mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 607, 608, 609 ... 630, 631, 632  järgmine
1dumbpcuser
sõnum 11.11.2024 12:13:12 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Foxxx kirjutas:
Auron, Mida see test annaks, kui see demostreeriks ainult GPU bottlenecki? CPU testide point on teha reaalne võrreldavus omavahel. Samahästi võiks küsida, et miks panna 4090 testides GPUks kui võiks teha 4060ga.
ma ei tea, selline test näitaks paljudele tänastele high end rauapeal olijatele ja 4k kasutajatele milline oleks REAALNE muutus nendejaoks kel juba näiteks 7800X3D masinas ja kas on uuendamisel pointi. Puhtalt arvutusvõimsuse jaoks on ju sünt testid olemas.
Jõle keeruline on kirjutada youtube'i otsinguks "7800x3d vs 9800x3d 4k bench" või midagi sarnast... icon_rolleyes.gif
EDIT: LOL, just tuli video:
Link
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Zonerman
Zonerman
sõnum 11.11.2024 13:04:14 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser Sa linkisid veits vale video. See viimane on 4K võrdlus 7700X ja Intel 285 vs 9800X3D ehk siis jah osades mängudes puhtalt Vcache toel on ka 4K resol parem.
Pigem peab otsima mujalt, kuna HUB ei taha testida 1440p ja 4K peal väites, et see ei ole aktuaalne.
Pigem on see kanal ja sarnased parimad saamaks aimu vahest, kui GPU on parim ja kuidas see väljendub CPU osas. 4K resol ei ole neil kahel CPU'l mingit vahet.
Link
Lisan siia ka 1080 ning 1440p prosede testide võrdluse. See peaks andma vist igasuguse vastuse, kes siin teemas mõtleb osta või vahetada. 9800X3D ei ole suurt mõtet kui sul on juba X3D prose va 1080p resol mingi e-spordiga tegelejad. Teine teema on kui soov on lihtsalt OC uut prose ja niisama katsetada, kuna 7800X3D on lukus.
Link
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
viimati muutis Zonerman 11.11.2024 13:10:19, muudetud 1 kord
sõnum 11.11.2024 13:09:55 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Link
4k balanced on selle "4k" osas küll väga eksitav. balanced native reso on 1080p ja 1440p vahel.
- londiste
sõnum 11.11.2024 14:49:44 vasta tsitaadiga
Videos olev 3090 Ti + 5800X3D ja 4090 + 9800X3D test näitab lühidalt ära miks kiirem CPU loeb isegi 4K peal.
Jah kui sa oled rahul 60 fps kogemusega ega plaani GPU võimsama vastu vahetada (ilma CPU vahetamata), siis ilmselt pole tõesti mõtet 9800X3D poole vaadata.
Eriti kui 7800X3D juba olemas.
Kui aga eesmärk on 144fps või kõrgem ja tuleb ka GPU vahetus, siis muutub ka praegune CPU valik oluliseks. Varasemad mudelid mis 4K peal kõik sama jõudluse andsid võivad peale GPU vahetust olla 40% vahedega ja halvemal juhul ei anna GPU vahetus üldse jõudlust juurde, kuna CPU pidurdab nii palju.
Mäletan seda minevikust kui läksin 2500K + HD7870 @ 1080p 60 pealt üle 2500K + GTX 1080 @ 1440p 165, siis jõudlus mängudes tõusis üllatavalt vähe kuigi loogiliselt oletades peaks kõrgem reso ja refreshrate olema palju rohkem GPU limited. Isegi jättes kõrvale selle, et 1440p oli raskem jooksutada samadel kvaliteedisätetel. Kui kolm aastat hiljem uuendasin proset 2500K pealt 3800X peale samas kui GPU ja monitor jäid samaks, siis tuli massiivne perf tõus just CPU arvelt.
Seega CPU igal juhul loeb ka kõrgemal resol.
Vael
sõnum 11.11.2024 16:03:35 vasta tsitaadiga
5800x3d tuli 3a tagasi välja
2500k ja 1080gtx vahel oli 5a.
Samuti oleks saand 3770k OC peale kolida? Parimatel platedel oli vist toetatud?
Sealt oleks ka oma15fps perf boosti kindlasti saand.
Hetkel võiks pigem siis võrdlus olla 3800x ja 9800x3d vahel. Samuti 5800x3d oleks super valik hetjel
Zonerman
Zonerman
sõnum 11.11.2024 16:26:17 vasta tsitaadiga
Ma pigem vastupidi üllatusin, et isegi 4080'ga enamus mängudes on 5800X3D täiesti piisav 1440p resol ja ei pidurda. 4090 vb natuke isegi on aga ka mitte palju. Ainus suur vahe oli RT heavy mänguga.
4K puhul ei ole mingit vahet kui on mingi ca 3-4 aastat vana CPU, seda siis keskmine fps aluseks võtta. Min fps muidugi on veidi teine pilt. Mida ma aga öelda tahtsin, et isegi AM4 peal saab julgelt 1440p lasta ka praeguse parimate nvidia kaartidega ilma, et kaotaks jõulduses keskmiselt. On mingi mängud, kus vahe on sees aga mitte kõigis.
Arx07
Arx07
sõnum 11.11.2024 20:33:21 vasta tsitaadiga
Neid mänge üksjagu, kus CPU osakaal palju suurem ka 4K puhul. Enamik simulaatorites ja strateegia mängudes peaks olema vahe päris korralik ning näiteks ka Borderlands 3-s ilmselt oleks 9800X3D vs 5800X3D vahe mingi 20+%:
Seda küll RTX 4090-ga, aga kohe varsti tuleb RTX 5080 välja, mis vähemalt sama hea ja pole nii luksus kaup
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-9000x3d-7000x3d-4-8-GHz-vergleich.90208/
Testitakse 9800X3D, 7800X3D, 9700X ja 7700X samal sagedusel. X3D-de vahe sama, mis reviewdes ehk siis kõrgem sagedus ei ole uue 9800X3D edu võti.
Ei tea miks küll ainult nii juustu RAM kasutati...
https://www.pcguide.com/news/amds-cpu-sales-are-unsurprisingly-miles-ahead-of-intel-as-first-9800x3d-launch-numbers-published/
Mindfactory müüs eelmise nädalaga 980tk 9800X3D, et kuum kaup mitte paper launch. Intel müüs kõikide prosede peale kokku 2,5x vähem icon_lol.gif
Mindfactory sold a total of 4,245 AMD processors in week 45 (Nov 4 – Nov 10) and just 395 Intel processors in the same timeframe.
rogen
sõnum 12.11.2024 12:29:39 vasta tsitaadiga
Mul selle poega varasemad kokkupuuted puuduvad aga kui keegi ka üritab 9800x3d osta siis täna tuli müügile:
https://gig.ee/et/catalog/product/view/id/889782
Hind muutus väga kiiresti +20 euri kallimaks keset mõtlemist kas tellida või mitte, aga igaljuhul hetkeseis on tarnija laos olemas, tarneaeg 2-8 tööpäeva. Leht ei täpsusta mitu tk saadaval on, ehk võib järsku ära kaduda kui meie kandis ka tung nii suur nagu ülejäänd ilmas.
Edit: ja juba võeti see toode üldse valikust ära, ju siis otsas jälle. Õudsalt imelik tung sellele isendile tegelt kui mõelda, et teoreetiline 8-11% tõus mängimiseks 1080p rtx 4090 7800x3d-ga võrdluses ja ülejäänd protsessori kasutusvaldkondades sama hea kui 9700x (või isegi ~5% parem) stockina. Lisaks mängudes ei ole seda kasvu ka näha 1440p/4k peal, eriti kui ei ole just rtx 4090 kasutusel vaid mingi 4070/3090/7800xt jne, praktselt alati jääb asi pidurdama GPU taha. Pakun, et suur huvi ongi just selle teise poole peal ehk saad kogu 9700x-i tootlikuse ja siis saad veel tippklassi ja aastateks "tulevikukindla" isendi + ta on kõvasti jahedam kui 7800x3d. Varasemalt 7800x3d oli kõiges muus peale mängude ikka tunduvalt kehvem kui 7700x, nüüd maksad peale ja saad mõlemad korraga. Vähemalt minu arusaam olukorrast on selline muidugi.
Zonerman
Zonerman
sõnum 12.11.2024 13:23:40 vasta tsitaadiga
Eks omajagu on ka "haip" reklaam isegi, kui toode on hea. Sellest ka suur nõudlus. Need kes ootasid, et AM5 peale kolida nüüd ostavadki ja need kes nagunii uuendavad alati, kui parim toode on turule tulnud mängimise perfi osas.
Ma usun, et uue aasta alguses on see vabalt saadavalt ja eks hind tuleb ka veidi alla siis, kui ladudes suurem varu tekib. Praegu enne jõule niisamagi ostetakse elektroonika kaupu ka rohkem. Lisaks üritavad osad kallimalt edasi müüa ebays. Sinna läheb ka omajagu https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4432023.m570.l1313&_nkw=9800x3d&_sacat=0
Tuleb oodata see periood ära lihtsalt.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.11.2024 13:36:03 vasta tsitaadiga
Kuu aega tagasi sain tray 9950x kriips alla 600- kätte. Praegu see 9800x3d hind tundub küll üsna kreisi.
Ma 7950x ei ole omanud, aga enne seda omasin 5950x. Numbritesse panna ei õnnestu, aga näiteks Fusionis renderdamise kiiruses on mu 9950x tööjaam ikka väga palju kiirem kui 5950x tööjaam oli. Puusalt pakuksin, et vahe on ligi kahekordne. Infoks neile, kes ei tea - Fusionis renderdamine on ainult CPU põhine. GPU renderdamist pakub Autodesk ainult pilves ja lisaraha eest.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
Optimist
Optimist
sõnum 12.11.2024 14:11:32 vasta tsitaadiga
Seda I'll wait until 3D models are out lauset kuulis ikka ülitihti välismaa foorumites ja kommentaariumites nii enne kui ka pärast Ryzen 9000 launchi. Arvestades, et 7800X3D on laost kadunud ja osade kõlakate järgi tootmisest maas, siis minule siin küll üllatus pole, et 9800X3D müüs Mindfactorys rohkem kui kogu Inteli lineup kokku.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 12.11.2024 14:41:01 vasta tsitaadiga
rogen kirjutas:
Inimesed ootasid uut X3D ja sellest ka tung. Lisaks 7800X3D tootmise lõpp.
rogen kirjutas:
Ja kui järgmise põlvkonna 4070 asendus on 80-90% 4090 kiirusest, siis näeb ka 4K mängudes seda kasvu. Selleks 1080p peal testitaksegi. Eelnevas videos väga hästi oli näha kuidas 4K peal 5800X3D oli sama kiire, kui 5800X ja 3950X. Seda siis 3090 Ti kasutades. 4090'ga testides oli 5800X3D 30-40% kiirem kui 5800X, rääkimata 3950X. Seda siis 4K peal.
rogen kirjutas:
Ma ei ütleks nüüd, et tunduvalt kehvem. Inimesed veidi liialdavad selle väitega. Kui kahte arvutit kõrvuti töötamas näha, siis muidugi vahet nägi, aga inimene kes polnud 7700X kunagi omanud ei jäänud ka millestki ilma väljaspool mänge 7800X3D kasutades. Tuumade arv ja IPC oli neil sama isegi kui X3D oli aeglasem madalama boosti defitsiidi tõttu. Tunduvalt kehvemast võiks väljaspool mänge rääkida siis kui X3D oleks 4c/8t ehk ohverdaks pooled tuumad, et lisapuhver ära mahutada.
Õnneks pole seda tehtud.
1dumbpcuser
sõnum 12.11.2024 17:48:18 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kust selline info pärineb?
Just 9800x3d launchiga seoses rõhutati, et see jääb tootmisesse paralleelselt icon_rolleyes.gif
EDIT:
Esimene "uudis" sellel teemal:
The Ryzen 7 9800X3D may have just launched, but AMD doesn't expect an end of life announcement for the old 7800X3D 'anytime in the near future' and 'would expect it in the market for a while'
link
AMD has told us not to expect an end of life announcement for the Ryzen 7800X3D "anytime in the near future" despite the launch of a replacement for the erstwhile best CPU for gaming. Donny Woligroski told us in a recent briefing that he "would expect it in the market for a while".
M:
Arx07
Arx07
sõnum 12.11.2024 18:15:40 vasta tsitaadiga
Nende tsitaatide pealt loeb pigem välja, et 7800X3D veel piisavalt ladudes, et ei kao niipea turult ära.
Sama plaadi peale vanema generatsiooni prosesid toota veits kahtlane. See, et AM4 peale veel 5700X3D toodetakse on väga loogiline.
sõnum 12.11.2024 20:22:11 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, Vaata 7800X3D hindu. See on iseloomulik tootele mis on EOL, mitte tootele mille järgi on massiivne nõudlus. Tegelikult on 7800X3D hind saavutanud taseme mida korra oli näha launchi ajal. Selle aasta juunis oli madlaim hind umbes 300€ piirimail aga alates septembri algusest on see jõudsalt ülespoole rühkinud. Kui AMD väide tõele vastab ja see pole EOL, siis ainus teine seletus on see, et selle tootmismahtu on tunduvalt vähendatud, et muuta see ebaatraktiivseks 9800X3D kõrval.
1dumbpcuser
sõnum 12.11.2024 22:23:55 vasta tsitaadiga
New AMD Ryzen 7 9800X3D stock not expected until 2025, says gaming CPU retailer
https://www.pcgamesn.com/amd/ryzen-7-9800x3d-stock-2025
Oof... Ryzen 9 99#0x3d pidi ka alles 2025 alguses launchima..
M:
sõnum 12.11.2024 22:30:41 vasta tsitaadiga
Tundub kahtlane. Teine leke ütles, et restockitakse 1-2x nädalas. Pole eriti loogiline, et launchiti mingi batch ja nüüd ei tule poolteist kuud midagi peale?
Pigem võibolla valesti tõlgendatud ja 2025 alguses suurenevad tarned märgatavalt.
Optimist
Optimist
sõnum 13.11.2024 00:30:49 vasta tsitaadiga
Loeks ikka enne enda lingitud uudist ka: The company is expecting a couple more shipments in November and December, but they’ve already been allocated, presumably to pre-orders and Overclockers’ own system builds.
Kedagi üllatab, et paar kuud peale launchi uusimal X3D prosel head saadavust pole ?
1dumbpcuser
sõnum 13.11.2024 01:05:23 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Ah?
Vahet pole, kas toodetakse null tükki või siis mingi reaalarv kogus, aga kõik on juba ette ära müüdud- saadavus on null..
Eks see ole ka uus, et esmalt tuleb 8-tuumaline x3d ja 2-ccd omad hiljem
M:
Snaxez
Snaxez
sõnum 13.11.2024 17:23:12 vasta tsitaadiga
5tk saada, tuld
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/protsessorid-cpu/amd-ryzen-7-9800x3d-52ghz-am5-box-1410268
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
Arx07
Arx07
sõnum 13.11.2024 17:52:09 vasta tsitaadiga
Mis hinnaga oli?
Renq
Renq
sõnum 13.11.2024 18:15:33 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Mis hinnaga oli?
4tk näitab saadaval praegu 649€
1dumbpcuser
sõnum 13.11.2024 19:17:23 vasta tsitaadiga
M:
HPN
HPN
sõnum 13.11.2024 19:21:49 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Mis hinnaga oli?
xheix1712
xheix1712
sõnum 13.11.2024 19:49:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 607, 608, 609 ... 630, 631, 632  järgmine
