa ja töötab?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.03.2025 13:01:30 vasta tsitaadiga
mocc kirjutas:
spezwend kirjutas:
Miks Tallinna lähedal on see ,et inimesed põgenevad kus on parem elu ehk suurlinnadesse maalt. Mina nägin seda juba 90nendatel ,et nii juhtub. Ütleme ,et kuni 35 kilti linnapiirilt peaks olema soodne inimestele korralikku teenust pakkuma kus asuvad inimesed kes tahavad. Sest lähedal asuvad inimesed on harjunud ja nõudlikumad sest linna virrvarr soosib. Ja paljud kindlasti kolivad sinna kus on fiiber juba olemas. Inimesed teevad ise lolli eksimuse kus jäetakse fiiber panemata sinu korter ja kinnistu ei maksa siis sittagi siis sest nad ei ole tahtnud. Sama ka on korteritega aktiivset elektrilepingut ei ole siis müües tuleb hind alla.
viimati muutis XeStAiSy 02.03.2025 13:16:23, muudetud 4 korda
sõnum 02.03.2025 13:02:30 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
ei vaja mingit erilist konfimist.
- londiste
sõnum 02.03.2025 13:07:46 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
leits kirjutas:
See käib VDSL kohta kah?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 02.03.2025 13:14:01 vasta tsitaadiga
Tomorrow, kui küsimuses oli mainitud ONT-i, siis ilmselgelt pole jutt VDSL-st.
sõnum 02.03.2025 13:17:28 vasta tsitaadiga
kui jutt käis ont-st, siis vaevalt, et tal vsdl-iga tegu on.
- londiste
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.03.2025 13:41:13 vasta tsitaadiga
Vdsl pole kunagi mingit confi ega ericonfi vajanud, täpselt sama nagu lan ots pista wan auku.
sõnum 02.03.2025 15:32:31 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
Jah, sobib ja töötab, endalgi on üks sarnane TP-Link ja Telia digiboksid käivad muretult.
Aga TP-Link on ajalooliselt kehv softi uuendamise ja (turva)vigade lappimise osas, seega ma mõtleks, mitu korda, kas oma koduse võrgu esimeseks seadmeks seda täisverelist hiinlast panna. Kui uskuda seda, et HV on entusiastlike tehnikahuviliste koht, siis soovitaks Mikrotiki suunas vaadata. Või kui on soov valgete kinnastega tehnikat kasutada, siis Asus on olnud hea track recordiga.
viimati muutis Dirty Harry 02.03.2025 15:35:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 02.03.2025 15:32:47 vasta tsitaadiga
Valgete kinnastega on Synology ka hea. Aga võtab häkkimata SSH kaudu ka jutule kui on vaja natuke näpud õliseks teha.
Väga odav muidugi pole.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 02.03.2025 16:47:07 vasta tsitaadiga
kes odavalt netitada tahab
turg on valmis odavate kiipidega.
Mis on toores veel 10Gbit minuarust.
Jess 55 €/kuu ega ka teised hinnad ka alla natuke.
Kuid ma arvan telias on niipalju inimesi kinga antud CV pakkumisi on viimasel ajal palju. Kuid nad ei arvesta sellega kust uusi võtta, vaadake meie elanikonda kas elab eestis palju inimesi? kes sobivad sinna?
viimati muutis XeStAiSy 02.03.2025 17:32:38, muudetud 2 korda
degreal
sõnum 02.03.2025 17:09:59 vasta tsitaadiga
Telia 1Gbps hind on salaja 55€ langenud peale Elisa 2.5Gbps uudist.
sõnum 02.03.2025 17:17:57 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Millest on siin mitu kuud räägitud?
sõnum 02.03.2025 17:56:34 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
indrpo kirjutas:
degreal kirjutas:
salaja ei ole sellega midagi. näide telia haledalt feilinud tegemistest ja kommunikatsioonist.
1gbps ühenduse hind pidi langema ja langeski 1. märtsist. aga kõige selle self-inflicted pasatormiga jäigi see täitsa tähelepanuta icon_biggrin.gif
- londiste
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 908, 909, 910 ... 947, 948, 949  järgmine
