siinus
16.01.2025 12:51:08
| Tomorrow kirjutas: |
| Betamax nagu tavaliselt teemasse midagi kasulikku ei lisa. Ainult tänitamine ja pakutud asjade kritiseerimine. |
Antud juhul on see kõigi aja raiskamine kui probleemile valelt poolt lähenema hakata ja niisama suvalisi lahenduskäike läbi mängida.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Hiid
16.01.2025 14:57:08
Ma ka millalgi keppisin ühe ARMiga.
Ei mäletagi, kas sain peale või ei.
16.01.2025 17:01:35
Häkkige rahulikult oma DHCP ja netiühendusega edasi, selle asemel, et ketast ja failisüsteemi kontrollida.
Muhekas
16.01.2025 17:20:10
| Mul õnneks neti probleeme pole olnud, sülitan kolm korda üle õla
napoleon
Unknown virus
16.01.2025 17:23:18
| Mul polegi veel win masinas ketas ega failisüsteem katki läinud(ptüi-ptüi-ptüi). Kas win11 selle peale miskit ei kobisegi kui ketta või failisüsteemiga mingi suurem häda on?
16.01.2025 17:26:02
| Ei pruugi kobiseda. SSD võib surra jalapealt, aga võib ka aeglaselt jukerdama hakata, kui hästi läheb.
BA79
16.01.2025 17:32:17
| Minu kogemus on olnud selline, et paljude lahenduste leidmisel tulebki katsetada. Ega silma järgi aru saa, kas katkine on fail, mida opsüsteem korrektselt maha ei loe (peab asendama ehk üle installima/üle kirjutama) või vigane on failisüsteem (Kettakontroll ja failisüsteemi parandus võimaluse korral) või paneb piiksu mingi kolmas tegur, mis protsessi maha tapab/pekki keerab (mõnel juhul on ka anomaaliad sellised, et mingit veateadet pole). Toimiva lahenduse leidmisel läheb see teadmistebaasi ja hiljem on sarnaste sümptomite esinemisel juba võimalus lihtsamalt probleem lahendada.
16.01.2025 17:50:09
Failisüsteemi juba kontrolliti, ainult et tulemuse kirjeldus jäi ähmaseks. Ma sain sellest aru nii, et check disk parandas failisüsteemi ära. Katkist faili ta loomulikult ära ei paranda, see tuleb taastada.
Praegu tahaks ikkagi enne jätkamist kindel olla, et check disk tunnistas failisüsteemi korras olevaks, mitte ei katkestanud tööd, sest ei saanud tööga hakkama või see katkestati. Seega:
1. check diski logi tahaks näha. Sõltuvalt selle sisust järgmised sammud:
2. Kui logi ütleb, et failisüsteem on endiselt katki, siis on tagumine aeg backuppi tegema hakata failidest, mida kindlasti kaotada ei taha.
3. Kui backup on juba tehtud, siis sõltuvalt logis nähtavast kas uus check diski käivitamise katse (tahaks kindel olla, et ikka pärast käsu andmist tehti reboot ja skänn lõpuni). Ja siis tahaks uut logi näha. Sõltuvalt selle tulemusest:
Kui check disk samalt kettalt käivitatuna failisüsteemi parandamisega hakkama ei saa, siis on võimalik, et offline skänn USB installikalt käivitatud rescue keskkonnas saab. Mõned katkisemad failisüsteemid on sedasi korda saanud.
4. Kui peaks õnnestuma check diskilt lõpuks puhas logi saada, siis katsuks neti tagasi saada ülalpool antud parameetrite järgi, et saaks DISM-iga repair source ära värskendada:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
5. Lõpuks sfc /scannow
6. Ketta SMART parameetrite kontroll mingi SMART infot nägeva utiliidiga, HWiNFO näiteks.
Kas nüüd on kõigile selge, millises järjekorras ja mida teha?
Jah, võib backupi esimesena ka teha, kui pole veel tehtud.
Jah, võib üritada SMART infot vaadata enne süsteemifailide parandust, aga ei pruugi õnnestuda mistahes uue tarkvara paigaldamine või olemasoleva kasutamine.
Jah, võib DISM-iga image-i paranda ka installika pealt offline, aga see installikas peaks siis olema uus või klappima täpselt selle paigaldatud süsteemiga, võib osutuda keerulisemaks kui online parandus.
Võimalikud variandid, maitse ja harjumuse asi.
| napoleon kirjutas: |
| Mul polegi veel win masinas ketas ega failisüsteem katki läinud(ptüi-ptüi-ptüi). Kas win11 selle peale miskit ei kobisegi kui ketta või failisüsteemiga mingi suurem häda on? |
Seda võibki "kobinaks" pidada, kui DHCP enam ei toimi ja saad teate, et süsteemifail on katki. Et failisüsteemi on katki, näitab ikka ainult check disk, millega ta läbi kammid.
Mul on tulnud ette paar-kolm juhtumit paarikümne aasta sees, kui läheb katki süsteemiregistri andmebaasi fail, sest failisüsteem läheb katki. Ketas riistvaraliselt seejuures iga kord on olnud korras ja töötanud veel aastaid. Suht piixus on Windows sel juhul, kui üheltki system restore taastepunktilt seda taastada ei õnnestu või system restore ka katki on.
Aga üksikuid süsteemifaile saab ikka asendatud vajadusel sfc-ga.
ressi
16.01.2025 18:57:23
Kas on mõtet üldse puhas W11 install teha installifailiga mälupulgalt? Või pole mõtet, kui Betamax ütles, et ketas on katki? Mul eriti kaotada midagi pole, kuna pidevalt on andmed OneDrive'i laetud.
Kas ketast eraldi füüsilises mõttes on võimalik testida üldse, tema korrasolekut? Või peab ikkagi proovima neid kõiki variante läbi teha praeguse windowsiga, mis on võimalikud, et seda softis olevat võimalikku viga leida?
16.01.2025 19:04:39
Tee kuidas sa teed. Kui see sul veel püsti on, lase sinna peale ssd tootja tarkvara, crystaldiskinfo vms ja see ka näitab "läbisõitu".
Biosest smart sisse, see mu korra päästis kui ssd tervis 8% oli. Sain kloonitud.. kettal 31k töötundi.
Kui tootja utikas, crystaldiskinfo ütlevad, et ketas on ok, tee sinna... Ma teeks siis juba puhta installi. Muidu on reset klausliga keep files.
ressi
16.01.2025 19:35:17
| Kui ma selle arvutiga netti ei saa, siis lasen selle testimise softi mälupulga pealt sinna?
ressi
16.01.2025 20:23:21
Kas ketast saaks testida nii ka, et võtan arvutist välja ta ja siis panen teise arvuti külge ta koos USB-Sata adapteriga?
Või peab ta olema ikkagi süsteemis ehk arvutis c-kettana sees?
Hiid
16.01.2025 20:25:37
ikka
BA79
16.01.2025 20:38:51
USB-SATA adapter on hea vidin. Lisaks ketta väliseks lugemiseks/kontrollimiseks erinevate utiliitidega, aitab see ka andmeid ümber tõsta/kopeerida olukorras kus opsüsteem on nii pekkis, et üles ei buudi, aga olulisi faile on vaja kätte saada. Sel põhjusel tegelikult ei soovitata opsüsteemiga samal partitsioonil olulisi faile hoida. Teha eraldi partitsioon olulistele failidele või kasutada teist füüsilist ketast, kui arvutil on vaba SATA port täiendava ketta paigaldamiseks ning kasutamiseks. Siis on välistatud selline olukord, et kui on vältimatult vaja teha kettale format puhta installi teostamiseks, aga kettal on olulised failid ja kui kohe varuketast võtta pole kuhu backupi teha siis opsüsteemi partitsiooni ümberformattimise käigus seda teist täiendavat partitsiooni ei puudutata ja failid säilivad (formatitaval partitsioonil ei säili).
Ainult seda pead arvestama, et tootjaspetsiifilised utiliidid näitavad täielikku infot ainult omaenda toodetud ketaste kohta. Mul on nt Adata SSD ja Microni SSD. Kui Adata kohta näitab kõike sh ka TBW väärtust siis Microni kohta Adata SSD Toolbox seda infot ei kuva. Crystaldiskinfo või muu kolmanda osapoole utiliidid on selles mõttes paremad, et selliseid piiranguid pole.
viimati muutis BA79 16.01.2025 20:59:45, muudetud 2 korda |
BA79
16.01.2025 20:46:34
Mul on endal 2 adapterit. Üks USB3.0>SATA 2.5" Enclosure (Icybox) ja teine USB-C to NVME M2.SSD Enclosure (Orico). Esimene 2.5" SATA/SSD ketta jaoks ja teine siis M.2 NVME SSD ketta jaoks.
viimati muutis BA79 16.01.2025 20:55:24, muudetud 1 kord |
avrn
17.01.2025 06:28:41
| Tüüpiliselt ei taha SMART-info üle usb tulla.
17.01.2025 21:19:54
| avrn kirjutas: |
| Tüüpiliselt ei taha SMART-info üle usb tulla. |
Jah, osade USB adapteritega tuleb, osadega ei tule. Õnnemäng.
18.01.2025 12:31:21
| Kas sai DHCP korda?
napoleon
Unknown virus
18.01.2025 12:38:42
| Dogbert kirjutas: |
| avrn kirjutas: |
Jah, osade USB adapteritega tuleb, osadega ei tule. Õnnemäng. |
Mul kunagi ammu üks karp oli millega ei tulnud. Aga sinna käis 3.5" IDE ketas sisse, seega ikka väga ammu.
Rohkem pole endal sellist karpi olnud, mis SMART infot ei näita.
