uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Android/Google TV karbid ehk kaasaegsed digiboksid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
KrikU
KrikU
sõnum 14.02.2025 19:05:07 vasta tsitaadiga
Võtsin ka Google TV streamer 4K aparaadi, et tänapäevaselt siis kõikvõimalikke voogedastuse teenuseid kasutada, siit-sealt loetud kommentaaride eeskujul ning tundub tip-top igati thumbs_up.gif
EDIT: Ise küsin - ise vastan - oli vaja Telia TV ühe nupuga käima panna icon_arrow.gif Aparaat pakkus, et teeme 'lemmik' nupu puldil sobiva appi jaoks - asi tehtud ja see all olev väike tärni nupp siis lülitab ilusti Telia TV käima, ka teleka suletud asendist icon_biggrin.gif thumbs_up.gif Nii nagu vanad digiboxid
viimati muutis KrikU 15.02.2025 15:22:14, muudetud 1 kord
Prillpapa
sõnum 15.02.2025 10:40:50 vasta tsitaadiga
https://9to5google.com/2025/02/14/google-tv-streamer-update-2025
Nagu tänapäeval tavaks saanud, ega väga täpselt ei avaldata mida uuendus kaasa toob - "Other bug fixes and performance improvements."
Siiski niipalju uudisest lekib: "this update fixes an issue with Dolby Atmos getting stuck, while the Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio are no longer listed as detected codecs. Connected webcams are also more consistently detected."
spezwend
sõnum 16.02.2025 19:13:42 vasta tsitaadiga
Ma nüüd kasutand mõned päevad SHIELDi. Natuke konarlik oli selle kasutuselevõtt erinevalt GTVS-st.
- Esimene start ei tunne kuidagi pulti ära, isegi täitsa vastu pannes, lubatud max 1 jalg, hard reboot ja teisel korral õnnestus kohe
- logisin sisse, installis kohe kõik "sponsord" äpid peale, ühtegi linnukest eemaldada ei saa, pärast lasin kõik maha peale play store.
- panin reso 4Kp50 peale, jooksis kokku, täitsa pime. Juhe tagant ära ja tagasi, bootis üles, reso uuesti 4Kp60 peal, teist korda võttis 4Kp50 omaks.
- nüüd pakub >800MB uuendust, isegi suht kiiresti tegi ära, aga ikkagi tüütu. Peale Android TV uuenduse maha laskmist, mis eemaldas reklaamid, installis jälle sponsord äpid tagasi. Uuesti kõikidele uninstall.
- AI pildiparandus on täielik jama, keerab random kohtades rämedalt teravust peale, rikub pildi täiesti ära. Panin minimaalse peale, kuna välja lülitada ei saa, sedasi tundub pilt sama nagu GTVS. Kusjuures väga viletsa pildiga SD kanalitel nagu teeks isegi veidi paremaks.
- Telia TV äpp töötab, AK riba sama sujuv, kui GTVS peal. ETV pilt sama nagu GTVS, vähemalt 75'' ekraanil vahet ei tee. SHIELD on TeliaTV jaoks LIIGA KIIRE, kiiresti kanaleid vahetades (üles/alla) tõmbab vahele jäävatel kanalitel striimid käima, ühegi teise digiboksiga sellist asja pole tähele pand, kuna striimi avamine võtab tavaliselt sekundi jagu aega. SHIELDil on see oluliselt kiirem, nagu silmapilk.
- Jupiteri streamid on hakanud hakkima, ka GTVS-ga! Enne nagu toimis ilusti. Ei tea kas kasutajaid rohkem või on nad midagi muutnud.
- Kodi töötab väga hästi, NFS toimib, failid avanevad kohe, kerib ilma viiteta, panin samad cache seaded, mis librelELECil. Kõik heli koodekid mida proovisin, antakse ressiiverile edasi, ka DTS, DTS-HD, Atmos. Muid demoklippe ei viitsi otsida.
- SmartTube töötab väga hästi, kiirem, kui GTVS peal. Videod käivituvad koheselt.
- pult on minu jaoks liiga kitsas, kämmal liiga suur vist. Muidu väga ilus, must, taustavalgus väga mõnus, nupud toimivad mõnusa klikiga. Naisele meeldib rohkem, kui GTVS-i pult. Lisasin Shieldi Harmony puldile, palju parem kasutusmugavus.
- koduekraan on täiesti puhas, mingit üleliigset jama pole, äppide automaatsed uuendused panin kinni, play poest sai veel mingeid eemaldada
- seadme küljes USB-A pesad väga mõnus, sai kohe klaveri dongli külge panna
- Shieldi enda toitepistik ei meeldi, kuidagi halvasti läheb külge, võiks USB-C olla või pulk.
SHIELD jääb hetkel GTVS asemele, kuna kõik asjad toimivad ja no ikka väga kiire seade. Eks kasutan veel paralleelselt mõnda aega ja siis otsustan.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
von Wu
von Wu
sõnum 16.02.2025 19:33:39 vasta tsitaadiga
Tavaline Shield või Pro?
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 10-sendise alghinnaga oksjonil
Müüa LPG-seadmega Subaru
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 16.02.2025 21:09:00 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Miks selline kummaline valik? Telerid pole 50hz. Ongi must pilt kui paneel seda ei toeta. Üldiselt pole seda vaja üldse näppida, Shield tuvastab ise õige resolutsiooni ja värskendussageduse.
spezwend kirjutas:
Saab küll välja lülitada.
spezwend kirjutas:
Uute Android seadmete puhul ju teada, et enne tasub kõik uuendused ära teha kui midagi üldse näppima hakata. Vastasel juhul teedki asju topelt.
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Prillpapa
sõnum 16.02.2025 21:55:27 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Vist Pro kui USB pesasid mainib..
1dumbpcuser
sõnum 16.02.2025 22:15:15 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
spezwend kirjutas:
Ma arvan, et TeliaTV äpi tõttu, pidi vältima virvendust vms
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
spezwend
sõnum 17.02.2025 03:30:29 vasta tsitaadiga
Ma pole Androide viimasel ajal väga kasutanud, aga no saab hakkama. Rääkisin ikka Pro mudelist ja 50Hz TeliaTV äpi pärast, oluliselt sujuvam pilt. 60Hz peal AK riba hakib korralikult.
commer
commer
sõnum 18.02.2025 02:24:01 vasta tsitaadiga
Mul mibox 4k, samsungi pult õppis selle boxi kenasti ära, aga nõme on see, et käivituseks on ikka vaja mi puldiga käima panna thumbs_down.gif
Kommentaarid: 897 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 692
spezwend
sõnum 18.02.2025 18:50:25 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
Kas CEC ei suuda seda üles äratada? On sellel seal üldse CEC seaded olemas?
edit:
Võrdlesin 86'' kõrvuti ekraanidel Shield TV pro, GTVS4K ja Strong SRT420. Lühidalt, saad seda mida maksad.
- Shieldi kiirus on ikka ajuvaba võrreldes teistega, heas mõttes. Pilt on kõige neutraalsem ja külmem. Kohati inimeste näod on isegi liiga valged, nagu oleks aneemia. Muud rassid nägid paremad välja. icon_biggrin.gif Vahetasin igaks juhuks ekraane ka, et välistada ekraani kalibreeringust tingitud seaded. Midagi ei muutunud.
- GTVS on kiiruse poolest suht lähedal Shieldile, aga ikka peab vajutama GTVS nuppu enne, kui Shieldi, et saada striimid enam-vähem korraga käima. Suht võimatu saada 2 striimi identselt käima ja seega muutus kahe ekraani pildistamine mõttetuks. Pilt on veidi soojem, kui Shieldil ja mulle meeldib rohkem. Kohati oleks isegi nagu veidi selgem, aga meibi tundub.
- SRT420 ajas kohe närvi oma uuendustega peale käivitust, õnneks oli väga kiire internet ja install võttis kauem aega, kui uuenduse allalaadimine. Shieldi ja GTVS-ga võrreldes on see ikka tunduvalt aeglasem. Vist isegi aeglasem, kui rpi4 + LineageOS. Kui tahta DVB-T2 kasutada, siis pole vist alternatiivi. Pilt on veel soojem, kui GTVS. See kohe üldse ei meeldi, umbes nagu vanasti Samsungi S seeria telefonidel. Kohati oleks näod nagu savist või plastiliinist, nagu vanades multikates. Suure ekraaniga kasutamist ei soovita. Nv peaks panema selle 50'' ekraani külge, eks siis paistab kuidas seal on. Muidugi ei tasu unustada, et see karp ikkagi poole odavam, kui GTVS, ~70€. Täitsa huvitav oleks võrrelda nt Mibox2-ga.
Hetkel ma enam ei ütleks, et Shield on pika puuga kõige parem. Kes tahab universaalset ja väga kiiret seadet, millega saab edukalt mängida, kohalikku meediat tarbida, isegi muusikat kuulata, kuna võimaldab kasutada USB DAC-i, ühendada muid USB seadmeid, siis kindlasti Shield TV Pro.
Kes tahab ainult TV striimide jaoks, siis vist pigem GTVS4K. GTVS4K on ainuke millel menüüs eesti keel olemas. Minu jaoks pole oluline, aga osad vanemad ja tehnikakauged inimesed tahavad. Kes tahab vahel ka DVB-T2 sisu tarbida, siis SRT420. Kusjuures viimasel on mõnus "vanakooli" pult, aga Shieldi puldi klikk kõige mõnusama klikiga. icon_smile.gif
viimati muutis spezwend 19.02.2025 18:04:48, muudetud 1 kord
Admiral
Admiral
sõnum 19.02.2025 18:04:02 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Nvidia Shield TV pro ~250€ - midagi negatiivset vist polegi peale hinna?
Riistvaraliselt on see vana, üle 5 aasta vana. Näiteks ei toeta uusimaid koodekeid rauas, nt AV1, h266/VVC jne
Põhimõtteliselt seda enam eriti ei uuendata ka tarkvaraliselt (kuigi mingid üksikud hotfixid, mille installimiseks tuleb eraldi registreerida, on siiski ilmunud)
Viimase uuenduse sain nädal aega tagasi (sh uute featuuridega), seega support on jätkuvalt, küll aga harvemaks jäänud.
AV1-st tunnen kohati puudust küll. Olen valmis kohe vahetama kui tuleb androidi box mille google cert ja toetab samu audio koodekeid nagu shield (Truehd, DTS-X) ja mängib Dolby Vision FEL
Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance.
spezwend
sõnum 19.02.2025 18:06:26 vasta tsitaadiga
Admiral, kus sa AV1-st puudust tunned?
sõnum 19.02.2025 19:09:04 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Android box ei tohiks pildikvaliteeti kuidagi mõjutada kui sa ise seal midagi ära seadistanud pole.
spezwend kirjutas:
YouTube, näiteks.
https://www.flatpanelshd.com/news.php?id=1588740730
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1588919283
Netflix
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1580963522
Steam Link
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1731479469
spezwend
sõnum 19.02.2025 19:11:31 vasta tsitaadiga
SKG, No ei tohiks, aga oli ikka väga erinev. Upscale oli low ja standard peal. Muud midagi ei näppind.
Kas hetkel on ka AV1 mingi eelis, või kunagi tulevikus? Ma ei tuvastanud mingit vahet YT videotel Shield vs GTVS.
Admiral
Admiral
sõnum 19.02.2025 19:14:59 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Lisaks SKG mainitule (minupuhul nendest peamiselt youtube hdr) säästaks ka tublisti oma meediakogu pealt kettaruumi kokku kui vaikselt H265 pealt AV1 suunal liikuma hakata.
spezwend kirjutas:
SKGMa ei tuvastanud mingit vahet YT videotel Shield vs GTVS.
Shieldil ei toimi HDR youtubes tänu AV1 ja VP9 profile 2 toe puudumise tõttu.
spezwend
sõnum 22.02.2025 23:30:46 vasta tsitaadiga
Ja nii ongi. Otsisin special HDR videosid ja Shield ei mängi mida GTVS mängib.
Strong SRT420 sai paika 50'' TV külge ja pilt täitsa okei. Elisa kaabli otsas Telia TV toimis väga hästi. icon_smile.gif
Renq
Renq
sõnum 28.02.2025 22:13:59 vasta tsitaadiga
Telia app tahab miinimum Android 9't saada, seega ehk huvitab mõnda esimese põlvkonna Xiaomi Mi boxi omanikku. https://www.reddit.com/r/MiBox/comments/18hw7u9/noob_guide_upgrade_to_android_12_mi_box_s_mdz22ab/ Saab käsitsi 9'lt 12'le uuendada.
Esimesed muljed igati positiivsed ja mis kõige parem just minu jaoks, kui enne võttis CEC'il teleka sulgemine mitmed sekundid ja vahel jäigi telekas tühja mängima, siis nüüd sulgub telekas ka pmst kohe.
Meshboy28
sõnum 13.03.2025 20:31:33 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
thumbs_up.gif Mulle nagu tundub, et töötab ka nüüd parermini, kui 9 peal enne. IPTV töötab parermini ja enam ei bufferda. Väga hea. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Renq
Renq
sõnum 25.03.2025 00:18:13 vasta tsitaadiga
https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1742813334 midagi uut.
https://www.reddit.com/r/AndroidTV/comments/1g8sdtq/thomson_streaming_box_plus_270_is_now_available/ arutelu.
commer
commer
sõnum 25.03.2025 00:19:50 vasta tsitaadiga
Meshboy28 kirjutas:
Renq kirjutas:
Uuendasin 2tk, esimese brickisin ja teine töötab nüüd paremini Teliaga, kerimisel ei jookse kokku enam thumbs_up.gif
sõnum 27.03.2025 19:45:53 vasta tsitaadiga
Xiaomi TV Box S 3rd gen
https://www.mi.com/global/product/xiaomi-tv-box-s-3rd-gen/
a large RAM 2GB
lol
LAN port ka puudub.
Renq
Renq
sõnum 27.03.2025 20:33:15 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
a large RAM 2GB
lol
LAN port ka puudub.
Hah, no tõesti. Eestis hakkab maksma "kõigest" 99 euri kindlasti... Ja Androidi versioonist vist pole ka sel puhul juttu old. Mitte keegi nagu ei tunne huvi, et teeks ühe korraliku boksi.
https://www.reddit.com/r/AndroidTV/comments/1jjmte6/the_xiaomi_tv_box_s_3rd_gen_has_been_announced/ reddidi teema ka.
sõnum 27.03.2025 21:33:09 vasta tsitaadiga
Ehk siis S905X5M baasil... See jääb siis lahjema S905Y5 ja võimsama S905X5 vahele?
Wikipedia veel uuendamata, 5th gen puudub.
https://en.wikipedia.org/wiki/Amlogic#Media_player_SoCs_(S8_&_S9_family_gen_4)
Mõni suurem tootja võiks nüüd S905X5 + vähemalt 3GB RAM + LAN port välja tulla. See juba oleks midagi.
wex
sõnum 03.04.2025 09:05:04 vasta tsitaadiga
Telia Android TV vaatamiseks peab boks/TV olema Google jaoks sertifitseeritud kui Android TV. Vastasel juhul võib juhtuda, et saab kasutada ainult telefoni äpp-i.
Üks odav boks mis töötab Telia TV-ga, ~30 € (4 GB RAM, 32 GB ROM).
CPU: Amlogic S905W Quad-core 64-bit Cortex A35
GPU: Mali-G31 MP2
Memory(RAM): 2GB/4GB
Flash(ROM): 16GB/ 32GB/ 64GB
WiFi6: IEEE 802.11 a/ B /g/n/ac/ax WIFI6
Bluetooth:BT 5.0
OS:Android 11.0
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
sõnum 03.04.2025 12:31:38 vasta tsitaadiga
Sellistel odavatel Hiina karpidel on tihti Widevine L1 tugi puudu ja välismaiseid streaming teenuseid ei näe või parimal juhul 480p pildiga (kui L3 tugi olemas).
https://help.netflix.com/en/node/23939
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Android/Google TV karbid ehk kaasaegsed digiboksid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
