uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Autokaamerate arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  järgmine
sõnum 25.09.2024 16:30:08 vasta tsitaadiga
Isetumeneva peegli toide tõenäoliselt lükatakse ka välja parkimise ajal, kui uksed lukku paned.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 25.09.2024 17:20:58 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mind ka huvitaks kuhu kaitsmete alla skodal tavaliselt see kaameravärk ühendatakse.
Viofo ühenduskomplekti juhendis on juhised küll, a'la testriga ajada kus kaitse all vool peale jääb selle parkimisfunktsiooni tarbeks, aga tänapäeva autodel keeruline seda ajada kui igasugu "coming home/leaving home" kellad-viled x aja toimivad ka siis kui oled auto lukku pannud, ehk testriga võib näidata voolu aga pärast auto lukustamist a'la 20 sekundi pärast ikka ahel pime. Sama ka osadel autodel x aeg nt raadio mängib ka seisval sõidukil ja mingi aja pärast võtab voolu ikka tagant ära, a'la inimene unustas ja säästame akut käivituseks.
Niipalju seal oli veel juttu, et ohutusseadmetega seotud kaitsmete alla mitte toppida.
Aga ise leiutamise asemel usuks, et autoelektrikud kes neid kümnete-sadade kaupa paigaldanud on, ei hakka iga autoga suurt uurimise-mõõtmise tööd tegema, vaid on nö teada kuhu vaadata ja tavaliselt sobib ühendada.
somnambuul
sõnum 25.09.2024 17:45:18 vasta tsitaadiga
OBD2 pistikust saab voolu võtta, kui 24/7 vaja on, pin16.
sõnum 26.09.2024 09:13:02 vasta tsitaadiga
Kaitsmeplokki minev jäme punane juhe on ka päris hea algus mõõtmiseks/kontroll-lambi külgetorkamiseks, et pärast uste lukustamist tunni aja pärast tagasi tulla ja vaadata läbi akna, kas lamp ikka endiselt põleb icon_biggrin.gif
Ma ise umbes nii tegin, ühendasin sinna haru lisakaitsmega, sealt edasi kaamera toitemoodulisse. Mugavam ja kiirem on kasutada väljavõtte tegemiseks "klotsi", aga mina ikka jootsin (sest polnud parajat klotsi käepärast).
Viofo tahtis lisaks süüte tuvastamiseks lisajuhet. Täpselt ei mäleta, mille alla selle ühendasin. Ilmselt kuhugi, kuhu süüte sisselülitamisel pinge tekkis.
Kaitsme panin ka loomulikult sinna vahele veel. Ainult et sealt käib läbi väga nõrk vool, ainult mingi transi baasivool vist, nii et juhe võib olla peenike ja kaitse vastavalt nõrgemale voolule.
Samuti müüakse kaitsmetele n.ö selga ühendatavaid pistikuid, siis pole vaja juhtmetele harusid lisama hakata. Näiteks peaks ohutulede toide olema püsiv, nende kaitsme pealt saaks toite kätte. Lihtsalt tuleb kaitse korraks välja võtta ja vaadata kumma klemmi peal pinge alles jääb ja sealt siis võttagi.
viimati muutis Dogbert 27.09.2024 23:27:41, muudetud 1 kord
sõnum 26.09.2024 12:45:27 vasta tsitaadiga
Prillpapa, kaitsmeplokist voolu hankimiseks sobivad üldjuhul 2 varianti: raadio always-on ning raadio ACC (võti ACC/ON asendis, START ajal võetakse vool ära).
Siin näib olema hea õpetus, et kuidas ühendada kaamerat külge: https://www.blackboxmycar.com/pages/hardwiring-fusebox
rex
rex
sõnum 26.09.2024 13:48:51 vasta tsitaadiga
Tänapäevane* audio- (õigemini multimeedia)süsteem võib CAN-i pealt lülituda ja ACC-d 12V-na ei eksisteerigi.
Sigarisüütaja (või 12V pesa, kui suitsuvaba auto) kaitse võiks ka üsna universaalne karbist toite hankimise koht olla. Enamasti piisavalt jämeda kaabli ja 20-30A kaitsmega. Olenevalt autost võib toide sellele püsivalt peale jääda või mitte. Mingi põlvkonna volkaritel näiteks saab kaitset pikas pesas 3 klemmi vahel ümber tõstes valida, kumba varianti soovid. Sealt saaks hoobilt kätte nii püsi- kui katkestatava toite. Kõikidel autodel võiks nii olla...
*mäletan, kuidas juba 20 aastat tagasi nuteti, kuidas Audi Concert CD-d ilma CAN emulaatorita vanemasse Audisse ühendada ei saanud, ilma et see tüütult iga tunni tagant ise välja ei lülitunud...
sõnum 27.09.2024 22:53:33 vasta tsitaadiga
Ühtegi muud ACC käitumisega kaitset samuti pole võtta sellistel, kui kasvõi see sigarisüütaja tahab liiga kaua voolu all olla?
rex
rex
sõnum 28.09.2024 01:15:43 vasta tsitaadiga
Aknatõstukid on üks ahel, kus hoitakse pärast mootori seiskamist tavaliselt vool peal ca 5-10 min või kuni ukse avamiseni. Võiks sobida.
sõnum 28.09.2024 08:19:35 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Puldist liigutatavad tänapäeval.
pppd
sõnum 12.11.2024 17:27:16 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Huvitav, kas selle A139 saaks tellida ka sellisena, et kaamera on vasakul pool või selliseks ümber lapata, kui lahti võtta (korpus tundub sümmeetriline ja teisel pool pime ees)? Ideaalis võiks ta ju juhi poole peegli kõrvale mustale alale kleepida. Paarkümmend cm võib juba korralikult "kompositsiooni" muuta.
Keegi ei ole vahepeal oma A139 laiali lammutanud, saaks seal kaameramooduli teisele küljele tõsta?
x29 seeriast: mida arvata uuematest A229 ja A329 mudelitest? Kogemusi?
Geenius/Digi testisid autokaameraid (maksumüüri taga) - https://digi.geenius.ee/eksklusiiv/valime-valja-parima-auto-pardakaamera-suures-testis-8-seadet/
ressi
sõnum 29.11.2024 17:02:28 vasta tsitaadiga
Millised autokaamerad on sellised, et saab toite saamiseks ainult USB-pistikut kasutada, mitte sigaretisüütajat?
sõnum 29.11.2024 17:07:59 vasta tsitaadiga
ressi
sõnum 29.11.2024 17:35:42 vasta tsitaadiga
Mul tekkis autokaameraga probleem.
Kaamera on Rawlink ja saab toite sigaretisüütajast.
Peale auto käivitamist lülitus kaamera sisse, aga sõitu alustades ei salvestanud üldse, vaid hangus.
Kas kaameral endal võib midagi viga olla või on kaamera sees olevas akus midagi viga?
Tegin muidugi mälukaardile formaatimise ka ära.
Pean lihtsalt järgmise sõidu ajal nüüd vaatama, kas ta salvestab.
maty
sõnum 29.11.2024 18:05:06 vasta tsitaadiga
Kui võtad kaameral toide tagant ära, käivitad auto ja paned toide tagasi, kas siis kaamera hakkab salvestama ega hangu?
Võib olla asi selles, et auto käivitamise ajal tekib pinge langus/vool kaob korraks. Mul oli see jama, et Viofo vahepeal ei salvestanud. salatoimik soovitas panna sätetest boot delay sisse, et kaamera läheb 10 sek hiljem tööle auto käivitamisest, seni probleeme pole olnud.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
ressi
sõnum 29.11.2024 19:04:08 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Seda boot delayd võiks proovida küll.
Varem sellist jama ei olnud. Kaamera salvestas kogu sõidu aja.
Käivitades jäi kohe salvestama.
Kui toite panen peale käivitamist, siis ikka salvestab.
Oisu.
sõnum 10.01.2025 16:53:04 vasta tsitaadiga
Kas kahe kanaliga kaamera võib teha must/valget muuvit, kui valgust vähe?
Spezz
sõnum 10.01.2025 19:30:35 vasta tsitaadiga
Oisu. kirjutas:
Jah.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
phobic
phobic
sõnum 05.02.2025 19:43:29 vasta tsitaadiga
Kas mõni kohalik kaupmees neid paigaldamiseks mõeldud "kleepekaid" ka müüb?
Eelnevalt mainitud Fixuses (Tartu) neid igatahes pole.
maty
sõnum 05.02.2025 21:55:45 vasta tsitaadiga
phobic, näiteks https://automaailm.ee/kahepoolne-teip-ohuke-varvitu-19mmx1-5m-s116-t680 sealt leiab ka midagi muud
sõnum 05.02.2025 23:20:22 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Kuidas UV-d talub?
phobic
phobic
sõnum 05.02.2025 23:54:26 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Natuke teine teema. Kahepoolne teip läheb kasutusele nii või naa, aga klaasi ja teibi vahele paneks lisaks selle elektrostaatilise kile/kleebise. Vajadusel lihtne eemaldada.
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 06.02.2025 08:01:04 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kuidas UV-d talub?
kuni väljapoole ehk päikesepoole klaasi ei paigalda, ei tohiks UV teemaks olla, nii nagu autos päevitamisestki ei tule midagi välja..
Suvaliste teipidega on suurimaks puuduseks osutunud temperatuuritaluvus, kus kuumaga teibiliim muutub vedelaks teip irdub.
iir
iir
sõnum 01.06.2025 10:20:36 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/3033071/70mai-dash-cam-3/
Eriline ale igalpool. Tuleb vist uus parem välja.
35 eest peaks hea küll olema ju.
sõnum 01.06.2025 10:33:36 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Kuidas UV-d talub?
Tuleb küll ja kuidas veel, mul on aknapoolne käsivars korduvalt ära põlenud, peale 8'at tundi roolis.
Kuna sellest sai ühel hetkel siiber, sai esiklaasidele samuti "toonkile" lastud paigaldada, selles suhtes et tooni nagu ei olegi (selline 95%) läbipaistvusega, küll aga UV filter.
Peale seda mure kadus.
anduke88
anduke88
sõnum 03.06.2025 16:12:00 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Selle eest kärab küll. Pigem vast see, et viimased laovarud müüakse maha ja varsti kaob müügilt.
Eks 70mai nimes peab vaatama nende enda nimetusi. See on M200 mudel. Sellest on M300, M310 ja M500 mudelid.
M200 on 70 Mai 1s mudeli edasiarendus.
Siis vist A200 > A400 > Dash cam pro Plus+ > A510 > 4K A800S > 4K A810 näiteks? Lisaks tundub olevat valikus veel mingi ümarad Omni mudelid. Tundub et mudeleid tuleb nagu seeni pärast vihma. Kuid softi ikka ei suudeta tagantjärgi uuendada (näiteks mu S500 kaamera/parkimiskaamera/peegel komplekt. Mingi mitu aastat soft peal mida keegi ei suuda muuta.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Oisu.
sõnum 21.07.2025 09:44:59 vasta tsitaadiga
Kaamera vist hakkab otsi andma.
Ostsin uue kaarti, ikka sama jama.
Vormindan. Täitsa tühi kaart. Minutilised muuvid 110 MB.
Sise aku otsakorral. Alustab 01.01.2021. kuupäevaga. Paari järjest päeva muuvid OK. Siis hakkab kalama, minut kuni 250MB, sama aja hetke ajaga kaks erinevast päevast muuvit järjestikku loendis, kuni lõpuks enam üle ei kirjuta ja vaid viimane muuvi on jäänud mällu.
Spezz
sõnum 23.07.2025 21:34:49 vasta tsitaadiga
Oisu. kirjutas:
Mis mille mida
Kaart, kaardi, kaarti. Ostsid uue kaardi.
No vaata, proovi äkki nii, et võtad aku välja, paned tagasi, siis hoiad seda REC nuppu all kolm vilgutust. Kui ei aita, siis vorminda kaart, aga mitte kiirelt – see teine, põhjalikum valik. Võib ka juhtuda, et kaart solvunud, proovi teine bränd, mitte see sama mis poes leti ees.
Võib-olla kaamera kell sassis, vajab ajamasina restarti – ühenda USB-ga arvutisse, lase tal seal end leida ja looda, et BIOS ärkab. Kui ikka muuvid hüppavad päevade vahel, siis äkki mälupuhver ajas krussi ja kirjutab tühjale kohale nagu pähe tuleb. Katkesta salvestus enne aku otsa saamist – muidu jääb fail pooleli ja süsteem solvub, kirjutab ainult viimase.
Ja vaata, äkki on see loop recording peal – paneb lihtsalt ringiratast, kuni väsib. Keera see maha. Või kõik maha. Või tee factory reset, kolm korda järjest, kui ta aru ei saa esimesest.
Kui ikka kala, viska aknast välja või vii poodi tagasi ja ütle, et ajab mingeid kummitusi mällu.
sõnum 23.07.2025 22:56:35 vasta tsitaadiga
Spezz, see oisu....talle piisab infost icon_arrow.gif viska minema
Vb mõni norra keelne link aitaks ka teda
rex
rex
sõnum 26.07.2025 21:59:26 vasta tsitaadiga
Oli ehk juba eespool soovitus aku ära vahetada? Ja et pruugitud ühekordsest e-sigaretist leiab tasuta sobiva. Vastavalt vajadusele ümar või lapik.
Liitiumaku ei ole väga õnnelik, kui teda meie talves öösel läbikülmununa hommikul reipalt laadima asutakse. Enamikul autokaameratel pole tõenäoliselt mingit kaitset selle vastu. Paari talvega surnud.
Oisu.
sõnum 03.09.2025 08:46:31 vasta tsitaadiga
https://www.patareid.ee/et/products/gopro-hero-7-hero-8-1220mah-385v-li-ion-kaamera-aku/
Karl434
sõnum 08.09.2025 20:12:29 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi pole üle Garmin Dash Cam Mini 2 kleepuvat vahejuppi, millega kaamera auto aknale kleepida? Mõlemad jubinad said ära kasutatud ja lähiringkonnas neid müügil ka ei näe. Kas on liiga kallid või tulevad kuu aja pärast alles kohale. Sümboolse hinna eest oleks nõus kellegagi kaupa tegema.
Tjena
sõnum 17.09.2025 09:37:05 vasta tsitaadiga
Kas 70mai uuemad kaamerad nagu A800, teevad käivitades ikka seda koledat startup heli, mida mul A500 tegi ja mida maha võtta ei saanud?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
ressi
sõnum 10.10.2025 10:48:20 vasta tsitaadiga
Kas neid autokaameraid paigaldatakse niiöelda kere sisse või kuskile püsivalt akna külge või isegi salongist väljapoole kere külge kuskil mõnes autofirmas, et
ei peaks mässama ise selle akna siseküljele kinnitatava kaamera kinnitusega ja pika kaabliga?
rex
rex
sõnum 10.10.2025 13:20:15 vasta tsitaadiga
Nagu maksad, nii paigaldatakse. Vajadusel ehitatakse auto ümber kaamera.
Valdavalt on tuuleklaasi sisseküljele teibitav või iminamaga paigaldatav variant siiski kõige lihtsam ja soodsam. Sama ka kaabli vedamisega. Kõige lihtsam ja odavam on kaamerast üle klaasi otse alla sütkarisse tuua.
Paljudel uutel ongi juba tehasest mitu kaamerat küljes, kuid nendest salvestise kätte saamine ei pruugi lihtne olla.
Supiplex
Supiplex
sõnum 10.10.2025 23:57:28 vasta tsitaadiga
ressi kirjutas:
Sõltub sinu autost ja kaamerast, mida sa tahad paigaldada. Nagu rex ütles, raha eest tehakse kõik ära, naeratusega.
Aga kaamera paigaldatakse sinna kui teda on ette nähtud paigaldada. Enamus levinud variandid käivad kas esiklaasi alla või tahavaatepeegli külge. Välja võid ka panna, kui selleks sobiva leiad, aga kaabli vedamisest see ei päästa. Kere sisse paigaldamiseks peaks enne augu lõikama, kust kaamera välja vaatab icon_smile.gif
Kaabli vedamine salongi paneelide alt pole ka tegelikult eriti keeruline, kui paneelid maha käivad. Ma hiljuti 2006 aasta Mazda 2-le vedasin paneelide alt, ei olnud hullu midagi. Natuke olid kinnitusklambrid ajaga rabedaks läinud, ühe murdsin ära, aga neid on seal varuga. Autokauge inimesena ei olnud kaabli vedamises midagi keerulist. Natuke andis kaitsmepaneelist otsida, kust püsitoide ja kust süüte signaal välja võtta, aga auto käsiraamatus oli kõik kirjas.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
sõnum 11.10.2025 00:04:31 vasta tsitaadiga
Karl434 kirjutas:
Mis selle palli diameeter on?
Mul on sarnaseid mingi pinu siin.
Karl434
sõnum 13.10.2025 20:39:46 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Karl434 kirjutas:
Ma sain juba probleemi lahendatud, aga aitäh tähelepanu eest!
Oisu.
sõnum 15.11.2025 12:21:29 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/5926397/70mai-70mai-7s02/
Seda klaasile kleebitavat ristkülikut vist pole eraldi saada?
viimati muutis Oisu. 18.11.2025 02:12:15, muudetud 2 korda
sõnum 15.11.2025 20:34:53 vasta tsitaadiga
Oisu. kirjutas:
https://www.amazon.de/s?k=electrostatic+sticker
Oisu.
sõnum 15.02.2026 17:54:56 vasta tsitaadiga
Oisu. kirjutas:
GPS moodul...kinnitus vist ei sobi...GPS/GLONASS/BD positsioneerimine icon_eek.gif
https://arvutitark.ee/foto-ja-videokaamerad/seikluskaameratelisad/dashcam-acc-ext-gps-modulemidrive-gps03-70mai-1142383
Tjena
sõnum 14.03.2026 18:25:43 vasta tsitaadiga
Amazonis hetkel hea pakkumine - 70mai A800SE 4K esikaameraga ning lihtsama tagakaameraga ja mälukaardiga koos - 100€
Neljapäeva hommikul tellisin, täna oli pakiautomaadis
link
iir
iir
sõnum 18.03.2026 20:18:26 vasta tsitaadiga
See käib küljest ära? Saab kaasa võtta?
Hm mul näitab eesti 111 ja itaalia 106 eur. icon_rolleyes.gif miks meile kallim on, tasuta saatmine ju icon_biggrin.gif
Tjena
sõnum 18.03.2026 20:31:45 vasta tsitaadiga
Käib täitsa küljest ära
iir
iir
sõnum 18.03.2026 20:43:46 vasta tsitaadiga
Kannatab iga õhtu kaasa võtta? Tuleb lihtsalt ära, pole vaja millegagi kangutada?
Ma pole siiani suutnud leida mis ära käiks, kunagi oli Amba mingi see käis ära gpsi küljest, kahjuks sai autoga kaasa antud...
Tjena
sõnum 18.03.2026 21:07:51 vasta tsitaadiga
Kangutama ei pea, libistad lihtsalt veidi ülesse poole, see paigaldusel ka veidi miinuseks - peab selle võrra madalamale tooma akna ülaäärest või peeglikorpusest. Juhtme pead ikka tagant katkuma.
sõnum 18.03.2026 21:29:54 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
https://uus.tehnonet.ee/e-pood/a119-v3/ icon_question.gif
sõnum 18.03.2026 21:29:59 vasta tsitaadiga
Tjena
sõnum 22.03.2026 11:50:42 vasta tsitaadiga
Mu 2 beef-i 70mai A800SE-ga on, et kuigi tal on supercapacitor aku asemel siis tähendab see seda, et ilma pideva 12 toiteta seda sisse lülitada ei saa. Miks see vajalik peaks olema - sest mul Skodal on juhtmeta Carplay, mis toimib wifi pealt ja samaaegselt ei saa kaameraga ühendada, et sealt faile alla laadida. Isegi, kui valid 70mai hotspoti, ühendub telefon paari sekundiga automaatselt tagasi auto wifi võrku. Ilmselt mingi seadistuse vms viga, millele hetkel mu mõistus pole peale hakanud. See teeb nö teeveeres videote allalaadimise keerukaks. No kui nt vaja peale avariid politseile video edastada kohapeal. See viimane pole küll otseselt 70mai probleem aga veidi tüütu siiski. Jah, auto multimeediaseadme välja lülitamine seda auto wifi võrku ei katkesta.
sõnum 22.03.2026 12:54:17 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on Carplay poolt kasutatava wifi ühenduse seadistusest välja lülitada auto-connect.
Teine on pärast kaameraga ühenduse loomist peale passida ekraanile vupsavat teadet, et selle wifi ühenduse pealt internetti ei pääse. Sõltuvalt telefonist ja droidi versioonist võivad seal olla erinevad valikud.
Minu omal oli vist "ignore" ja "disconnect", kui ma õigesti mäletan, Viofo abitekstis oleval pildil on valikuid rohkem, saab valida ka "always connect".
Sel ajal kui oled kaamera wifiga ühenduses, võib ühenduse nime järel olla ka icon_question.gif , kust ehk need valikud ka võiksid avaneda.
rex
rex
sõnum 22.03.2026 13:43:05 vasta tsitaadiga
Tjena kirjutas:
Seda ei tasugi kunagi teha - sellised asitõendid tuleb enne ise hoolega üle vaadata pilguga, et ennast ei inkrimineeriks. Kodus, suurelt ekraanilt, soovitatavalt koos juriidilise nõustajaga. Selle väljaandmisega ei ole kuskile kiiret.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Autokaamerate arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  järgmine
