elukaz
29.12.2024 16:06:06
| jeesus188 kirjutas: |
| Reaalselt on kiirused olemas moblas ja hotspotin kogu aeg.... neil mingi jonn, et 20/5 max koju 4g peal |
Telia1 ei ole? Sellega võiks vaikimisi 40/10 olla.
158 |
29.12.2024 16:34:16
| elukaz kirjutas: |
Telia1 ei ole? Sellega võiks vaikimisi 40/10 olla. |
Võiks....ei ole. Aga see pole eriline lahendus. Reaalsuses on kiirused oluliselt paremad
Telia tv olemas küll...äia pakett
ressi
31.12.2024 16:57:05
Kas kuskilt netist saab ise järgi vaadata, mis ajani saab vaatamiseks kasutada Telia Arris 1113 digibokse?
Mul on selliseid Arrise bokse 2 veel alles, mis töötavad hetkel, aga Telia pidi neid järjest võrgu kaudu kinni panema.
Kas oleks mõtet küsida seda otse Teliasse helistades või ei öelda seda tähtaega?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
31.12.2024 17:23:48
Küll teavitatakse personaalselt kui sulgemine tuleb.
160 |
03.01.2025 21:59:38
Kas tavaline sim jääb aktiivseks kui ma esim aktiveerin?
Ma nagu kodukalt ei loe seda välja
Soovin uut eSIMi
Soovid plastikkaardi asemel kasutada digitaalset SIMi, mida toetavad mitmed nutiseadmed, nt nutikellad, telefonid jm.
NB! Palun veendu, et sinu seade toetab eSIMi. Pane tähele, et eSIMiga ei saa Mobiil-ID teenust kasutada.
aeropiloot
03.01.2025 22:14:50
| Ei jää
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
03.01.2025 22:49:36
| aeropiloot kirjutas: |
| Ei jää |
okkei....kas siis võimalik 2 esim aktiivselt hoida?
Aifõun 16 pro max
E:
10min ootamist ongi normaalne?
Tegin telole restardi...hakkas esim tööle
Aga ses suhtes kahju, et tava sim ei hoita aktiveerituna
Eks koju tulles tellin uue...äkki saab vana aktiveerida....rohepesu ju eestis pole
viimati muutis jeesus188 03.01.2025 23:04:26, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
03.01.2025 23:04:08
| multisim teenus on olemas Telial. Toimib ilusti kuigi pole kindel kas selle mingi Diili letialuse pakkumisega ka saab.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
03.01.2025 23:33:43
| napoleon kirjutas: |
| multisim teenus on olemas Telial. Toimib ilusti kuigi pole kindel kas selle mingi Diili letialuse pakkumisega ka saab. |
mis see e krd diil siia puutub....eluaeg telia klient olnud
Aga hetkel vahetusega selgus et ei saa....
Samas vb kui 10min ootan, siis aktiveerub ka tavasim
Kadunud indrekp äkki oskab kommentaarida
03.01.2025 23:49:56
No ütleme, et sim töötab ühes seadmes. ei saa olla igal pereliikmel sama sim (e-sim) või sidevahend.
Seega füüsiline, või eSim, vali üks või teine. Oluline on see, et kui liigud füüsilise simi ja mobiil-ID pealt E-Simile, siis nii on. Mobiil-ID tagasi saamiseks, on sul vaja uut Füüsilist Sim kaarti, vana sim on surnud kohe, kui sealt teenus ära liigub.
Edasi on siis see valik, et multisimiga saad käima, omaenda lisaseadme, kell või mingi vigur, mis peaks seda toetama.
Küsimus oli segane ja vastus ilmselt ka. Kuid ehk aitab.
228 |
04.01.2025 00:09:23
Vastus oli 10 korda segasem....see selleks
Ma küsisin, miks tava sim tööl ei hoita edasi.....teenusepakkuja saab ju eelneva automaatselt deaktiveerida kui online tuleb uus sim...minu loogika
Mõte selles, et saan liikuda esim-sim-esim...vastavalt vajadustele
Täpsustan...välismaa mõttes...eestis kama 7
04.01.2025 00:57:18
Sim on nn krüpteeringuga, seda aktiviseeritakse ainult üks kord.
Kui kolid eSimile, siis tava sim suletakse. Seda ei saa ka parima tahtmise juures uuesti aktiviseerida.
Detailsemalt ei viitsi, ei tea, ja pole mõtet ka arutada.
Kõik sim kaardid, mis on kasutatud ja suletud, lähevad utiliseerimisele.
Saad liikuda sim-esim-sim vahetustel. Hangi lihtsalt omale e-poest uusi SiM kaarte varuks, sisestad uued numbrid ja olemas.
viimati muutis indrpo 04.01.2025 01:08:14, muudetud 1 kord |
228 |
04.01.2025 01:06:03
Ok. Viskan tava sim siis ära...küsida ikka võis
medicopter
04.01.2025 01:16:05
Väga räbal see eSim tehnoloogia ikka kui ei saa vajadusel teise seadmesse liigutada vms vajadus proovi või telefoni riknemisel iseseisvalt vahetada. Kõlbab tõesti ainult nn ajutisteks data-only sim-iks.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
04.01.2025 01:22:59
| medicopter kirjutas: |
| Väga räbal see eSim tehnoloogia ikka kui ei saa vajadusel teise seadmesse liigutada vms vajadus proovi või telefoni riknemisel iseseisvalt vahetada. Kõlbab tõesti ainult nn ajutisteks data-only sim-iks. |
eSIMi võid liigutada ise, igasse seadmesse, ükskõik kus maailma osas sa asud. Leia internet, ja liiguta iseteeninduses.
Kui sul füüsiline SIM kuskil eestist kaugemal sulps teeb. Siis selle asendamine toimib eestis, esindusest või epoest.
228 |
04.01.2025 02:07:31
Kui mul on eSIM kasutusel kas siis multisim teenuse võtmisel saaks tava simi ka aktiveerida teises seadmes?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
04.01.2025 10:50:08
oh...seda ennem polnud....seegi abiks
shizny
04.01.2025 11:03:46
Aastaid olnud see kus tellid sim kaardid ja saad ise aktiveerida neid.
Teistel opekatel puuduvad need variandid.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pois11
04.01.2025 11:05:28
Hiljuti tegin Google Pixel telefonile ajaviiteks tehase seadete taastamise, kasutan e-sim. Google konto aktiveerimine oli nokk kinni ja lahti. Et telefoni sees esim tööle hakkas oli vaja ennem tõestada, et telefon kuulub mulle. OK, login googlisse sisse, kaheastmelist kinnitust ei saa teha, sest SMS pole kuhugi saata, sest esim ju ei tööta veel. Google Authenicatorit ei saa kasutada, sest pole sisse loginud. Lõpuks ilmus neljanda variandiga välja võimalust kasutada teist telefoni mis mul on tööautos sama kontoga kasutuses. Püksid jalga ja lidusin töö auto poole, et vajutada ekraani peal nuppu "Jah, see olen mina" ja siis läks kõik käima. Üllatuseks oli see, et peale bootloader avamist, wipe data kustutamist ja Factory image paigaldamist oli eSIM info seadmes alles.
Aga ei teagi kas oleks veel mingi variant olnud, mõtlesin juba, et järgmine peal võtan Teliast tava simkaardi, et saaksin SMS googlilt sisse logimiseks. Välismaal oleks küll hädas olnud seadme vahetamisel.
109 |
04.01.2025 11:13:40
Väike ot
Aga kes see lammas välismaal telefoni küll uuendab ja factory reset teeb....
Samas kui igav ja ajaviiteks seda porri teha, siis ei tasuks siin peale enda kedagi süüdistada
Inspiro
04.01.2025 12:13:41
| pois11 kirjutas: |
Aga ei teagi kas oleks veel mingi variant olnud, mõtlesin juba, et järgmine peal võtan Teliast tava simkaardi, et saaksin SMS googlilt sisse logimiseks. Välismaal oleks küll hädas olnud seadme vahetamisel. |
Järgmine kord oled targem, kui teed factory resetti siis lülitad 2FA enne seda reseti ajaks välja. Muidugi sa ei saa kinnitada enda identiteeti, kui sul pole seadet millega kinnitada.
Teine võimalus, oma teist Android seadet millelt saad enda identiteeti kinnitada.
04.01.2025 14:23:37
oh...seda ennem polnud....seegi abiks  |
See juba mõnda aega nii. Skämmerite lemmik.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
04.01.2025 14:44:13
Ja nii need uued kliendid tulevad
04.01.2025 14:56:35
Arvestades seda, et emal kunagi vahetasin vana suurt Elisa sim kaarti, telefoni teel tellides, 15€ eest, siis peab tõdema, et mugavaks on Telias asi tehtud.
Iseteeninduses sim vahetamine klikk, vajadusel mobiil-ID uuesti aktiviseerimine, klikk, kiirelt vaja lisanumbrit mingile seadmele, klikk klikk, valmis.
228 |
04.01.2025 15:08:43
| indrpo kirjutas: |
Iseteeninduses sim vahetamine klikk, vajadusel mobiil-ID uuesti aktiviseerimine, klikk, kiirelt vaja lisanumbrit mingile seadmele, klikk klikk, valmis. |
Jaah... 22.12 tuli Telialt sõnum, et Mobiil-ID serdid aeguvad ja uut SIM'i vaja ning et panid uue teele.
Mida aga endiselt minuni jõudnud ei ole, on SIM ise...
196 |
04.01.2025 15:09:49
Nad panid eSIMi, duh
569 |
04.01.2025 15:11:04
| Betamax kirjutas: |
Nad panid eSIMi, duh  |
Soovunelm, e-SIM ei toeta minu teada mID'd...
196 |
04.01.2025 15:15:17
| Etz, Rändas sinu eelmise elamise postkasti? andmed iseteeninduses värsked?
228 |
siinus
04.01.2025 15:21:32
| Etz kirjutas: |
Mida aga endiselt minuni jõudnud ei ole, on SIM ise...  |
Vaata et serdid päris aeguda ei lase. Mul ei lubatud lõhki läind m-ID'd aktiveerida, ehkki uus kaart oli juba füüsiliselt näpuvahel. Pidin käima esindusest uue võtma ikka.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
04.01.2025 21:58:13
| indrpo kirjutas: |
| Etz, Rändas sinu eelmise elamise postkasti? andmed iseteeninduses värsked? |
Jah ikka, muud Telia kraam on ikka siia kohale tulnud, ka eelmsied SIM kaardid, mis ma ise tellinud olen.
| siinus kirjutas: |
| Vaata et serdid päris aeguda ei lase. Mul ei lubatud lõhki läind m-ID'd aktiveerida, ehkki uus kaart oli juba füüsiliselt näpuvahel. Pidin käima esindusest uue võtma ikka. |
EDIT: Just saabus…
196 |
ressi
14 |
pppd
06.01.2025 16:17:01
| suvaline üle hdmi juhitav boks ja hdmi-cec võimeline telekas, mida omakorda kamandad selle universaalpuldiga? IR-võimelisi telekaid peaks vast oluliselt rohkem olema kui bokse.
569 |
21.01.2025 19:29:40
Kazumm oli ootustest väiksem.
196 |
pppd
21.01.2025 20:02:48
| läheb teeb ja räägib soome klientidele ka et hea teenus peabki palju maksma, et ei saaks enam neid võrdlusi tuua kuidas eestis hind liiga kõrge on
201 |
Markos
22.01.2025 11:28:04
Hästi sai hakkama. See on suur tunnustus meie inimestele. Kuhugile väljapoole naljalt tippjuhiks ei saada.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
MaXakas
22.01.2025 13:51:59
Ilmselt mitu kord läbi nämmutatud siin... Aga otsida suht võimatu...
Teliast interneeduse teenustest lahkumine ja nende ONT. Mis saab ONTist, kui Telijunni teenus lõpetada? Kirjas ju, et "see on võrgu osa ja peab töötama" vms... Millise õigusega on Telijunn inimeste elamispinnale paigaldanud junne, mis seal PEAVAD TÖÖTAMA? Või oleks ok see ONT kapi otsa tolmu koguma panna? Aga kas mitte valguskaabli otsa ja ONTi auku ei peaks kork käima? Aga seda pole
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
RCC
22.01.2025 13:54:51
keeldus eesti riigile lõpuks netti panemast. ei pidand seda õnnetut 5k maksma, mida me siin juba varsti 10a solgutame. sa tee ka oma ettevõttes nii, et jäta palk küsimata ja saadki direktoriks
9 :: |
147 |
KillFrenzy
22.01.2025 13:56:05
| MaXakas kirjutas: |
Teliast interneeduse teenustest lahkumine ja nende ONT. Mis saab ONTist, kui Telijunni teenus lõpetada? Kirjas ju, et "see on võrgu osa ja peab töötama" vms... Millise õigusega on Telijunn inimeste elamispinnale paigaldanud junne, mis seal PEAVAD TÖÖTAMA? Või oleks ok see ONT kapi otsa tolmu koguma panna? Aga kas mitte valguskaabli otsa ja ONTi auku ei peaks kork käima? Aga seda pole  |
Pole vaja üle mõelda mingitest õigustest.
Tõmba vooluots välja ja kõik. Optika lahti tahad ühendad oleks mõistlik jah sinna korgid panna.
134 |
kaabakas
22.01.2025 13:58:16
Kui sa oled nii tark, et korgi järele küsida, siis sa pole nii loll, et kõike seda muud küsida.
96 |
siinus
22.01.2025 14:19:23
Üldiselt kästakse ont otsa jätta.
63 |
KillFrenzy
22.01.2025 14:24:12
siinus, kes käsib?
Soovitatakse, et ots ja pesa ei määrduks.
134 |
siinus
22.01.2025 14:42:01
Jah. Sõnasta kuidas soovid.
63 |
22.01.2025 14:44:42
Miks peaks võõrast vara enda elamispinnal hoiustama?
160 |
KillFrenzy
22.01.2025 14:47:00
| Ei peagi.
134 |
22.01.2025 16:04:20
Soovitus ONT oma asukohale jätta on nendele, kes kolivad sellest elamisest ära, et järgmised elanikud saaks ilma tehniku visiidita kenasti teenusega jätkata.
Soovitus ka neile kes majas muud optikat ei saa, kuid hetkel ei vaja teenust või proovivad mõnda muud tehnoloogiat, Coax, kellegi KMI või mingi õhulahendus. teinekord uuesti optikaga liitud, kohe vool ja ruuter järele.
Muul juhul, oma elamine, enam optikat elusees ei taha, lõika kääridega uksepiidast/seinast maha, kui soovid. Seade on sulle antud tasuta teenuse kasutamiseks, oled viisakas ja pooldad taaskasutust, vii esindusse, kohustusi pole. PS. Tihti on ONTi pakend koos korkidega kliendile jäetud, sõltuvalt olukorrast ei pruugi seda mõnel kliendil aga olla. Pole hullu, siis tuleb liitumisel vajadusel tehnik ja puhastab otsad/pesad ära, kui neid just kinni pahteldatud pole.
(lõikamine on muidugi ironiseerivalt öeldud, lihtsalt keegi seal kunagi liituda soovib, maksab kenasti uue kaabli vedamise eest.)
228 |
siinus
22.01.2025 16:17:18
| indrpo kirjutas: |
| ... et järgmised elanikud saaks ilma tehniku visiidita kenasti teenusega jätkata. |
Ei. Siis tuleb tehnik ja vahetab onti ära.
63 |
7 :: |
364 |
pppd
