uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI Catalyst märgi kõik teemad loetuks
porgu
sõnum 18.08.2004 12:47:18 ATI Catalyst vasta tsitaadiga
Selline küsimus on, et kas ATI Catalystiga (4.8) ei õnnestu mänge lasta telekasse fullscreeni kui mängus on reso suurem kui 1024*768? Mängisin ka seal veidi nende overlay optionitega (thater mode ja fullscreen), aga ei tahtnud asi õnnestuda. Kas asi ei peagi põhimõtteliselt võimalik olema või ei oska ma õigest kohast lihtsalt otsida?
sõnum 18.08.2004 12:54:00 vasta tsitaadiga
telekate max reso ongi ju 1024x768
üle selle pole mõtet üritada, ei mahu telekal pildile ära...
porgu
sõnum 18.08.2004 14:28:28 vasta tsitaadiga
Ma pean silmas seda, et kas mängudele tehakse ka mingit pildi suuruse automaatset korrigeerimist (antud juhul siis kokkupigistamist) nagu videodega overlay puhul tehakse, nii et asi kõik ekraanile korraga ära mahub.
sõnum 18.08.2004 14:36:24 vasta tsitaadiga
on sul mõni video, mille resolutsioon on ole 1024x768 ???
tavaliselt neid videosid ju suurendatakse, mitte ei pakita kokku...
enamasti on ka mängudes võimalik valida ju resolutsiooniks 1024x768, parem oleks isegi 800x600, kuna 1024 muutub detailides juba udukaks...
porgu
sõnum 18.08.2004 14:45:04 vasta tsitaadiga
Võib sellest jutust, siis järeldada et ati driverid sellist asja ei tee? Ma nüüd ei julge küll pead panti panna, aga minu meelest oli detonatoriga selline asi, et kuigi sai mängu mängitud üle 1024*768, läks pilt siiski telekasse fullscreenina mitte mingi osana ülalt vasakust nurgast.
sõnum 18.08.2004 19:33:26 vasta tsitaadiga
hmm, endal oli just see jama, et ei mahtunud ära enam...
ja mul on ATI
stepzter
stepzter
sõnum 18.08.2004 20:15:48 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tavaliste (mitte HDTV) telekate reso on sõltuvalt tüübist kas 480 või 576 rida. See miks videokaartidel ei saa telekasse üle 1024x768 resolutsiooniga pilte lasta on kinni hoopis kiibi võimest seda telekale õigesse suurusesse skaleerida. See ei ole draiveritest kinni vaid puhtalt kiibi omadus.
Ja viimati kui ma vaatasin oli NVidia kiipidel sama piirang.
sõnum 19.08.2004 03:01:25 vasta tsitaadiga
ja resolutsioonid üle 1024x768 on mõttetud isegi PAL süsteemis telekatel, kuna seal ei ole lihtsalt enam lisadetaile aru saada
eks sa proovi näiteks windowsis pareklahvimenüüd kasutada selle resolutsiooniga...
ainuke koht, kus kõrgemad resolutsioonid tasuvad ära on jah HDTV
porgu
sõnum 19.08.2004 07:58:39 vasta tsitaadiga
Asi oli selles, et mind huvitas, kas on võimalik saada mängu mida ma arvutis näiteks suurema resoga mängin kui 1024*768 telekasse fullscreeni. Aga paistab, et tuleb ikka 1024 peale liikuda kui asja telekas tahaks katsetada. Mis resot see HDTV välja kannatab?
stepzter
stepzter
sõnum 19.08.2004 11:49:12 vasta tsitaadiga
HDTV'd on kas 1920x1080 või 1280x720. Aga selle jaoks on vaja ka videokaarti, mis oskab HDTV'd näidata.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 19.08.2004 11:55:50 vasta tsitaadiga
stepzter
stepzter
sõnum 19.08.2004 13:35:21 vasta tsitaadiga
Ei saa ju. Kiip mis tv-out'i kodeerib peab oskama HDTV'le sobivat signaali välja anda.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 19.08.2004 15:26:29 vasta tsitaadiga
et kui ma arvutiekraanilt HDTV vaatan, siis videokaart ei oska seda TV'sse lasta? või räägime mööda teineteisest....
sõnum 19.08.2004 16:11:45 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
siis ei lähe see telekasse HDTV'na vaid tavalise TV signaalina, mis sel juhul lihtsalt ekraanile ära ei mahu...
edit: natuke otsingut ja uurimist
http://www.ati.com/products/hdtvadapter/index.html
selle jupiga saad kasutada projektoreid ja hdtv telekaid, et vaadata siis suures resolutsioonis asja... icon_wink.gif
see läheb otse monitori pesa külge
see on ainus võimalus tekitada videokaardiga hdtv signaali
X800 kaartidega peaks kaasa tulema 7pin s-video kaabel, mida on võimalik ühendada hdtv kaartidega
nvidia kaartidega pole võimalik hdtv signaali tekitada
http://tech-report.com/reviews/2004q2/aiw-personalcinema/index.x?pg=1
tabeli all teises lõigus kirjas
lisaks, hdtv on olemas vist 6800 kaartidel, aga osad kohad väidavad, et seda pole
nüüd on mul küll hea meel, sain korralike argumentidega arvo'le midagi mõtlemiseks antud
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 22.08.2004 19:06:35 vasta tsitaadiga
Oliver112
sõnum 22.08.2004 19:10:40 vasta tsitaadiga
Miks ei saa mängida suurema resoga? icon_neutral.gif Saab ikka. Määrad ATI dispey settingute alt ära telekale 1024x768 reso ning siis pole vahet mis moodi mängida, telekas jääb pilt ikka samasuguseks. icon_wink.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
sõnum 22.08.2004 20:58:28 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
ja mis kasu sa sellest saad ? osa piksleid läheb kaduma kah veel, 1024x768 saad kõik detailid nähtavale...
Oliver112
sõnum 22.08.2004 21:12:18 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Oliver112 kirjutas:
See on selleks, et kuvar mängust näiteks 1600x1200 pannes säiliks korralik pilt ka telekas.
sõnum 22.08.2004 21:20:29 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Oliver112 kirjutas:
ah et selles mõttes nagu et game TV ?
