Saiapäts
01.01.2025 14:11:01
TSI Puidust aerulaud |
Pole 100% kindel kas siia võib postitada ka elektroonikaga mitte seotud asju. Kui ei sobi, siis võib kustutada
Veidi aega tagasi sain sellise üsna ajamahuka projektiga valmis ja panin selle nüüd kirja.
Lugeda saab SIIT
Küsimuste korral vastan hea meelega
viimati muutis Saiapäts 01.01.2025 18:06:57, muudetud 1 kord |
elukaz
01.01.2025 14:45:24
Sisse jäigi õhk või lasid makrot täis? Tundub et see ei kannata väga pihta saada ja kui vesi sees siis.. pole vist väga hästi.
Saiapäts
01.01.2025 17:25:29
| elukaz kirjutas: |
Sisse jäigi õhk või lasid makrot täis? Tundub et see ei kannata väga pihta saada ja kui vesi sees siis.. pole vist väga hästi. |
Sees on õhk, ei muretse väga pihta saamise pärast. Klaasriie on üsna tavapärane merenduses. Isiklikult arvan, et kummist aerulauda on lihtsam auguliseks saada kui seda
von Wu
01.01.2025 18:04:12
Vägev ehitus.
Link ei tööta, foorum parandab automaatselt vigaselt kirjutatud sõna õigeks.
Oleks vast mõistlik blogis ka ära parandada. Kellelegi.
Saiapäts
01.01.2025 18:08:53
| von Wu kirjutas: |
Vägev ehitus.
Oleks vast mõistlik blogis ka ära parandada. Kellelegi. |
Minu viga, Eesti keel longab. Nüüd parandatud
renx09
01.01.2025 19:36:14
| elukaz kirjutas: |
| või lasid makrot täis? |
Makrot (ja teisi sarnaseid vahte) veesõidukite "parandamiseks" küll kasutada ei soovita. Kuskilt on tulnud arusaam, nagu see parandaks ujuvust, tegelikkuses tõmbab makro vee sisse ja efekt on vastupidine.
_________________ PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus |
elukaz
01.01.2025 20:36:07
Vahest on mingi kinnise pooriga vaht mis vett tõrjub? Sinine peno oleks muidu parem aga see sisemus liiga 3d et plaatmaterjaliga tihedalt ära ei täida ja see ei takistaks ka niiskuse levikut ja märg puu on veits raskem ja paisub kah iga jupp ise suunas.
Ma ei tea muidugi paadiehitusest halligi.
piraat262
Saiapäts
01.01.2025 21:33:53
Kas selle makro mõte oleks, et lekke puhul põhja ei läheks?
Ma ise käin tavaliselt sõitmas karjääris või järvel, siis nagu pole väga sellist vigastuse ohtu.
elukaz
01.01.2025 22:39:39
No et üldse vett sisse ei võtaks, kogu puiduosa ju seespoolt eksponeeritud ja see tõmbab küllastuseni niiskust sisse ja võib paisudes üle piiri pingeid tekitada. Ja ei jõua kahekesi katusele ka enam tõsta.
Viga saab pigem kuival maal, 4mm lamellid ei julgusta väga, eriti kui teadmata kohas võib olla praktiliselt läbi lihvitud
Muidu männil ja kuusel vahet teha, üks on punase teine halli poole kaldu, eriti oksad.
Saiapäts
02.01.2025 10:31:53
Niiskuse sisse pääsemiseks peaks epoksiidi/klaasriidesse auk sisse tulema.
Kuna temperatuuri muutustega õhk paisub või kahaneb, siis õhutamise jaoks on taga roostevaba polt. Maal olles on see koguaeg lahti.
