uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD IDE44 -> IDE44 adapter + MSATA ei toimi märgi kõik teemad loetuks
TrvP
sõnum 07.12.2024 17:10:06 HDD IDE44 -> IDE44 adapter + MSATA ei toimi vasta tsitaadiga
Tere
Endal mõistus otsas ja hiinlased Amazon.de-s ei aita.
Autol HDD IDE44 kõvaketas 64gb, mis 10 a vana ja kahtlustan, et boot'imisel kõvaketas võib jukerdada. Asjaolud -> vahepeal toimib ideaalselt ja siis vahepeal viskab bootimise logo nihkesse ning boot'imisel jääb multimeedia loopima. On kuulda ka HDD "lugerite häält". Öö seisab ja siis toimib.
Igatahes, selle adapteriga sain DiskGenius'iga HDD ilusti kloonitud .pmfx failiks.
Nüüd üritasin MSATA + IDE44 adapteri kombot tööle saada läbi eelnimetatud adapteri. Arvuti ei tunne Disk Managementis ega mujal MSATA't ära.
Korra mõtlesin, et kas viga võib olla selles, et IDE44 to USB adapteri enda vool on 2 A-d ja peaks kõrgem olema MSATA jaoks? Samas MSATA äratundmiseks ei ole võimsamat särtsu vaja nagu aru saan.
Ise kahtlustan, et viga IDE44 adapteris, kuna üleval kirjas: "This adapter is only compatible with 50mm mSATA Mini SATA SSD." ja all kirjas "50 mm (1.8 inch) MSATA Mini PCI-E SATA SSD to 2.5 inch Notebook IDE Adapter with Enclosure." Hiinlane väidab, et BIOS's vale setting. BIOS mul ei tunne muud peale IDE44 to USB adapteri midagi ära (ehk MSATAT ei näita).
On kellelgi targemal mõtteid, kuidas seda kombot toimima saada?
Oleks mõistlik see adapter võtta M.2 SSD-ga üldse?
TrvP
sõnum 07.12.2024 18:24:52 vasta tsitaadiga
neid adaptereid on kahte tüüpi. erinevus seisneb voolus.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005245951147.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.870.5b1d1802cY8soC&gatewayAdapt=glo2vnm
see töötab näiteks.
ide pealt võib tulla kahte pinget.
ämäzõnn müüb sama hiina soga mis ali. lihtsalt koefitsient on vahel. kohalejõudmise aeg on sisuliselt sama.
mul on paar adapterit rasketeks aegadeks kapis millega võiks katseid teha aga kuna sa oled vales linnas.
maty tegi audiga selle kebeka läbi.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
TrvP
sõnum 07.12.2024 18:58:13 vasta tsitaadiga
Tere
Mul VW, niiet sama jama, mis Audiga.
Algselt ostsin selle adaptri ja ei saa ka arvutiga ühendatud. Seepärast tellisin vihaga see valge plönni, aga ei midagi.
laurx kirjutas:
Kas sul need adaptrid "karbina" või ainult otsikud? Kui karbina, siis teeks äkki diili?
TrvP
sõnum 07.12.2024 19:47:09 vasta tsitaadiga
mul on karbina viimane adapter aga ma ei loovuta seda, sest mul võib tekkida vajadus seda adapterit ASAP kasutada. ma panen vanu metsakatraktoreid vahel vahel ide pealt ssd peale ja need tegemised on natuke teisest puust.
TrvP
sõnum 07.12.2024 21:24:54 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
mul on karbina viimane adapter aga ma ei loovuta seda, sest...
Mis combo't ise kasutad? Kas kasutad ka MSATA't või pigem M2 SSD?
Mis peamine väärtus HDD-lt SSD-le? Lugemiskiiirus ja vastupidavus vibratsioonile?
sõnum 07.12.2024 21:38:58 vasta tsitaadiga
Hetkel msata. Need dinosaurusesitad on ata33.. uusi kõvakettaid on raske/kallis saada.
Mulle käivad 16gigased kah.
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.12.2024 15:30:00 vasta tsitaadiga
Vanadele arvutidele pannakse ide - compact flash adapter ja cf kaart kettaks. Ehk on plaan B.
sõnum 09.12.2024 15:41:44 vasta tsitaadiga
Audil on ketta suurus oluline. Maty tegi selle kõik läbi minumeelest. Küsi temalt, mis tegi ja mis tarvikutega.
Ide adaptereid ja seadmeid on kahe erineva pingega. Ühed töötavad, teised mitte. Kui oma teoreetilist materjali kokku ajasin, tellisin ka mingid valed korra. "Lenovo only" vms.
amazonist olen tellinud selliseid:
https://www.amazon.com/dp/B01GRMUQRG lingi järgi on see sama asi mis mul arvutis töötas.
https://www.amazon.com/dp/B07H8W568W
ühtedel mis ei töötanud, polnud suurt transistorit vasakul pool kui pilti vaatad.
TrvP
sõnum 12.12.2024 23:34:43 vasta tsitaadiga
Et elu ei oleks igav...
Minu "kaval" plaan edasi liikuda IDE44 adapter + M.2 SSD peale on haledalt läbi kukkunud.
DiskGenius annab sellised errorid:
Read Sector Error! Disk: From Sector: 1. 1 Sector(s) Total. (Err:483 The request failed due to a fatal device hardware error.)
Read Sector Error! Disk: HD1:(2048GB) From Sector: 4294967295. 1 Sector(s) Total. (Err:536871177 IO Device Timeout.)
Disk Managment ei lase ka initiate'ida disk'i. Ütleb, et fatal hardware error (Mortal Kombat tuleb meelde -> Fatality!).
Hakkab tunduma, et SSD330 ei olegi enam nii kallis, kui arvestada, palju kopikaid kokkuostetud adaptetritele ja muule pudrule poetatud.
On ideid/mõtteid targematel?
Parimat
TrvP
