praegune kellaaeg 09.03.2026 10:52:01
DigeBeni
08.11.2024 12:51:16
Kõik need "XHD" ja "Xk" vms. on turunduslikud moodustised, mis on mõeldud retoorikas tarbijale asja lihtsamaks või ahvatlevamaks tegemiseks, kuid reaalsuses pole tegemist tehniliste terminitega, seega mis numbreid need esindavad, võib olla puhtalt müüja omalooming
m6mmikiisu
08.11.2024 23:00:47
ChatGPT andis sellise vastuse:
2K resolution typically refers to a display resolution with a width of around 2,000 pixels. More specifically, it is often used to describe a resolution of 2048 x 1080 pixels in the film industry (which is a standard for digital cinema).
However, in the context of consumer displays, such as monitors or TVs, 2K resolution is often used to refer to a display with a resolution of 2560 x 1440 pixels (also known as 1440p or Quad HD). This resolution sits between 1080p (Full HD) and 4K, offering sharper visuals than 1080p, but not as detailed as 4K.
To sum up:
Cinema (Digital Projection): 2048 x 1080 pixels
Consumer Displays (Monitors/TVs): 2560 x 1440 pixels (Quad HD)
Arvuti maailmas eeldaksin mina ka 2K puhul 1440p resolutsiooni.
08.11.2024 23:13:26
Osta mäkk, ei mingit tünga…mis karbil kirjas, selle saad…
Anna tooli
09.11.2024 00:40:23
Johhaidii, esiteks selle lolli saab igaüks ümber programmeerida et valeinfot annaks ja teiseks on see sama wiki info juba siit läbi käinud
psauce
09.11.2024 01:31:43
Müüja ei pruugi lohe olla. Ju arvas talupojana et kui 3840 x 2160p = 4K, siis see pooleks ehk 1920 x 1080p = 2K.
Ametlikult on muidugi asi teistmoodi.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
09.11.2024 10:28:39
Kui karbil on kirjas, nii kirja läheb.
Kui karpi pole, läheb kirja nagu spec annab. Speccy pilt annab ka ekraanireso pildile.
Kes otsib selliseid pille, on ilmselt kodutöö käigus omale juba selgeks teinud, mis lõksud seatud on.. nagu ketastegagi.
Hakkad ise kuulutuses pakil olevat infot ümber tegema, saad süüdistuse, et varjad katkise ekraani valega asendamises vms.
Sn või viide tehasekirjeldusele välja ja on selge mis masinat kuulutatakse.. edasine on juba ostja tõlgendus..
