725 |
vigurvänt
14.10.2024 16:49:52
| Praegu ei hakka katsetama, süsteem on liiga heas korras ja ei tahaks clean installiga riskida. Programmi uuem versioon "restore now" valikuni ei jõudnud, enne seda andis veateate 0x1102c (There is no possibility to restore disk or partition from itself).
psauce
14.10.2024 17:42:25
| Prillpapa kirjutas: |
| Seal kuskil tingimustest kirjas, et EU-s saab 14 päeva jooksul toote tagastada isegi ilma põhjenduseta. |
Sellele on üldiselt piirangud nagu tarkvara, hügieenitooted jms.
_________________ Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ufo56
14.10.2024 20:42:55
mis asub samal kettal, aga teise partitsiooni peal.
Sama hea kui backupi polegi. Asjatu vaev sul.
Osta Backblaze personal, üks arvuti mingi alla 10€ kuus ja tehakse päris backup offsite.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
vigurvänt
14.10.2024 21:50:12
| Erineva vanusega süsteemi full varukoopiad on mul lisaks 2 välisel kettal, aga incremental backupe ei viitsi tavaliselt nende peale liigutada.
ufo56
67 |
napoleon
Unknown virus
15.10.2024 00:19:43
| iDrive ka toimib. 10TB eest tahavad ca 150€ aastas. Masinate arv piiratud pole. Synology ja linuxi peal töötab ka.
60 |
ufo56
15.10.2024 00:27:36
iDrive ka toimib.
Jube aeglane teine, üks incremental ei jõua lõpuni päevane kui teine peale pressib.
67 |
vigurvänt
21.11.2024 18:14:59
Veeam tundub paljulubav, mõnipäev peaks seda katsetama. Paragoni puhul meeldib mulle see, programmil ei ole mingeid pidevalt jooksvaid protsesse. On ainult 1 scheduled task, kui programmis on määratud backup schedule. Lisaks saab päris kiirelt hakkama varukoopiate tegemisega ja backup failid on talutava suurusega.
Ei viitsinud selle Veeam'iga pikemalt jamama hakata. Vaatasin et alla on vaja laadida 12,3 GB, ei tea, kui palju see jurakas pärast installi veel ruumi võtab. Mingi kiri tuli kah, et full functionality jaoks tuleb hankida license key. Paragon Hard Disk Manageri installikas on u 200 MB ja hõivab vähem kui pool giga.
edit: Paragon Hard Disk Manageri uus versioon 17.39.0 ei loobi veateadet, kui üritan taastada d: pardil olevat varukoopiat sama ketta peale. Üldiselt tundub samuti parem ja kiirem, kui vana versioon.
ufo56
67 |
vigurvänt
21.11.2024 20:47:30
| ufo56, tänud lingi eest, panen selle kuhugi bookmarkide alla juhuks, kui Paragon hakkab kunagi pinda käima. Hetkel nagu kõik hästi, sai vana versioon põhjalikult välja roogitud ja uus peale lastud, samuti uus recovery media tehtud ja katsetatud. Vähemalt esialgu kõik toimib nii, nagu peab. Proovisin praegu üles leida ka selle serverijuraka, mille otsa eelmine kord komistasin, aga ei leidnud, mäluga vist veidi kehvad lood.
ufo56
21.11.2024 21:44:45
See on nende põhine müügiallikas, Veeam backup & replication. See on tõesti üks suur koletis aga väga suurte võimalustega mis ärikriitilistes kohtades vajalik.
67 |
vigurvänt
22.11.2024 13:15:54
Panen siia igaks juhuks kirja ka paar tähelepanekut Paragon Hard Disk Manager v17.39.0 kohta, äkki keegi oskab nendega midagi kasulikku peale hakata.
Varem oli programmi seadetes võimalik tagasiside saatmine ja uuendused välja lülitada, nüüd sellised valikud üldse puuduvad. Ma ei viitsinud litsentsitingimusi lugeda, võibolla oli seal väikselt kirjas, et "pisike" jälgimine on uues versioonis kohustuslik lisa.
Varem oli kaustas "C:\Windows\Temp\Logs\Paragon Software\objsrv" üks fail, mida ei saanud kustutada. Nüüd on seal 2 log faili, mida ei saa kustutada, sest need on avatud WUDFHost.exe poolt, mis kuulub Microsoftile. Üks fail on tühi ja teises on põhiliselt mingi mooduli korduv jura, stiilinäide:
2024-11-21,21:34:28.092 001804:001868, 0x0 "Pipe read pending..."
2024-11-21,21:34:28.092 001804:001868, 0x6d "!!!Error: Async read through Win32 named pipe failed"
2024-11-21,21:34:28.092 001804:001868, 0x6d "Client disconnected from named pipe"
2024-11-21,21:34:28.092 001804:001868, 0x0 "Trying to reconnect the broken connection"
2024-11-21,21:34:28.095 001804:001868, 0x0 "Got command-id 1"
2024-11-21,21:34:28.095 001804:001868, 0x0 "Got command 00000001 BlockMounter
--report"
2024-11-21,21:34:28.096 001804:001868, 0x0 "Module BlockMounter"
2024-11-21,21:34:28.096 001804:001868, 0x0 "Dispatching command --report"
2024-11-21,21:34:28.096 001804:001868, 0x0 "BlockMounter command arrived --report"
2024-11-21,21:34:28.096 001804:001868, 0x0 "Report command found"
2024-11-21,21:34:28.096 001804:001868, 0x0 "Command marked completed! 0 1"
2024-11-21,21:34:28.096 001804:001868, 0x0 "Waiting till operation completes"
2024-11-21,21:34:28.096 001804:001868, 0x0 "Making reply"
2024-11-21,21:34:28.096 001804:001868, 0x0 "Making reply, error count = 1"
2024-11-21,21:34:28.096 001804:001868, 0x0 "Reply generated: +
--ErrorCode=0 command="report" mountid="0" |
Installi ajal on käivitusfail hdm17.exe lisatud Windows Defenderi välistatud üksuste alla, ilmselt nii on hea. Igatahes Defender ja Malwarebytes midagi kahtlast sellest failist ei leidnud, Virustotali andmetel samuti puhas.
Longero
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
725 |
napoleon
Unknown virus
15.02.2025 12:47:30
| laurx, kui tahad siis mul on kuskile macriumi installikas salvestatud enne kui see tasuliseks muutus.
60 |
Longero
15.02.2025 17:31:45
laurx, Mul on ainult Macriumi litsentsid ostetud, enne kui aastatellimude peale läksid, krabasin igaksjuhuls ligi. Igalpool oli juba lukus, aga Softpedia kaudu sai ostetud koos sooduskoodiga.
Installitud pole Macriumi... ühe vana WinXP peal on mingi vana free ver, aga mingi kala oli ja seal ma seda tööle ei saanudki. Ega ma netist kaevamas vea põhjust ei käinudki, näpuharjutuseks installisin.
Kui on MBR ketas siis vist pole Macriumi UEFI boot rescue mediat võimalik teha ja vastupidi UEFI'ga tavalist
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
viimati muutis Longero 15.02.2025 17:33:25, muudetud 1 kord |
54 |
725 |
Longero
54 |
725 |
napoleon
Unknown virus
16.02.2025 18:05:22
| Pulka saab ju kloonida
60 |
725 |
napoleon
Unknown virus
16.02.2025 18:22:36
laurx, aga sul on neid masinaid ju omajagu. Kas nii ei saa, et mõnega millele nagunii puhas install selga läheb teed trialiga selle meedia ära ja siis clean install?
Virtuaalmasinaga saaks ilmselt ka ilma et üldse windowsi aktiveeriks, aga see on natuke tüütum. Või siis ka mitte, teed snapshoti ja keerad peale meedia tekitamist tagasi.
60 |
725 |
Longero
08.04.2025 14:58:41
Cobian backup (Cobian Reflector) ka veel hinges https://www.cobiansoft.com/crhistory.html
Arendaja Luis Cobian nagu aru saan lõpetab ära... ilmselt vana mees ka juba https://forum.cobiansoft.com/viewtopic.php?f=3&t=2513&start=80
| laurx kirjutas: |
| Longero, kas sa teeksid mulle viimase macriumi rescue disk i (create rescue media) uefi boot valikuga, teeksid sellest image ja riputaksid kuskile? |
laurx, kas oled juba saanud selle macriumi rescue disk'i?
Mul on olnud .... maeitea laiskus/nõtrus/misiganes veits kallal ja siis pole mingit vaimu peal
Edit: ma nüüd ei saa täpselt aru kui vaadata mõned postid ülespoole. Macrium kka aktiveerida vaj, nagu aru saan?
Mõtlesin ka trialiga teha mis aktiveerimata ja tuttava läpakale pärast puhas install peale.
Mulle nagu kuskilt meelde jäänud, et päris nii lihtne see polnud Macriumi'ga, mingi värk vist oli, et "BootCD" on kuidagi masinaga/litsentsiga seotud ja pole nii, et saab kasutada kus tahan... võin muidugi jama ka ajada.
Mul X'i keyd ka pole võtsin litsentid kiirelt enne seda X jama ära. Kui oma masinale kunagi installin siis ei uuenda X peale mis koguaeg "pritsi pappi meile" tahab saada.
Artiklid jagatud |
54 |
08.04.2025 20:42:29
X tahab installimiseks, et sul oleks aktiveerimisvõti. vanem lasi ära installida ja trialis ka meedia teha. ma tegelikult leidsin ühe meili, kus on mingid võtmed. kui selle asjaga edasi tahaks minna, prooviks. hetkel on kõik masinad nii tehtud, et ma ei viitsi neid uuesti üle installima hakata. muide, macriumi buudikas ja sinna sisse kooeerid hirensist utiliidid ja saad väga hea töötava asja, millega saab w10/11 kohalikke kontosid lahti teha jms..
725 |
Longero
10.04.2025 17:59:02
Ma näppisin huvipärast kunagi installitud O&O DiskImage Professional v11.0 Build 136 (30.01.2017a).
Image tegemisel ühest väikesest partitsioonist mille testiks võtsin. Vahest teeb samade seadetega ilusti ära, aga vahest viskab image tegemise lõpul mingi sellise errori "error timestamp" kuid image teeb ära.
Ma näppisin ise faili nime. Kas sellepärast võib olla, et mul äkki seal mingid keelatud märgid sees... kuigi soft ise ei hoiata midagi nime tegemisel, et keelatud
Pean silmas just neid kuupäevale ja kellaajale juurde pandud märke.
Näppisin nime selliseks: $TEMPL:(Year).$TEMPL:(Month).$TEMPL:(Day)-$TEMPL:(Hour).$TEMPL:(Minute)_Full-Part-Back_Link_840pro_P3_(Letter-P_Size1,93GB_MBR_NTFS).omg
Väljundfail selline: 2025.04.10-13.35_Full-Part-Back_Link_840pro_P3_(Letter-P_Size1,93GB_MBR_NTFS).omg
Wizard kaudu (default):
Filename: Image$TEMPL:(Year)$TEMPL:(Month)$TEMPL:(Day).omg
Väljundfail ca selline: Image20250410.omg
Lisada saab selliseid muutujaid:
ComputerName: $TEMPL:(ComputerName)
User Name: $TEMPL:(UserName)
Year: $TEMPL:(Year)
Month: $TEMPL:(Month)
Day: $TEMPL:(Day)
Hour: $TEMPL:(Hour)
Minute: $TEMPL:(Minute)
Second: $TEMPL:(Second)
Weekday: $TEMPL:(Weekday)
Calendar week: $TEMPL:(WeekNumber)
Artiklid jagatud |
54 |
725 |
Longero
10.04.2025 18:31:42
Või miks sa ütled taasta ka sellest?
Aga see default nimi on paras rämps. Kui mitmetest partidest imaget teha siis tahaksin nimes kuupäeva ja kellaaega näha ning nime järgi võiks juba aru saada millise backupiga tegu ja kas on full v mingi muu backup.
Sellele Win keskkonnas "Report.xml" infofailile ei tahaks lootma jääda, pealegi ei saa seda softi mu arust niimoodi seadistada, et XML fail läheks backupiga samasse kausta. Nimi on ka mittemidagi ütlev "Report20250410.xml". Mõlemad, nii Report kui Job istuvad ühes kindlas kaustas. Kui ma kuhjaks kõik imaged samasse kausta ja default nimega siis karju appi
Kui masinas ainult üks ketas siis võibolla kannataks vaikeseadega jah lasta.
Ok, läksin liiale selle nime testimisega, aga tahtsin võimalusi näha.
Igatahes "Image for DOS" lasi küll mäletamistmööda nimesse palju infot panna https://www.terabyteunlimited.com/image-for-dos/
Artiklid jagatud |
54 |
napoleon
Unknown virus
10.04.2025 18:38:37
| Longero kirjutas: |
Recovery plan tuleb ka läbi mängida ehk proovida kas saab sealt taastada.
Fail võib sul olemas olla, aga kui miskeid vigu loopis, siis sealt taastamine ei pruugi õnnestuda.
60 |
Longero
10.04.2025 18:42:57
napoleon, Jah seda küll. lihtsalt proovin eri nimetuste ja seadetega mängida esialgu. Niikaua kui errorit ei anna.
laurx, Ma pole Macrium'i palju näppinud. Kas seal saab seadistada, et erinevate ketaste/partide imaged on eri kaustades ja raportid samas kaustas kus backupid?
See O&O DiskImage on kuidagi puine ja seaded mitmes kohas. O&O'd ei peeta üldiselt halvaks, kuigi ta ei pidavat ka kõige usaldusväärsem olema.
Artiklid jagatud |
54 |
10.04.2025 18:57:04
mind ei ole macrium rohkem huvitanud kui vaid selle "rescue media" pärast.
Longero, sa pead olema kindel, et su varundus pärast kasutatav ka on. koht, kus mul cobian kaustasid regulaarselt rullib, pakib need kaustad lihtsalt kokku ja nimetab seal kus vaja kuidas vaja. lisaks roogib enda järelt vanad koopiad minema.
725 |
Longero
20.07.2026 02:29:53
Kui kedagi huvitab siis läks tasuliseks.
Hasleo Backup Suite has gone Paid https://malwaretips.com/threads/hasleo-backup-suite-has-gone-paid.138132/
Huvitav mis funktsioonid seal kinni keerati võrreldes vanema tasuta versiooniga.
Kuda selliste asjadega tavaliselt olla võiks mis tasuliseks lähevad. Kas keeratakse viimane tasuta ver kanni .... nagu telefonidega jms kipub olema, et vanal mudelil viimased firmware uuendused keeravad asja pekki tihtipeale, kui uus mudel välja tulnud.
____________
Edit 14.04.2026:
Niisama googeldasin. Pole jäänud sellist backup softi silma millel oleks ”parity bit/recovery bit”. Midagi taolist nagu WinRAR’il kui midagi kahjustada on saanud, näit sihtkettal hoitava backup fail halva kettasektori pärast.
Artiklid jagatud |
54 |
