uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 349, 350, 351 ... 378, 379, 380  järgmine
sõnum 01.12.2024 13:50:55 vasta tsitaadiga
Jah, viga on selles Telia ruuteris mille marki sa kirjutada ei tahtnud/osanud/viitsinud/teadnud. Telial on ainult 1 ruuter läbi ajaloo olnud või?
Kas meil on siin kõigil kristallkuul või et aru saada millest sa räägid? doh.gif
Telia X2
31 Ethernet devices connected
Uptime - 190 days 16 hours
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
arny
sõnum 01.12.2024 17:09:33 vasta tsitaadiga
Genexis ED500, selline isend siis meil, see mingi kopsik on veel kuhu see valguskaabel või fiiber asi läheb enne aga see vist väga asja ei muuda
Inspiro
sõnum 01.12.2024 21:39:14 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
wifi? kaabel?
Kui wifi siis kanaleid oled kontrollinud ja vahetanud? naabervõrkude interferents võib segada. 5g ja 2g võrgud on koos või eraldi?
arny
sõnum 02.12.2024 09:25:02 vasta tsitaadiga
Kõike proovinud juba ja wifi kaudu on vahel paar telefoni, et see ei muuda asja. Arvutid kaabli taga ja sealt tuleb see häda. 2 arvutit siis üldiselt korras. Kui juba 3 või 4 siis kipub jamama. Telia kaudu kontrollides on muidugi kõik korras, sest net ju on, lihtsalt katkendlik või nii. Mõtlengi, et äkki see ruutere ei saa hakkama sellise ühenduse koormaga ja siis kipub lagima nagu lapsed ütlevad. Muidugi telia enda leht ütleb selle 200/200 ühenduse ohta, et sobilik 2-3 kasutajat. Vanasti oli 100/100 ja polnud kordagi häda isegi 4 arvuti kasutamisel.
sõnum 02.12.2024 09:51:01 vasta tsitaadiga
Piira ühenduste arvu iso faile tirides, äkki selles jama
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.12.2024 12:20:51 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
On sul ruuteri ja ONT vahel üldse 1000 link?
Inspiro
sõnum 02.12.2024 13:37:24 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
4 arvutit kasutusel. Kas kasutad Telia ruuteri LAN porte iga arvuti jaoks eraldi või on sul mingi switchikärakas veel vahel ka? igal juhul, kas sisevõrgus on sul ikka kokkulepitud kiiruseks portidel ruuteri (switchi, kui on) ning ka arvuti poolt 1000M või vähem?
Kirjelduse järgi on su võrk nii pisike, ruuter suudab küll ja veel. Pigem on sul viga kuskil sisevõrgus, mis tõmbab ühenduse kooma.
2 arvutiga on korras, kuid kui paned kolmanda või neljanda järgi siis tõmbab ühenduse kooma? Ma alustaks uurimist nendest kahest arvutist (kolmas ja neljas) ja kaabeldusest, kas on seal mingi kotermann?
sõnum 02.12.2024 14:32:07 vasta tsitaadiga
Enamus vaikeseadetes torrentikliente suudab suvalise koduruuteri maha tappa.
Ehk kui peaks isu olema midagi sikutada, siis ära piirata nii ühenduste arv kui allalaadimiskiirus juhindudes põhimõttest, et "ela ise ja lase teistel ka elada"
vortex
vortex
sõnum 02.12.2024 15:31:47 vasta tsitaadiga
Mul on sama ruuter ja seni ei ole mingit aeglust ega teisi probleeme täheldanud ka 500/500 ühenduse puhul, kui 3 arvutit ja paar telefoni + muud seadmed korraga kasutusel on. Torrentit küll enamasti ei aksuta. Mitu korda olen ka mõelnud oma ruuteri ostmisele, aga kuna see Telia karp oli pikalt tasuta rendis siis pole seni raatsinud.
juhmar
sõnum 02.12.2024 20:13:50 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
arny kirjutas:
Mul x2 ga tõmbas kogu netiliikluse kooma peale torrenti kasutamist, vahet ei olnud kui suurt faili tõmbasin. Ruuteri resa aitas ainult. Enam seda probleemi ei ole aftermarketi ruuteriga.
arny
sõnum 02.12.2024 20:37:14 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
arny kirjutas:
Srry pole spetsialist, et mida sa mõtled.
Üheski arvutis mingit torrenti alla tirimist jne pole. Pigem selline tavaline neti teel mängimine. Mängud on erinevad erinevatel päevadel jne. Täna huvitaval kombel ei hakanud jukerdama kui 3 arvutit mängisid. Muidu jah switch ka olemas aga üks neist kolmest ei ole seal taga ja neljas on üldse otse telia ruuteri taga. Mingeid kiiruseid pole ise kuskil sättinud nii nagu ammust aegadest olnud nii on. See jukerdamine on selline viimase poole aasta või aasta teema. Varem oli kõik täpselt sama ja ei miskit jama. Sellepärast mõtlesingi, et äkki see telia ruuter hakkab saba andma.
Vaatasin igaks juhuks üle, et kuhu ja kuidas ma miskit olen ühendanud ja vedanud. Telia ruuterist siis läheb:
1. switch, kus taga nas ja üks arvuti mida harvem kasutatakse
2. switch, kus taga kaks arvutit ja tv
3. tv
4. pesa on hetkel tühi kuna selle taga oli kunagi magamistoa tv, mida enam pole.
üks arvuti on üle wifi üldse hetkel
ressi
sõnum 24.12.2024 22:51:19 Android boksi pult vasta tsitaadiga
Kas Telia kõige uuema android boksi pulti on võimalik asendada universaalpuldiga või ei ole see võimalik?
sõnum 24.12.2024 23:38:09 Re: Android boksi pult vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
Igasugune Bluetooth pult sobib, kasvõi xboxi controller.
Oluline, et puldil on vaid vajalikud nupud menüüdes liiklemiseks.
Ava Androidi seadete menüü ja lisaseadmed ja tarvikud vms.
Endal siis ka logitech harmony universaalpult mitte IR kaudu vaid BT kaudu seotud, juhib kõiki seadmeid mida kodukinos vaja.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
ressi
sõnum 25.12.2024 18:24:44 Re: Android boksi pult vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
ressi kirjutas:
Kas Telia androidi boksi puldi asemel saab ka seda universaalpulti kasutada: https://www.remote-control-world.eu/manufacturing-c-304/general-zoomy-remote-control-with-big-buttons-for-seniors-kids-p-4202 ?
A.S.
sõnum 25.12.2024 18:49:52 vasta tsitaadiga
Loed sa sealt kusagilt välja, et see on bluetooth pult?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ressi
sõnum 25.12.2024 18:58:04 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
See vist ei bluetooth küll, siis ei saa kasutada.
Mul muidu selline üks on, aga ta töötab teleri puldi asemel, mitte digiboksi puldi asemel.
sõnum 26.12.2024 13:53:01 vasta tsitaadiga
https://www.facebook.com/groups/itimehed/permalink/9368142483198337/
Karel Omann
Eestis anti riiklik sidekanalisatsioon ja vask kõik Eesti Telefonile. Viimane tegi kõik et konkurente tõrjuda. Sellest ei saanudki asja, et liinid ühe firma omad ja teenusepakkujad selle peal konkureerivad. Elisa küll ehitas oma jaamad Telia omade kõrvale, et ise ka DSLi müüa, aga Telia liinikilomeetri rent oli liiga kallis. Torude monopol siiani Telia käes. Kõige kallim on alati viimaste miilide ehitus. Starman üritas TV võrgul, aga füüsika tuli ette. Fiibrit nüüd kõik saavad teoreetiliselt Telia torusse panna, aga reeglid on karmid, torud on vajunud ja täis. Konkurents ebaaus, sest Telia ju ise torurenti ei maksa jne. Kokkuvõttes aastakümneid pikk monopol ja agoonia, kordades madalamad kiirused ja kõrgemad hinnad kui minal Euroopas, kus enamasti liinide/torude omanik ja ISPid lahus. Tahtsime kõige paremat, aga välja tuli piinlikult halvasti. Telia jaoks muidugi ülihästi, hea lolle eestlasi lüpsta.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 468 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
RCC
RCC
sõnum 26.12.2024 14:33:59 vasta tsitaadiga
kas see oli tõesti kellelegi uudis? ei olnud ju , seda ma rääksin juba 1995, et see nii on. ja muide veelkord kordan, viimase miili ehitamine EI OLE kallis. see maksis mulle 250 euri (koos KM) 10/14 toru pluss 140 euri kaevamine, no ei ole ju kallis! telia tegi hinnapakkumise 5005 eurot
viimati muutis RCC 26.12.2024 14:44:05, muudetud 1 kord
sõnum 26.12.2024 14:39:27 vasta tsitaadiga
RCC, Tallinna vanalinnas?
RCC
RCC
sõnum 26.12.2024 14:47:11 vasta tsitaadiga
ei ikka hajaasutuses, turutõrkepiirkonnas. 145m - transiitkaevust majaseinani. vanalinn ei ole turutõrkepiirkond.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 26.12.2024 14:50:07 vasta tsitaadiga
Ikka ja jälle see teema kuskil üles kistakse, et meil tuleb gigase neti eest ~70€ välja käia ja kuskil mujal saab 20€ eest või veel odavamalt. Ja süüdi on muidugi Telia kellele torud kuuluvad.
Aga Eesti Telefon sai ju päranduseks ainult vase ja sellestki olid omajagu õhuliinid. Telia on ikka omajagu võrke arendanud mitte ei lase vana rasva peal liugu. Mõni ISP oleks ju võinud 30 aasta jooksul üle Eesti oma torud vedada kui teenust saaks 2x odavamalt pakkuda ja ikka oleks korralik kasum. Selle asemel et Telia kallal vinguda võiks mõni ISP hoopis peeglisse vaadata.
Siin võib muidugi argumenteerida, et 90ndatel ei osanud keegi ette näha, et tänaseks on meil internet peaaegu et inimõigus, aga see pole kaugeltki ainuke asi, mida ei osatud ette näha.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 26.12.2024 15:04:33 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Load, projektid, kooskõlastused ka selles hinnas? Või lihtsalt Vasja kaevas kraavi kuhu ilma ühegi märketa kaabel sisse visati?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.12.2024 16:14:44 vasta tsitaadiga
bladerunner, miks küsida küsimusi millele sa ja kõik ülejäänud vastust teavad?
napoleon kirjutas:
Vask ei huvita mitte kedagi. See taneli viidatud tüüp on idioot kes mingist elisa dsl heietustest räägib.
Vaske ei ole võimalik tänapäeval jagada erinevate ISP vahel.
See on õnn elisa õuel, et nende adsl katsetus nii lühikest aega kestis.
Oluline on kaablikanalisatsioon.
Samad tüübid räägivad aastaid, et mujal on ISP ja kanalid lahus, rendid odavad ja elu lill.
Kas nii on, pole õrna aimugi. Mingeid andmeid keegi kunagi ei esita.
RCC
RCC
sõnum 27.12.2024 12:27:30 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
RCC kirjutas:
telia on aastaid osavalt ära lollitanud kõik oma netikliendid, nagu haajaasustuses oleks iga mm netitamisel vaja geoalust jne. tegelikult ei ole.sa paned omale õuepeale kaabli maasse, no ütle mis projekti sul vaja on? kellega sa kooskõlastad? mida? ajupesu on õnnestunud, piisab kui telia kõiki neid nimetusikirjeldab; kaobki igasugune soov netti panna ja imememe aga 5/1 edasi. teeme jälle vahet kliendi lõppvõrk ja juurdepääsuvõrk onju. ja sealt saame ka teada, kes mille eest maksab. mul vasjat ei olnud, panin ise 10/14 rüüzi maasse. bobcat tegi nö prao ette.
napoleon ei saa aru ühest lihtsast asjast. kaablid olgu see vask või fibre ei ripu II universumis. vaid selleks peab olema eelenvalt omanadatud mateeria, milles need kulgevad; ja see viimane on palju tähtsam. ehk maakasutus ja omandiõigus on täna see, mis on olulisim netitakistus. telia on omanik , tema dikteerib, mujal ruumi pole ja ongi kõik. ühtlasi pole ka otstarbekas teist samasugust ju kõrvale teha.
sõnum 28.12.2024 02:05:56 vasta tsitaadiga
RCC, Telia ei ütle sulle midagi, nemad võivad, aga ei pea, sulle internetti pakkuma.
Ise teed, ise tead, kaevasin ka labidaga oma krundil kahe hoone vahele 80 meetrit PEM toru ja tõmbasin särtsu ja fiibri sisse, toimib.
Isegi omavalitsusest kaeveluba ei olnud vaja sest 30cm ei ületanud ning 100% teadmise järgi ei olnud ka teisi kommunikatsioone teekonnal. (Ei huvita see ühtegi operaatorit) Naabritega kokkulepe kuigi kinnistu ei vaja seda.
100€ vist ei olnud sest PEM tuli otse sõbralt HÖHLEST, Fiiber tuli otse Connecto sõbralt utiili jääkidest ja toitekaabli pidin paraku soodushinnaga kohalikust elektritarvikute poest ostma. Labidas oli olemas.
See oli siis kahe hoone vaheline toide ja internet.
Kui sa vead aga fiibri tee äärest (näiteks ELASA võrgust) tuppa, on teine lugu ja selleks on vaja pabereid, mitte Teliale, vaid sellele, kellega sa diili teed.
Olgu selleks siis suvaline eesti internetipakkuja (Telia, Elisa, Tele2 või suvaline fibrernet pakkuja keda on eestis mitmeid) ja lisaks omavalitsus, maanteamet või ka naaberkinnistute omanikud kui neid on, notariaalsed lepingud.
Ja lõpetuseks, antud juhul kui rajad kaabli kinnustust väljast-sisse, ikkagi peab olema mingi kinnistul oleva kaabli kulgemise plaan, kasvõi paberile kriitseldatud, mitte projekt.
Milleks seda jama vaja on? Selleks, et kui mõni naaber mõtleb ka kas kaevata omale optikatoru, vett, kanalit, maaküttepumpa jne. Paraku naabrid peavad ka teadma, mis seal mättas on, mitte, et mina teen mis tahan, ühel katki, teisel katki.
Kas sul on siis toru toas ja internet ka sellest paistab, saaks sinu huinjaaga ühele poole icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 349, 350, 351 ... 378, 379, 380  järgmine
