uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD10S21X (Otsin töötavat trükkplaati) märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 08.11.2024 12:42:38 WD10S21X (Otsin töötavat trükkplaati) vasta tsitaadiga
Nimelt siis põles ühel kettal maha trükkplaadilt mingi kiip. Soov oleks seal andmed kätte saada. Ehk vedeleb kellelgi samasugune ketas mllel näiteks badid peal ja saaks ehk ketta taaselustada.
Viskan pildi ka siia.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Zuumbox
sõnum 08.11.2024 19:59:53 vasta tsitaadiga
Minuteada ei ole kõvaketta trükkplaadi vahetamine niisama lihtne (igal plaadil oma individuaalne häälestus või midagi sellist).
Aga eks teadjamad räägivad täpsemalt.
A.S.
sõnum 08.11.2024 20:13:27 vasta tsitaadiga
Kui see kiip pole mingi personaalne, sellele konkreetsele kettale vajaliku infoga, siis kiibi vahetus vast ikka toimib.
Zuumbox
sõnum 08.11.2024 23:01:17 vasta tsitaadiga
Nii ja naa. Esiteks - kiibivahetus pole kah just lihtne operatsioon. Eriti veel juhul, kui tegu mingi LGA või BGA kiibiga.
Teiseks - me ei tea kas see kärsanud kiip on põhjus või hoopis tagajärg. Viimasel juhul peale kiibivahetust viskab seesama kiip uuesti lusika nurka icon_smile.gif
Teemaalgataja võiks sellest trükkplaadist kah siia pildi visata. Saaks asjast selgema pildi...
Markspoiss
sõnum 09.11.2024 12:43:22 vasta tsitaadiga
no tglt siin nats rohkem kui see kiip ainult
A.S.
sõnum 09.11.2024 13:16:06 vasta tsitaadiga
Kas see personaalne tarkus pole mitte selle kaheksajalgse kiibi sees ehk kui see on korras, saaks selle uue plaadi peale joota?
Lihtsalt oletus, ei enamat.
Zuumbox
sõnum 10.11.2024 00:23:05 vasta tsitaadiga
Seda SO-8 kivi (U12) mõtled? Muidugi saab; puhuriga maha ja korraliku (jootejaama)kolviga uuele peale.
Aga seda mõnuga põlenud plaati vaadates on ikka väga SUUR kui see on korras (riknemisega ei kaasne alati väliseid (d)efekte).
Ja KUI see ikka on see personaalse tarkusega klots...
Mõni kettaspets võiks kah sõna võtta, mida meie siin kah teame icon_redface.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.11.2024 11:38:16 vasta tsitaadiga
Ebays doonoreid leidub. Aga etem oleks sul otsida inimest, kes asja ära teeb. Toivos näiteks.
dwert123
sõnum 21.11.2024 17:18:54 vasta tsitaadiga
See WinBond kiip on sul nö ROM-kiip kus on unikaalne info, selle tõstad ümber või programmaatoriga loed sisse ja doonori PCB-l kiibile peale lased võiks ideaalis töötada. Soovitakski programmaatoriga sisse lugeda ja vaadata kas infot alles on/kiip on terve.
Otsi sama koodiga PCB 2060-771980-001 netist ja tõsta kiip ümber 8või kirjuta üle), siis näed. Windowsiga surkima ei läheks, kas ddrescue, PC3000 või DFL-iga teeks seda
Edit: ah ei kurja, nüüd vaatasin su kleebist ka. SSHD .Osa infost on sul PCB peal oleval NAND-il ,sellega võid ilmselt jumalaga jätta, kui just ei leia väga osavat venda kes sul PCB paranduse teeb või 8-jalalise ja nand-i ümber tõstab. Pigem võta ühendust toivos-ega nagu eelpool soovitati
