Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
pppd
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
pois11
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
pppd
23.01.2025 15:07:35
tänud hispaania poe lingi eest, just oli probleem et USAst saadavad vale toitekaga, aga euroopa omades on kas kallim või ei taha eestisse shippida.
pois11
23.01.2025 15:16:42
Hispaaniast tuli EU ühendusega. Pista stepsli ja vaata
109 |
dwert123
23.01.2025 20:04:07
Ma tellisin GTV Streameri Itaalia Amazonist, tuli 5 päevaga Smartposti, töötab ilusti TeliaTV äpiga, menüüdes surfamine väiksema lagiga (ilmselt suurendatud RAM-i mõju) kui 4k Chromecast GTV-ga või Xiaomi 4k toikal. Pilt suhteliselt sama.
Edith: https://amzn.eu/d/44ZZF5z
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
trebla
24.01.2025 18:27:04
Nii, ega lapsedki ei pääse hinnatõusust, täna sain sellise:
tsitaat: |
Aitäh, et kasutad Telia TV-teenust ja lisateenust Lastenurk!
Selleks, et käia oma klientide ootustega kaasas ning pakkuda väikestele telesõpradele veelgi paremat sisu, tõime turule uuendatud teemapaketi “Lastele”, kuhu oleme teinud täiendavaid sisuinvesteeringuid. Sealt leiad sadu tunde uut ja põnevat sisu – näiteks “Tulesüdame”, “Lepatriinu ja Musta Kassi”, “Maša ja karu”, “Tuta asjad”, “Smurfid” ning palju teisi uusi ja vanu lemmikuid. Uue teemapaketi sisu täieneb jooksvalt.
Muudatused seoses sinu tellitud lisateenusega Lastenurk:
Sulgeme 01.03.2025 lisateenuse “Lastenurk” (senise kuutasuga 3,05 €) ja asendame selle veelgi sisukama teemapaketiga “Lastele”, mille kuutasu on 5 €.
Mis veel
• Kui sul on Lastenurga lisateenusele kehtiv soodustus, siis muudatuse järel arvutatakse soodushind uuest hinnast.
• Kui sul on pangas sõlmitud püsimakseleping ja oled seadnud arve tasumiseks limiidi, soovitame sul üle vaadata, kas limiidist piisab uuenenud teenuse eest tasumiseks.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
WäntWõll
make.believe
24.01.2025 21:03:01
See Eurospordi TV kava on küll mööda mis mööda
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Rix
26.01.2025 00:46:19
Miks on nii, et kui Teliast (ilmselt ka teistelt operaatoritelt) mingit filmi vaatan, siis saund on siuke keskpärane. Panen sama torrentist tõmmatud filmi käima, aga saundil on sügavust ja tekib kinolaadsem efekt. Bassikõlari peab tunduvalt madalamaks keerama. Heli bitrate vms nii maha keeratud televisioonis?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
26.01.2025 00:51:20
Rix kirjutas: |
Miks on nii, et kui Teliast (ilmselt ka teistelt operaatoritelt) mingit filmi vaatan, siis saund on siuke keskpärane. Panen sama torrentist tõmmatud filmi käima, aga saundil on sügavust ja tekib kinolaadsem efekt. Bassikõlari peab tunduvalt madalamaks keerama. Heli bitrate vms nii maha keeratud televisioonis? |
Ei ole Bitrates ainult asi, tõenäoliselt tehakse veel downmix
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
von Wu
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
spezwend
26.01.2025 14:24:36
Kui äpist vaadata mitte Telia karbiga, kas juhtub tihti, et stream ei lähe käima, või pigem töötab alati? Kui kanalit edasi tagasi vahetada, siis läheb enamasti käima. Katsetan rPi4+LineageOS20.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
pois11
26.01.2025 14:30:16
spezwend kirjutas: |
Kui äpist vaadata mitte Telia karbiga, kas juhtub tihti, et stream ei lähe käima, või pigem töötab alati? Kui kanalit edasi tagasi vahetada, siis läheb enamasti käima. Katsetan rPi4+LineageOS20. |
See LieageOS20 ei kõlba karuperse sellise asja jaoks. Katsetasin ka sportlikus huvist mõned päevad aga korraliku Android boxi vastu ei saa milles jookseb GoogleTV.
LieageOS20 saab hästi Kodi jooksutamisega hakkama ja filme hea vaadata. Igaasja jaoks ei kõlba, igasugused pidevad anomaaliad on suht tavapärased.
109 |
merz
26.01.2025 15:21:52
Mul on ka üks telekas rpi4 ja Lineage OS21 Android TV peal. Naispere kasutab ja ei kurda, hommikuti on ekraanil teade "vajuta OK, et edasi vaadata" ja pilt hakkab jälle jooksma kui OK vajutada. Võibolla Telia paneb striimi seisma kui mingi aeg keegi kanalt ei vaheta?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
26.01.2025 15:30:26
3h. Tv seadmed tasuks mitte vaatamise korral ikka standbysse lasta.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
spezwend
26.01.2025 16:21:03
Ma olen umbes 1 kuu kasutand/katsetand, küll mitte iga päev, aga toimib enam-vähem OK. Ainult, et mõnel kanalil ei tõmba kohe streami käima ja tahab edasi tagasi kanalite vahel liikuda. Korra proovisin hetkel viimast LineageOS 22 Android TV 15 ja sellel nagu veidi teine menüü ja aeg-ajalt jookseb kokku. Lisaks back nupp nagu vahel ei toimi, kuigi on lubatud menüüst hiire parem nupp - tagasi nupuks.
Mis puudutab seda 3h piirangut, mul jooksutas see raspberry kokku, aitas juhe seinast. Nüüd olen vajutand home nuppu peale vaatamise lõpetamist ja pole kordagi kokku jooksnud.
Aga seda ma usun, et korraliku karbi vastu ei saa, peab vist ikka Shieldi ära tellima.
63 |
pois11
26.01.2025 18:59:06
Aga seda ma usun, et korraliku karbi vastu ei saa, peab vist ikka Shieldi ära tellima. |
Kui soovid ainult TV jaoks, siis telli see: https://www.amazon.es/dp/B0DBM2QF8F?ref_=pe_109251351_1103421481_fed_asin_title&th=1
109 |
santiim
27.01.2025 10:43:50
Rix kirjutas: |
Ka suurem tegija nagu Google jebiitab heliga. Tänapäeval tehakse enamus filme Dolby Atmos heliga.
Google Movie pakub aga Dolby 5.1 kvaliteeti.
Vastupidiselt Apple TV-le, kus sound on Atmos.
spezwend
27.01.2025 14:11:43
Ainult TV jaoks jah. Eelistaks Shieldi just upscale pärast, kuna sisu pole väga ilus >70'' ekraanil. Miks enda oma maha müüsid?
63 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
27.01.2025 16:00:41
23.01 lõuna ajal tellisin, täna 27.01 hommikul tõi kuller vidina ära. Telli sa amazon.es/ või .de, teele pandi ikka Saksmaalt.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
pois11
27.01.2025 17:23:07
Ainult TV jaoks jah. Eelistaks Shieldi just upscale pärast, kuna sisu pole väga ilus >70'' ekraanil. Miks enda oma maha müüsid? |
Sellest upscalest pole mitte mingit tolku puhtalt TV vaatamiseks. Jah see on tõsi, et menüü ja rakendused käivituvad Shieldi peal kiiremini. Aga Shieldil puudub AV1 koodeks. Igatahes mina ei saanud oma suurel telekal pilti mitte kuidagi sujuvalt jooksma, ükskõik kui palju ma neid seadeid näppisin, AK kiri ikka kergelt väreles. Uus Google TV poksiga jookseb pilt täiesti värelusevabalt, silm puhkab TV vaadates. Ja pilt on sama selge nagu shieldil oli ehk jookseb sama sujuvalt kui kunagi androidTV sisene rakendus mille Telia eelmine aasta kinni pani. Sesuhtes tuli googel õigel ajal uue boksiga välja ja ei pea uut telekat ostma.
bladerunner kirjutas: |
23.01 lõuna ajal tellisin, täna 27.01 hommikul tõi kuller vidina ära. Telli sa amazon.es/ või .de, teele pandi ikka Saksmaalt. |
Sama siin, sain kolmanda boksi täna kätte, lähevad järjest Telia junnid Teliasse tagasi või prügikasti.
109 |
spezwend
29.01.2025 00:51:23
See on muidugi veider, et AK kiri väreleb Shieldiga ja upscale ei tee midagi. Rpi4 peal on pilt ja AK kiri täiesti sujuv, ainuke asi mis häirib on kanalivahetusel ei tõmmata vahel streami käima. Võtsin ka Amazonist mõned karbid prooviks, eks saab testida.
63 |
29.01.2025 01:20:48
shield tv pro rpib teleka küljes mul.
ak kirja värelust ei ole täheldanud. ega ka mujal.
kas upscale telia tv äpile rakendub üldse? minu meelest on see läbi aegade varieerunud aga nüüd on piisavalt vähe televisiooni vaatamist olnud, et viitsinuks lähemalt puurida.
misasi telia tv kontekstis av1 kasutab?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
29.01.2025 08:30:53
spezwend, igaks juhuks küsin, teemas oli varem juttu, on sul shieldi väljund 4Kp50 seadistuses. 60 on probleem. HDR on sees vaid vastavalt sisule, mitte koguaeg?
226 |
pois11
29.01.2025 08:38:50
AV1 on video skriiningu jaoks tehtud koodek. Asendab H264. Youtube ja muud äpid millega vaatad videot.
Vahe on selles, et uue seadmed dekoorivad riistvaraga videot, vanemad tarkvaraga. CPU on rohkem koormatud.
Eile ühendasin ühe külapeal googli TV boksi Samsung telekale. Kõik käis kiiresti ja automaatselt. Kõik puldi nupud ja funktsioonid ühildusid kohe teleka omadega ära. Lisaks ei olnud vaja Telia äppi sisse logida, kohe hakkas TV tööle, vist selle pärast, et alusühenduseks oli Telia ühendus.
Hiljem, et pilt ei väreleks tuli muuta video seadetest 60Hz muuta 50Hz peale.
109 |
