1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
elukaz
18.01.2025 23:59:36
12.5 euri kõige pisema paketi esimese koha eest oli juba üle selle, uue liitumisega vist kaardi rent ka juurde. See oli aasta tagasi, ma ei tea mis see täna kokku maksab.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
von Wu
19.01.2025 01:22:12
Kõige väiksem pakett 13,99€. Vanal kliendil on kaardi rent selle sees, uue kohta ei tea (kodulehel igatahes hind sama).
Lisatelerikoht 4,99 € kuus.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
Scott
19.01.2025 01:51:47
Täispakett 17,60. Kaardirent 100% soodustus ehk seda arvel ei ole.
RTL ja porr on eraldi juurdetellitav, siis saab vist 25 eurot täis.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
sosssepp
19.01.2025 02:21:47
Ahah, et siis HD kanalid polegi krüptoga ja raha eest, aga mis seda kasutada takistab? Ilmselt kellegi (mitte)tahtmise taga, nagu siin arvamusi lugeda võib. Ma seni mõtlesin, et ainult ERR toodang on kohalikust kürptota.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
1dumbpcuser
19.01.2025 02:52:33
sosssepp kirjutas: |
Ahah, et siis HD kanalid polegi krüptoga ja raha eest, aga mis seda kasutada takistab? Ilmselt kellegi (mitte)tahtmise taga, nagu siin arvamusi lugeda võib. Ma seni mõtlesin, et ainult ERR toodang on kohalikust kürptota. |
He kanalid pole kunagi krüpto all olnud,või noh selles mõttes, et neid oleks müüdud kui teenust.
Elisa "müüb" vana ZuumTV-d oma SD- kvaliteediga, samal ajal kui Levira meelitas Olümpia ajaks vabalevisse Kanal2 ja TV3, kusjuures HD-sarnase pildiga.
Oleks tore küll kui mõni operaator pakuks üle õhu HD-kanalite vaatamise võimalust või kui isegi Elisa viitsiks kõik oma kanalid SD-st HD-sse ümber kantida (kuigi sellega kaasneks vajadus luua uus "Zuumbox 4k" vms, mis toetaks DVB-T2, H265-koodekit, 4k väljundit ("tulevikukindluse" jaoks) ja CAM/CI ehk kaardi pesa.) ning siis tuleks tegeleda klientide teavitamisega üleminekust uuemale tehnoloogiale ja vajadusest uue digiboksi järele jne jne.
Praegu on DVB-T-s ühes mux-is umbes kümme SD kanalit, minnes üle T2-le ja h265-koodekile mahuksid need HD-kanalitena ära ühele multipleksile.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
95 |
Scott
19.01.2025 04:54:53
1dumbpcuser kirjutas: |
HD kanalid pole kunagi krüpto all olnud,või noh selles mõttes, et neid oleks müüdud kui teenust. |
See väide on vale - Elisal oli mitu aastat 10 HD-kanalit krüpteerituna eetris. Tõsi, eraldi neid ei müüdud ja olid paketeeritud samamoodi nagu SD-kanalid.
Enne olümpiat Elisa loobus MUX4 kasutamisest ja edasine tasuta värk on puhtalt Levira ja kanalite omavaheline asi ehk vabalevi.
... Levira meelitas Olümpia ajaks vabalevisse Kanal2 ja TV3, kusjuures HD-sarnase pildiga. |
See "HD-sarnane" pilt on täisväärtuslik HD ja visuaalselt parem ja ilusam kui Telia pilt, mis ka andmete järgi HD-ks peaks klassifitseeruma.
1dumbpcuser
19.01.2025 07:27:51
Scott kirjutas: |
See "HD-sarnane" pilt on täisväärtuslik HD ja visuaalselt parem ja ilusam kui Telia pilt, mis ka andmete järgi HD-ks peaks klassifitseeruma. |
HEVC ei toeta interlaced videot, seega on 1080i50 HEVC video põhimõtteliselt sama mis 540p50, sest dekooder ei "taasta" sellest 540-st reast hd-likku 1080 rida (nagu h264 puhul tehakse).
HD algab 720p-st, isegi ED (enhanced def) on pal riikidel 576p
Ja et seda nimetada paremaks kui Telia HD pilti
95 |
19.01.2025 07:33:10
Telia mõned kanalid ei kannata küll nimetada HD-ks. Hea näide on eurosport,mille pilt on ikka kohati väga piix
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Scott
19.01.2025 09:43:38
HEVC ei toeta interlaced videot, seega on 1080i50 HEVC video põhimõtteliselt sama mis 540p50, sest dekooder ei "taasta" sellest 540-st reast hd-likku 1080 rida (nagu h264 puhul tehakse). |
HEVC ei toeta interlace otseselt samamoodi kui varasemates koodekites, kuid saab sellest aru ja töötleb kummagi osa eraldi
tsitaat: |
HEVC encodes interlaced content as fields. Fields must be provided to the encoder in the correct temporal order. The source dimensions must be field dimensions and the FPS must be in units of fields per second. The decoder must re-combine the fields in their correct orientation for display. |
Signaaliga tuleb kaasa nn lipuke, mis ütleb dekoodrile, et tegemist on algselt interlace-pildiga ja dekoodris pannakse see vastavalt kokku, säilitades originaalse resolutsiooni.
Veel
tsitaat: |
HEVC supports interlaced video, BUT there is no freeware/open-source way to decode interlaced HEVC correctly. |
Digiboksid ja telerid oskavad (pilt on terav, testtabel ühtlase, mitte sakilise joonega), VLC ei oska (sellega on õigeks määatud kuvasuhtega video horisontaalteravus nähtavalt halvem kui SD-pildil) poolikuid õigesti kokku panna.
siinus
19.01.2025 09:58:39
Scott kirjutas: |
säilitades originaalse resolutsiooni. |
Tuletame pühendunud keelepuristile meelde, et meie keeles resolutsioon ei tähenda päriselt lahutust.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Scott
19.01.2025 10:12:54
Just, sest see tähendab eraldusvõimet.
napoleon
Unknown virus
20.01.2025 13:00:30
Kas ma ei oska või Elisa optika otsas ei antagi IPV6 aadressi? Mõtlesin uudishimust natuke katsetada ja no ei paista kuidagi, et saaks.
Annika muidugi ajab oma tavalist kelbast, et ühtegi inimest pole saadaval, jäta number ja helistame tagasi. Ei viitsi, alati suudavad sellisel ajal helistada mis mulle hästi ei sobi.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
spezwend
20.01.2025 17:38:37
Kas keegi oskab siin kirjeldada Elisa netiühendust kortermajas Lasnamäel. Väidetavalt tuleb maja keldrisse valguskaabel, aga hetkel tuleb tuppa coax kaabel. Elisal pidi olema hetkel mingi kampaania tasuta ühenduste uuendamiseks. Kuidas "näeb välja" Elisa kaasaegne ühendus, ma saan aru, et optika veetakse tuppa, sinna on vaja vahele optika konverterit ja edasi siis ruuter. Elisa infotelefonis väideti, et 100% on vaja Elisa modemit vahele ühenduse monitoorimiseks, aga (wifi)ruuter võib enda oma olla. Kas sinna optika otsa kohe näiteks Mikrotik hEX Poe ei saa pista ilma muu jamata?
63 |
warwas
20.01.2025 18:05:01
Optika tuleb tuppa ja sinna otsa Commscope'i ONT. See on jah kohustuslik (ei ole kuulnud, et keegi sellest oleks suutnud kõrvale hiilida ja sinna miski kolmanda tootja seadme oleks suutnud panna). ONT'i otsa pane juba mida hind ihaldab (Elisa pakkus with mingit Huawei ruuterilaadset toodet).
ONT ise on paras kolakas - väiksem, kui see kunagine Nokia junn aga suurem, kui Telia Huawei karbike.
ONT'i saad kas kohe välja osta või 0%'ga järelmaksule. Kahe aastaga sai vist nulli. Pärast võid järelturul maha müüa (vähemalt nii mulle lubati).
Kui Sul on veel mingeid Starmani aegseid soodustusi (a'la 0-rent vms), siis tee kisa ja nõua neid. Mul õnnestus üleminekuga päris mitmeks aastaks (ja ilma kohustusteta) väiksem kuutasu ja paremad teenused välja rääkida.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
spezwend
20.01.2025 19:11:09
Tänud warwas. Ajuvabalt kalliks on see asi ikka läinud, 50/50 nett + ruuter (rent) + tv pakett + digibox (rent) kuus 42,62€. Telial sama kombo 47,4€. Keskmine Eesti pensionär vist küll enam telekat ei raatsi vaadata.
63 |
warwas
21.01.2025 11:13:06
Wow! Kuidas sul see 42 kokku tuleb? :O Digiboks on mingi hull kirves?
Mul sama nett, ONT'i järelmaks ja "popuplaarne elamus" 27 kopikatega.
EDIT: kiire pilk iseteenindusse tõi selgust - teleka paketile tehti mingi jõhker soodukas, sealt ka see üleüldine madal kuutasu.
224 |
spezwend
21.01.2025 12:32:58
Eile helistasin Elisasse ja Teliasse, küsisin, et mis pakuvad:
Telia
min tasu: 20€ sõit ja 20€ = 15min tööd, kokku 40€
50/50 nett - 24,40€ ---------- 40€ tehnik + 47,4€ kuus kokku
100/100 nett - 27,45€
mini pakett - 8€
järelvaatmine - 7€
ruuter 4,06€ rent
digibox 4€ rent
ootejärjekord paar päeva
Elisa
28€ kohalesõit (min tasu) + 30min 16€ = 44€ võib minna kuni pool päeva kaabli vedamisega keldrist, kokku 100€
50/50 - 21,99€ ------------ 28...100€ tehnik + 42,62€ kuus
150/150 - 27,99€
tv pakett 7,99€ 56 kanalit
järelvaatmisega 10,49€
ruuter 2,99€ järelmaks (5,07€ rent)
digibox preemium 3,86€ järelmaks (5,07€ rent)
ootejärjekord umbes nädal
Loobuti, kuna hetkel ~16€ mingi üüber aeglane nett ja sellega saab enam-vähem hakkama. Mingeid soodukaid ei pakutud.
63 |
21.01.2025 13:54:05
tsitaat: |
meh?
ma ei tea mis juttu te rääkisite aga:
elisa valmidusega majades on kaablid a) koridorides veetud ja häda pärast peab vedama elisa kirjaga plekk karbist kliendi uksetaha. selle töö eest klient ei maksa. Vanal Hallil Ajal (tm) ei maksnud klient ka mingi koguse materjalide eest mis tuppa läks. Uutes majades kus optika räkk on klibiruumis ning korteritesse on kaablid veetud tõstad lihtsalt pätsi isp räkist korteri otsa külge. korterist veendud, et signaal on kapis, ont kappi, kapis toa cat5 ga seadmed õigesse tuppa. (arendaja paneb metallkapi sinna kus on optika ja cat5 otsad, sealt wifiruuter levi tekitada ei jõuaks, seepärast lastakse ondist teleka juurde cat5 ga, vajadusel teisest pesast kilpi tagasi kus on svits teistele tubadele jagamiseks.
arve peale läheb tehniku visiit see 28e (tegelikult on vist nii, et kui oskad ja letitaga inimest suudad veenda, et saad ise oma ühenduse tööle, loe: sul on arendaja poolt vms olemas juurdepääs maja räkiruumile, isp ei lukusta räkikappi, sest see on maja oma ) suudad kuskilt leida vajalikud lca sca või lca lca 1 +1 või 2x meetrist pätsi ja need seadmed antakse sulle äkki esindusest näppu.
keeruline on nn " viimase miili majadega " Tartus on selline näiteks raadiraja / ermi elamurajoon kus majade sissetulevad on elektrilevi poolt rajatud ning maja / korteri ots on elektrilevi hallata ning selle ühendamise peab ISP elektrilevilt tellima.
"khuul" elisa on ka järelvaatamise tasusse lükanud. Eesti säästuoperaatori ajal oli järelvaatamine " hinna sees ".
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
warwas
21.01.2025 20:08:55
Ma pakun, et see Elisa klienditeenindaja lasi lindilt mingit standardjuttu. See selgitaks ka igasuguste soodukate puudumise.
spezwend'i taust on hetkel muidugi segane (kas see on uus liitumine või koaksiaali pealt ära liikumine).
Kui mul eelmine sügis koaksiaali optikaks keerati, siis tehniku kohale sõit küll midagi ei maksnud. Ma muidugi andsin müügimehele ka korduvalt mõista, et mul on teiega paarkümmend aastat kogemusi, tean teie trikke ja kui kottima hakkate, vahetan lihtsalt opekat.
224 |
721 |
spezwend
21.01.2025 20:58:39
Ju sellel infotöötajal oli lihtsalt suva ja jutt oli tõepoolest veider. Hetkel on seal coaxi peal ürgvana ühendus starmani ajast. Koridorides on ainult stv ja elisa coax kaablid, muid ei ole. Meibi vahe ongi selles, et ma tundsin ise huvi kuidas uuendada vs see, kui mingi müügimees helistab ja pakub midagi.
63 |
721 |
elukaz
24.01.2025 21:06:02
Saadeti hinnatõusu teade et kiiruse tõstmise pärast, aga kas kiirust tõstetakse sellest ei sõnagi
152 |
721 |
