uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  TSI Puidust aerulaud märgi kõik teemad loetuks
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 01.01.2025 15:11:01 TSI Puidust aerulaud vasta tsitaadiga
Pole 100% kindel kas siia võib postitada ka elektroonikaga mitte seotud asju. Kui ei sobi, siis võib kustutada icon_biggrin.gif
Veidi aega tagasi sain sellise üsna ajamahuka projektiga valmis ja panin selle nüüd kirja.
Lugeda saab SIIT
viimati muutis Saiapäts 01.01.2025 19:06:57, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 01.01.2025 15:45:24 vasta tsitaadiga
Sisse jäigi õhk või lasid makrot täis? Tundub et see ei kannata väga pihta saada ja kui vesi sees siis.. pole vist väga hästi.
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 01.01.2025 18:25:29 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Sees on õhk, ei muretse väga pihta saamise pärast. Klaasriie on üsna tavapärane merenduses. Isiklikult arvan, et kummist aerulauda on lihtsam auguliseks saada kui seda icon_biggrin.gif
von Wu
von Wu
sõnum 01.01.2025 19:04:12 vasta tsitaadiga
Link ei tööta, foorum parandab automaatselt vigaselt kirjutatud sõna õigeks.
Oleks vast mõistlik blogis ka ära parandada. Kellelegi.
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 01.01.2025 19:08:53 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
renx09
renx09
sõnum 01.01.2025 20:36:14 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Makrot (ja teisi sarnaseid vahte) veesõidukite "parandamiseks" küll kasutada ei soovita. Kuskilt on tulnud arusaam, nagu see parandaks ujuvust, tegelikkuses tõmbab makro vee sisse ja efekt on vastupidine.
elukaz
elukaz
sõnum 01.01.2025 21:36:07 vasta tsitaadiga
Vahest on mingi kinnise pooriga vaht mis vett tõrjub? Sinine peno oleks muidu parem aga see sisemus liiga 3d et plaatmaterjaliga tihedalt ära ei täida ja see ei takistaks ka niiskuse levikut ja märg puu on veits raskem ja paisub kah iga jupp ise suunas.
Ma ei tea muidugi paadiehitusest halligi.
piraat262
piraat262
sõnum 01.01.2025 22:31:13 vasta tsitaadiga
Ujuvad vahud eksisteerivad, kasutatakse näiteks väikeste purjekate veekindlate sektsioonide täiteks.
https://www.totalboat.com/products/2-part-polyurethane-marine-flotation-foam näiteks
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 01.01.2025 22:33:53 vasta tsitaadiga
Kas selle makro mõte oleks, et lekke puhul põhja ei läheks?
Ma ise käin tavaliselt sõitmas karjääris või järvel, siis nagu pole väga sellist vigastuse ohtu.
elukaz
elukaz
sõnum 01.01.2025 23:39:39 vasta tsitaadiga
No et üldse vett sisse ei võtaks, kogu puiduosa ju seespoolt eksponeeritud ja see tõmbab küllastuseni niiskust sisse ja võib paisudes üle piiri pingeid tekitada. Ja ei jõua kahekesi katusele ka enam tõsta.
Viga saab pigem kuival maal, 4mm lamellid ei julgusta väga, eriti kui teadmata kohas võib olla praktiliselt läbi lihvitud icon_biggrin.gif
Muidu männil ja kuusel vahet teha, üks on punase teine halli poole kaldu, eriti oksad.
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 02.01.2025 11:31:53 vasta tsitaadiga
Niiskuse sisse pääsemiseks peaks epoksiidi/klaasriidesse auk sisse tulema.
Kuna temperatuuri muutustega õhk paisub või kahaneb, siis õhutamise jaoks on taga roostevaba polt. Maal olles on see koguaeg lahti.
