uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  10 Gigabit kodus? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
Markos
sõnum 03.01.2025 21:08:51 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Kui nüüd aus olla, siis vaadates Markos'e kalli enterprise NASi perfi ja neid viimaseid, siis ma ei saa midagi aru.
edit: lisaks ma ei saa aru, miks siia tuua üldse SATA vs SAS. HDD'd ei suuda nagunii seda linki lähedaltki umbe tõmmata.
Kallis enterprise oli tõestuseks selle kohta, et dd meetod ei ole õige, ka kalli ja vägagi võimeka infra peal tulevad suhtkoht sama nirud tulemused, mis sul soho nas's, ehk siis piirang on OS'i poolel nagu juba mainitud sai. Kui seda kallist enterpriset õigetmoodi benchida, siis tõmbab 2x32GB FC lingid ka umbe, selles pole probleem.
Lasin ka dd'ga otse synos, ja tulemused on:
dd bs=1k count=10M if=/dev/zero of=testfile conv=fsync
10485760+0 records in
10485760+0 records out
10737418240 bytes (11 GB, 10 GiB) copied, 75.9929 s, 141 MB/s
dd if=testfile of=/dev/null
20971520+0 records in
20971520+0 records out
10737418240 bytes (11 GB, 10 GiB) copied, 18.8482 s, 570 MB/s
Siin cache lollitab ära, kuna nas'l on 18GB RAM ja seal suut midagi muud pole, siis on seda vabalt võtta fs cacheks.
Teeme testi suurema failiga:
dd bs=1k count=20M if=/dev/zero of=testfile conv=fsync
21474836480 bytes (21 GB, 20 GiB) copied, 153.839 s, 140 MB/s
Kirjutamine sama, aga miks see peakski muutuma.
41943040+0 records in
41943040+0 records out
21474836480 bytes (21 GB, 20 GiB) copied, 91.0158 s, 236 MB/s
Tõehetk, cachest polnud enam abi.
SATA vs SAS puutub asja niipalju, et need tehnoloogiad on määrava mõjuga perfile, kui me kasutame RAID konfe. Sa ei saa kasutada lihtsalt kordajaid perfi arvutamiseks sata puhul. Liidese enda läbilaskevõime on lihtsalt mingi raw suurus, tegelik infovahetus on hoopis midagi muud. Tuleks endale selgeks teha, mida eri kihid andmevahetuses teevad, siis saab pilt selgemaks, ei ole nii, et keerame kraani lahti ja tuleb.
Miks ei peaks, aga probleem ei ole ju selles. Keegi ei saa oma nelja kettaga synost 10G linki täis, ei peagi saama, kui me räägime pöörlevate ketaste kontekstis.
RassK
RassK
sõnum 03.01.2025 21:36:10 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga Syno enda sees ma ei saagi siis lihtsalt volume throughputi kätte (puhas raid + OS)? ... see dd nagu tundus ainus olemasolev tööriist. Ma tahan minna step by step ja näha kus see bottleneck siis tuleb.
Lõpuks leidsin siis midagi ametlikku ka, mida paberil lubatud on.
link
DS1621+ | R5 Read: 861 Write: 845, 4TB Syno enda kettad.
Ma saan aru, et siin R5 aga no enam kui kahekordne vahe?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
skyTronic
sõnum 03.01.2025 22:11:56 vasta tsitaadiga
fio utlityt pole Synol? kasutage bs N * 4k, soovitavalt failisüsteemi block või md raid chunk N kordset suurust
-c, --chunk=
    Specify chunk size of kibibytes. The default when creating an array is 512KB. To ensure compatibility with earlier versions, the default when Building and array with no persistent metadata is 64KB. This is only meaningful for RAID0, RAID4, RAID5, RAID6, and RAID10.
    RAID4, RAID5, RAID6, and RAID10 require the chunk size to be a power of 2. In any case it must be a multiple of 4KB.
    A suffix of 'M' or 'G' can be given to indicate Megabytes or Gigabytes respectively.
Markos
sõnum 04.01.2025 00:07:28 vasta tsitaadiga
Kes tahab I/O suuruse mõju benchile näha, saab seda vaadelda näiteks Atto DB'ga.
RassK
RassK
sõnum 13.01.2025 12:49:45 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
ok, ma sain aru, et see dd annabki teoreetilise maksimumi aga nüüd CrystalDiskMark'i tehes Windowsist, millele üle smb3 on mapitud share annab reaalses elus kõrgemad tulemused icon_eek.gif
CrystalDiskMark 8.0.4 x64 (C) 2007-2021 hiyohiyo
                                  Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   405.806 MB/s [    387.0 IOPS] < 20606.69 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   374.334 MB/s [    357.0 IOPS] <  2798.38 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     4.596 MB/s [   1122.1 IOPS] < 28034.28 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     7.822 MB/s [   1909.7 IOPS] <   522.48 us>
[Write]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   292.707 MB/s [    279.1 IOPS] < 28430.02 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   285.417 MB/s [    272.2 IOPS] <  3670.64 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):    97.062 MB/s [  23696.8 IOPS] <  1348.75 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):    22.585 MB/s [   5513.9 IOPS] <   181.01 us>
Profile: Default
   Test: 16 GiB (x5) [X: 88% (15717/17845GiB)]
   Mode: [Admin]
   Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec
   Date: 2025/01/03 17:02:30
     OS: Windows 11 Professional [10.0 Build 26100] (x64)
Siit võib näha muidugi, et mu SHR2 on 88% täis ka. Too pidi ka perfi ära sööma kui kettad liiga täis.
Viimased 4TB WD Red Pro kettad välja visatud ja nüüd kõik 6TB sees. Write paranes arvestatavalt icon_eek.gif
[Read]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   407.857 MB/s [    389.0 IOPS] < 20512.10 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   371.513 MB/s [    354.3 IOPS] <  2819.75 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     4.332 MB/s [   1057.6 IOPS] < 29725.53 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     7.314 MB/s [   1785.6 IOPS] <   558.34 us>
[Write]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   537.335 MB/s [    512.4 IOPS] < 15505.88 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   529.781 MB/s [    505.2 IOPS] <  1976.78 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):    87.797 MB/s [  21434.8 IOPS] <  1491.67 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):    20.736 MB/s [   5062.5 IOPS] <   197.08 us>
Profile: Default
   Test: 16 GiB (x5) [X: 74% (15821/21422GiB)]
   Mode:
   Date: 2025/01/13 12:47:10
popcorn
sõnum 28.01.2025 04:55:21 vasta tsitaadiga
Peale seda, kui kõik 10GB seadmed on olemas, siis kuskohast internet tuleb? Kui palju 10GB neti omamine igakuiselt maksab?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Markos
sõnum 28.01.2025 11:05:59 vasta tsitaadiga
popcorn kirjutas:
Ja mida te reaalselt teete sellega ? Avate oma datacentri või ? Isegi 1G on enamikel juhtudel KODUSEKS tarbimiseks overkill.
pppd
sõnum 28.01.2025 11:13:23 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
popcorn kirjutas:
A mis see kellegi teise asi on, mida ta sellega teeb? Teeb mida tahab. Keegi kuskil arvab ka et isiklik auto on overkill, oma maja on overkill, kraanist tulev soe vesi on overkill, külmik on overkill jne
RassK
RassK
sõnum 28.01.2025 11:30:52 vasta tsitaadiga
Ma ei usu, et siin teemas kellelgi 10G välislink on. Valguskaabliga kodus Telialt saab küsida... ilmselt see hind meeldiv ei ole kui üldse pakutakse. Pigem kuskil serverikeskuses racki rentida, kuuldavasti Hüürus saab ka 100G.
RassK
RassK
sõnum 04.02.2025 23:09:18 vasta tsitaadiga
Nii tundub, et ma olen mingi reha otsa astunud, Asus XG-C100C tundub rämps. Loobib networki maha aegajalt. Väidetavalt kehvasti disainitud jahutus icon_question.gif
siinus
siinus
sõnum 04.02.2025 23:25:55 vasta tsitaadiga
Ma olen neid päris mitmesse kasti pand. Aga kindlasti koos NF-A4x10 vendiga. Pole nurisemist olnud.
Muidu pidavat lihtsalt lämbuma jah.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
RassK
RassK
sõnum 04.02.2025 23:36:14 vasta tsitaadiga
Vaatasin just, et radikas maha ja 0.5mm vaskplaadi võiks radika ja kiibi vahele panna lisaks. Siis peaks passiivselt ka kannatama. Noctua läheb sinna nipukatega või on vähe viisakamaid viise ka?
siinus
siinus
sõnum 04.02.2025 23:44:40 vasta tsitaadiga
Ilu pole taga ajanud, kinnised kastid.
kaabakas
kaabakas
sõnum 05.02.2025 02:02:48 vasta tsitaadiga
10G lihtsalt ei ole enam asi mis ainult armastusest elaks, õhku on ka vaja.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
RassK
RassK
sõnum 10.02.2025 02:44:19 vasta tsitaadiga
Vahepeal jälle veits edasi arenenud, ruuter (RB5009UG) ja switch (CRS328) saanud 10G, desktop saanud 10G, NAS 10G ja Epyc server 10G. VLANid on püsti.
Nüüd VLANidega seoses küsimus. Kuna see ruuter pole suuteline L3HW jaoks (ilmselt pole tal pointigi?) ja switch on, siis inter-vlan routing switchis paika panna tähendab seda, et switch peab ka VLAN firewalliks hakkama (milleks pole jälle switch mõeldud)?
Samas VLANis sai server ja desktop 9G ühenduse, läbi ruuteri (erinev VLAN) 5G ja sööb veerandi ruuteri CPUst icon_rolleyes.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 10.02.2025 06:41:20 vasta tsitaadiga
Kirjade järgi peab see ruuter 10G ruutimisega hakkama saama. https://mikrotik.com/product/rb5009ug_s_in#fndtn-testresults Seda ta ei tee küll rauas, vaid protsessori peal. Mitte et poleks pointi, vaid ülesande olemus on teistsugune. Switchimine on väga spetsiifiline, aga lithne töö, ja seega on lihtne tulema, et switchikiibile seda tööd suures või täies mahus sisse ehitatakse. Müürimine langeb üldotstarbeliste arvutuste alla ja jääb seega protsessori selga. Tõsi, mitte täiesti üldotstarbeline, ja palju suurem raud teeb seda hoopis ASICute peal, aga see on hoopis teine maailm.
Igatahes, purgi läbilase sõltub olulisel määral sinu tulemüüri reeglitest ja paketi suurusest. Alusta oma testimist ilma müürita ja täissuuruses paketiga, ja vaata sealt edasi. Iseasi, kas server peaks üldse asuma teises vlanis kui tema kliendid - minu vastus on pigem ei, eriti suure andmesidemahuga server.
Switch ei ole tõesti mõeldud müürima, selle jaoks on ta protsessoriga täielikult alavarustatud. Switch oskab vlanide vahel acl teha, mis sobib kahe ülesande jaoks - vlanide vahel liikluse täielikuks lubamiseks või täielikuks keelamiseks. Igasugune täpsem seadistamine kuulub tulemüürile.
RassK
RassK
sõnum 10.02.2025 13:04:39 vasta tsitaadiga
Desktop on mul sisuliselt Management VLANis ja Epyc istub Servers VLANis. Lisaks IoT kuhu lähevad võrguseadmed, mis sisuliselt peaks "üksikkongi" minema. Iseenesest desktopi probleemi peaks saama ka nii lahendada, et selle lisa 10G võrguka määrab ainult Servers VLAN route jaoks ja defaultina kasutaks integreeritud 1G oma edasi. Siis peaks ilmselt kaduma ka teoreetilised 9000 vs 1500 MTU konfliktid (hetkel pole veel ühegi otsa sattunud).
Hetkel testid ilma müürita, veel pole seda jõudnud ehitada. Näen, et cpu saab korralikult pihta 10G iperf3 testiga aga resu nagu puudu ei tohiks jääda, et ainult 5G alles jääb icon_confused.gif
skyTronic
sõnum 10.02.2025 13:13:12 vasta tsitaadiga
Ruuteri ja switchi interface status rate näitab 10G?
RassK
RassK
sõnum 10.02.2025 13:20:50 vasta tsitaadiga
10G jah, just avastasin sellised head odavad asjad nagu SFP+ DAC kaablid.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 18.02.2025 17:31:29 vasta tsitaadiga
Ise võtsin M2 5Gbit kaardi ei tahtnud 10G eest 100 ära anda. Mingi jahutusega veel jamama. Tuleb aeg kus nedele ei pea fan jahutus enam olema. 5Gbit saab kätte 20ish. 10G tundub täiesti lagi olevat siiski lahjemad on odavamaks läinud.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.02.2025 18:01:03 vasta tsitaadiga
Mellanox Connectx 10G kaardid ei vaja aktiivjahutust. Mul need olnud täiesti probleemivabalt passiivis ligi 3aastat.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 18.02.2025 19:47:10 vasta tsitaadiga
Ma oleks võtnud M2 M key kaardi ka 10nese kuid arvutis pole ruumi tahan wifi tagasi panna koos BT. Kui SB AE5 poleks arvutis siis oleks olnud mõeldav. M2 võrgukaart ainus valik mis järgi kuid 100 rahi ma nendele anda hetkel ei taha. SFP peale juba mõtlesin. Tulevad ka need 10nese hinnad varsti alla nagu SFP. Siiski viiesed on juba ok hinnaga.
aks
aks
sõnum 18.02.2025 21:32:51 vasta tsitaadiga
Ma olen ka proovinud igatepidi ja lõpuks oli jah, et RAMDisk-i kasutades saavutas küll 1GB/s kiiruse. Võrgukaardi seadeted oli vaja selleks miskit muuta. Youtubes keegi rääkis sellest aga kre enam ei leia üle seda. Oli see äkki Linus või keegi teine. Igatahes midagi sellist oli aga mitte päris see - https://youtu.be/D03t890dKTU?t=370
Mäletan, et kindlasti ei tohtinud kasutada jka DHCP vaid vaja oli fix võrguaadressi.
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.02.2025 23:06:45 vasta tsitaadiga
Kui dhcp sellist asja mõjutab, siis on midagi ikka väga valesti. Pane selle tüübiga aken kinni ja otsi edasi.
Zonerman
Zonerman
sõnum 20.02.2025 15:33:54 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/332828/qnap-launches-the-qsw-3205-5t-entry-level-5-port-full-10gbe-multi-gigabit-switch uus Qnap 5 pordiga ja 10Gbit.
Mul endal muidu hetkel see https://www.qnap.com/en/product/qsw-2104-2t 2x10Gbit porti ja rohkem pole vaja olnud. Passiivjahutus ning väga rahul.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  10 Gigabit kodus? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
