mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 616, 617, 618 ... 628, 629, 630  järgmine
Terror
Terror
sõnum 13.01.2025 12:24:07 vasta tsitaadiga
https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-7-9700x.html 65W. Eelnevalt olin numbrid sassi ajanud kirjutades 9700X vs 7900X
Küsimus on lihtsalt selles kas see on normaalne, et prose kiibilt läbi IHS'i niivõrd halb sooojusülekanne on tavapärane/normaalne.
Siin ei ole küsimus CPU cooleris. Kui prose on 95C, siis prose cooleri põhja temp ei ulatu üle 50c.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
terric
terric
sõnum 13.01.2025 12:48:15 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Oleneb ikka jahutusest ka (aga tavaliselt kui on väike jahuti siis selle pinnatemperatuur tõuseb ikka kõrgemale kui 50C, käega ikka enam väga ei katsu).
Aga kui temperatuurid kõrged kuid jahuti jahe siis tasuks proovida uuesti jahuti paigaldada ning
vaadata kuidas termopasta on jaotunud (palju/vähe ilusti kattunud jne).
Pole esimene kord kui jahuti on natuke viltu st. kontakt protsessori pinnaga on kehv.
Üks asi ka mida tasuks vaadata on protsessori energiatarve koormuse all, igasugused "HW infod" jne tarkvarad.
Kui jahuti kehvalt paigaldatud siis enamasti kukub võimsus väga madalalae (taktid ka alla) kuid temperatuur laes.
AMD hoiab 7000/9000 95C peale seda hakkab võimsust vähendama (thermal throttling).
c4v6
c4v6
sõnum 13.01.2025 14:12:13 vasta tsitaadiga
AM5 puhul kindlasti suureks abiks offsett mount samuti, paljud ei tea seda.
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
6kantv6ti
sõnum 13.01.2025 15:49:33 vasta tsitaadiga
Endale panin 5700x3d peale jahutuseks selle:
https://arvutitark.ee/en/pc-components/coolers/protsessori-jahutid/thermalright-phantom-spirit-120-se-argb-cpu-kuhler-120-mm-1386500
See on nii jaburalt vaikne jahuti, et kõrva ääres lahtise kastiga idles praktiliselt hääletu, koormuse all natuke teeb häält. Viskasin kõik ventikamudru korpusest minema ja ühe case fani jätsin tahaossa 700rpm peale. Kinnise korpusega ei saa arugi, kas arvuti töötab või ei.
Vael
sõnum 13.01.2025 16:01:29 vasta tsitaadiga
6kantv6ti kirjutas:
Mul TR Peerless Assassin ja koormustesti all hüopab naksti temp 80C+ ja takt kukub.
5800x3d peal võiks küll AIO peale mõelda, vahtisin teste ja seal paistis kõik ilus. Päriseelus lisandub kasti ringlema jääv GPU soojus ka veel ning ongi kööga suht kähku.
Midagi otseselt katki ka ei ole aga lubatud takte pole ka mõtet lootagi...
labidas
labidas
sõnum 13.01.2025 17:03:12 vasta tsitaadiga
Vael, mul on Arctic 36. Veidi nõrgem kui Peerless Assassin. Stockis laseb 5700x3d mingi 3,99Ghz ja temperatuur tõuseb 80 juurde.
PBO2 peale, -30mV ja kiirus stabiilne 4,05Ghz, temp 65 kandis.
Ehk asi pole jahutis, vaid CPU seadetes.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
c4v6
c4v6
sõnum 13.01.2025 17:11:19 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
https://hwbot.org/submission/5729353 R23 4090mhz @ 68 kraadi. Suvaline 20 eurone jonsbo. Toas 22 äkki.
https://hwbot.org/submission/5729179 Cruncheriga vedas 78 peale
ninzor
sõnum 13.01.2025 17:18:55 vasta tsitaadiga
5700X3D/5800X3D peal undervolt elementaarne kui mitte isegi pea et kohustuslik. Saab ka keskpärase jahutiga hakkama. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 193
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.01.2025 17:56:07 vasta tsitaadiga
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0DKFMSMYK
Kiiretele kes soovivad 9800X3D 614.- hinnaga. Soodukas lisaks sees saatmiskuluga. Amazonist otse
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
marxveix
marxveix
sõnum 14.01.2025 17:56:11 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Kiiretele kes soovivad 614.- hinnaga. Soodukas lisaks sees saatmiskuluga. Amazonist otse
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.01.2025 17:58:58 vasta tsitaadiga
See on väga bueno hind. Võtsin ise ka ligi. Järgmine reede saab kätte. 600 ja alla selle eriti ei näe vähemalt meie poodides küll mitte niipea. Pakutakse üle 700 siiani.
sõnum 15.01.2025 15:58:22 vasta tsitaadiga
AMD Silently Introduces Ryzen 7400F Raphael 6-core/12-thread 65 W CPU
https://www.techpowerup.com/331132/amd-silently-introduces-ryzen-7400f-raphael-6-core-12-thread-65-w-cpu
Head uudised. AM5 entry muutub veel odavamaks ja 7400F, erinevalt 7500F'st ei ole OEM vaid tuleb ka retaili mis peaks tähendama paremat saadavust ja odavamat hinda.
Kahtlen, et see kohe alla 150€ tuleb. 7500F on hetkel 158-163. Samas loetud kuudega peaks 7400F loodetavasti alla 150 langema mis muudab see väga heaks low end proseks.
iGPU küll puudub ja see on suurim miinus. Boost on 4,7Ghz vs 5Ghz 7500F peal. Base ja L3 koos 65W TDP'ga on sama.
Ma ise tahaks näha ka 9600X3D koos globaalse saadavusega, mitte mingi MicroCenter ekslusiivina.
pots4t4j4
sõnum 15.01.2025 21:09:35 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru entusiasmist 10 euri odavam ja kehvem, eriline win icon_question.gif
sõnum 15.01.2025 21:36:29 vasta tsitaadiga
Odavamas otsas loeb iga euro. Muidugi sina sellest aru ei saa.
1dumbpcuser
sõnum 15.01.2025 22:50:30 vasta tsitaadiga
AM5 entry
8400F: "What about me?"
Tõsi, too on APU-baasil ehk kärbitud L3 ja pci-e radadega
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 16.01.2025 02:56:03 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, Too ei kõlba kuhugi. iGPU puudub, seega toda ei saa isegi APU'ks nimetada. L3 on kärbitud. PCIe on kärbitud jne. Hind on küll 108€, aga ma pole kindel kas see on kõike seda väärt.
Vähemalt 7400F on peale iGPU puudumise muus osas täisväärtuslik AM5 prose.
pots4t4j4
sõnum 16.01.2025 11:24:51 vasta tsitaadiga
iga euro pidi ju lugema vahet pole kui ka selle paarieurose võidu eest saad mingi nuditud käki, arusaadav kui tahetakse need kivid ära kasutada mis 7500f jaoks ei kõlba aga hind peaks ka vastav olema icon_question.gif
1dumbpcuser
sõnum 16.01.2025 11:25:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
110 vs 150€ on entry kohta ülisuur hinnavahe.
M:
sõnum 17.01.2025 14:00:53 vasta tsitaadiga
AMD to Build Zen 6 CCD on TSMC 3nm Process, Next-Gen cIOD and sIOD on 4nm
https://www.techpowerup.com/331230/amd-to-build-zen-6-ccd-on-tsmc-3nm-process-next-gen-ciod-and-siod-on-4nm
1dumbpcuser
sõnum 17.01.2025 16:11:30 vasta tsitaadiga
M:
Zoig
Zoig
sõnum 17.01.2025 17:16:09 vasta tsitaadiga
Millal see 7400F võiks müügile ilmuda? Vaja üks odava otsa AM5 kokku panna.
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
marxveix
marxveix
sõnum 18.01.2025 12:52:12 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
https://videocardz.com/newz/just-released-amd-ryzen-5-7400f-6-core-cpu-only-costs-116-in-china
1dumbpcuser
sõnum 18.01.2025 14:33:47 vasta tsitaadiga
Annab "lootust", et hind tuleb 120-130€ kanti. Eks näis, mis saadavus saab olema.
Huvitav, kas siis see vahetab 7500f-i välja ehk 7500f muutub eol nagu 5700x3d tegi 5800x3d-ga?
M:
sõnum 18.01.2025 15:04:40 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, 7500F on üldsegi OEM jupp. Ma eeldan, et see ei kao kuhugi.
Lihtsalt meil vedas, et see kaubanduses saada oli. Igal pool seda ei pakutud.
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.01.2025 20:18:28 vasta tsitaadiga
Ma hakkan ka AM5 peale kolima vaikselt. 2x16Gb Corsair Vengeance 6000 CL36 ja Samsung 990 Evo Plus 1TB olen ära ostnud. Plaati enam vähem tean, proset pole veel otsustanud. Tean, et 3D prose ei tule kuna tõesti ei pela eriti. Pigem 7700,7700X,7900,7900X,9700X,9900X. Kaldun 7900 poole kuna sellega saab korraliku karbi ja Wraith Prism-i kaasa. icon_biggrin.gif
See võib ka põhjus olla miks meil see prose on 30 eurose hinnatõusu teinud siin. Peab vist Saksamaalt seda vaatama või midagi. Ei taha meie ahnetele kaupmeestele oma raha anda. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 201
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 616, 617, 618 ... 628, 629, 630  järgmine
