uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 121, 122, 123  järgmine
sõnum 20.01.2024 19:47:35 vasta tsitaadiga
Televizo muditud äpp oli vanasti.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
genekas
sõnum 05.08.2024 14:23:36 Ka korralikult töötav IPv6 on nüüd olemas vasta tsitaadiga
STV võrku on IPv6 välja ilmunud.
Alguses tundus kõik tore ja ilus, kuid siis ilmnes, et IPv6 peal hakkavad nende neti otsas mitmed asjad jukerdama. Pikem diagnostika paljastas põhjuse - asi on nimelt nii, et teatud sihtkohtadesse minev liiklus kaob musta auku kui paketid on üle 1400 baidi suurused - ehk siis kuskil (ilmselt nende endi võrgus) on miski mille MTU on 1400 ja ülemõõdulise paketi peale "Packet too big" ICMPv6 vastust sellest pudelikaelast tagasi ei saadeta (mainit' asi on IPv6 spetsifikatsioonis kohustuslik - vt RFC4443 osa 3.2). Samas Google teenuste poole läheb "täismõõduline" liiklus puhtalt läbi.
Nii kaua kuni seda korda teha ei suudeta, on lahenduseks piirata enda poolt väljuva IPv6 TCP liikluse MSS 1340 peale - sedasi töötab kõik ka selle puudelise ühenduse peal veatult.
Update - paistab et juba eilsest pühapäevaõhtust saati on probleem ära lahendatud. Nüüd saab IPv6 normaalselt kasutada.
labidas
labidas
sõnum 16.01.2025 20:34:30 vasta tsitaadiga
Kui soovin korterisse STV netti (fiiber), aga mul korteris seda juhet kuskil ei ole (üks coax on - ma eeldan, et see on Elisa kaabel, sest Elisa pakub neid 50/10 kiiruseid siia. STV 50/50), kas see siis tähendab, et kuskil minu trepikojas või keldris on STV fiiber ühendatud mingisse ruuterisse ja ma pean ise kuidagi sealt oma korterisse CAT kaabli tirima?
sõnum 16.01.2025 21:08:16 vasta tsitaadiga
koridoris vedamine on nende asi. optika tuleb korterisse. stv võib ka cat i pidi sümmeetrilise pakkuda sulle. nad on üsna " loovad".
raamat
raamat
sõnum 17.01.2025 15:34:50 vasta tsitaadiga
Üks tuttav vajab Internetiühendust ja sõelal on STV, kuna Elisa ei paku seal ja Telia ei ahvatle hinna poolest.
Kuna ma pole ise kunagi STV teenuseid kasutanud ega tea ka ühtegi tuttavat, kes kasutaks, siis küsin siit.
Kas STV 100 Mbps optilise puhul on põhjust muretsemiseks kiiruse ja/või stabiilsuse osas, arvestades et vaja on stabiilset CISCO Anyconnect VPN ühendust Euroopasse? Muu hulgas Teams koosolekud. Kas kellelgi on reaalseid kogemusi VPN ja vms.
Ja lisaks: Kas rentida nende pakutav ruuter või võtta mingi muu ruuter? Oma ruuteri puhul võib olla süüdistataks sideprobleemide korral kliendi ruuterit vms?
M: APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower, SC1000I. Musta värvi. Akudeta. 125EUR
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 276
pois11
sõnum 17.01.2025 17:00:49 vasta tsitaadiga
Mitu aastat kasutanud STV 100/100 ühendust. Kiirus stabiilne, ping korras. Katkestusi ei ole olnud. Kindlasti oma ruuter, stv annab interneti kasutamiseks kasutajanime ja parooli.
Korra nädalas toimub katkestus, antakse uus IP.
sõnum 17.01.2025 17:52:44 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
See tuleb tuppa cat5 ga. Ruuter peab oskama pppoe d.
Stv kasutab uutes majades optikat (pon). Ja veel kasutab koaksiaali mis on nende võrgu ehituse töttu kehv.
raamat
raamat
sõnum 18.01.2025 16:35:29 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
pois11 kirjutas:
Oot, kas uues majas tuppa optika ei jõuagi? Kuskil kapis ühine ONU/ONT kõikide klientide peale ja siis PPPoE klientide seadmetes?
VPN üle PPPoE ei kõla just rõõmustavalt.
sõnum 18.01.2025 17:13:33 vasta tsitaadiga
sa mõtled moodsat uusarendust? moodsates uusarendustes tartus olen stv kirjadega optika racki näinud. korteritesse läheb ilmselt sealt. seadmepoolt ma ei tea.
vanades kortermajades on sümmeetriline cat5 ga, mille otsas on ruuter, mis teeb PPPoE ühenduse.
ja siis on docsis. ilma monitooringuta, ilma millegita. tatist, teibist, püksikummdest.. kohati kuskilt jõuga peale keeratud ja müriseb nii, et maja väriseb.. (SNR).
pois11
sõnum 19.01.2025 19:38:01 vasta tsitaadiga
raamat kirjutas:
laurx kirjutas:
pois11 kirjutas:
VPN töötab ilma probleemideta.. kodukontoris olev tööarvuti jookseb nagu siidi üle VPN töö serveriga. Ärge nüüd üle ka mõelge. STV optika tuleb jah keldrisse ja sealt edasi Cat kaabliga oma ruuteri külge. Pole mingit vahet kus see optika to CAT seade asub või mis seade seal vahel on. Asi toimib ja on üle keskmise hea.
labidas
labidas
sõnum 22.01.2025 12:50:06 vasta tsitaadiga
vbl rumal küsimus, aga millist ruuterit soovitate osta, kui liituda 100Mbit kiiruse netiga?
Vaatan, et STV rendib ja pakub ostmiseks erinevaid ruutereid. Osta on vast targem.
Kas mingi suvaline TP-link näiteks C6 sobib hästi?
sõnum 22.01.2025 13:17:50 vasta tsitaadiga
Jah.
IntZ
sõnum 29.01.2025 15:42:40 vasta tsitaadiga
Mitu aastat kasutanud STV 100/100 nõuka majas. Mul tuleb küll valguskaabel tuppa. ~70 kanalit. Android smartbox. Kõik kokku 16eur (tasuta seadmete rent) ja tõstetud pole kunagi hinda. Klienditeenindus on tiptop olnud. Kiire ja helistatakse tagasi, nv ka saadaval. Teenuse ajutine peatamine on iseteenindusest väga lihtne (aegajalt olen pikemalt ära).
Nüüd kuu aega elanud teises nõuka majas, kus pole veel valgusinfrat ehitatud (2-3a pärast alles). Maadelnud kuu aega Elisaga, et lihtne probleem ära lahendada, aga nad ei saa hakkama. Coax, nett kehvem (150/20), 1 kanal (ETV), klienditeenindus kättesaamatu ja lihtsalt saamatu, põhimõtteliselt olematu (võrreldes STV-ga) ja kokku maksab 25 (s.h. seadme rent 5) + installeerimise eest kasseriti veel lisaks 28 (vs STV tasuta). Ehk topeltraha eest saan poole vähem teenust ja klienditeenindust pole üldse. Nädalvahetusel ei võeta telefonigi, kirju ei loeta nädal+ kui ei helista. Helistamise peale otsitakse üles ja saadetakse teise osakonda edasi. Lubatakse tagasi helistada, aga ei helistata. Kõnejärjekorras pead 5+ minutit passima tihtipeale. Iseteendindusest midagi kasulikku teha ei saa, isegi kirja ei saa saata. Telefoniteenindajatel pole isegi ligipääsu teatud kliendiinfole. Elisa on lihtsalt ulme!
Kuna vanasti STV oli üks hullemaid ISP-sid, siis poleks iial uskunud, et täna müüks kasvõi oma hinge maha, kui saaks Elisa asemele STV tagasi. Koli või tagasi eelmisse korterisse.
RCC
RCC
sõnum 29.01.2025 15:50:57 vasta tsitaadiga
ei saa öelda, et vanasti nüüd stv hullemaid oleks. kusjuures esimesena hakkas pakkuma tallinna linnas pmst päris internettti 2008. ellijonni korrusmaja oli ju kuni 2/1 ja nad keeldusid kategooriliselt kiirust suurendamast. stv pakkus 5/5. suhteliselt lihtsalt ja kiirelt ikkagi asjad käinud. elisa osas ei olegi sul lootust, millega see firma kõik need aastakümned tegeleb ei tea.
sõnum 29.01.2025 16:55:24 vasta tsitaadiga
IntZ, stv l on võrgus krüpteerimata analoog. Etv on elisa võrgus ainuke vaba kanal
Scott
Scott
sõnum 29.01.2025 21:24:11 vasta tsitaadiga
STV võrgus on digitaalsena ka rohkem kui üks kanal koodivaba.
sbbr
sõnum 04.03.2025 00:36:26 vasta tsitaadiga
Huvitav.
https://media.nperf.com/files/publications/ee/EE-Barometre-Fixed-connections-nPerf-2024_01092025.pdf
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
mart88
sõnum 07.03.2025 02:40:29 vasta tsitaadiga
Tegelik reaalsus , ma võin kinnitada, et stv ping on alati parem olnud kui teistel teenuspakkujatel ja seda juba mingi pea 20a
praegu on neil interneti 50% sooduspakkumine 6 kuuks uutele ja kiirema paketiga liitujatele.. Kes ei lahterdu sinna alla võivad vabalt emeili saata, ise sain eelmine kord aastaks ajaks -25% allahindluse siis, mis summaarselt tähendas samat võitu rahaliselt aastaks.
Stv tegi võidukäiku tegelikult kuskil 2005a kui hakkaski pakkuma enda ppoe vms lahendust, minu esimene leping oli 300/300kbit saturn.. see tundus tol ajal isegi täiesti teine tasand... Päris kiiresti tõsteti see mingi aja tasuta jooksul 1000/1000kbit ja veel edasi. Mäletan väga hästi neid aegu kus absull kõik teised teenuse pakkujad pakkusid võrreldes sellega ulme numbreid, aga reaalsus oli lihtsalt umbes kanal mis mitte midagit ei avanud ja katkes koguaeg.
sõnum 07.03.2025 07:18:27 vasta tsitaadiga
Saturn on neil olnud ainus mõistlik asi. Ülejäänu on nii, et karbist kaks tutikat samsungi telekat, kanaliotsing ja identsed ei tuld. Starmani / elisa kanaliotsing ja andsid inimesele kanalijaotuse lehe.
pois11
sõnum 29.07.2025 12:53:28 vasta tsitaadiga
Ei leia STV lehelt infot aga on keegi kursis mis teema neil nende protidega on? Hetkel tundub olevat suletud. Kas saab ka avada nagu Telial on?
Kasutan korrusmaja 100/100 ühendust.
Inspiro
sõnum 29.07.2025 13:45:12 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Vaikimisi on suletud, helista neile ja ütle, et nad avaksid.
pois11
sõnum 29.07.2025 16:28:27 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
pois11 kirjutas:
Helistasin ja vastas, et tema ei saa midagi teha. Kirjuta kiri ja tehniline osakond annab teada.
Eks siis saadan kirja.
Spezz
sõnum 30.07.2025 01:55:04 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kui tõepoolest avatud protte küsid siis võib teenindajal tõesti juhe kokku joosta.
Port, pordi, porti.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
pois11
sõnum 30.07.2025 07:29:42 vasta tsitaadiga
Helistasin ja ei saanudki aru. Jooksu pealt tehnik kiiresti vuristas, et pordid on avatud. Siis rääkis, et osa on suletud. Küsis mis porti ma täpselt vajan, no ei osanud öelda, sest ma ei tea mis porte seade vajab, et see üle interneti tööle hakkaks.
Muidugi käskis ruuterit seadistada ja üldse on viga minus, et vaja tehnik saata. Ei lasknud mul midagi seletada, iga poole lause peale vuristas oma juttu.
Probleem seisneb vanemast FM/DAB/Interneti raadiost. Seal on peal Spotify Connect. Mobiil näeb seadet aga mängima ei hakka. Telia võrgus hakkab kohe tööle. Seadme tehniline tugi väidab, et operaatori pordid peavad olema avatud aga millised ei saa aru.
Mul on kolme eri firma seadmed ja kõik käituvad sama moodi (välja arvatud denoni resiiver), mitte ükski STV võrgus ei tööta. Kusjuures kasutan Telia ja STV ühendusel täpselt sama Asuse ruuterit ja suures pildis sama seadistust.
sõnum 30.07.2025 08:32:56 vasta tsitaadiga
UDP 1900, UDP 5353, UDP 51100, UDP 51200, UDP 61100, TCP 80, TCP 49154, TCP 51000.
Mingi tester on ka olemas.
Exchanging DNS Server:
From time to time it might be helpful to change the preinstalled DNS Server. Not all DNS server offer the same high performance, that is needed to use features like Spotify Connect.
One of the high-performance servers is the Google DNS Server.
Please open the DNS Server settings of your router and change the DNS Server to 8.8.8.8
Jumal andis google..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 121, 122, 123  järgmine
