mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2305, 2306, 2307 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
sõnum 26.11.2024 19:48:30 vasta tsitaadiga
SD/HD märk kaotas oma mõtte kuna enamik on niikuinii HD ja need kes veel ADSL peale on jäänud, nendel on vaikimisi STB säte SD. Ja siis muidugi need üksikud "tundmatud" kanalid mis võivadki vaid SDs olla. Multicast on ikka veel olemas, pikk arutelu nendest siin olnud.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.11.2024 00:12:24 vasta tsitaadiga
Krt viimase appiga on see timer 3h ka pekki keeratud, vajutad et OK näita edasi ja 5min katkestab ikka ära.
Softi testimisest ei ole mõtet muidugi rääkida, seda ei viitsi enam keegi teha.
Miks te ei pane seda kasutajate valiku all kas ma tahan seda või mitte. Kui rakse saab olla ühe nupu tegemine seadete all.
sõnum 28.11.2024 00:24:58 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Okei, ma mõtlesin et probleem on ainult minul.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.11.2024 00:28:53 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Testijad ja nupumehed koondati ära.
See 3h taimer on aegade algusest olnud riba säästimiseks, mitte nupumehe tegemata töö.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.11.2024 00:33:28 vasta tsitaadiga
Aga kasutajakogemus icon_razz.gif Pidi ju olema ülim tehnoloogialiidrile ja pingutab igapäev niiet põis tilgub.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.11.2024 00:36:00 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
elukaz
elukaz
sõnum 29.11.2024 15:54:23 vasta tsitaadiga
Edit: juba tagasi, eluoluline on ju kolm tundi vahtida teadet et kuskil on uus põnev seriaal okse.gif
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
pppd
sõnum 29.11.2024 15:59:05 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ma avastasin hiljuti et on tekitatud võimalus see maha keerata, kiika seadetesse. Kunagi oli see tõesti ilge tüütus.
elukaz
elukaz
sõnum 29.11.2024 16:38:33 vasta tsitaadiga
Ohsa, täitsa olemas, mul oli nädal-kaks tagasi just infoga sellest juttu et milleks rikkuda kasutajakogemust ja tädi arvas et päris hea mõte on menüüsse see valik lisada thumbs_up.gif
NoSkills
sõnum 09.12.2024 07:35:18 vasta tsitaadiga
Tervist.
Sai koju prooviks Android box võetud.
Oskab keegi häid sätteid soovitada, et pilt ilus ja sujuv oleks?
Telekas ise Samsung Qn90a 120hz paneeliga.
Kas boksi peaks ühendama gaming porti mis toetab 120hz hdmi või tavalisse?
Leidsin menüü seadmetest üles koha kusy saab valida reso. Algselt oli linnuke automaatse valiku peal. Siis näitaks hdmi signaaliks 1080p@50
Mis see kõige õigem valik oleks 120hz paneeli puhul?
4k@60, 4k@50, 4k@25 või hoopis midagi muud?
Proovisin 4k@60 aga pilt ei tundu üldse sujuv ja Arrise boksiga tundus kvaliteet ka parem.
Palun jagage kogemusi ja näpunäiteid enne, kui ma selle tagasi viin.
Scott
Scott
sõnum 09.12.2024 08:15:25 vasta tsitaadiga
Kõik Euroopa kanalid on @50 (või @25).
60 või 120 on Ameerika teema. Kui selle valid, peab boks hakkama 50 hertsisest pildist 60-st tegema ehk kaadreid juurde genereerima, seepärast ka jõnksutab.
Ehk alati ei tähenda suurim number parimat kvaliteeti.
NoSkills
sõnum 09.12.2024 19:18:37 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga Android boksiga pole muud, kui valin menüüst 4k@50 ja kõik muu jätan nagu karbist võttes oli?
Või on veel mingeid seadeid millele peaks tähelepanu pöörama?
Kuidas Teile muidu tundub, kas parem valik on Arrise boks või AndroidBoks?
Mulle tundub justkui Android boksi pilt kehvem ja süsteem uimasem. Võib-olla seaded valed või miskit.
Sellepärast nõu küsingi.
somnambuul
sõnum 10.12.2024 14:08:12 vasta tsitaadiga
Tuli kiri, et alates jaanuarist uued lepingutingimused. I kvartal lisandub netflix.
Toome Telia TV valikusse uued paketid ning lõpetame Family paketi pakkumise.
Uued TV-paketid lisanduvad valikusse 2025. aasta esimese kvartali jooksul.
Olemasolevad Family paketi kliendid saavad paketti soovi korral edasi kasutada. See tähendab aga seda, et kui klient otsustab mõnda muud põhipaketti proovida, siis ta ei saa enam Family paketile tagasi minna.
NB! Tänased Mini ja Standardi paketi kasutajad saavad olemasolevat paketti sama hinnaga edasi kasutada ning paketi vahetamise korral ka samale paketile tagasi minna.
Uute pakettidega saavad Telia TV vaatajad veelgi rohkem meelelahutust. Valitud uutes TV-pakettides hakkab sisalduma Netflix. Seetõttu muutuvad Netflixi äpiga seotud teenusetingimused Telia TV lepingu osaks.
Muudatuste eesmärk on täiendada tingimusi ja lihtsustada mõisteid seoses uue Telia TV väärtuspakkumise, TV-pakettide valiku muutumise ning kolmanda osapoole äppidega.
sõnum 10.12.2024 14:38:57 vasta tsitaadiga
Telia kunagi mõne oma kampaaniateksti ka suudab normaalselt andmebaasis ära kirjeldada? Absoluutselt iga kord kui mõni kampaania või muudatus tehakse on teate põhjad netis vigased. Nagu lasteaed...
Olen tutvunud ja nõustun Hinnakirjaga (jõustub 01.02.2025), Telia TV tingimustega, "HBO Telia 1 kliendile" kampaaniatingimustega, Hinnakirjaga, Nõuete ja tingimustega Telia TV kasutamiseks (jõustub 01.02.2025), Telia üldtingimustega, orders.common.step.summary.terms.END_OF_MONTH, Nõuete ja tingimustega Telia TV kasutamiseks, Telia TV (jõustub 01.02.2025) ja Lepingust taganemise juhendiga.
1dumbpcuser
sõnum 10.12.2024 14:41:31 vasta tsitaadiga
Nägin eile ka seda meili, ehmatasin, et jälle hinnatõusud tulekul, aga tundub, et Mini kui baaspaketti hetkel veel ei puututa...
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 10.12.2024 15:15:05 vasta tsitaadiga
pm hind ju tõusebki, ilma netflixita ei saa uusi pakette/liituda
Inspiro
sõnum 10.12.2024 15:24:28 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Tõuseb neile, kes soovivad Netflixi. Ilma Netflixita pole tõusu ju icon_lol.gif Või ütled sa, et edaspidi enam Telia TV teenust võtta ei saa ilma Netflixita?
sõnum 10.12.2024 15:28:27 vasta tsitaadiga
my bad....juba eelaimusega lugesin ja lisasin peas ühe olematu sõna
Prillpapa
Aeg maha 1p
sõnum 10.12.2024 15:52:50 vasta tsitaadiga
Kuidas tehniliselt see Netflix Telia paketti lisandub, kas läbi Telia TV äpi, HD formaadis või saab kasutada Netflixi enda äppi kuni 4K-ni..
Endal kasutuses nii Telia TV kui Netflix-i 4K pakett, idee poolest kui brežnevi pakikesega saaks kõik koos soodsamalt, ei oleks vastu, aga kui see odavaus tuleb nt 4K loobumise arvelt või Netflixi suht siidi jooksva äpinduse asemel tuleb leppida Telia TV äpiga.. icon_rolleyes.gif
Kas Teliaga kaasneb Netflixile mingeid hüvesid, nt eesti keelsed subtiitrid või midagi?
vortex
vortex
sõnum 10.12.2024 16:02:08 vasta tsitaadiga
Kindlasti käib kõik sama moodi nagu Go3 puhul. Ikka tavaline Netflixi äpp ja kasutamine käib endistviisi, lihtsalt kontod seotakse ja arveldamine käib Telia kaudu. Nagu vanasti Spotifyga.
pppd
sõnum 10.12.2024 16:19:24 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
sõnum 10.12.2024 18:08:17 vasta tsitaadiga
Kui kogu lisandväärtus on ainult ühine arve siis selle projektiga kaugele ei purjeta.
Prillpapa
Aeg maha 1p
sõnum 10.12.2024 18:27:27 vasta tsitaadiga
Eraldi majandamise pluss oleks suurem vabadus, ise ei ole viitsinud harrastada aga osad vahetavad neid stiimingukanaleid, a'la mõned kuud vaatad Netflixi, kui seal juba rohkem otsid-sirvid, on aeg netflixi lõpetada ja mõned kuud PrimeVideo-t vm proovida - tundub isegi mõistlik.
Kui Telia ja Netflixi ühe konto ja paketiga majandada, läheb selle vabaduse korraldamine keerulisemaks.
Telia ja Netflix teenivad sedasi üksteise külge kliente liimides kindlasti, kas ja mida klient võidab, eks peab konkreetsed pakkumised-hinnad ära ootama.
sõnum 10.12.2024 19:48:39 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
See on foorumis alati selline tunnetuslik pauk, et kui midagi to tingimustes muutub, siis raudselt kallimaks icon_biggrin.gif
Alati jääb jah siiski alles ka ilma netflixita kanalite võimalus.
bladerunner kirjutas:
Ega muud väga ei eristu jah, Go3 lahendusest mille boksiga üldse netflixi ei pakuta, neil on pakett mida saab tellida aga näha saab seda hetkel vaid teleriga või oma seadmega millel Netflix tugi ka olemas on. icon_biggrin.gif
Telia boks hakkab ikka õigel ajal mõlemat näitama.
Sisuliselt saadki Telia arvega Netflixi paketi, nende äpis.
Nende keskkond, nende sisu. Seega subtiitrid on seal samad nagu täna, vist enamasti ilma eesti keeleta, samas see seis loob ka Netflixil võimaluse, et tehakse tulevikus ka eesti keelt.
Seda kas see on soodam koos, ilmselt peab olema.
Kas see on keerukam või mugavam, ilmselt ikkagi mugavam ühel arvel, pole krediitkaardiga mässamist Paketti võib iga kuu muuta kasvõi TV ekraanilt.
Näis mis tuleb.
santiim
sõnum 10.12.2024 20:06:55 vasta tsitaadiga
Alates 01.02.25 kehtima hakkavas tingimustes on kirjas ka see, et kui vahetad paketi kõrgema hinnaga paketi vastu, siis jõustub muudatus kohe. Kui aga vastupidi, siis enne järgmise kuu algust su muudatus ei rakendu. See peaks tähendama aga ka seda, et vaatad ja maksad Family hinda kuni kuu lõpuni ning alles siis rakendub Mini pakett koos madalama hinnaga. Tundub, et täna tehakse neid pakettide ja lisateenuste vahel "pendeldamisi" päris palju, et selline muudatus tehakse.
Praegu on vist nii, et kui hetkel kasutan Family ja soovin selle Mini vastu vahetada, siis aktiveeritakse muudatus kohe ja hinnastamine toimub vastavalt proportsionaalselt kasutatud päevade arvule?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2305, 2306, 2307 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
