mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2313, 2314, 2315 ... 2352, 2353, 2354  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 226 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 528
santiim
sõnum 27.01.2025 09:43:50 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Miks on nii, et kui Teliast (ilmselt ka teistelt operaatoritelt) mingit filmi vaatan, siis saund on siuke keskpärane. Panen sama torrentist tõmmatud filmi käima, aga saundil on sügavust ja tekib kinolaadsem efekt. Bassikõlari peab tunduvalt madalamaks keerama. Heli bitrate vms nii maha keeratud televisioonis?
Ka suurem tegija nagu Google jebiitab heliga. Tänapäeval tehakse enamus filme Dolby Atmos heliga.
Google Movie pakub aga Dolby 5.1 kvaliteeti.
Vastupidiselt Apple TV-le, kus sound on Atmos.
spezwend
sõnum 27.01.2025 13:11:43 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kui soovid ainult TV jaoks, siis telli see: https://www.amazon.es/dp/B0DBM2QF8F?ref_=pe_109251351_1103421481_fed_asin_title&th=1
Ainult TV jaoks jah. Eelistaks Shieldi just upscale pärast, kuna sisu pole väga ilus >70'' ekraanil. Miks enda oma maha müüsid?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
1dumbpcuser
sõnum 27.01.2025 14:39:47 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kohalike poodide hinnad:
https://www.hinnavaatlus.ee/3987920/google-tv-streamer-4k-porcelain/
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 27.01.2025 15:00:41 vasta tsitaadiga
23.01 lõuna ajal tellisin, täna 27.01 hommikul tõi kuller vidina ära. Telli sa amazon.es/ või .de, teele pandi ikka Saksmaalt.
pois11
sõnum 27.01.2025 16:23:07 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
pois11 kirjutas:
Sellest upscalest pole mitte mingit tolku puhtalt TV vaatamiseks. Jah see on tõsi, et menüü ja rakendused käivituvad Shieldi peal kiiremini. Aga Shieldil puudub AV1 koodeks. Igatahes mina ei saanud oma suurel telekal pilti mitte kuidagi sujuvalt jooksma, ükskõik kui palju ma neid seadeid näppisin, AK kiri ikka kergelt väreles. Uus Google TV poksiga jookseb pilt täiesti värelusevabalt, silm puhkab TV vaadates. Ja pilt on sama selge nagu shieldil oli ehk jookseb sama sujuvalt kui kunagi androidTV sisene rakendus mille Telia eelmine aasta kinni pani. Sesuhtes tuli googel õigel ajal uue boksiga välja ja ei pea uut telekat ostma.
bladerunner kirjutas:
Sama siin, sain kolmanda boksi täna kätte, lähevad järjest Telia junnid Teliasse tagasi või prügikasti.
spezwend
sõnum 28.01.2025 23:51:23 vasta tsitaadiga
See on muidugi veider, et AK kiri väreleb Shieldiga ja upscale ei tee midagi. Rpi4 peal on pilt ja AK kiri täiesti sujuv, ainuke asi mis häirib on kanalivahetusel ei tõmmata vahel streami käima. Võtsin ka Amazonist mõned karbid prooviks, eks saab testida.
sõnum 29.01.2025 00:20:48 vasta tsitaadiga
shield tv pro rpib teleka küljes mul.
ak kirja värelust ei ole täheldanud. ega ka mujal.
kas upscale telia tv äpile rakendub üldse? minu meelest on see läbi aegade varieerunud aga nüüd on piisavalt vähe televisiooni vaatamist olnud, et viitsinuks lähemalt puurida.
misasi telia tv kontekstis av1 kasutab?
- londiste
sõnum 29.01.2025 07:30:53 vasta tsitaadiga
spezwend, igaks juhuks küsin, teemas oli varem juttu, on sul shieldi väljund 4Kp50 seadistuses. 60 on probleem. HDR on sees vaid vastavalt sisule, mitte koguaeg?
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
pois11
sõnum 29.01.2025 07:38:50 vasta tsitaadiga
AV1 on video skriiningu jaoks tehtud koodek. Asendab H264. Youtube ja muud äpid millega vaatad videot.
Vahe on selles, et uue seadmed dekoorivad riistvaraga videot, vanemad tarkvaraga. CPU on rohkem koormatud.
Eile ühendasin ühe külapeal googli TV boksi Samsung telekale. Kõik käis kiiresti ja automaatselt. Kõik puldi nupud ja funktsioonid ühildusid kohe teleka omadega ära. Lisaks ei olnud vaja Telia äppi sisse logida, kohe hakkas TV tööle, vist selle pärast, et alusühenduseks oli Telia ühendus.
Hiljem, et pilt ei väreleks tuli muuta video seadetest 60Hz muuta 50Hz peale.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 29.01.2025 08:18:53 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
See on küll veider, kus nagu ka mittelepingulised&maksavad kliendid saaks sel juhul äppi sisse ja teenuseid tarbima.
Mul ka Telia internet ja TV ning Google Chromekast 4k TV Telia äppi jooksutamas, keskmiselt 2x aastas saan ekraanil teateid nii internetiühenduse puudumise pärast, kui erinevates seadmetes uuesti sisselogimise nõudmist. Viimati Telia äpp pipardas kui elekter oli tunde ära olnud UPS kustus ning ruuterid switchid pidid elektri taastumisel uuesti startima.
Tõsi, interneti puudumise teate peale ei tasu tormata uuesti sisse logima, piisab natukesest ootamisest, vist pulga Wifi suudab end mõnikord unne pakkida ja ülesärkamine võtab kauem aega kui äpid.
LG C2 teleka uuenduse järgselt komistasin seadistamise otsa, kus sai valida, et telekas käivitaks viimati olnud seadme/äpi, varem pidin ootama kuni telekas käivitub, seejärel kuni HDMI sisendis Chromecast käivitus, puldist käivitama HDMI valiku, seejärel kui äpi rida ette tuleb, saab Telia äpi käima lasta.
Paraku see teleka valik tundub toimivat nö kuuma stardi korral, a'la panin teleka kinni ja paari tunni pärast käivitades suudab Telia pildi ette manada, kui 2 päeva pärast käivitan, pean kogu eespool kirjutatud ahela Telia pildini jõudmiseks läbi tegema.
Võimalik, et kuskil mingi une- ja energiasäästurežiimid ära keelata, et seadmed end pikema ootamise peale unne ei pakiks, toimiks kõik kenasti.
Üldiselt seda äpi TV majandust oma kõrges eas vanematele ei tahaks, eriti kui keegi probleeme lahendamas ei saa käia. Alles oli juhus, kus härra arvuti oli magamistoas ja internet jupsis, naaber soovitas ruuteri arvutile lähemale nihutada, pärast oli suur tüli majas kui proua oodatud seriaal telekas joosta ei tahtnud, ise nad ei hammustanud läbi ka, et telepilt tuleb sealtsamast internetist ja ruuteri teise kohta paigutamine probleemi allikaks.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.01.2025 11:59:32 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
pois11 kirjutas:
Mis aineid sa tarbid?
spezwend
sõnum 29.01.2025 17:22:08 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Sa said valesti aru, mul hetkel prooviks Raspberry Pi4 + LineageOS 20 4Kp50 ja kõik toimib ilusti peale kanalivahetuse, jama pigem nimekirja lõpus olevate kanalitega. Kõikide teiste resodega on pildiga probleeme. Alla FHD ei proovinudki, kuna see oli juba paras udukogu.
Ma imestasin, et pois11 Shieldiga negatiivne kogemus. Kui mu karbid kohale jõuavad, üritan panna suurtel ekraanidel (>80'') kõik korraga mängima.
AV1 koodekit vist Eesti operaatorid ei kasuta? Ilmselt lähitulevikus ei hakka kasutama ka. Ma pole päris täpselt kursis, aga hetkel vist ainult Netflix ja Youtube kasutavad?
sõnum 29.01.2025 17:35:54 vasta tsitaadiga
Krm kunagi jagasin koodekitest veel DivX aegadel matsu MPEG4 jne.
Telia:
Läheb ilmselt millalgi tulevikus ajalukku:
SD multicast VLAN4 kaudu Arristega oli ja on vist tänaseni MPEG2 ca 5Mbit/s
HD multicast oli vist h.264 MPEG4 ca 8Mbit/s
Edasine OTT ja HLS on seotud midagi sellega, mis seal detailsemalt sees jookseb, pole viitsinud lahata, seda enam, et live on üks asi ja striimingusisu võib olla teine.
Kuni HD 8Mbit/s kanti?
https://www.cloudflare.com/learning/video/what-is-http-live-streaming/
https://www.boxcast.com/blog/hevc-h.265-vs.-h.264-avc-whats-the-difference
pois11
sõnum 29.01.2025 18:30:20 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Anna siis teada, ootan huvida. Shildi pluss oli see, et Telia äpp läks alati ise käima. Ehk vajutasin power nuppu ja jätkas sealt kust jäi pooleni. Google seadmega tuleb alati Telia app ka eraldi käivitada. Lisaks loomulikult oli Shildil menüü ja rakenduste sisene UI väga kiire. Hea oli näiteks youtubis back nupuga ja uuesti videot käivitada kui ei viitsinud reklaami vaadata. Sai väga kiirelt 5-10 korda teha ja muusika video läks käima. Googli TV on ikka tunduvalt aeglasem. Aga päeva lõpuks loeb mulle isiklikult ainult see, et pilt jookseks hästi. Shildi seadetes ma mässasin ikka ja jälle, et äkki jääb midagi kahe silma vahele. Võibolla on asi ka vanas telekas aga ei usu.
sõnum 29.01.2025 18:36:42 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Telia:
HLS on h.264 ehk AVC, Live TV siis.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11542970#11542970
~4Mbits average, HD puhul.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
spezwend
sõnum 29.01.2025 19:47:23 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ja enamus on rahul. icon_sad.gif Huvitav kas oleks väga keeruline teha pakett avg 4Mbit/s ja nt avg 8Mbit/s, või siis automaatselt lülituda paremale, kui toru lubab, umbes nagu Jupiteris ja vist ka TV3 play-s.
Osade saadete puhul muutub endiselt (nagu ~10a tagasi) pilt täiesti arusaamatuks/ruuduliseks, kui natuke kiirem liikumine.
sõnum 29.01.2025 19:56:36 vasta tsitaadiga
spezwend, see on VBR, seega see average ei ole seal mul tegelikult eriline näitaja.
Seda enam et see sõltub sellest, mis selles chunkis sel hetkel “eetris” oli.
Pigem tasub silmas pidada max väärtust, sellest bitrate üle ei lähe, üheski asendis.
See on 6900kbits + siis audio ja muu mudru juurde.
Kogu kompoti max. bitrate kokku võib tõesti 8Mbits kanti olla. icon_rolleyes.gif
Eks alati võiks ju rohkem olla, aga teenusepakkuja vaatevinklist on seal palju nüansse, miks tasub võimalikult efektiivselt seda teha.
sõnum 29.01.2025 21:29:17 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Uue Google TV Streamer 4K puhul saad seadetest kenasti selle * nupu omale meeldiva tegevusega siduda.
Panin selle Telia TV äppi käivitama ja kenasti toimib - ka väljalülitatud olekus tõmbab nupuvajutuse peale boksi käima ja äpi tööle. thumbs_up.gif
pois11
sõnum 30.01.2025 07:56:38 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Panin ka nüüd Telia rakenduse * alla. On jah mugavam. Olen sellest nupust küll teadlik aga ei teagi miks ei kasutanud. Mõtlesin veel mida sinna alla panna.
werderok
sõnum 30.01.2025 11:01:42 vasta tsitaadiga
Kellele ei meeldi Google TV avaleht - soovitaks proovida Projectivy launcherit.
pois11
sõnum 30.01.2025 16:04:01 vasta tsitaadiga
werderok kirjutas:
Üli kõva, poleks selle peale tulnudki. Puhas avaleht ja saab nii sättida, et Telia app läheb ise käima, nagu päris digipoks. Ideaalne lahendus vanematele inimestele.
Huvitav mida head juurde tasuline versioon annab?
spezwend
sõnum 30.01.2025 16:37:10 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
8Mbit/s tegelt üsnagi hea FHD puhul, aga ikka ruudutab, kui kiirem liikumine. Ei saa ju olla, et neil sisse juba selline bitrate tuleb?
Huvitav miks ei ole SD pakett ja FHD pakett, oleks ju võimalus rohkem raha küsida. Kes tahab "piisavat kiiret, loe: ~20Mbit/s" netti tarbida, sellele siis SD pakett. icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.01.2025 16:40:41 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Sest siis tuleks aasta pärast kõik SD paketi kasutajad viia "kaasaegsele HD paketile", sest 99% inimesi on pimedad ja vahiksid odavamat SD paketti.
spezwend
sõnum 30.01.2025 16:56:36 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, nii ilmselt ongi. Ja kui sul on veel väikses korteris väike ~40'' TV, ega siis polegi paremat pilti tarvis. Ma lõpetasin ~10a tagasi tava tv vaatamise just sellel põhjusel ja järelvaatamise puudmisel. Nüüd aega veidi rohkem ja mõtlesin jälle proovida. Tegelt on asi parem küll.
sõnum 30.01.2025 17:12:33 vasta tsitaadiga
Sellisest asjast nagu SD ei tahaks enam kuulda. See on täna veel ainult mõnel ADSL "seenior" kliendil, kellel 5M internet ja kuni 16M vase teenus. 1 teler siis saab kenasti HD aga kui kaks, on mõistlik vähemalt lisateler SD peal hoida.
Kõik muud VDSLid, korrusmajad ja PON on kõik HD. (kui just kliendil kuidagi Arrises käsitööna SD jäänud pole, pigem pole)
4G/5G lahendustel on kõik kuni 1080p mis puudutab enamik sisu, erikanalid jõuluks ja jaaniks on siis kuni 4K kui teler ka on 4K. Miks kuni? Sest kui on klient tõesti jätkuvalt selle 20M interneti peal, siis arvuti ja telefoniga muid asju tehes võib kenasti ühenduse triiki kinni tõmmata ja siis telepilt annab alla.
OTT vajab piisavalt kiiret internetipaketti, et kõiki tegevusi saaks korraga sujuvalt teha. Kehtib igasuguse netisisu puhul.
werderok, thumbs_up.gif tiptop, proovisin ka erinevaid lauchereid aga ei olnud see mida vaja, see on väga viis.
spezwend, ma ei ole ruudutamist nägu märganud, tihti vaja WRC ka HLS peal vaadata ja pilt nagu kena, kui saaksid selle olukorra videosse võtta, ehk saaks sotti.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2313, 2314, 2315 ... 2352, 2353, 2354  järgmine
