uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Autokaamerate arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 54, 55, 56  järgmine
sõnum 25.09.2024 15:30:08 vasta tsitaadiga
Isetumeneva peegli toide tõenäoliselt lükatakse ka välja parkimise ajal, kui uksed lukku paned.
Prillpapa
sõnum 25.09.2024 16:20:58 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mind ka huvitaks kuhu kaitsmete alla skodal tavaliselt see kaameravärk ühendatakse.
Viofo ühenduskomplekti juhendis on juhised küll, a'la testriga ajada kus kaitse all vool peale jääb selle parkimisfunktsiooni tarbeks, aga tänapäeva autodel keeruline seda ajada kui igasugu "coming home/leaving home" kellad-viled x aja toimivad ka siis kui oled auto lukku pannud, ehk testriga võib näidata voolu aga pärast auto lukustamist a'la 20 sekundi pärast ikka ahel pime. Sama ka osadel autodel x aeg nt raadio mängib ka seisval sõidukil ja mingi aja pärast võtab voolu ikka tagant ära, a'la inimene unustas ja säästame akut käivituseks.
Niipalju seal oli veel juttu, et ohutusseadmetega seotud kaitsmete alla mitte toppida.
Aga ise leiutamise asemel usuks, et autoelektrikud kes neid kümnete-sadade kaupa paigaldanud on, ei hakka iga autoga suurt uurimise-mõõtmise tööd tegema, vaid on nö teada kuhu vaadata ja tavaliselt sobib ühendada.
somnambuul
sõnum 25.09.2024 16:45:18 vasta tsitaadiga
OBD2 pistikust saab voolu võtta, kui 24/7 vaja on, pin16.
sõnum 26.09.2024 08:13:02 vasta tsitaadiga
Kaitsmeplokki minev jäme punane juhe on ka päris hea algus mõõtmiseks/kontroll-lambi külgetorkamiseks, et pärast uste lukustamist tunni aja pärast tagasi tulla ja vaadata läbi akna, kas lamp ikka endiselt põleb icon_biggrin.gif
Ma ise umbes nii tegin, ühendasin sinna haru lisakaitsmega, sealt edasi kaamera toitemoodulisse. Mugavam ja kiirem on kasutada väljavõtte tegemiseks "klotsi", aga mina ikka jootsin (sest polnud parajat klotsi käepärast).
Viofo tahtis lisaks süüte tuvastamiseks lisajuhet. Täpselt ei mäleta, mille alla selle ühendasin. Ilmselt kuhugi, kuhu süüte sisselülitamisel pinge tekkis.
Kaitsme panin ka loomulikult sinna vahele veel. Ainult et sealt käib läbi väga nõrk vool, ainult mingi transi baasivool vist, nii et juhe võib olla peenike ja kaitse vastavalt nõrgemale voolule.
Samuti müüakse kaitsmetele n.ö selga ühendatavaid pistikuid, siis pole vaja juhtmetele harusid lisama hakata. Näiteks peaks ohutulede toide olema püsiv, nende kaitsme pealt saaks toite kätte. Lihtsalt tuleb kaitse korraks välja võtta ja vaadata kumma klemmi peal pinge alles jääb ja sealt siis võttagi.
viimati muutis Dogbert 27.09.2024 22:27:41, muudetud 1 kord
sõnum 26.09.2024 11:45:27 vasta tsitaadiga
Prillpapa, kaitsmeplokist voolu hankimiseks sobivad üldjuhul 2 varianti: raadio always-on ning raadio ACC (võti ACC/ON asendis, START ajal võetakse vool ära).
Siin näib olema hea õpetus, et kuidas ühendada kaamerat külge: https://www.blackboxmycar.com/pages/hardwiring-fusebox
rex
rex
sõnum 26.09.2024 12:48:51 vasta tsitaadiga
Tänapäevane* audio- (õigemini multimeedia)süsteem võib CAN-i pealt lülituda ja ACC-d 12V-na ei eksisteerigi.
Sigarisüütaja (või 12V pesa, kui suitsuvaba auto) kaitse võiks ka üsna universaalne karbist toite hankimise koht olla. Enamasti piisavalt jämeda kaabli ja 20-30A kaitsmega. Olenevalt autost võib toide sellele püsivalt peale jääda või mitte. Mingi põlvkonna volkaritel näiteks saab kaitset pikas pesas 3 klemmi vahel ümber tõstes valida, kumba varianti soovid. Sealt saaks hoobilt kätte nii püsi- kui katkestatava toite. Kõikidel autodel võiks nii olla...
*mäletan, kuidas juba 20 aastat tagasi nuteti, kuidas Audi Concert CD-d ilma CAN emulaatorita vanemasse Audisse ühendada ei saanud, ilma et see tüütult iga tunni tagant ise välja ei lülitunud...
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
sõnum 27.09.2024 21:53:33 vasta tsitaadiga
Ühtegi muud ACC käitumisega kaitset samuti pole võtta sellistel, kui kasvõi see sigarisüütaja tahab liiga kaua voolu all olla?
rex
rex
sõnum 28.09.2024 00:15:43 vasta tsitaadiga
Aknatõstukid on üks ahel, kus hoitakse pärast mootori seiskamist tavaliselt vool peal ca 5-10 min või kuni ukse avamiseni. Võiks sobida.
sõnum 28.09.2024 07:19:35 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Puldist liigutatavad tänapäeval.
pppd
sõnum 12.11.2024 16:27:16 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Huvitav, kas selle A139 saaks tellida ka sellisena, et kaamera on vasakul pool või selliseks ümber lapata, kui lahti võtta (korpus tundub sümmeetriline ja teisel pool pime ees)? Ideaalis võiks ta ju juhi poole peegli kõrvale mustale alale kleepida. Paarkümmend cm võib juba korralikult "kompositsiooni" muuta.
Keegi ei ole vahepeal oma A139 laiali lammutanud, saaks seal kaameramooduli teisele küljele tõsta?
x29 seeriast: mida arvata uuematest A229 ja A329 mudelitest? Kogemusi?
Geenius/Digi testisid autokaameraid (maksumüüri taga) - https://digi.geenius.ee/eksklusiiv/valime-valja-parima-auto-pardakaamera-suures-testis-8-seadet/
ressi
sõnum 29.11.2024 16:02:28 vasta tsitaadiga
Millised autokaamerad on sellised, et saab toite saamiseks ainult USB-pistikut kasutada, mitte sigaretisüütajat?
sõnum 29.11.2024 16:07:59 vasta tsitaadiga
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: nVME SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 078
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
ressi
sõnum 29.11.2024 16:35:42 vasta tsitaadiga
Mul tekkis autokaameraga probleem.
Kaamera on Rawlink ja saab toite sigaretisüütajast.
Peale auto käivitamist lülitus kaamera sisse, aga sõitu alustades ei salvestanud üldse, vaid hangus.
Kas kaameral endal võib midagi viga olla või on kaamera sees olevas akus midagi viga?
Tegin muidugi mälukaardile formaatimise ka ära.
Pean lihtsalt järgmise sõidu ajal nüüd vaatama, kas ta salvestab.
maty
sõnum 29.11.2024 17:05:06 vasta tsitaadiga
Kui võtad kaameral toide tagant ära, käivitad auto ja paned toide tagasi, kas siis kaamera hakkab salvestama ega hangu?
Võib olla asi selles, et auto käivitamise ajal tekib pinge langus/vool kaob korraks. Mul oli see jama, et Viofo vahepeal ei salvestanud. salatoimik soovitas panna sätetest boot delay sisse, et kaamera läheb 10 sek hiljem tööle auto käivitamisest, seni probleeme pole olnud.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
ressi
sõnum 29.11.2024 18:04:08 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Seda boot delayd võiks proovida küll.
Varem sellist jama ei olnud. Kaamera salvestas kogu sõidu aja.
Käivitades jäi kohe salvestama.
Kui toite panen peale käivitamist, siis ikka salvestab.
Oisu.
sõnum 10.01.2025 15:53:04 vasta tsitaadiga
Kas kahe kanaliga kaamera võib teha must/valget muuvit, kui valgust vähe?
Spezz
sõnum 10.01.2025 18:30:35 vasta tsitaadiga
Oisu. kirjutas:
Jah.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
phobic
phobic
sõnum 05.02.2025 18:43:29 vasta tsitaadiga
Kas mõni kohalik kaupmees neid paigaldamiseks mõeldud "kleepekaid" ka müüb?
Eelnevalt mainitud Fixuses (Tartu) neid igatahes pole.
maty
sõnum 05.02.2025 20:55:45 vasta tsitaadiga
phobic, näiteks https://automaailm.ee/kahepoolne-teip-ohuke-varvitu-19mmx1-5m-s116-t680 sealt leiab ka midagi muud
sõnum 05.02.2025 22:20:22 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Kuidas UV-d talub?
phobic
phobic
sõnum 05.02.2025 22:54:26 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Natuke teine teema. Kahepoolne teip läheb kasutusele nii või naa, aga klaasi ja teibi vahele paneks lisaks selle elektrostaatilise kile/kleebise. Vajadusel lihtne eemaldada.
Prillpapa
sõnum 06.02.2025 07:01:04 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kuidas UV-d talub?
kuni väljapoole ehk päikesepoole klaasi ei paigalda, ei tohiks UV teemaks olla, nii nagu autos päevitamisestki ei tule midagi välja..
Suvaliste teipidega on suurimaks puuduseks osutunud temperatuuritaluvus, kus kuumaga teibiliim muutub vedelaks teip irdub.
iir
iir
sõnum 01.06.2025 09:20:36 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/3033071/70mai-dash-cam-3/
Eriline ale igalpool. Tuleb vist uus parem välja.
35 eest peaks hea küll olema ju.
sõnum 01.06.2025 09:33:36 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Kuidas UV-d talub?
Tuleb küll ja kuidas veel, mul on aknapoolne käsivars korduvalt ära põlenud, peale 8'at tundi roolis.
Kuna sellest sai ühel hetkel siiber, sai esiklaasidele samuti "toonkile" lastud paigaldada, selles suhtes et tooni nagu ei olegi (selline 95%) läbipaistvusega, küll aga UV filter.
Peale seda mure kadus.
anduke88
anduke88
sõnum 03.06.2025 15:12:00 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Selle eest kärab küll. Pigem vast see, et viimased laovarud müüakse maha ja varsti kaob müügilt.
Eks 70mai nimes peab vaatama nende enda nimetusi. See on M200 mudel. Sellest on M300, M310 ja M500 mudelid.
M200 on 70 Mai 1s mudeli edasiarendus.
Siis vist A200 > A400 > Dash cam pro Plus+ > A510 > 4K A800S > 4K A810 näiteks? Lisaks tundub olevat valikus veel mingi ümarad Omni mudelid. Tundub et mudeleid tuleb nagu seeni pärast vihma. Kuid softi ikka ei suudeta tagantjärgi uuendada (näiteks mu S500 kaamera/parkimiskaamera/peegel komplekt. Mingi mitu aastat soft peal mida keegi ei suuda muuta.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Autokaamerate arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 54, 55, 56  järgmine
