Vael
27.11.2024 19:12:27
Pasta kogus õige? Kaitsekile sai maha?
Aus ülestunnistus, aga jäi ka 1x peale, kuigi kontrollisin kõik üle:p
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
vigurvänt
27.11.2024 19:41:33
| Lihtsalt pakun, et 50 °C võib ikka prosele lubada, enne kui vendid uhama hakkavad. Vähemalt mu läpakal on umbes nii, isegi 60 °C juures on veel üsna vaikne.
Vael
27.11.2024 19:53:14
Pigem jah, kui 30C siis norm. Ei pannud tähele.
Pigem vist küsimus kas emaplaadil PWM ventika voolu pesa ja kuidas profiil seatud....
Et kas vent emaplaadi või mõne korpuse ventika kontrolleri küljest saab voolu?
Ja käib rohkem jahutuse teema alla vist juba
16 |
vigurvänt
27.11.2024 19:56:40
| Seadistada saab vist MSI Center > User Scenario abil, aga pole seda vidinat ise näppinud ja täpselt ei tea.
aff
27.11.2024 20:02:31
| Vael kirjutas: |
Aus ülestunnistus, aga jäi ka 1x peale, kuigi kontrollisin kõik üle:p |
Kas noctua jahutusel on veel kile ka peal ? Karbist välja võttes on jahutuse "talla" all plastikust kaitse aga kile imo pole seal. Oskab keegi kommenteerida?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
27.11.2024 23:03:24
30c ja fan 100%. pildilt paistab, et nii cpu fan 1 kui pump fan 1, ka noctua vendid on 1500-1600 rpm juures loomulikult lärmakad.
biosest mingi vaiksem vendiprofiil peale, mõlemale vendile. pwm modes peaks need ka olema.
edit:
| manual kirjutas: |
CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~6: Fan Connectors
Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing voltage.
You can control fans in BIOS> HARDWARE MONITOR panel. It allows you to set DC or PWM to your fan type. Check the Smart Fan Mode, the fan speed will change according to the CPU or system temperature. Uncheck the Smart Fan Mode, the fan will spin at maximum speed. |
_________________ - londiste
217 |
Gap
28.11.2024 00:26:19
londiste, tänud sry jah vale teema MSI Center on ka profiilid aga ma ei tea kui madalaks ma võiks keerata seal bioses ja kas ta mängima hakkates ise ikka automaaatselt suurendab pöördeid ? ma ei tahaks et juu et maha kärssab vms ma ei oska krt jälle ju selliseid asju teha mitte et ta huugab aga netis olles ei pea olema nii lärmakas juu
Keegi ei saaks siit kes seda asja tunneb ja oskab mind aidata siis mingi sümboolse tasu eest ei palugi et keegi niisama oma aega raiskaks minu peale ... oleks ma seda teadnud ma poleks sellist kasti ostnudki ... aga ma ei hakka ju sellepärast seda maha müüma et ta nii kõvasti undab ... puhub mul korteri külmaks
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
vigurvänt
Dreamlover
28.11.2024 00:39:14
| Gap, mine biosesse, tee restore defaults, ja peaks korras olema. ega see vendi profiil ise enesest max pööretel huugama ei hakka, ilmselt on kuskilt midagi paigast näpitud.
| Kommentaarid: 1917 loe/lisa |
1336 |
Gap
28.11.2024 00:48:22
smart fan mode peab olema siis linnuke ees ? del nupuga pääseb sinna biosse ohhjaah eks ma siis püüan ise ..
17 |
vigurvänt
Auron
28.11.2024 09:03:27
| Mis kuradi pesas see CPU fan pistik on? Miks soft näitab, et pump fan käib ka miljon pööret kui õhkjahutusega ei peaks selles pesas üldse mdiagi olema?
133 |
Gap
28.11.2024 10:05:40
Ma ei tea seda kahjuks kui panin selle MSI softi tööle eile õhtul siis ja läksin sinna kus saab profiile teha lõi ta pöörded 30% peale
17 |
28.11.2024 10:08:40
| Auron kirjutas: |
| Mis kuradi pesas see CPU fan pistik on? Miks soft näitab, et pump fan käib ka miljon pööret kui õhkjahutusega ei peaks selles pesas üldse mdiagi olema? |
praktikas ei ole vahet, et pump fan pesas on. pumba märgisega pesade mõte on selles, et sealt saab rohkem voolu läbi saata - pumbad kipuvad olema näljasemad kui vendid. muus osas on kõik sama, dc/pwm kontroll, pöörete monitoring.
Gapi puhul pakun, et kumbki prosejahutuse ventidest on lihtsalt eraldi pesas, üks cpu ja teine pump omas.
217 |
Gap
28.11.2024 13:51:47
Ühesõnaga mida ma siis tegema pean ? Kuhugi arvutipoodi siis ikka minema sellega sest ma ei saa midagi teha et mina seda parandada ei oska Kahjuks ei teadnud er ostsin siit foorumist valesti kokku pandud kasti
17 |
Dreamlover
28.11.2024 14:00:46
| Gap kirjutas: |
Ma ei tea seda kahjuks kui panin selle MSI softi tööle eile õhtul siis ja läksin sinna kus saab profiile teha lõi ta pöörded 30% peale  |
Said ju vemdid vaikseks? Või mus veel puudu jääb?
1336 |
terric
28.11.2024 14:36:44
| Gap kirjutas: |
Ühesõnaga mida ma siis tegema pean ? Kuhugi arvutipoodi siis ikka minema sellega sest ma ei saa midagi teha et mina seda parandada ei oska Kahjuks ei teadnud er ostsin siit foorumist valesti kokku pandud kasti  |
Ma arvan, et seal pole valesti kokku pandud vaid pole lõpuni häälestatud.
BIOS on sul need ventilaatorid arvatavasti nn. "DC või 3pin" häälestusel ehk kõik on 100%.
Vaatasin seda MSI juhendit ja nii nagu ka Londiste soovitas (seal juhendis muidugi rohkem polegi, mis postitati aga kui BIOS sinna lähed siis tekib pilt sellest, mõnda MSI AM4 plaati näppinud ja peaks neil kõigil taoline olema ventilaatorite juhtimine).
Aga aitab see kui sisened BIOS ja liigud Hardware Monitor alla ja sealt teed kindlaks esmalt
mis ventilaator korpuses millele seal vastab st. FAN1 on nt. ees jne. (seda saad nii teha, et paned kõik ventilaatorid nt. 20% ja siis ühe 100% leiad üles).
Siis saad nt. sisse ja väljatõmbavaid sama kõvera järgi juhtida (nt. 2tk sisse 2tk välja siis kõik sama moodi juhid või määrad ise).
Eks see ongi selline "katsetamine" mida kõrv kannatab ja mis temp tahad saavutada.
Arvatavasti Noctua D15 üks ventilaator on CPU1 ja teine PUMP (ASUS on nt. CPU1 ja CPU_OPT ehk ei pea pump panema).
Aga see ei oma ka tähtsust kõik need toitepesad on eraldi häälestatavad CPU1 ja PUMP.
Kõigepealt proovi selle Smart Fan Mode siis peaks MSI seatud kõvera järgi kui see ei sobi ja kui võimalik
siis teed ise kõvera.
Maha ei põeta sa protsessorit, kuna tänapäeva plaatidel on ületemperatuuri kaitse kui just seda ise välja ei lülita.
Mis puutub sellese, et avad interneti ja pöörded 100% tuleneb, et kui on kõik ventilaatorid (CPU) min. ja nüüd korraks tuleb
koormus järgi siis temp hüppab sealt 30C - 60C ja sellele kohe reageerib kuigi ennatlik (ehk seda saad kõveraga parandada).
Paned min. kiiruse sellise mida kõrv talub Noctua peak 40% suht hääletu olema ja see siluks ka need hetkelised temp. piigid.
Auron
28.11.2024 15:43:30
Ei taha uskuda, et noctua nii fäänsi jahutusel pole seda pisikest splitterit mis kahest või 3'st vendist ühe teeb mis pessa läheb A see selleks.
Üldiselt olen seadistanud alati kõik vendid paika biossist, sest mul on mingisugne allergia sellevastu kui on windoozas lisaks veel 500 softi mis sama asja teevad. Samas jahh, antud hetkel on ka endal vendid softi pealt kuna too juhib lisaks veel kogu RGB mängat jne.
Lihtsalt peaks veenduma taolises olukorras, et üks asi ei override'i teist.
133 |
Gap
28.11.2024 17:39:46
| Dreamlover kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
Said ju vemdid vaikseks? Või mus veel puudu jääb? |
okei ... ma panin siis selle msi softiga nii mida see smart tähendab ? panin selle profile siis apply ja nüüd on ok ja jumala vaikne ? kas võib nii olla ? kui võib siis olen rahul
minu häda on selles et kas ta võib nii olla siis lihtslat neitis olles ja kas ta nt mängima hakkates võtab ise automaatselt pöörded üles ? ... mul ei ole veel ühtegi mängu siin installitud .. ei julge aga noo eks juu kuulen kui ta ei hakka pöördeid üles võtma mängides mis iganes see smart tähendab ... ma ei ole juu tegelenud mitte kunagi klokkimisega vabandust et tüütan siin selles mõttes ma ei tea juu kui kuidas need jahutused töötavad alati on arvutit ostes igakord kõik paigas olnud nagu peab ... aga seekord ei olnud...
17 |
Dreamlover
28.11.2024 17:47:22
Võib
Ja jäta see sensorite lejt taustal lahti, kui mängid, siis vaata mis tembini prose tõuseb ja palju pöörded tõusevad
1336 |
Gap
28.11.2024 17:53:58
Võib
Ja jäta see sensorite lejt taustal lahti, kui mängid, siis vaata mis tembini prose tõuseb ja palju pöörded tõusevad |
mõtlesin sama kui ta nii püsib sisi on juu ok selliste 30% pööretega on väga ok ja ei ütleks et nüüd nii kuum on...minu vana i7 7700k on idles mingi 40C kraadi ja natuke lärmakam aga noh suht vana ka juba ....
peaaasi et ma igakord ei pea neid profiile lappama ja mängmise jaoks eraldi profiile otsima sama see nii kummaline et nii jäetakse ...
17 |
vigurvänt
28.11.2024 18:24:11
Enda arvutil ei hakka selliste numbritega ventilaatorid veel ringi käima, kuna nii on lihtsalt tehase poolt seatud.
Ise pole midagi muutnud (sobiv võimalus puudub) ja rohkem kui 3 aasta jooksul ei ole arvutiga midagi hirmsat juhtunud. Nii et põhimõtteliselt peaks olema võimalik seadistada 0 dB arvuti, kui cpu temp jääb alla 50 kraadi.
Gap
28.11.2024 21:06:37
jah aga olin korra arvutist eemal mingi tund ja arvuti oli ennast välja lülitanud kuigi ei ole mul seal power settingutest pandud et arvuti peab ennast välja lülitama ... kõik power plant settingud on üle vaadatud hakkab igakord ennast välja lülitama ? siis hakkasid uuesti vendid undama ... pean igakord neid reguleerima hakkama ? temperatuurid on normis vist ja arvuti ei ole kuum ma ei tea kui õigesti need softid näitavad ? kellelgi ei oleks aega millagil minu juurest läbi tulla ja üle korraks vaadata biosest
17 |
Evil
Hull
28.11.2024 22:08:24
Gap
Ma ei tea kuidas sa HV-sse üldse ära eksisid. Ilmselgelt oled sa vales kohas. Nii vana HV-lane. Wtf is going on. Ma tahaks tavaliselt aidata aga sulle soovitaks lihtsalt konto kustutamist.
202 |
28.11.2024 22:14:20
Evil, ma kusjuures, algul mõtlesin et lihtsalt trollib, Windows 11 teemas
Aga kontot ma kustutada ei soovitaks, katsume aidata ja eks sedasi õpitaksegi.
196 |
Evil
Hull
28.11.2024 22:22:21
| Etz kirjutas: |
Aga kontot ma kustutada ei soovitaks, katsume aidata ja eks sedasi õpitaksegi.  |
18 aastat HV-s ja bios on võõras, siis ma ütleks, et kurat raisk. Jube palju teksti nii mõttetu asja poole peal.
202 |
Gap
28.11.2024 22:45:00
kustutage ära siis mu konto jah bios on võõras kuna ei ole kunagi pidanud sellega tegelema ega huvi tundnud selle vastu .. .kas siin HV tohib ainult siis olla kui tunned biosi ja oskad klokkida ? kas kõik kes siin on oskavad ja tunnevad biosi ... ma saan aru et olen vales teemas sry tõesti .. tõstnud siis mu postid ümber teil on selleks ju võimed ... ja pealegi jah ma saan aru nüüd küll biosest aga ma ei saa aru miks välja lülitas kui tempid ei olnud kõrged ? ja miks siin foorumis müüakse selline arvuti mis on jäetud seadistamata ennegi siit olstnud kaste ja pole kunagi selliseid probleeme olnud
ja oleks keegi midagi õpetanud või öelnud mida teha poleks olnud neid poste siin niipalju ja mitte vajalikud ja teemasse mitte käivad kustutatud .. targutada oskate ainult ...
17 |
Evil
Hull
28.11.2024 23:05:27
| Gap kirjutas: |
ja oleks keegi midagi õpetanud või öelnud mida teha poleks olnud neid poste siin niipalju ja mitte vajalikud ja teemasse mitte käivad kustutatud .. targutada oskate ainult ... |
Aga sa oled HV-s olnud 18 aastat ja käitud nagu vanamutt, kes esimest korda arvutit kasutab. Biosi tundmine ei tähenda tingimata klokkimist.
Äkki keegi pädev HV-lane/moderaator konfib need vendid tal biosis ära ja siis oleks rahu majas.
Ma isiklikult hakkasin biosis hiljemalt 2005 käima ja megalihtne oli(enter/escape). Ja olen edaspidi kõik oma asjad biosis teinud kuna windows ja soft on lihtsalt bullcrap.
Ma soovitaks teemas tegelikult korralikult puhastust teha kuna see on kõik off topic.
202 |
Gap
28.11.2024 23:18:00
Evil, vabandust olen ise ka käinud kunagi windows xp aegadel biosis aga vahest läks midagi tuksi ja siis oli sõber kes aitas aga enam ei ole kahjuks mul tutvusringkonnas eriti kedagi kes aitaks ja õpetaks ... sain praegu selle msi progrmammiga vaikseks ma ei tea kas see võib olla ... mingid plan settingud olid ka peal siin windowsis millegipärast sellepärast läks arvuti sleepi ... ja aga ok aitab sellest off topicust siis .. ei teadnud et keegi nii närvi läheb ... ja tõstnud siis õigesse teemasse
17 |
Zonerman
29.11.2024 00:49:35
Mina loobusin aru saamast, kui iga su postituses on pikk rida teksti jorus ja kolm punkti nende vahel. Liskas läbisegi erinevad seinast seina selgitused. Ürita kõigepealt rahulikult läbi mõelda, mida sa tahad küsida foorumist ja selgelt kirja panna mõttestatult lause algus ja lõpp. Nii palju võin mainida, et kui ma inteli pealt AM4 peale kolisin oli ka mul raskusi aru saada biosist, sest igal tootjal lisaks teine socket on erinevad nimetused ja loogika. Kuid HW monitoring/health on üsna sama igal tootjal. Selle võiks õppida ära ikka.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
terric
29.11.2024 03:06:21
| Gap kirjutas: |
Evil, vabandust olen ise ka käinud kunagi windows xp aegadel biosis aga vahest läks midagi tuksi ja siis oli sõber kes aitas aga enam ei ole kahjuks mul tutvusringkonnas eriti kedagi kes aitaks ja õpetaks ... sain praegu selle msi progrmammiga vaikseks ma ei tea kas see võib olla ... mingid plan settingud olid ka peal siin windowsis millegipärast sellepärast läks arvuti sleepi ... ja aga ok aitab sellest off topicust siis .. ei teadnud et keegi nii närvi läheb ... ja tõstnud siis õigesse teemasse  |
Igaks juhuks postital antud vurride teemal viite MSI juhendile (koos piltidega).
https://forum-en.msi.com/index.php?threads/guide-how-to-set-up-a-fan-curve-in-the-bios.369711/
Kui ei tunne end BIOS kindlana siis pole vaja muud peale ventilaatorite muuta.
Evil
Hull
30.11.2024 00:59:39
| Gap kirjutas: |
Vabandus oli üleliigne. Keegi ei läinud närvi. Võibolla arvutid ei ole sinu teema lihtsalt. Ma lihtsalt eeldasin, et kui oled 18 aastat HV-s olnud siis võiksid nagu midagi teada. Mul oli vist üks sõber kes oli sarnane. Tüüp ei saanud lihtsalt mitte millegist aru ja ajaga asi ei muutunud ka paremaks, pigem hullemaks.
Ma soovitaks oma arvutiga lihtsalt arvutitarka minna ja nad panevad vendid paika. Ei usu, et see eriti palju maksma ka läheb.
202 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
02.12.2024 19:58:46
tüüpiline mba ärijuhtimise lugu ju. rasked otsused praeguseks tehtud, aeg juhi vahetuseks
217 |
Vael
03.12.2024 17:00:33
Ma just mõtlesin ka, et Intel on hetkel arvuti pangestumise sünonüüm.
Kui mõnes uues mängus teema on, et mäng jooksis kokku, siis esimene küsimus on: "Kas Inteli prose?".
Rääkimata perfist...
Kes neid veel järelturul garantiita julgeb osta? Jne
16 |
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Zonerman
05.12.2024 15:15:10
Ma ise pakun, et Inteli juhtkond oli teadlik pikemalt nende tehaste probleemidest. Vaikselt nüüd uue juhi vahetusega ja ka tõenäoliselt uus board, kellel endal ei ole otsest süüd hetke seisuga hakkab välja tulema infot, mida üritati varjata. Vb Inteli müük olekski parim variant, et see päris ära ei sureks. Arendus on mahukas ja kallis ning pikk ajakulu.
67 |
1dumbpcuser
97 |
08.12.2024 23:55:03
rahu. selle uudise juures on paar olulist nüanssi, mida me ei tea. kõige olulisema, mida broadcom selle yieldi numbriga toota tahtis? nende võrguseadmete kivid on reticle limitini välja minevad küll. lõuna-korealased uudise vahendajana on ka natukene oluline punkt.
follow-up tweetidest kui palju see pdk 1.0 loeb, kurat seda teab. aga see järgmisest tweetist tsitaat on seal küll väga konkreetselt õige:
| speaking about yield as a % isn't appropriate. large die will have lower yield, smaller die - high yield percentage. Anyone using % yield as a metric for semiconductor health without defining die size, doesn't understand semiconductor yield. yields are represented as defect densities. |
edit:
mitte, et see a18 oleks tingimata tore ja äge aga need praegused jutud on seni üsna küsitava väärtusega.
olles broadcomiga natukene kokku puutunud ka - ma võtaks nendepoolseid avaldusi nagu see praegune, mille pealt uudiseid treitakse, pigem läbirääkimistaktika kui faktide allikana.
217 |
Scart
101 |
217 |
Vael
09.12.2024 16:56:16
| Palju aktisa dip oli, keegi tahtis shortida? :p
16 |
486
09.12.2024 17:03:46
Äge nendel ultradel on remote sisselülitus. Et kräpperid ei peagi ootama kuna sa koju tuled ja pc käima lükkad!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Vael
09.12.2024 20:31:34
| 486 kirjutas: |
| Äge nendel ultradel on remote sisselülitus. Et kräpperid ei peagi ootama kuna sa koju tuled ja pc käima lükkad! |
IME on tagasi?
16 |
1dumbpcuser
97 |
Optimist
Zonerman
12.12.2024 13:54:09
Kui Intelil 18A kõik korras, siis peaks aktsia hind hakkama kõrgustesse minema, mitte vastupidi mudas. Ei klapi see väide, et kõik on bueno lihtsalt keegi ei taha Intelile panustada
67 |
12.12.2024 14:13:46
| Zonerman kirjutas: |
Kui Intelil 18A kõik korras, siis peaks aktsia hind hakkama kõrgustesse minema, mitte vastupidi mudas. Ei klapi see väide, et kõik on bueno lihtsalt keegi ei taha Intelile panustada  |
miks? või milles see väljenduma peaks, et 18a kõik korras? inteli enda avalduste pealt - kuskil 2025h1 on mingi kliendi asja tapeout. ja 18a osalusega panther lake näidis oli augustis käes. panther lake ja 18a sisaldavad xeonid on 2025h2 ehk masstootmine peaks nüüd kuskil algama. ehk siis läheb veel aega enne kui mingeid asiseid uudiseid oodata on.
217 |
