Mitut autot oled elu jooksul omanud? Arvesta ainult nendega, mida omad või oled omanud |
Mul on alles esimene auto |
3% |
[ 5 ] |
2-3 |
30% |
[ 43 ] |
4-6 |
29% |
[ 41 ] |
7-10 |
17% |
[ 24 ] |
11-15 |
5% |
[ 7 ] |
16-20 |
5% |
[ 7 ] |
21-30 |
1% |
[ 2 ] |
31-40 |
2% |
[ 4 ] |
41-50 |
0% |
[ 1 ] |
Rohkem kui 50 |
3% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 139 |
Reits
21.12.2024 17:09:38
Rooste ja õlikuluga peab arvestama jah, uuematel b8 passatitel ka taga tiivaääred roostetavad usinalt.
Prillpapa
21.12.2024 17:41:30
Üks endine vag-i mehaanik parandab sarnast õnnetust, käivad läbi väited jõhkrast õlikulust ja a'la 100k km tagant mootori remont olla
nende mootorite normaalsus..
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
21.12.2024 21:57:54
No, sõltub mida ebanormaalseks pidada, tehas peab normaalseks 1l/1000km…
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
elukaz
21.12.2024 22:01:49
See juba 80-datest vagi standard
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
pistyk
21.12.2024 22:30:41
Olgem ausad,see roostevärk on ikka väga paljuski omanikus kinni
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
maty
21.12.2024 23:41:13
Mul Audi A4 B8 tagaluugil roostemullid tekkinud, teistel Audi A4 B8-l sama asja märganud. VAGi kvaliteet Paar aastat tagasi olid ka A-piilaritel roostemullid, lasin korda teha ja nüüd peab jälle sellega tegelema.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
priit
21.12.2024 23:42:59
See 1L/1kkm õlikulu pole ainult VAG leiutis, teised autotootjad näikse täpselt samasugusest standardist lähtuvalt (endal kogemus näiteks Hondaga).
Roostest - Passat B8 on selles osas siiski vähemalt B6/7 generatsioonist suures pildis kõvasti parem. Sellist kõigi plekiservade (pluss ukse käepidemed, tulede ümbrus ja muud mõeldavad ja mõeldamatud kohad) rooste vohamist, mis B6/7 iseloomustab, pole ühelgi B8 veel näinud. VAG 1.8/2.0 TSI/TFSI (EA888) mootorite õlivõtu ja näiteks veel sisselaske põlemisjääkidest kinni praagatamise probleemidele leiti hilisemas tootmisel lahendus ning umbes 2015-16 aastast masinatel selliseid hädasid enam ei tohiks esineda.
Kommentaarid: 202 loe/lisa |
167 |
22.12.2024 02:51:33
Ma 15k sõitnud uue skodaga...väidate, et 15l õli puudu?
Wolkari mootor peal
Reedel teenindusse...ju valavad juurde
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
22.12.2024 12:44:21
Liiga uus ja väike läbisõit sul. Oota paar aastat/mõnikümmend tuhat km veel.
Mu Ondal olevat just vastupidine probleem - kütus tilgub õli sisse. Õnneks pikemaid otsi sõites see probleem pole väga akuutne.
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
22.12.2024 12:46:15
jeesus188 kirjutas: |
Wolkari mootor peal
Reedel teenindusse...ju valavad juurde |
Kuskil 60-80k km kandis hakkab see õlisöömine pihta neil.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
priit
22.12.2024 13:08:27
Tehase etteantud maksimaalne õlikulu on norm, mille saabudes-ületades ka tootja nõustub, et midagi peab kindlasti valesti olema (ja näiteks saab nõuda gar. korras asjade parandamist). See ei tähenda, et need kõik nende mootorid sellise õlikuluga oleks.
Kuna ja kui palju mingi mootor õli kulutama hakkab, pole võimalik ette ennustada. Reeglina saadakse siiski hakkama õlivahetusvälba jooksul õli lisamata.
Enda omatud VAG mootoriga massinate ligikaudne õlikulu:
1.8 66kW bens - peale klapisääretihendite vahetust ~0,1-0,2l/15kkm@280kkm
2.3 92kW bens - ~1l/10kkm@300kkm
1.9TDI 81kW - 1l/15kkm@~700kkm
2.0TDI 140kW - 1l/20kkm@150kkm
167 |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
One
22.12.2024 13:25:13
Ma mõtlesin, et ikka sisse kallatakse aga kui ka mootori peale kallamine aitab siis asi seegi
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Prillpapa
22.12.2024 13:53:04
Palju mahu poolest õlivarda min max vahe on, pool liitrit?
Vbl kõik mootorid võtavad õli aga kui see jääb hooldusvälba vahelisel ajal mõõtevarda lubatud vahemikku, siis osa saab praalida, kuidas nende mootorid tilkagi õli võta..
Ja kes teab ehk on tootjatel see õlikoguse mõõtmine erinev a'la osadel jääb mootor kohe kuivale kui alla min märki teisel ei juhtu veel midagi kui õlivarda otsas midagi õli laadset tundub veel olema
20 |
priit
22.12.2024 14:03:22
Prillpapa kirjutas: |
Ja kes teab ehk on tootjatel see õlikoguse mõõtmine erinev a'la osadel jääb mootor kohe kuivale kui alla min märki teisel ei juhtu veel midagi kui õlivarda otsas midagi õli laadset tundub veel olema  |
Standard min-max vahel näikse olevat (vähemalt sõiduautodel) liiter. Natuke seda õli ikka kaob ära, aga puusalt pakuks, et enamus autosid kulutab välba jooksul vähem kui min-max. vahe. Selle tõttu pole ka juurde kallamine ja varuõli kaasas tassimine vajalik.
167 |
22.12.2024 14:15:17
Palju mahu poolest õlivarda min max vahe on, pool liitrit? |
Sõltub mootorist.
Ja kõik mootorid võtavad õli, selles võid kindel olla. Lihtsalt mõni vähem ja mõni rohkem. Ja samal ajal lisandub õlisse muid aineid, mis kas "kompenseerivad" ära põlenud õli mahu või siis mitte.
Et õli tase üldse langeda ei taha, ei pruugi alati hea märk olla
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
22.12.2024 14:17:16
laurx kirjutas: |
Fordikusele ei pea midagi peale kallama . |
Mootor hõre järelikult, kütus lekib silindritest, karterisse.
194 |
22.12.2024 14:19:58
2017.a. Qashqai 1.2 tahtis ikka 10K pealt 1L juurde saada. Suht tüütu oli.
Teine disainiviga oli, et bena luugi vahele kogunes talvel kenasti vesi mis seal siis külmus.
Tankimiseks oli siis alati 2 inimest vaja, üks kes salongis nuppu vajutas ja teine kes luuki veidi millegagi kaasa aitas.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
22.12.2024 14:21:00
Etz kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Mootor hõre järelikult, kütus lekib silindritest, karterisse. |
Mossedel lekkis otse pumbast. Kui ei osanud jälgida, siis õlitase mõnel ei langenud kunagi, vahel hoopis tuli juurde. Lihtsalt õlisurve langes ja mootor kippus pikapeale koledasti kolisema hakkama
22.12.2024 14:54:55
bladerunner kirjutas: |
Tankimiseks oli siis alati 2 inimest vaja, üks kes salongis nuppu vajutas ja teine kes luuki veidi millegagi kaasa aitas. |
Plastikust luuk? Mu sidrunil oli sama. Tüütu. Kunagisel Fabial ja nüüd osadel VAG-idel ka endiselt sama lugu. Civicul õnneks metallist luuk. Kui vajutad allapoole, siis ei paindu nagu plastikust luuk ja tuleb lahti. Sidruni ja Fabia omadega pidi päris pikalt ja ettevaatlikult pusima, et ära ei murraks.
554 |
renx09
22.12.2024 14:57:34
varsti talvevarustuses - kütsiluugi soojendus
_________________ !! |
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
250 |
napoleon
Unknown virus
22.12.2024 14:59:48
Saabil pole veel seda jama olnud, et luuk ei avane.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
22.12.2024 15:14:18
renx09 kirjutas: |
varsti talvevarustuses - kütsiluugi soojendus |
Nii praktilist asja küll ei saa. Pigem rohkem ägedate valgusmustritega integreeritud homoledbare otse tehasest.
554 |
22.12.2024 15:15:49
Dogbert kirjutas: |
Etz kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Mossedel lekkis otse pumbast. Kui ei osanud jälgida, siis õlitase mõnel ei langenud kunagi, vahel hoopis tuli juurde. Lihtsalt õlisurve langes ja mootor kippus pikapeale koledasti kolisema hakkama  |
kõigil neil sama pumbaga " venelastel" oli see häda. membraan väsis ära ja hakkas läbi membraani kütet otse plokki lekkima. neid diisleid, mis pumba võlli tihendi vahelt õli sisse lekkima hakkavad, on palju. ma sõidan 10tuhandelist intervalli. õli ära ei kao, juurde ei pea kallama. justkui ei ole põhjust nuriseda.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
22.12.2024 16:48:30
Hmm, kui min max vahe on 1l siis viimati kadus 15k välba puhul ~0.2l õli
