| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
KillFrenzy
23.11.2024 16:01:43
| bladerunner kirjutas: |
Telia Inspira on ju kenasti 4K eks? Sest sinna toodab paljuski sisu Telia ise. Ehk täiesti haige on see, et kõik sisu võetakse juba pikka aega 4Ks üles aga Telia edastab seda ikka FHD.
Millist sisu telia sinna ise toodab, need "eksklusiivsed otseülekanded kontsertidelt ja spordiüritustelt"?
viimati muutis KillFrenzy 23.11.2024 16:03:20, muudetud 1 kord |
133 |
563 |
KillFrenzy
23.11.2024 16:05:38
| Ok. Pole seda saasta vaadanud, kavast silma jäänud vanad seriaalid ja filmid ainult.
133 |
563 |
KillFrenzy
23.11.2024 16:19:40
Lugesin jah kuskilt. Arvasin, et see saast kirvehinnaga kuskilt sisse ostetud.
Mis järgmiseks? Jersey shore kohalik versioon pärnu shore ja love island muhus?
133 |
563 |
RCC
23.11.2024 18:34:45
mis hiina imega võiks vaadata teliatv.ee -d chrome ja ff peale kraaksub et ei toeta digitaalse autorikaitse tarkvara. on menyydest kõik sisse lülitatud
9 :: |
147 |
olafsand
23.11.2024 19:02:25
RCC, vaata oma menüüd uuesti üle
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
l2bukast
24.11.2024 01:26:56
Kas sellel on tõepõhi all, et telia äpp üle 720p ei lähegi välja, kui ei kasuta telia enda võrgus seda, helistasib siis eitati kategooriliselt seda. Kasutan xiaomi mi stick 4k peal telia äppi ja no kole 720p pilt on. Kas on midagi, mis teha saaks? Telia ise soovitas äpp maha lasta ja peale tagasi, või tuua esindusest nende vahva digibox
_________________ 58017968 |
123 |
von Wu
24.11.2024 02:05:50
Arvutisse tekkis millalgi 1080p, äppi pole ammu proovinud.
Oli jah pikalt max. 720p.
Oleneb kanalist ka, mitmed mitte-eesti kanalid on igal pool 720p või 480p.
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
Scott
24.11.2024 02:55:38
| Vaevalt Eesti Telia 480P pilti näitab, see on Ameerika värk. Ehk ikka 576P?
1dumbpcuser
24.11.2024 04:51:55
| Scott kirjutas: |
| Vaevalt Eesti Telia 480P pilti näitab, see on Ameerika värk. Ehk ikka 576P? |
TeliaTV.ee on nii 480p kui 576p valikud olemas
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
Scott
24.11.2024 07:34:20
1dumbpcuser, valikud boksimenüüs loomulikult on, aga ma vastasin sellele:
| von Wu kirjutas: |
| Oleneb kanalist ka, mitmed mitte-eesti kanalid on igal pool 720p või 480p. |
Ma ei tea ühtki Euroopa kanalit, mis 480-realist pilti näitaks, kõik SD-resoga kanalid on 576 reaga.
Kui boksist määrata väljundiks 480P, siis teete vaadatava (kole)pildi ju veelgi koledamaks. Boks peab hakkama ridu vähendama ja kaadreid juurde tegema, sest üldjuhul kaasneb 480 valikuga ka 60 Hz pildilaotus.
l2bukast
24.11.2024 08:15:14
No näiteks ETV ja ETV2. Mul emal on näiteks see nende uusim android box ja seal peal jooksev äpp näitab küll 1080p. Miks siis äpp teise seadme peal ei saa 1080p näidata. Kas ma teen miskit valesti? Netflix ja youtube jooksevad probleemideta fullhd-s.
Mingi prügikanalid duod jms ma muidugi ei eelda 1080p võimekust.
123 |
24.11.2024 12:35:52
Ei tea. Kasutanud ka Norras mingi x boxi peal ja täpselt sama pilt mis eestis telia võrgus
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
elukaz
24.11.2024 13:10:49
Kuskohas boks sisse tuleva pildi reso näitab? Väljaminevat tean.
158 |
24.11.2024 13:13:59
| elukaz kirjutas: |
| Kuskohas boks sisse tuleva pildi reso näitab? Väljaminevat tean. |
Tavaksutaja ei näegi, ise pead võrguliiklusest selle välja urgitsema.
196 |
l2bukast
25.11.2024 11:48:35
Või siis kui töötad juba 15a teles, saad peale vaadates aru.
Edit: kas kellelgi on mõnda mõtet, kuidas sundida telia äppi jooksma ka full hd-s? Või peab tarbijakaitsesse kirjutama, et miks telia valetab oma klientidele et vahet pole mis võrgus meie äppi kasutada, kvaliteet on ikka sama.
123 |
25.11.2024 13:19:31
Täpselt
| vahet pole mis võrgus Telia äppi kasutada, kvaliteet on ikka sama s*tt igal pool. |
158 |
25.11.2024 13:27:26
| l2bukast kirjutas: |
no kui tööl vahid pakkimata pilti ja kodus ei tea kust kuradi kohast ja mis seadetega ning filtritega üle lastud pilti siis ega ei olegi sama fullhd.
l2bukast
25.11.2024 13:40:12
| salatoimik kirjutas: |
no kui tööl vahid pakkimata pilti ja kodus ei tea kust kuradi kohast ja mis seadetega ning filtritega üle lastud pilti siis ega ei olegi sama fullhd. |
Absoluutselt. Ma pole imbetsill. Lihtsalt ema juures telia võrgus ja telia android boxiga on tunduvalt parem. Ma ei mõista, miks teis android boxi peal siis pilt nii palju halvem peaks äpis olema. Kui see just pole telia teadlik otsus, eelistada oma seadet ja sellega panna inimesi nende seadet rentima ja nende võrgus viibima. Sest kui ma helistasin neile siis pakuti kohe, et tulge esindusse ja võtke meie box, sellega on kindlasti parem.
123 |
von Wu
25.11.2024 14:03:04
| Scott kirjutas: |
Kanalid muidugi 576P. Kuna Telia TV-s saab ka 480P valida, siis tuli vääratus sisse. Vabandust segaduse tekitamise pärast.
ETV ja ETV2 vaatamiseks pole õnneks Teliat vaja. Piisab antennist või internetist.
DUO-d on ka kirjade järgi 1080p ja 7,4 Mbit/s, aga paljude saadete enda resolutsioon on madalam.
674 |
25.11.2024 14:18:39
Absoluutselt. Ma pole imbetsill. Lihtsalt ema juures telia võrgus ja telia android boxiga on tunduvalt parem. Ma ei mõista, miks teis android boxi peal siis pilt nii palju halvem peaks äpis olema. Kui see just pole telia teadlik otsus, eelistada oma seadet ja sellega panna inimesi nende seadet rentima ja nende võrgus viibima. Sest kui ma helistasin neile siis pakuti kohe, et tulge esindusse ja võtke meie box, sellega on kindlasti parem. |
Telia Androidi boks Telia võrgus ühendatuna kaabliga Telia ruuteriga kasutab kohalike põhikanalite puhul endiselt multicasti-i lahendust kus peakski pilt kriipsuvõrra parem olema.
158 |
l2bukast
25.11.2024 15:00:12
Telia Androidi boks Telia võrgus ühendatuna kaabliga Telia ruuteriga kasutab kohalike põhikanalite puhul endiselt multicasti-i lahendust kus peakski pilt kriipsuvõrra parem olema. |
Ahnii, seda ei teadnudki.
123 |
KrikU
26.11.2024 18:51:37
| Hea, et see teema mainiti - kas see multicast üldse hetkel üldse veel käigus on? Mul on Telia optika ühendus, hokilitter box ja Telia 400P ruuter ja varem kirjutati foorumis, et multicast striim on siis kui kanalinimekirjas näed SD/HD märki, mis oli seal ka mul olemas enne. Sellist märki täna igatahes enam ei ole seal.
119 |
