See on tõesti väga hea võrdlus. Tundub, et 7800 1:2 võib olla isegi tiba kiirem kui 6400 1:1, kui mõlemad hästi optimeeritud. Pean aega leidma, et ka testida. 7800 1:2 meeldib voolutarbe mõttes kindlasti rohkem, sest idle on ökom ja takti jaoks jääb ka rohkem TDP ruumi, sest vSOC saab madalamalt jooksutada. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Minu silmis on see umbes selline seis nagu pikalt DDR4 mäludega oli, et turul liikusid mingid CL16-18 3600-4400 mälud ja kogu jenka keerles ümber nende.
Selliseid tulemusi nagu b-died andsid CL14 ja alla ning 3600 ja üles ei ole mitte ühegi teise komboga saavutanud. _________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Muide, kui keegi on kuskil näinud väidetavalt stabiilset 8000+ koosluse pilti koos pingete ja taimingutega, siis oleks tore kui lingiks. Hetkeseisuga tundub, et Zen5 ei ole selleks võimeline. Ma sain 8400mhz windowsi bootida, ja 8200 õnnestus isegi CB 2024 jooksutada, aga reaalselt stabiilselt pole 8000+ õnnestunud vist mitte kellelgi, kaasa arvatud suured YT ässad. 7800 on see ülemine piir. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
Ühtlasi ma ei ole absoluutselt rahul AM5 emaplaatide featuuridega. Hinna veel neelaks alla, sest praegune AM4 plate maksis kah üle 400€ aga seda pole mõtet maksta, kui featuuridelt on tagasiminek vs AM4.
1dumbpcuser, Ei ma ei taha quad channel mälu või 128 PCIe rida.
Ma tahan ATX mõõdus 1DPC plaati (kahe mälupesaga) mis on suunatud mälu OC peale (või midagi ASUS NitroPath sarnast nelja pesaga) ja sellel peaks olema ka dual-bios koos lülititega (sest ilma nendeta on dual-bios kasutu ja isegi tüütu). Hea oleks ka kui platel oleks lülitid eraldi PCIe pesade ja RGB väljalülitamiseks või, et RGB puuduks täielikult.
Mingeid muid ulmelisi erinõudeid nagu polegi: 8 USB porti, asjalik finned VRM heatsink, mitte budget onboard audio. 2.5G või parem LAN. 3 M.2 PCIe 5.0 pesa jne.
Nice to have oleks see kui ATX24 ja 2x8 EPS oleks ka 90 kraadi keeratud või veel parem asuksid plaadi tagaküljel, et lihtsustada kaablimajandust.
Ja palun mitte valget värvi...
Seni on ainult X670E Gene sellele kõige lähemale saanud aga see on DTX ja palju asju puudub. B650E Tachyon toodeti piiratud kogus ja retail müüki see ei jõudnudki.
Kuskil nägin, et peaks ka tulema X870E Gene ja vist mainiti ka X870E Tachyon Ice (valge). MSI suhe AMD'ga on kehva ja seega Unfify-X ilmselt ei näe. EVGA on mängust väljas jne. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
3 m.2 5.0 pesa ei ole kuidagi loogiline tahtmine. ryzenil on 20 pcie5 lane, chipseti peaks siiani minema pcie4 x4.
tehniliselt vast bifurcation ja graafikale x8 jätta aga see tundub väga nišš kasutusjuht.
edit:
gigabyte paistab, et pakub ju täitsa - aorus master/pro/elite ja asuse paar kõrgema otsa asja ka.
miks dual-bios? mis su kasutusjuht selle jaoks on? eriti klassis, mida sa vaatad, on bios flashback asjad täiesti olemas ja töötavad.
nupud on veel veidram soov. siine lülitatakse reeglina biosest tarkvaraliselt välja. seda enam, et osa neist kjipuvad jagatud olema.
ma pole veel näinud platet, millel rgb-d välja ei saaks lülitada. okei, ma ei ole väga paljusid näinud ka, aga alati on selle jaoks mingi option olnud.
ülejäänud asjad ja ilmselt more käib selle klassi platedega niikuinii kaasas. _________________ - londiste
bios flashback on täiesti teine asi ja seda ei saa võrrelda dual-bios'ga. Esimene on recovery, ilma proseta või mittetoetatud prosega flashimiseks.
Teine on mugavusfeatuur mis võimaldab beeta jms bios peale lasta testimiseks või näppoimiseks ilma stabiilset versiooni häirimata.
Ühtlasi see ei maksa eriti midagi plate hindu silmas pidades. Veel parem kui üks kividest on nö socketable ehk siis saab surnud plate ellu äratada uue kiviga. Mul on see korra vana Inteli P67 peal ka juhtunud kus seda läks vaja.
londiste kirjutas:
dual-bios ja nupud käivad kokku. Tarkvaraline dual-bios on jama, sest siis võib plate ise otsustada suvalised hetkel ise ümber lülitada emma-kumma peale.
Nuppudega saab seda ise kontrollida ja forsseerida.
londiste kirjutas:
Kõik teised tarkvaralised - heal juhul bios säte, halvemal juhul peab bloatware paigaldama windowsis - on jamad. MSI teatud platedel oligi platel vastavad nupud mis on kiirem ja parem.
Isegi bios sätte korral peab ise uue bios flashimisel iga kord minema ja käsitsi need kinni keerama.
Lühidalt öeldes ma tahan mõningaid lisalüliteid ja lisakivi. Ei ole justkui ennekuulmatu nõudmine 400+ maksva plate jaoks aga ju siis on, sest sellist AM5 platet (müügis) ei eksisteeri.
uue biose flashimise puhul lähevad seaded enamasti niikuinii paigast ära ja pead uuesti paika panema. kui on konfi säilitamiseks mingi vahva lahendus, siis see säilitab rgb konfi ka.
ma hakkasin mõtlema, kas pcie siinide lülitus nuppudega on üldse mingi lubatud usecase. tundub päris kahtlane. _________________ - londiste
Mis neist pci-e pesadest sisse-välja klõpsida?
Meinstriim platvormil peale ühe kaardi - videokaardi- tavaluselt pole, nii et pole ka põhjust teisi slotte hakata klõpsima. Mingi 6/7x16 slotiga hedt plaadil on jah see võib-olla kasulik lisa, aga niiöelda tavakasutajale? _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Tundub et kui tahta üle kahe m.2 pesa kasutada siis peab valima X670E ja mitte X870E kuna viimasega see mure et kahte neljast pesast täita ei tohi kui tahad graafikakaardile x16 jätta. Kadu tingitud USB4 arvelt siis. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
mis x670e-ga teistmoodi on? nendega on ju sama lugu.
pealegi, Tomorrow tahab kolme pcie5 x4 m.2, siis ei ole üldse varianti, et graafikakaardile x16 jääb _________________ - londiste
Olen seda huvipärast jälgind - algne jutt oli 6 meetrit kuidas 25% saab juure X3D'ga ja tavamudelid paneb mängudes samaässalt toimetama kui X3D. Aga noh jahh
Uue plaadiga on 8000 võimalik, näiteks Frame Chasers youtube kanalil nagu jooksutas 8000-ga Zen-i.
Millega päriselt hea testida on, neid juttusid on üsna erinevaid?
Ma olen läbi aja aru saanud, et eriti just näiteks 7800x3d on selline, et võib 99% ajast töötada ja kõik testid ära teha kui mälud on peened ja ta ise piiripeal näiteks PBO'ga kuid avad brauseri ja BAM, blue screen. _________________ Emotsionaalne suruja
marxveix, tal see stabiilne ilmselt ei ole. 3h memtesti oli vale rakendus stabiilsuse kontrollimiseks. DDR5 pulgad teevad selle ära, probleem on, et CPU ei ole koormuse all stabiilne.
Midagi on Asus mälude osas muutnud, väidetavalt töötavad kuni 8600, osa asju on kinni proses, kuigi X3D prosede puhul ma ei põeks mälude kiiruse pärast. Samas ise olen AM4 platvormi katsetanud, AM5 pole näpinud veel aga küll kunagi jõuab.
Supports up to
8200+MT/s(OC) with Ryzen™ 9000 Series Processors,
8600+MT/s(OC) with Ryzen™ 8000 Series Processors,
8000+MT/s(OC) with Ryzen™ 7000 Series Processors
Supports up to
Kas mingeid low latency rumor asju ei ole kuulda olnud? _________________ Emotsionaalne suruja
Mis sind täpsemalt huvitab selle juures? Kaart jääb igal tsenaariumil piirama.
7500F tundub palju mõistlikum valik, eriti kui klokitava emaplaadi peal on ning jahutust ka. _________________ Emotsionaalne suruja
Supports up to
Mul Aorus Elite X870 ka lubab kuni 8200mhz. Reaalsus on see, et sellel taktil stabiilne ei ole, ükskõik, mis võlutrikke teha või seadetel lasta. Mõni mulle sobiv 2 pesaga X870(E) plaat turule tuleks, siis äkki prooviks uuesti. Actually hardcore overclocking on teinud mitu pikka head videot X870 mäludega mängimisest. Temagi siiani ei ole 8000+ stabiilseks saanud.
Asusel on QVL nimistus vähemalt 3 GSkill mudelit, mis 8000. Gigabyte ei luba hetkel miskit.
c4v6 kirjutas:
Kui prose pinged taktikurvi suhtes on väga piiri peal, siis ongi nii, et täiskoormuse all on stabiilne ja mingi 33.3% kohal viskab freeze või resa. Mul viimane kogemus on ka Cinebenchiga, kus 4 ringi lasi ära ja 5nda ringi käivitamisel pani pange. Ma olen lasknud 3Dmark cpu stress testi ja prime95 large fft. töömasinas lasin veel DOSis öö läbi memtesti otsa. _________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust! Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 31.10.2024 09:35:32, muudetud 1 kord
OCCT-ga saab suht kõik asjad ära testida ja ei pea tunde laskma asjal tiksuda, mul ebastabiilsused 7800X3D-ga ja 5800X3D-ga alati välja toonud vähem kui 10 minutiga. Kui 15min CPU ja CPU+RAM test stabiilne siis ongi asi stabiilne olnud. Igaksjuhuks võib veel Memory testi ka otsa teha, Vsoc undervoltides andis see kiiremini errori kui CPU test.
Ma arvan, et otsigi lihtsalt 4060 teste. See on ikkagi üsna lahja kaart, mõlemad nimetatud prosed selle peale higistama ei hakka. 7500f on minu kogemusel stockis 250fps materjal kui jääb ise piirama ning kloki ja kerge mälu timmiga umbes 300fps. St ma pakun, et kaart jääb enivei alati ise piirama. _________________ Emotsionaalne suruja
8700G vs 7500F + RTX 4060 võrdlus pakuks huvi, aga ei leidnud sellist.
AMD emaplaadi eeldatav kasutusiga hea, võta milline prose tahes, hiljem saad veel uuendada. Üldiselt on need G (APU) prosed teatud koha pealt kohitsetud, et kui videokaardiga kohe koos plaanis osta siis APU proset ära osta, see pigem itx või puhtalt kontoriarvutisse sobiv prose, PCIE piiratud võimalustega, kuigi PCIE 4.0 on ok.
8700G vs 7500F = 7500F on veidi kiirem mängudes (hetkel).
Mulle tundub, et need Ultra9 285K gaming võrdlused on tehtud viimase Win11 24H2ga uuendusega, mis keerab Arrow lake gamingu perfi pehmelt öeldes pekki. Sellegi poolest ei peaks vist keegi 7dal novembril kahtlema 9800X3D maailma kiireima gaming CPU tiitlis.
Huvitav, et hinnale ei pöörata piisavalt tähelepanu. 7800X3D maksis Euroopas omajagu aega 299€. Viimase poole aastaga aeti hind üle 400€ ja nüüd tuleb 9800X3D üle 500€ ja see on nagu ok 2024 aasta lõpus 8 tuumalise eest küsida? AMD armastab teie raha sama palju kui teised. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 31.10.2024 20:04:53, muudetud 3 korda
Mis hetkel 7800x3d 299 maksis?
Aasta tagasi olid hinnad mingi 340-370 üldiselt. Black friday ajal ise ostsin 360ga.
Nüüd aasta hiljem on 440-450, hinnatõus toimus siin mõne kuuga _________________ Emotsionaalne suruja
Eelmise aasta oktoobris maksin 408.- € 7800x3d eest. Alla 400.- € oli see Eestis alguses, kui CPU välja tuli. Amazonis oli mingi aeg suhteliselt hea hinnaga 350 ja allagi, aga siis polnud enam vist saadavust väga ning peale seda hakkaski hind uuesti ülesse ronima.
Kui konkurents puudub, siis see ongi tulemus. Muidugi võiks olla odavam aga kui konkurentsi pole, siis pole tootjal ka motivatsiooni seda odavamalt müüa.
Muidugi kui vaadata ajalooliselt parimate gaming prosede hindu, siis minevikus olid selleks kõige kõrgemalt kellatud isendid a'la intel extreme edition jms mis maksid $999 vms.
Ja täpselt nagu minevikus on ka nüüd odavamaid prosesi mis saavutavad enamuse tippmudeli jõudlusest a'la 7500F jne.
8 tuuma ise ei ole probleem, sest mängud niikuinii ei kasuta 16 tuuma efektiivselt ära.
Muidugi ka minule meeldiks 16c CCX mis loodetavasti Zen 6'ga tuleb aga tegelikult mängude jaoks ei ole see vajalik.
Ühtlasi ma olen kindel, et 9800X3D hind langeb järgmine aasta alla 400 ja kindlasti tuleb ka 9600X3D või odavam 9700X3D. Hetkel AMD nendest mudelitest ei räägi, sest nad ei taha 9800X3D müüginumbreid kahjustada.
Need kes kohe alguses tahavad saada uut asja maksavadki täishinda. Mina maksin kah 5800X3D eest 550€ aga see oli teadlik otsus. Kui ma oleks pool aastat oodanud oleks saanud selle juba 380€ eest kätte.
Seega minu soovitus on, et kui teil kohe vaja pole siis oodake pool aastat.
Kui kohe on vaja ja 7800X3D kuskilt hea hinnaga ei saa või ei taha 9800X3D eest täishinda välja käia, siis ostke 7500F ja hiljem kui 9800X3D hind langenud saab selle osta ja 7500F maha müües osa raha tagasi.
Arvestades inteli praegust fopaad, siis ei ole ju näha, et amd'l oleks põhjust hindasid korrigeerida siin eriti. Isegi see entry level 7500F teeb solid mängu ja ju talle mingi värskendus aseaine siin samuti tekitatakse varsti.
Ma ei näe ise küll siin väga mingeid hinnamuutusi enne kui intel ei suuda ennast jälle tõestada.
7800x3d hind ilmselt kukub ilmselt siin 350 peale aga ma arvan, et 9800x3d jääb pikalt 500 juurde hoidma _________________ Emotsionaalne suruja
7800X3D tootmine on väidetavalt lõpetatud, seega selle hind tõuseb kuni see on täiesti kadunud. Mina ei usu, et 9800X3D jääb pikalt 500 juurde aga eks aeg näitab.
Kellele AM5 hinnad kallid, saab veel oma AM4-le 5700X3D soetada, ma ühele tuttvale ütlesin, et viimane aeg oma Zen2 välja vahetada 5700X3D Zen3 vastu, et varsti võib see ka olla EOL. Samas ta pole eriline Gamer aga parem vast ikka, kui Ryzen 5 Zen2 (4650G), mis hetkel toimetab.
aasta tagasi maksin enda oma eest 372 raha, eestist ostes. _________________ - londiste
Ma liitsin kokku ka slaidil olnud 13 mängu protsendid ja jagasin 13'ga. Tulemuseks +12,9% vs 7800X3D.
Oletades, et need on cherrypicked, siis 5-10% keskmiselt vs 7800X3D võib oodata.
Kui hind oleks 400 lähedal, siis kaaluks kohe kolida. Aga tundub, et see tuleb 500+ euri hetkel. Natuke palju alla 10% perfi eest keskmiselt. Aga noh raha väärtus ka alla läinud. 7800X3D sain aasta alguses veel 390 eest. Nüüd on 500 kandis. Ulme _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
See küsimus läheb ära optimeerimise ülesandeks, sest kui tuumade arv pole oluline, siis enamikes mängudes ei jää 6-tuumalised 7700x-ist oluliselt maha, 7600x/7600/7500F säästab veelgi raha ilma märgatava jõudluskaota
__________________________________________
Edit:
Veidi tulevikule mõeldes, ise alla 8 tuumast poest ei võtaks, isegi Playstation 5/ 5 Pro kasutab 8 tuuma, kuigi need toimetavad vanema Zen2-ga + Pro sai RDNA4 GPU.
PS5 Pro tuleb samal päeval,kui see uus Ryzen 7 9800X3D, ehk 7 november 2024.
Zen 2 -> zen 4 on IPC kasv suurem kui tuumade arvu erinevus
Techspoti revjüü https://www.techspot.com/review/2534-amd-ryzen-7600x/
CPU - cb r23 single/multi, 12 game avg fps/1%low
3700x - 1305/12267, 142/111
7600x - 1951/15204, 211/166
Mängud eelistavad pigem cache, sest viimastel põlvkondadele pole 6- ja 8-tuumalistel Zen prosedel mängudes olulisi erinevusi olnud, välja arvatud siis, kui neile on lisa 64mb level 3 vahemälu selga keevitatud _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Gap See on nii totakas küsimus. Mis asi on hea? Kui kriteerium on võimalikult vähe maksta prose eest, siis saab ka veelgi odavamalt hakkama. Mis on eesmärk, reso ja muud komponendid jne.
See on sama kui keegi küsib, et tahaks mingi gamer arvutit soovitage. Kust peaks pihta hakkama? Äkki hakkaks sellest, et mis hinnaklassis otsitakse, mis resol plaanis ja mis mänge, kas peamiselt uuemaid jne.
Gaming prosed on X3D variandid kõik. Kui nende jaoks raha ei jätku, siis ostad selle milel peale raha jätkub ja seal suurt vahet ei ole, kui jutt on AM4'st, mis on juba pikemat aega dead-end socket. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Zonerman,noo Ryzen 7 7700X on mingi 300€ prose eks ? mängimiseks kasvõi 2k resol ei pea juu kohe olema ma ei tea üheksasaja sotine kõige uuem prose Ryzen 7 7700X 2560X1440 resol peaks juu jooksutama kõike high settingutel ?
