KrikU
14.02.2025 18:05:07
Võtsin ka Google TV streamer 4K aparaadi, et tänapäevaselt siis kõikvõimalikke voogedastuse teenuseid kasutada, siit-sealt loetud kommentaaride eeskujul ning tundub tip-top igati
EDIT: Ise küsin - ise vastan - oli vaja Telia TV ühe nupuga käima panna Aparaat pakkus, et teeme 'lemmik' nupu puldil sobiva appi jaoks - asi tehtud ja see all olev väike tärni nupp siis lülitab ilusti Telia TV käima, ka teleka suletud asendist Nii nagu vanad digiboxid
viimati muutis KrikU 15.02.2025 14:22:14, muudetud 1 kord |
119 |
Prillpapa
Kremli troll
15.02.2025 09:40:50
https://9to5google.com/2025/02/14/google-tv-streamer-update-2025
Nagu tänapäeval tavaks saanud, ega väga täpselt ei avaldata mida uuendus kaasa toob - "Other bug fixes and performance improvements."
Siiski niipalju uudisest lekib: "this update fixes an issue with Dolby Atmos getting stuck, while the Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio are no longer listed as detected codecs. Connected webcams are also more consistently detected."
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
spezwend
16.02.2025 18:13:42
Ma nüüd kasutand mõned päevad SHIELDi. Natuke konarlik oli selle kasutuselevõtt erinevalt GTVS-st.
- Esimene start ei tunne kuidagi pulti ära, isegi täitsa vastu pannes, lubatud max 1 jalg, hard reboot ja teisel korral õnnestus kohe
- logisin sisse, installis kohe kõik "sponsord" äpid peale, ühtegi linnukest eemaldada ei saa, pärast lasin kõik maha peale play store.
- panin reso 4Kp50 peale, jooksis kokku, täitsa pime. Juhe tagant ära ja tagasi, bootis üles, reso uuesti 4Kp60 peal, teist korda võttis 4Kp50 omaks.
- nüüd pakub >800MB uuendust, isegi suht kiiresti tegi ära, aga ikkagi tüütu. Peale Android TV uuenduse maha laskmist, mis eemaldas reklaamid, installis jälle sponsord äpid tagasi. Uuesti kõikidele uninstall.
- AI pildiparandus on täielik jama, keerab random kohtades rämedalt teravust peale, rikub pildi täiesti ära. Panin minimaalse peale, kuna välja lülitada ei saa, sedasi tundub pilt sama nagu GTVS. Kusjuures väga viletsa pildiga SD kanalitel nagu teeks isegi veidi paremaks.
- Telia TV äpp töötab, AK riba sama sujuv, kui GTVS peal. ETV pilt sama nagu GTVS, vähemalt 75'' ekraanil vahet ei tee. SHIELD on TeliaTV jaoks LIIGA KIIRE, kiiresti kanaleid vahetades (üles/alla) tõmbab vahele jäävatel kanalitel striimid käima, ühegi teise digiboksiga sellist asja pole tähele pand, kuna striimi avamine võtab tavaliselt sekundi jagu aega. SHIELDil on see oluliselt kiirem, nagu silmapilk.
- Jupiteri streamid on hakanud hakkima, ka GTVS-ga! Enne nagu toimis ilusti. Ei tea kas kasutajaid rohkem või on nad midagi muutnud.
- Kodi töötab väga hästi, NFS toimib, failid avanevad kohe, kerib ilma viiteta, panin samad cache seaded, mis librelELECil. Kõik heli koodekid mida proovisin, antakse ressiiverile edasi, ka DTS, DTS-HD, Atmos. Muid demoklippe ei viitsi otsida.
- SmartTube töötab väga hästi, kiirem, kui GTVS peal. Videod käivituvad koheselt.
- pult on minu jaoks liiga kitsas, kämmal liiga suur vist. Muidu väga ilus, must, taustavalgus väga mõnus, nupud toimivad mõnusa klikiga. Naisele meeldib rohkem, kui GTVS-i pult. Lisasin Shieldi Harmony puldile, palju parem kasutusmugavus.
- koduekraan on täiesti puhas, mingit üleliigset jama pole, äppide automaatsed uuendused panin kinni, play poest sai veel mingeid eemaldada
- seadme küljes USB-A pesad väga mõnus, sai kohe klaveri dongli külge panna
- Shieldi enda toitepistik ei meeldi, kuidagi halvasti läheb külge, võiks USB-C olla või pulk.
SHIELD jääb hetkel GTVS asemele, kuna kõik asjad toimivad ja no ikka väga kiire seade. Eks kasutan veel paralleelselt mõnda aega ja siis otsustan.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
von Wu
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
16.02.2025 20:09:00
| spezwend kirjutas: |
| - panin reso 4Kp50 peale, jooksis kokku, täitsa pime. Juhe tagant ära ja tagasi, bootis üles, reso uuesti 4Kp60 peal, teist korda võttis 4Kp50 omaks. |
Miks selline kummaline valik? Telerid pole 50hz. Ongi must pilt kui paneel seda ei toeta. Üldiselt pole seda vaja üldse näppida, Shield tuvastab ise õige resolutsiooni ja värskendussageduse.
| - AI pildiparandus on täielik jama, keerab random kohtades rämedalt teravust peale, rikub pildi täiesti ära. Panin minimaalse peale, kuna välja lülitada ei saa, sedasi tundub pilt sama nagu GTVS. Kusjuures väga viletsa pildiga SD kanalitel nagu teeks isegi veidi paremaks. |
Saab küll välja lülitada.
| - nüüd pakub >800MB uuendust, isegi suht kiiresti tegi ära, aga ikkagi tüütu. Peale Android TV uuenduse maha laskmist, mis eemaldas reklaamid, installis jälle sponsord äpid tagasi. Uuesti kõikidele uninstall. |
Uute Android seadmete puhul ju teada, et enne tasub kõik uuendused ära teha kui midagi üldse näppima hakata. Vastasel juhul teedki asju topelt.
313 |
Prillpapa
Kremli troll
16.02.2025 20:55:27
| von Wu kirjutas: |
| Tavaline Shield või Pro? |
Vist Pro kui USB pesasid mainib..
22 |
1dumbpcuser
16.02.2025 21:15:15
| SKG kirjutas: |
Ma arvan, et TeliaTV äpi tõttu, pidi vältima virvendust vms
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
spezwend
17.02.2025 02:30:29
| Ma pole Androide viimasel ajal väga kasutanud, aga no saab hakkama. Rääkisin ikka Pro mudelist ja 50Hz TeliaTV äpi pärast, oluliselt sujuvam pilt. 60Hz peal AK riba hakib korralikult.
63 |
commer
18.02.2025 01:24:01
Mul mibox 4k, samsungi pult õppis selle boxi kenasti ära, aga nõme on see, et käivituseks on ikka vaja mi puldiga käima panna
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 940 loe/lisa |
723 |
spezwend
18.02.2025 17:50:25
| commer kirjutas: |
Mul mibox 4k, samsungi pult õppis selle boxi kenasti ära, aga nõme on see, et käivituseks on ikka vaja mi puldiga käima panna  |
Kas CEC ei suuda seda üles äratada? On sellel seal üldse CEC seaded olemas?
edit:
Võrdlesin 86'' kõrvuti ekraanidel Shield TV pro, GTVS4K ja Strong SRT420. Lühidalt, saad seda mida maksad.
- Shieldi kiirus on ikka ajuvaba võrreldes teistega, heas mõttes. Pilt on kõige neutraalsem ja külmem. Kohati inimeste näod on isegi liiga valged, nagu oleks aneemia. Muud rassid nägid paremad välja. Vahetasin igaks juhuks ekraane ka, et välistada ekraani kalibreeringust tingitud seaded. Midagi ei muutunud.
- GTVS on kiiruse poolest suht lähedal Shieldile, aga ikka peab vajutama GTVS nuppu enne, kui Shieldi, et saada striimid enam-vähem korraga käima. Suht võimatu saada 2 striimi identselt käima ja seega muutus kahe ekraani pildistamine mõttetuks. Pilt on veidi soojem, kui Shieldil ja mulle meeldib rohkem. Kohati oleks isegi nagu veidi selgem, aga meibi tundub.
- SRT420 ajas kohe närvi oma uuendustega peale käivitust, õnneks oli väga kiire internet ja install võttis kauem aega, kui uuenduse allalaadimine. Shieldi ja GTVS-ga võrreldes on see ikka tunduvalt aeglasem. Vist isegi aeglasem, kui rpi4 + LineageOS. Kui tahta DVB-T2 kasutada, siis pole vist alternatiivi. Pilt on veel soojem, kui GTVS. See kohe üldse ei meeldi, umbes nagu vanasti Samsungi S seeria telefonidel. Kohati oleks näod nagu savist või plastiliinist, nagu vanades multikates. Suure ekraaniga kasutamist ei soovita. Nv peaks panema selle 50'' ekraani külge, eks siis paistab kuidas seal on. Muidugi ei tasu unustada, et see karp ikkagi poole odavam, kui GTVS, ~70€. Täitsa huvitav oleks võrrelda nt Mibox2-ga.
Hetkel ma enam ei ütleks, et Shield on pika puuga kõige parem. Kes tahab universaalset ja väga kiiret seadet, millega saab edukalt mängida, kohalikku meediat tarbida, isegi muusikat kuulata, kuna võimaldab kasutada USB DAC-i, ühendada muid USB seadmeid, siis kindlasti Shield TV Pro.
Kes tahab ainult TV striimide jaoks, siis vist pigem GTVS4K. GTVS4K on ainuke millel menüüs eesti keel olemas. Minu jaoks pole oluline, aga osad vanemad ja tehnikakauged inimesed tahavad. Kes tahab vahel ka DVB-T2 sisu tarbida, siis SRT420. Kusjuures viimasel on mõnus "vanakooli" pult, aga Shieldi puldi klikk kõige mõnusama klikiga.
viimati muutis spezwend 19.02.2025 17:04:48, muudetud 1 kord |
63 |
Admiral
19.02.2025 17:04:02
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Nvidia Shield TV pro ~250€ - midagi negatiivset vist polegi peale hinna?
Riistvaraliselt on see vana, üle 5 aasta vana. Näiteks ei toeta uusimaid koodekeid rauas, nt AV1, h266/VVC jne
Põhimõtteliselt seda enam eriti ei uuendata ka tarkvaraliselt (kuigi mingid üksikud hotfixid, mille installimiseks tuleb eraldi registreerida, on siiski ilmunud) |
Viimase uuenduse sain nädal aega tagasi (sh uute featuuridega), seega support on jätkuvalt, küll aga harvemaks jäänud.
AV1-st tunnen kohati puudust küll. Olen valmis kohe vahetama kui tuleb androidi box mille google cert ja toetab samu audio koodekeid nagu shield (Truehd, DTS-X) ja mängib Dolby Vision FEL
_________________ Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
spezwend
19.02.2025 17:06:26
| Admiral, kus sa AV1-st puudust tunned?
63 |
313 |
spezwend
19.02.2025 18:11:31
SKG, No ei tohiks, aga oli ikka väga erinev. Upscale oli low ja standard peal. Muud midagi ei näppind.
Kas hetkel on ka AV1 mingi eelis, või kunagi tulevikus? Ma ei tuvastanud mingit vahet YT videotel Shield vs GTVS.
63 |
Admiral
19.02.2025 18:14:59
| Admiral, kus sa AV1-st puudust tunned? |
Lisaks SKG mainitule (minupuhul nendest peamiselt youtube hdr) säästaks ka tublisti oma meediakogu pealt kettaruumi kokku kui vaikselt H265 pealt AV1 suunal liikuma hakata.
| SKGMa ei tuvastanud mingit vahet YT videotel Shield vs GTVS. |
Shieldil ei toimi HDR youtubes tänu AV1 ja VP9 profile 2 toe puudumise tõttu.
31 |
spezwend
22.02.2025 22:30:46
Ja nii ongi. Otsisin special HDR videosid ja Shield ei mängi mida GTVS mängib.
Strong SRT420 sai paika 50'' TV külge ja pilt täitsa okei. Elisa kaabli otsas Telia TV toimis väga hästi.
63 |
Renq
28.02.2025 21:13:59
Telia app tahab miinimum Android 9't saada, seega ehk huvitab mõnda esimese põlvkonna Xiaomi Mi boxi omanikku. https://www.reddit.com/r/MiBox/comments/18hw7u9/noob_guide_upgrade_to_android_12_mi_box_s_mdz22ab/ Saab käsitsi 9'lt 12'le uuendada.
Esimesed muljed igati positiivsed ja mis kõige parem just minu jaoks, kui enne võttis CEC'il teleka sulgemine mitmed sekundid ja vahel jäigi telekas tühja mängima, siis nüüd sulgub telekas ka pmst kohe.
Meshboy28
13.03.2025 19:31:33
Mulle nagu tundub, et töötab ka nüüd parermini, kui 9 peal enne. IPTV töötab parermini ja enam ei bufferda. Väga hea.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Renq
commer
24.03.2025 23:19:50
| Meshboy28 kirjutas: |
Mulle nagu tundub, et töötab ka nüüd parermini, kui 9 peal enne. IPTV töötab parermini ja enam ei bufferda. Väga hea.  |
Uuendasin 2tk, esimese brickisin ja teine töötab nüüd paremini Teliaga, kerimisel ei jookse kokku enam
723 |
313 |
Renq
27.03.2025 20:33:09
Ehk siis S905X5M baasil... See jääb siis lahjema S905Y5 ja võimsama S905X5 vahele?
Wikipedia veel uuendamata, 5th gen puudub.
https://en.wikipedia.org/wiki/Amlogic#Media_player_SoCs_(S8_&_S9_family_gen_4)
Mõni suurem tootja võiks nüüd S905X5 + vähemalt 3GB RAM + LAN port välja tulla. See juba oleks midagi.
313 |
wex
03.04.2025 08:05:04
Telia Android TV vaatamiseks peab boks/TV olema Google jaoks sertifitseeritud kui Android TV. Vastasel juhul võib juhtuda, et saab kasutada ainult telefoni äpp-i.
Üks odav boks mis töötab Telia TV-ga, ~30 € (4 GB RAM, 32 GB ROM).
CPU: Amlogic S905W Quad-core 64-bit Cortex A35
GPU: Mali-G31 MP2
Memory(RAM): 2GB/4GB
Flash(ROM): 16GB/ 32GB/ 64GB
WiFi6: IEEE 802.11 a/ B /g/n/ac/ax WIFI6
Bluetooth:BT 5.0
OS:Android 11.0
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
03.04.2025 11:31:38
Sellistel odavatel Hiina karpidel on tihti Widevine L1 tugi puudu ja välismaiseid streaming teenuseid ei näe või parimal juhul 480p pildiga (kui L3 tugi olemas).
https://help.netflix.com/en/node/23939
313 |
wex
06.04.2025 14:05:49
| SKG kirjutas: |
https://help.netflix.com/en/node/23939 |
Siiski SD mitte 480p aga kas Telia rendikas suudab rohkem?
117 |
werderok
29.04.2025 15:17:13
| Xiaomi TV Box S (3gen) adekvaatse hinnaga Eestis olemas. Ülevaated igatahes positiivsed.
Renq
vihik3
20.03.2026 19:18:28
Soovitage boxe minu vanematele (50+ vanused). Vaja ainult Teliat ja Elisat vaadata - see ka kõik.
Oluline lihtsus ja töökindlus.
Shield on overkill ja liiga kallis.
Äkki Google TV Streamer või Xiaomi Mi TV Box S 3rd gen?
Oluline, et ma ei peaks mitu korda nädalas neil külas käima, et miskit jälle seadistada
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.03.2026 20:16:30
| Nende kahe vahel kindlasti Google. Pikem tugi, rohkem mälu, rj45 pesa.
313 |
20.03.2026 21:59:34
Võta Telia boks, vajutad digiboksi nuppu puldil ja ETV ees vms kanal mis viimati oli.
Muul juhul ostes, chromecast, xiaomi, tuleb liikuda vastavale äpile ja käivitada.
Kui just lihtsust vanemale generatsioonile küsida.
228 |
