uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 566, 567, 568 ... 578, 579, 580  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 24.11.2024 18:18:01 vasta tsitaadiga
kasutan seda suitsuahju ja ka tavalise süütamisel, tikkude asemel. icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
hemmar
sõnum 20.12.2024 21:14:59 vasta tsitaadiga
Suht kristallkuuli küsimus aga.. Korter vanas majas. Vannitoa nurka ehitatud euroremondi käigus dušikabiin. Kõik äravoolu torud kuskile ligipääsmatutesse kohtadesse ära peidetud. Dušinurgas vesi koguneb peaegu ukse ääreni ja siis voolab ühel hetkel tempokalt ära; lõpus kõva lurinaga õhku kaasa tõmmates. Ja siis hakkab jälle kogunema. Ehk siis oma mõistusega jõuan järelduseni, et äravoolu torustik on kehvasti tehtud ja kuskile torujõnksu sisse jääb õhumull blokkima. Kas on mingit võimalust ka täpsemat diagnoosi panna või ilma seinu/põrandat lõhkumata midagi paremaks teha?
sõnum 20.12.2024 21:30:00 vasta tsitaadiga
Äkki kusagil klomp ees, tõmba alustuseks toru läbi
elukaz
elukaz
sõnum 21.12.2024 12:37:30 vasta tsitaadiga
Sarnast olukorda kohanud, mitte küll ääreni aga 5-10cm kippus põhjas ringi ujuma ja jube aeglaselt vajus alla, puhastamine ja vaakumklapp ei aidanud. Siis sai kogu lugu 5cm kõrgemale tõstetud ja töötab nagu miska. Pikk ja peenike äravool vist segas. See jäi vana aga sai parema nurga alla.
Kui kraanikauss ka samal ajal luriseb siis ikkagi vaakumklappi vaja või kui tuulutus kuskile katusele läheb siis see ära puhastada. Aga see ei põhjusta vee kogunemist, kui õhumull oleks ees siis ajaks mingi alumine trapp vms üle.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
sõnum 21.12.2024 13:32:13 vasta tsitaadiga
Pika ja peene äravoolu puhul, kui see pole ka ühtlase kaldega - jääb kuhugi allapoole lõnksu sisse vesi pidama ja enne ei hakka alla minema, kui pealetulev vesi suudab vahepeale jääva kõrgema osa sees oleva õhumulli sinna seismajäänud vette alla suruda. Kui kord õhumulli ära surub, siis tekib juba sifooniefekt ja imeb kogu vee korraga alla ära. Ja siis tekib järgmine tsükkel.
Ja eks sinna lõnksu sisse hakkab setet ka kogunema, nii et läheb aja jooksul hullemaks.
Ja mull tekib edukalt sinnasamasse dušinurga äravoolutorusse, mitte kusagile kaugemale, nii et teised trapid võivad täitsa normaalselt töötada samal ajal. Ja mida pikem see äravoolutoru on, seda kergemini. Ja pole siis abi ei tuulutusest ega vaakumklapist ka, sest mõlemad jäävad kaugemale.
Suurem kõrguste vahe või piisavalt jämedam toru kompenseerib äravoolu jõnksud. Jäik toru ülemäära pika lõõtsa asemel väldib jõnksude tekkimist.
von Wu
von Wu
sõnum 05.01.2025 23:14:17 vasta tsitaadiga
Kas tõstetavaid siseuksi (rulluksi nagu garaažil) on müüa ja kui, siis kust neid otsida?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 05.01.2025 23:26:54 vasta tsitaadiga
Ei ole kunagi üheski projektis näinud aga kas samad garaaziuste tarnijad ei paku?
elukaz
elukaz
sõnum 13.01.2025 20:05:08 vasta tsitaadiga
Kus ma siit kandevõime kätte saan? Joonistel on Fdown olemas aga ei oska tabelist numbrit kokku panna. Numbrite järgi võiks olla kH,1 kilonjuutonis aga kirjelduse järgi on see hoopis miski form factor icon_confused.gif
https://www.arrascf.eu/wp-content/uploads/ETA110478-Arras-CF-jah-r3-2022-1.pdf
Kui pdf ei avane siis siit suvalise mõõdu alt ETA link:
https://www.arrascf.eu/tooted/prussitoed/prussiking-valis/
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 14.01.2025 23:16:05 vasta tsitaadiga
Võtsin esimese suvalise ETA lahti, valemisse B.1.1 pead kõik nr sisse lööma ju? icon_rolleyes.gif
kH on miski abitegur, mis arvestab naelte/kruvide tõmbele koos töötamist.
elukaz
elukaz
sõnum 14.01.2025 23:51:48 vasta tsitaadiga
See valem arvestab naelte tugevust, mind huvitab palju see plekk ise kannab enne kui kuskilt rebenema hakkab. Mulle tundub et ma loen vale dokki, see peaks ju lihtne number olema icon_rolleyes.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 15.01.2025 00:13:40 vasta tsitaadiga
Ma vist lähtuks "poldiaukude" kandevõimest, muud infot pole antud. Järelikult on terase enda kandevõime on palju suurem kruvidest.
elukaz
elukaz
sõnum 15.01.2025 00:15:36 vasta tsitaadiga
Veits kahtlen, ma tahaks sinna kolm tonni otsa riputada, ja kui kõik augud kruve ja polte täis panen siis pigem annab plekk järgi icon_rolleyes.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 15.01.2025 00:33:22 vasta tsitaadiga
No siis võrdlegi kas kruvide kandevõime vs nurgiku "poldiaukude" muljumiskandevõime. Ma muud moodi ei oskaks hetkel läheneda. Tehniliselt küll alla 3mm terase puhul vist ei saa poldiaukude kandevõimet samamoodi hinnata aga suurjärgu saab ikka kätte.
elukaz
elukaz
sõnum 15.01.2025 00:45:09 vasta tsitaadiga
Kui lähtuda sellest "ultimate tensile strength of the steel, 360 MPa", siis 2mm pleki puhul (võtsin mõned näidiseks) peaks kõige nõrgemas kohas vähemalt 25mm lai riba kummalgi pool olema täiesti ühtlaselt pingestatud et piiripealset koormust kanda. Ei tundu eriti usaldusväärne.
Kust tugevamaid leiaks?
sõnum 15.01.2025 08:09:50 vasta tsitaadiga
Mida sa sinna otsa istutada tahad? Ei saa nagu väga aru miks peaks seda arvutama nn õhkvahega...need ju mõeldud pinna vastu ja pigem hoiad teatud määral puidu väändumist ja külgsuunalist liikumist.
Kui tahad betooni peale panna (tüüpiline lühikese räästaga maja kus vesi tuleb puitpostide peale, siis teised lahendused.
Nõrgim koht on konkreetsel juhul ikka kruvi ise, keskmist poldiauku kasutades samas plekk ehk siis tuleks leida võimalikult tugev. 3 tonni kannatava kindlasti leiab kui see nurgik on kahelpool ja polt läbi.
Hiid
Hiid
sõnum 15.01.2025 11:16:14 vasta tsitaadiga
poldi kindlasti leiab, aga 5cm puidu otsast ei võta see puit ise seda koormust yawn.gif
Hapud viinamarjad
sõnum 15.01.2025 12:31:26 vasta tsitaadiga
Ühtlaselt posti otsas võiks ju 100X100 juba selle koormuse vastu võtta? 150 ilmselt mõistlikum icon_razz.gif
Muidu äramädanenud postite taastamiseks kasutatakse ju neid: https://www.arrascf.eu/tooted/postijalad/
Hiid
Hiid
sõnum 15.01.2025 13:29:39 vasta tsitaadiga
möhh?
Ma sain aru, et ta tahab liita prussikingaga mingi prussi olemasoleva seinaga ja prussikingale tuleb koormust 3t icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
sõnum 15.01.2025 13:40:31 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
möhh?
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 15.01.2025 14:08:10 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 15.01.2025 14:29:02 vasta tsitaadiga
No just, tahaks kandva tala seina külge riputada, aga samas ise seal all olla icon_sad.gif
See 3t oleks kõigi raskete juhtumite summa, püsiv koormus oleks midagi alla tonni.
Siin annab BSAG 100x280 kandurile miski väärtuse Rv,k 85kN aga kuidas see kandejõuks moondada on lisakoefitsente vaja vastavalt mingitele regulatsioonidele. Kui need asendada ühega saaks 8.5 tonni, kahtlaselt palju plekitüki kohta icon_rolleyes.gif
https://www.rothoblaas.com/products/fastening/brackets-and-plates/metal-hangers/bsa#technical-data-0
Sealt pdf muidugi otse ei lingi vaid tuleb võtta tech data download.
Design values can be obtained from characteristic values as follows:
Rd = Rk kmod/γM
The coefficients kmod and γM should be taken according to the current reg-
ulations used for the calculation
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 15.01.2025 14:41:27 vasta tsitaadiga
Monoliitpuidu puhul gamma on 1,3, kmod 0,50...1,10 sõltuvalt koormusest ja keskkonnast. Kui neid andmeid uskuda, siis suurusjärk 50kN peaks vastu võtma see liide jah.
Muidugi muud kinnitustingimused peavad olema täidetud.
elukaz
elukaz
sõnum 15.01.2025 15:05:44 vasta tsitaadiga
miq1988
miq1988
sõnum 15.01.2025 17:51:10 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kui juba kahtlusi tekib siis sinna mingit normaalsemat lahendust ei saa leida ? Ala pruss/post põrandast püsti seda kandma, kui nähtav koht siis on neid ka viisakaid, saab teha vanas stiilis või siis üldse kuskilt metallifirmast tellida custom kandur mis enam kahtlusi ei tekitaks, mida saab ka lasta vajadusel igas kujus või toonis lasta teha.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
sõnum 15.01.2025 17:54:21 vasta tsitaadiga
Post alla on kindlasti kõige lollikindlam
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 566, 567, 568 ... 578, 579, 580  järgmine
