siinus
16.01.2025 13:51:08
| Tomorrow kirjutas: |
| Betamax nagu tavaliselt teemasse midagi kasulikku ei lisa. Ainult tänitamine ja pakutud asjade kritiseerimine. |
Antud juhul on see kõigi aja raiskamine kui probleemile valelt poolt lähenema hakata ja niisama suvalisi lahenduskäike läbi mängida.
_________________ suck less | no slop grenade
Hiid
16.01.2025 15:57:08
Ma ka millalgi keppisin ühe ARMiga.
Ei mäletagi, kas sain peale või ei.
16.01.2025 18:01:35
Häkkige rahulikult oma DHCP ja netiühendusega edasi, selle asemel, et ketast ja failisüsteemi kontrollida.
Muhekas
16.01.2025 18:20:10
| Mul õnneks neti probleeme pole olnud, sülitan kolm korda üle õla
napoleon
Unknown virus
16.01.2025 18:23:18
| Mul polegi veel win masinas ketas ega failisüsteem katki läinud(ptüi-ptüi-ptüi). Kas win11 selle peale miskit ei kobisegi kui ketta või failisüsteemiga mingi suurem häda on?
16.01.2025 18:26:02
Ei pruugi kobiseda. SSD võib surra jalapealt, aga võib ka aeglaselt jukerdama hakata, kui hästi läheb.
BA79
16.01.2025 18:32:17
| Minu kogemus on olnud selline, et paljude lahenduste leidmisel tulebki katsetada. Ega silma järgi aru saa, kas katkine on fail, mida opsüsteem korrektselt maha ei loe (peab asendama ehk üle installima/üle kirjutama) või vigane on failisüsteem (Kettakontroll ja failisüsteemi parandus võimaluse korral) või paneb piiksu mingi kolmas tegur, mis protsessi maha tapab/pekki keerab (mõnel juhul on ka anomaaliad sellised, et mingit veateadet pole). Toimiva lahenduse leidmisel läheb see teadmistebaasi ja hiljem on sarnaste sümptomite esinemisel juba võimalus lihtsamalt probleem lahendada.
16.01.2025 18:50:09
Failisüsteemi juba kontrolliti, ainult et tulemuse kirjeldus jäi ähmaseks. Ma sain sellest aru nii, et check disk parandas failisüsteemi ära. Katkist faili ta loomulikult ära ei paranda, see tuleb taastada.
Praegu tahaks ikkagi enne jätkamist kindel olla, et check disk tunnistas failisüsteemi korras olevaks, mitte ei katkestanud tööd, sest ei saanud tööga hakkama või see katkestati. Seega:
1. check diski logi tahaks näha. Sõltuvalt selle sisust järgmised sammud:
2. Kui logi ütleb, et failisüsteem on endiselt katki, siis on tagumine aeg backuppi tegema hakata failidest, mida kindlasti kaotada ei taha.
3. Kui backup on juba tehtud, siis sõltuvalt logis nähtavast kas uus check diski käivitamise katse (tahaks kindel olla, et ikka pärast käsu andmist tehti reboot ja skänn lõpuni). Ja siis tahaks uut logi näha. Sõltuvalt selle tulemusest:
Kui check disk samalt kettalt käivitatuna failisüsteemi parandamisega hakkama ei saa, siis on võimalik, et offline skänn USB installikalt käivitatud rescue keskkonnas saab. Mõned katkisemad failisüsteemid on sedasi korda saanud.
4. Kui peaks õnnestuma check diskilt lõpuks puhas logi saada, siis katsuks neti tagasi saada ülalpool antud parameetrite järgi, et saaks DISM-iga repair source ära värskendada:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
5. Lõpuks sfc /scannow
6. Ketta SMART parameetrite kontroll mingi SMART infot nägeva utiliidiga, HWiNFO näiteks.
Kas nüüd on kõigile selge, millises järjekorras ja mida teha?
Jah, võib backupi esimesena ka teha, kui pole veel tehtud.
Jah, võib üritada SMART infot vaadata enne süsteemifailide parandust, aga ei pruugi õnnestuda mistahes uue tarkvara paigaldamine või olemasoleva kasutamine.
Jah, võib DISM-iga image-i paranda ka installika pealt offline, aga see installikas peaks siis olema uus või klappima täpselt selle paigaldatud süsteemiga, võib osutuda keerulisemaks kui online parandus.
Võimalikud variandid, maitse ja harjumuse asi.
| napoleon kirjutas: |
| Mul polegi veel win masinas ketas ega failisüsteem katki läinud(ptüi-ptüi-ptüi). Kas win11 selle peale miskit ei kobisegi kui ketta või failisüsteemiga mingi suurem häda on? |
Seda võibki "kobinaks" pidada, kui DHCP enam ei toimi ja saad teate, et süsteemifail on katki. Et failisüsteemi on katki, näitab ikka ainult check disk, millega ta läbi kammid.
Mul on tulnud ette paar-kolm juhtumit paarikümne aasta sees, kui läheb katki süsteemiregistri andmebaasi fail, sest failisüsteem läheb katki. Ketas riistvaraliselt seejuures iga kord on olnud korras ja töötanud veel aastaid. Suht piixus on Windows sel juhul, kui üheltki system restore taastepunktilt seda taastada ei õnnestu või system restore ka katki on.
Aga üksikuid süsteemifaile saab ikka asendatud vajadusel sfc-ga.
ressi
16.01.2025 19:57:23
Kas on mõtet üldse puhas W11 install teha installifailiga mälupulgalt? Või pole mõtet, kui Betamax ütles, et ketas on katki? Mul eriti kaotada midagi pole, kuna pidevalt on andmed OneDrive'i laetud.
Kas ketast eraldi füüsilises mõttes on võimalik testida üldse, tema korrasolekut? Või peab ikkagi proovima neid kõiki variante läbi teha praeguse windowsiga, mis on võimalikud, et seda softis olevat võimalikku viga leida?
16.01.2025 20:04:39
Tee kuidas sa teed. Kui see sul veel püsti on, lase sinna peale ssd tootja tarkvara, crystaldiskinfo vms ja see ka näitab "läbisõitu".
Biosest smart sisse, see mu korra päästis kui ssd tervis 8% oli. Sain kloonitud.. kettal 31k töötundi.
Kui tootja utikas, crystaldiskinfo ütlevad, et ketas on ok, tee sinna... Ma teeks siis juba puhta installi. Muidu on reset klausliga keep files.
ressi
16.01.2025 20:35:17
| Kui ma selle arvutiga netti ei saa, siis lasen selle testimise softi mälupulga pealt sinna?
ressi
16.01.2025 21:23:21
Kas ketast saaks testida nii ka, et võtan arvutist välja ta ja siis panen teise arvuti külge ta koos USB-Sata adapteriga?
Või peab ta olema ikkagi süsteemis ehk arvutis c-kettana sees?
Hiid
16.01.2025 21:25:37
ikka
BA79
16.01.2025 21:38:51
USB-SATA adapter on hea vidin. Lisaks ketta väliseks lugemiseks/kontrollimiseks erinevate utiliitidega, aitab see ka andmeid ümber tõsta/kopeerida olukorras kus opsüsteem on nii pekkis, et üles ei buudi, aga olulisi faile on vaja kätte saada. Sel põhjusel tegelikult ei soovitata opsüsteemiga samal partitsioonil olulisi faile hoida. Teha eraldi partitsioon olulistele failidele või kasutada teist füüsilist ketast, kui arvutil on vaba SATA port täiendava ketta paigaldamiseks ning kasutamiseks. Siis on välistatud selline olukord, et kui on vältimatult vaja teha kettale format puhta installi teostamiseks, aga kettal on olulised failid ja kui kohe varuketast võtta pole kuhu backupi teha siis opsüsteemi partitsiooni ümberformattimise käigus seda teist täiendavat partitsiooni ei puudutata ja failid säilivad (formatitaval partitsioonil ei säili).
Ainult seda pead arvestama, et tootjaspetsiifilised utiliidid näitavad täielikku infot ainult omaenda toodetud ketaste kohta. Mul on nt Adata SSD ja Microni SSD. Kui Adata kohta näitab kõike sh ka TBW väärtust siis Microni kohta Adata SSD Toolbox seda infot ei kuva. Crystaldiskinfo või muu kolmanda osapoole utiliidid on selles mõttes paremad, et selliseid piiranguid pole.
viimati muutis BA79 16.01.2025 21:59:45, muudetud 2 korda |
BA79
16.01.2025 21:46:34
Mul on endal 2 adapterit. Üks USB3.0>SATA 2.5" Enclosure (Icybox) ja teine USB-C to NVME M2.SSD Enclosure (Orico). Esimene 2.5" SATA/SSD ketta jaoks ja teine siis M.2 NVME SSD ketta jaoks.
viimati muutis BA79 16.01.2025 21:55:24, muudetud 1 kord |
avrn
17.01.2025 07:28:41
| Tüüpiliselt ei taha SMART-info üle usb tulla.
17.01.2025 22:19:54
| avrn kirjutas: |
| Tüüpiliselt ei taha SMART-info üle usb tulla. |
Jah, osade USB adapteritega tuleb, osadega ei tule. Õnnemäng.
18.01.2025 13:31:21
Kas sai DHCP korda?
napoleon
Unknown virus
18.01.2025 13:38:42
| Dogbert kirjutas: |
| avrn kirjutas: |
Jah, osade USB adapteritega tuleb, osadega ei tule. Õnnemäng. |
Mul kunagi ammu üks karp oli millega ei tulnud. Aga sinna käis 3.5" IDE ketas sisse, seega ikka väga ammu.
Rohkem pole endal sellist karpi olnud, mis SMART infot ei näita.
BA79
18.01.2025 18:03:37
| avrn kirjutas: |
Mul on Orico USB-C -> NVMe M2 adapter. Kui otse arvutis on Kogu SMART info nähtav sõltumata kettast, siis tootjapõhise utiliidiga kõike ei näita (puudu on Remaining lifetime ja bytes written), kui pole tootja ketas. Kolmanda osapoole tarkvara nt CrystalDiskInfo näitab kõike, sõltumata sellest mis ketas adapterisse paigaldatud on. Minu arvates mängib rolli ka see, millise tarkvaraga seda SMART-i lugeda.
Ma proovin oma vana 2.5" SATA HDD ketast USB 3.0 adapteriga kontrollida. Enne oli see vanas läpakas Linuxi opsüsteemiga. SMART oli linuxis lugedes korras, aga ketta vahetasin välja sest bad sektoreid kogunes liiga palju, et pidasin targemaks teise vastu vahetada.
EDIT: Samsungi 2.5" SATA HDD kettalt SSD Toolbox üldse SMART infot välja ei lugenud. CrystalDiskInfo luges välja ja tunnistas ketta seisundit heaks. Samas SMART logis on näha palju erinevaid vigu:
(02) ST1000LM024 HN-M101MBB
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2AR20002
Serial Number : XXXXXXXXXXXXXX
Disk Size : 1000.2 GB (7.9/137.4/1000.2/1000.2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 25233 hours
Power On Count : 7318 count
Temperature : 24 C (75 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : F: G: H:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 00000000037D Read Error Rate
02 252 252 __0 000000000000 Throughput Performance
03 _90 _80 _25 000000000BF9 Spin-Up Time
04 _93 _93 __0 000000001C7A Start/Stop Count
05 252 252 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 252 252 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 252 252 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 000000006291 Power-On Hours
0A 252 252 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 00000000012C Recalibration Retries
0C _93 _93 __0 000000001C96 Power Cycle Count
BF 100 100 __0 00000000005E G-Sense Error Rate
C0 252 252 __0 000000000000 Power-off Retract Count
C2 _64 _46 __0 003700040018 Temperature
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC recovered
C4 252 252 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 252 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 252 252 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 __0 000000000002 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 00000000D0EB Write Error Rate
DF 100 100 __0 00000000012C Load/Unload Retry Count
E1 _66 _66 __0 0000000549D9 Load/Unload Cycle Count
viimati muutis BA79 18.01.2025 20:52:52, muudetud 1 kord |
Muhekas
18.01.2025 19:15:56
| Vaatasin juhuslikult praegu ketast kus on peal win ja vajalikud programmid, mul jäi suu lahti kui nägin, et 100gb kasutusel ja ma pole sinna kõrvalisi asju tõmmanud
Oraff
18.01.2025 19:35:31
| Muhekas kirjutas: |
| Vaatasin juhuslikult praegu ketast kus on peal win ja vajalikud programmid, mul jäi suu lahti kui nägin, et 100gb kasutusel ja ma pole sinna kõrvalisi asju tõmmanud |
Uhohh! Tunnid tagasi käisin ja panin viimase 24H2, veidi enda nokitud ja oli ca 60GB
Muhekas
18.01.2025 19:48:50
| Oraff kirjutas: |
| Muhekas kirjutas: |
Uhohh! Tunnid tagasi käisin ja panin viimase 24H2, veidi enda nokitud ja oli ca 60GB |
Mul on ka 2H42
trebla
18.01.2025 19:54:13
| Muhekas kirjutas: |
Vaata ketast mõne kettakasutuse analüüsisoftiga.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=disk+usage+analyzer
Siis näed, kus kuipalju on ja suu kukub uuesti lahti.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
vigurvänt
18.01.2025 20:22:08
| Mul hõivab 24H2 koos programmidega 58,1 GB, üleliigne sodi on eemaldatud. Mängud, videod jmt on teise pardi peal. Kui hibernate välja lülitaks, siis saaks veel 6,14 GB vabaks, sest pole seda ammu vaja läinud, aga las ta esialgu olla.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
vigurvänt
18.01.2025 22:10:35
| Mida vähem mõttetut sodi, seda väiksemad süsteemi varukoopiad ja seda vähem kulub aega nende liigutamise peale.
siinus
19.01.2025 09:01:31
| laurx kirjutas: |
| kettad on kalliks või kallimaks läinud jälle? |
Tarkvaraaretajad on lollimaks/laisemaks läinud jälle.
Setuppisin omale just uue tööläppari valmis. Süsteemipartitsioonil on kasutatud 4.8GB
Arx07
23.01.2025 14:50:40
Saan ma õigesti aru, et W11 Home editioniga ei saagi kuidagi automaatseid driver updatesid kinni keerata?(Kuna puudub Group Policy Editor)
Pidevalt surub mulle mingi AMD beta drivereid peale, ainuke võimalus on panna "pause for 1 week", aga siis jäävad teised asjad ka installimata...
23.01.2025 15:03:38
| Arx07 kirjutas: |
See on üks suur p.i.t.a.
Tihti on see WU kaudu tulev AMD draiver mingi vana, mis teeb Adrenalin kontrollpaneeli ka katki.
Workaround on see, et selle väikse äpiga saab ära peita. Endal ongi nii tehtud.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11179974#11179974
dwert123
23.01.2025 15:48:16
| Arx07 kirjutas: |
Pidevalt surub mulle mingi AMD beta drivereid peale, ainuke võimalus on panna "pause for 1 week", aga siis jäävad teised asjad ka installimata... |
Teada jama värk jah, mingid iidsed katkised driverid AMD-ile tulevad sealt, ei või optionali alla ka panna nagu 7 ajal oli.....
See aitab: https://www.majorgeeks.com/files/details/microsoft_show_or_hide_updates_troubleshooter.html
Arx07
23.01.2025 18:26:24
Tänud!
Korra nüüd panin hide ära sellele AMD driverile siis sellega ilmselt timm, aga mingi aeg see MS mingi uue vigase versiooni leiab siis peab uuesti seda tegema? Või peidab kõik AMD updated ära?
dwert123
23.01.2025 18:46:52
| ikka uuesti.... versioon driveril muutub ju....
Draqula
27.01.2025 18:11:19
On kellelgi kogemust Lenovo T470S läpakatega?
Kas on lootust Win11 nii peale saada, et edaspidi ka suuremad uuendused probleemideta peale jooksevad?
Hetkel paar tk kodus, millele on Win11 peale saadud.
Ühele nagu tundus, et läksid kõik viimased uuendused ka peale mis WU pakkus, teine hakkas KB5044285 peale vinguma, et ei vasta nõuetele (CPU ja TPM moodul).
Kuna vanemate inimeste kätte lähevad läpakad siis tahaks, et oleks pigem üllatustevaba tulevast WinUpdate osas.
27.01.2025 22:19:20
Vahet pole. Kumbki pole supporditud.
Pmst peale saab kenasti panna, aga korra aasta-pooleteise jooksul vaja teha puhas install ja viimane uusim versioon peale panna. Upgrade'i tõenäoliselt automaatselt teha ei saa.
28.01.2025 09:46:13
| Draqula kirjutas: |
Kuna vanemate inimeste kätte lähevad läpakad siis tahaks, et oleks pigem üllatustevaba tulevast WinUpdate osas. |
See läheb mu muude tõekspidamistega vastuollu, aga ma isiklikult üsna suure tõenäosusega paigaldaks ja unustaks. Jah, ei tule turvauuendusi, jah on haavatavad - aga hoolitseks, et oleks viirusetõrje ning räägiks, milline on turvaline netikasutus, aitaks ja nõustaks just käitumise vallas. Ning las see Windows neil olla 5 või rohkem aastat samasugune, lappimata. Tõenäosus pihta saada on seni väga väike.
Muide, T480 toetab Win11, seega oleneb taustast ja olukorrast, kuid ühe variandina ma hangiks pigem T480, siis saab pikemalt uuendusi. Samas kasutajakogemus on sitem, kuna tänapäeval pea eranditult kõik tahavad ikka ja jälle midagi muuta, mis suurema osa kasutajate jaoks jälle midagi ära rikub ning peab hakkama uuesti õppima. Seega T470 koos muutumatu Windowsiga on ehk isegi parem variant, kui mõtelda kasutamist.
