Kristoferr
30.10.2024 09:40:14
See on tõesti väga hea võrdlus. Tundub, et 7800 1:2 võib olla isegi tiba kiirem kui 6400 1:1, kui mõlemad hästi optimeeritud. Pean aega leidma, et ka testida. 7800 1:2 meeldib voolutarbe mõttes kindlasti rohkem, sest idle on ökom ja takti jaoks jääb ka rohkem TDP ruumi, sest vSOC saab madalamalt jooksutada.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
c4v6
30.10.2024 10:01:25
Minu silmis on see umbes selline seis nagu pikalt DDR4 mäludega oli, et turul liikusid mingid CL16-18 3600-4400 mälud ja kogu jenka keerles ümber nende.
Selliseid tulemusi nagu b-died andsid CL14 ja alla ning 3600 ja üles ei ole mitte ühegi teise komboga saavutanud.
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Kristoferr
30.10.2024 10:09:24
Muide, kui keegi on kuskil näinud väidetavalt stabiilset 8000+ koosluse pilti koos pingete ja taimingutega, siis oleks tore kui lingiks. Hetkeseisuga tundub, et Zen5 ei ole selleks võimeline. Ma sain 8400mhz windowsi bootida, ja 8200 õnnestus isegi CB 2024 jooksutada, aga reaalselt stabiilselt pole 8000+ õnnestunud vist mitte kellelgi, kaasa arvatud suured YT ässad. 7800 on see ülemine piir.
Liitu Honey'ga |
210 |
1dumbpcuser
30.10.2024 10:23:22
Tomorrow kirjutas: |
Ühtlasi ma ei ole absoluutselt rahul AM5 emaplaatide featuuridega. Hinna veel neelaks alla, sest praegune AM4 plate maksis kah üle 400€ aga seda pole mõtet maksta, kui featuuridelt on tagasiminek vs AM4. |
Mis "featuure" sa ootad am5-lt?
Äkki sa nõuad mainstream platvormilt HEDT platvormi omadusi?
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
30.10.2024 10:37:03
1dumbpcuser, Ei ma ei taha quad channel mälu või 128 PCIe rida.
Ma tahan ATX mõõdus 1DPC plaati (kahe mälupesaga) mis on suunatud mälu OC peale (või midagi ASUS NitroPath sarnast nelja pesaga) ja sellel peaks olema ka dual-bios koos lülititega (sest ilma nendeta on dual-bios kasutu ja isegi tüütu). Hea oleks ka kui platel oleks lülitid eraldi PCIe pesade ja RGB väljalülitamiseks või, et RGB puuduks täielikult.
Mingeid muid ulmelisi erinõudeid nagu polegi: 8 USB porti, asjalik finned VRM heatsink, mitte budget onboard audio. 2.5G või parem LAN. 3 M.2 PCIe 5.0 pesa jne.
Nice to have oleks see kui ATX24 ja 2x8 EPS oleks ka 90 kraadi keeratud või veel parem asuksid plaadi tagaküljel, et lihtsustada kaablimajandust.
Ja palun mitte valget värvi...
Seni on ainult X670E Gene sellele kõige lähemale saanud aga see on DTX ja palju asju puudub. B650E Tachyon toodeti piiratud kogus ja retail müüki see ei jõudnudki.
Kuskil nägin, et peaks ka tulema X870E Gene ja vist mainiti ka X870E Tachyon Ice (valge). MSI suhe AMD'ga on kehva ja seega Unfify-X ilmselt ei näe. EVGA on mängust väljas jne.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
30.10.2024 10:54:04
3 m.2 5.0 pesa ei ole kuidagi loogiline tahtmine. ryzenil on 20 pcie5 lane, chipseti peaks siiani minema pcie4 x4.
tehniliselt vast bifurcation ja graafikale x8 jätta aga see tundub väga nišš kasutusjuht.
edit:
gigabyte paistab, et pakub ju täitsa - aorus master/pro/elite ja asuse paar kõrgema otsa asja ka.
miks dual-bios? mis su kasutusjuht selle jaoks on? eriti klassis, mida sa vaatad, on bios flashback asjad täiesti olemas ja töötavad.
nupud on veel veidram soov. siine lülitatakse reeglina biosest tarkvaraliselt välja. seda enam, et osa neist kjipuvad jagatud olema.
ma pole veel näinud platet, millel rgb-d välja ei saaks lülitada. okei, ma ei ole väga paljusid näinud ka, aga alati on selle jaoks mingi option olnud.
ülejäänud asjad ja ilmselt more käib selle klassi platedega niikuinii kaasas.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
30.10.2024 12:05:59
londiste kirjutas: |
miks dual-bios? mis su kasutusjuht selle jaoks on? eriti klassis, mida sa vaatad, on bios flashback asjad täiesti olemas ja töötavad. |
bios flashback on täiesti teine asi ja seda ei saa võrrelda dual-bios'ga. Esimene on recovery, ilma proseta või mittetoetatud prosega flashimiseks.
Teine on mugavusfeatuur mis võimaldab beeta jms bios peale lasta testimiseks või näppoimiseks ilma stabiilset versiooni häirimata.
Ühtlasi see ei maksa eriti midagi plate hindu silmas pidades. Veel parem kui üks kividest on nö socketable ehk siis saab surnud plate ellu äratada uue kiviga. Mul on see korra vana Inteli P67 peal ka juhtunud kus seda läks vaja.
nupud on veel veidram soov. siine lülitatakse reeglina biosest tarkvaraliselt välja. seda enam, et osa neist kjipuvad jagatud olema. |
dual-bios ja nupud käivad kokku. Tarkvaraline dual-bios on jama, sest siis võib plate ise otsustada suvalised hetkel ise ümber lülitada emma-kumma peale.
Nuppudega saab seda ise kontrollida ja forsseerida.
ma pole veel näinud platet, millel rgb-d välja ei saaks lülitada. okei, ma ei ole väga paljusid näinud ka, aga alati on selle jaoks mingi option olnud. |
Kõik teised tarkvaralised - heal juhul bios säte, halvemal juhul peab bloatware paigaldama windowsis - on jamad. MSI teatud platedel oligi platel vastavad nupud mis on kiirem ja parem.
Isegi bios sätte korral peab ise uue bios flashimisel iga kord minema ja käsitsi need kinni keerama.
Lühidalt öeldes ma tahan mõningaid lisalüliteid ja lisakivi. Ei ole justkui ennekuulmatu nõudmine 400+ maksva plate jaoks aga ju siis on, sest sellist AM5 platet (müügis) ei eksisteeri.
30.10.2024 12:11:59
uue biose flashimise puhul lähevad seaded enamasti niikuinii paigast ära ja pead uuesti paika panema. kui on konfi säilitamiseks mingi vahva lahendus, siis see säilitab rgb konfi ka.
ma hakkasin mõtlema, kas pcie siinide lülitus nuppudega on üldse mingi lubatud usecase. tundub päris kahtlane.
215 |
1dumbpcuser
30.10.2024 16:04:24
Mis neist pci-e pesadest sisse-välja klõpsida?
Meinstriim platvormil peale ühe kaardi - videokaardi- tavaluselt pole, nii et pole ka põhjust teisi slotte hakata klõpsima. Mingi 6/7x16 slotiga hedt plaadil on jah see võib-olla kasulik lisa, aga niiöelda tavakasutajale?
95 |
Killhoven
OC`er
30.10.2024 16:35:18
gigabyte paistab, et pakub ju täitsa - aorus master/pro/elite ja asuse paar kõrgema otsa asja ka. |
Tundub et kui tahta üle kahe m.2 pesa kasutada siis peab valima X670E ja mitte X870E kuna viimasega see mure et kahte neljast pesast täita ei tohi kui tahad graafikakaardile x16 jätta. Kadu tingitud USB4 arvelt siis.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 402 loe/lisa |
347 |
1dumbpcuser
95 |
30.10.2024 16:54:12
mis x670e-ga teistmoodi on? nendega on ju sama lugu.
pealegi, Tomorrow tahab kolme pcie5 x4 m.2, siis ei ole üldse varianti, et graafikakaardile x16 jääb
215 |
Auron
30.10.2024 17:20:32
Olen seda huvipärast jälgind - algne jutt oli 6 meetrit kuidas 25% saab juure X3D'ga ja tavamudelid paneb mängudes samaässalt toimetama kui X3D. Aga noh jahh
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
marxveix
30.10.2024 20:47:24
Kristoferr kirjutas: |
Muide, kui keegi on kuskil näinud väidetavalt stabiilset 8000+ koosluse pilti koos pingete ja taimingutega, siis oleks tore kui lingiks. Hetkeseisuga tundub, et Zen5 ei ole selleks võimeline. |
Uue plaadiga on 8000 võimalik, näiteks Frame Chasers youtube kanalil nagu jooksutas 8000-ga Zen-i.
https://youtu.be/3VJ7YcT1V-w?t=1154
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
Kristoferr
30.10.2024 23:18:26
marxveix, tal see stabiilne ilmselt ei ole. 3h memtesti oli vale rakendus stabiilsuse kontrollimiseks. DDR5 pulgad teevad selle ära, probleem on, et CPU ei ole koormuse all stabiilne.
Liitu Honey'ga |
210 |
c4v6
30.10.2024 23:25:12
Millega päriselt hea testida on, neid juttusid on üsna erinevaid?
Ma olen läbi aja aru saanud, et eriti just näiteks 7800x3d on selline, et võib 99% ajast töötada ja kõik testid ära teha kui mälud on peened ja ta ise piiripeal näiteks PBO'ga kuid avad brauseri ja BAM, blue screen.
57 |
marxveix
30.10.2024 23:26:20
marxveix, tal see stabiilne ilmselt ei ole. 3h memtesti oli vale rakendus stabiilsuse kontrollimiseks. DDR5 pulgad teevad selle ära, probleem on, et CPU ei ole koormuse all stabiilne. |
Midagi on Asus mälude osas muutnud, väidetavalt töötavad kuni 8600, osa asju on kinni proses, kuigi X3D prosede puhul ma ei põeks mälude kiiruse pärast. Samas ise olen AM4 platvormi katsetanud, AM5 pole näpinud veel aga küll kunagi jõuab.
https://rog.asus.com/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-x870e-hero/spec/
Supports up to
8200+MT/s(OC) with Ryzen™ 9000 Series Processors,
8600+MT/s(OC) with Ryzen™ 8000 Series Processors,
8000+MT/s(OC) with Ryzen™ 7000 Series Processors
269 |
1dumbpcuser
30.10.2024 23:35:51
marxveix kirjutas: |
Supports up to
8000+MT/s(OC) with Ryzen™ 7000 Series Processors |
8000-seeria on monoliitne, iirc, seepärast kõrgem mälu takt.
Specce ei tasu tõena võtta, pigem qvl https://rog.asus.com/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-x870e-hero/helpdesk_qvl_memory/
95 |
c4v6
57 |
vigurvänt
31.10.2024 03:14:34
8700G vs 7500F + RTX 4060 võrdlus pakuks huvi, aga ei leidnud sellist.
c4v6
31.10.2024 03:32:31
Mis sind täpsemalt huvitab selle juures? Kaart jääb igal tsenaariumil piirama.
7500F tundub palju mõistlikum valik, eriti kui klokitava emaplaadi peal on ning jahutust ka.
57 |
Kristoferr
31.10.2024 09:16:02
1dumbpcuser kirjutas: |
Supports up to
Specce ei tasu tõena võtta, pigem qvl https://rog.asus.com/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-x870e-hero/helpdesk_qvl_memory/ |
Mul Aorus Elite X870 ka lubab kuni 8200mhz. Reaalsus on see, et sellel taktil stabiilne ei ole, ükskõik, mis võlutrikke teha või seadetel lasta. Mõni mulle sobiv 2 pesaga X870(E) plaat turule tuleks, siis äkki prooviks uuesti. Actually hardcore overclocking on teinud mitu pikka head videot X870 mäludega mängimisest. Temagi siiani ei ole 8000+ stabiilseks saanud.
Asusel on QVL nimistus vähemalt 3 GSkill mudelit, mis 8000. Gigabyte ei luba hetkel miskit.
c4v6 kirjutas: |
Ma olen läbi aja aru saanud, et eriti just näiteks 7800x3d on selline, et võib 99% ajast töötada ja kõik testid ära teha kui mälud on peened ja ta ise piiripeal näiteks PBO'ga kuid avad brauseri ja BAM, blue screen. |
Kui prose pinged taktikurvi suhtes on väga piiri peal, siis ongi nii, et täiskoormuse all on stabiilne ja mingi 33.3% kohal viskab freeze või resa. Mul viimane kogemus on ka Cinebenchiga, kus 4 ringi lasi ära ja 5nda ringi käivitamisel pani pange. Ma olen lasknud 3Dmark cpu stress testi ja prime95 large fft. töömasinas lasin veel DOSis öö läbi memtesti otsa.
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 31.10.2024 09:35:32, muudetud 1 kord |
210 |
Arx07
31.10.2024 09:19:26
c4v6 kirjutas: |
OCCT-ga saab suht kõik asjad ära testida ja ei pea tunde laskma asjal tiksuda, mul ebastabiilsused 7800X3D-ga ja 5800X3D-ga alati välja toonud vähem kui 10 minutiga. Kui 15min CPU ja CPU+RAM test stabiilne siis ongi asi stabiilne olnud. Igaksjuhuks võib veel Memory testi ka otsa teha, Vsoc undervoltides andis see kiiremini errori kui CPU test.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Kristoferr
210 |
vigurvänt
31.10.2024 10:51:34
c4v6 kirjutas: |
7500F tundub palju mõistlikum valik, eriti kui klokitava emaplaadi peal on ning jahutust ka. |
Otsisin põhiliselt selliseid videoid, kus võrreldakse fps jm erinevates mängudes.
