1dumbpcuser
10.04.2024 15:13:06
time123 kirjutas: |
HPN kirjutas: |
Võtsin hiljuti omale sarnase SeaSonicu PSU (veidi võimsama varandi). Nagu denis28 juba mainis, siis tuleviku mõttes oleks mõistlik ATX 3.0 toega variant võtta. PSU üldjuhul seisab kastis aastaid, kui muud jupid on pidevas vahetuses. 12VHPWR kaabel läheb otse toiteplokki ja on PSU tootja oma juhe. Pole vaja mingite kolmanda osapoolte üleminekutega jamada, mis sul GPU maha võivad põletada. |
Seasonic 1kW non-ATX 3.0 komplektis oli igatahes 12VHPWR kaabel täiesti olemas. |
Ja kui ka poleks, siis Arvutitargast saab sobivale, vähemalt 650W-sele Seasonicule vastava kaabli kümpsiga - https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/toiteplokkide-lisad/seasonic-12vhpwr-16-pin-gen-5-600w-cable-2x-8-pin-92a-term-1327839
Alla 500W Platinum/Titanium toitekad on tänapäeval väga nišitoode?
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Vael
11.04.2024 13:55:56
Tomorrow, sest Corsairi iga suvaline* mudel teeb igast asendist <50dB.
* vähegi korralikum ala Gold sert.
See et teised Cold Test-ga võtavad tsipa tuure maha ja päris 50db peal ei unda, ei tee neist veel häid toitekaid- ma enda Corsairi pole siiani kuulnudki veel. 38dB @ 600W kuuleks kindlasti, samas kui tegu 750w-850w toitekatega, näitab tglt ära et neid tulekski võtta 500W toitekatena.
Hot box test- eraldab terad sõkaldest;)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
pots4t4j4
11.04.2024 17:49:06
võta varuga siis ei lähe see vent seal kunagi käimagi, problem solved
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
11.04.2024 20:11:07
Vael kirjutas: |
Hot box test- eraldab terad sõkaldest;) |
Need testid pole võrreldavad. AnanTechi viimane Corsairi test oli tükk aega tagasi - aastaid tagasi.
Sa võrdled järelikult mingi teisi saidi tulemusi AT hotbox testiga ja teed sellest valed järeldused.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
12.04.2024 12:52:37
Ma pole siiani näinud ühelgi saidil(alates Johnny Guru aegadest) ühtki testi Corsairi koha pealt, kus ta teistest 10dB vaiksem poleks. Kui ühel on 2300rpm vent ja teisel 1500rpm vent, siis sellest saab juba omad järeldused teha.
Jap, Corairil ei lähegi vent tööle algul, samas kui teistel sama W juures huugab üle 36dB juba.
Lihtne lahendus ongi võtta Corsair või siiis Seasonicul ka osad mudelid olid päris ok.
be Quiet ei oska vaikseid ventegi teha, korpuse 1600 rpm Silent Wingsid on juba korralikud turbiinid...
16 |
Vael
17.04.2024 16:00:16
Tomorrow, ma mainisin et sellest ajast saati Corsair vaikseim PSU olnud, mitte et 1 1le võrdlusi peaks tegema.
Ja kui 1m pealt 45C hotboxis oleks x ja y sait teste teinud, siis miks ei peaks testid võrreldavad olema. Sellega olen kursis et mõned teevad 30cm pealt ja mõned 50cmlt
16 |
Zonerman
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
denis28
02.05.2024 11:42:52
kõvatad siin jah see on praegu üks parimatest toiteplokkidest üleüldse, hind muidugi vastav.
Pakub endalegi huvi, oleks ainult atx 3.1
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
olafsand
02.05.2024 19:12:18
Vaiksuse all peate seda silmas, et kui koormuse all juhuslikult peaks ventikas tööle hakkma, siis et kui vali see on?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Vael
03.05.2024 09:21:41
olafsand kirjutas: |
Vaiksuse all peate seda silmas, et kui koormuse all juhuslikult peaks ventikas tööle hakkma, siis et kui vali see on? |
Ega muidu see vent väga tööle länudki jah, aga nüüd kui ainuüksi prose 300w+ võtab...
2021a Corsairi mudelis hakati ka tglt koonerdama, vahetati ventikas ära ja nüüd kohe 10dB valjem. TH oli "keskmine" 2018 RMx <19dB. Nüüd 2021a mudel 29dB.
https://www.tomshardware.com/reviews/corsair-rm850x-2021-power-supply-review/5
16 |
Zonerman
03.05.2024 11:14:30
denis28 kirjutas: |
Pakub endalegi huvi, oleks ainult atx 3.1 |
Toiteplokk on enamasti üks odavamaid komponente arvutis, kui just ei vali säästu plate + memory. Üldiselt selle pealt kokku ka väga ei hoia, kui võtta vähem efektiivsem toode.
Mis puutub 3.1 siis see ei ole vajalik - It should be noted that the 12V-2×6 connector is backward compatible with PSUs with a 12HPWR connector which means even if you have an older PSU then it is not mandatory to upgrade to the ATX 3.1 PSU.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
65 |
heretic666
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Kristoferr
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
heretic666
21.10.2024 16:38:06
Parim mis osas? Efficiency jääb alla 91%. Mitte et see nüüd muidugi halb oleks
Kristoferr
21.10.2024 16:50:59
heretic666, Põhjuseid, miks kõik platinum ja titanium toited ühelt kuld toitelt ära saavad on erinevaid. Selleks, et hindamissüsteemist aru saada on vaja lingitud ülevaadet pluss veel natuke kirjandust lugeda. See on tehtud inimeste poolt, kes on oma ala absoluutsed tipud ja kes toiteplokkidele ametlikke sertifikatsioone väljastavad. Samuti on kasutatud sama mõõtetehnikat. Hindamissüsteem on välja töötatud mitme aasta vältel ja võtab arvesse paljut erinevat, kaasa arvatud efektiivsust erinevate koormuste juures.
Reaalsuses on edetabeli tipus vahed väga väikesed. Kui too ei oleks hinna poolest sobinud, siis oleks miskit muud head valinud.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
209 |
heretic666
21.10.2024 18:57:39
Ilus poliitiline jutt aga null vastust mis ta ikkagi parimaks teeb? Natuke julge sõnakasutus "ilmselt parim 1kW toide aastal 2024", seetõttu ka nickpickin siin
22.10.2024 00:01:04
Nõustun siin hereticuga. Ma ei näe mis täpselt selles NZXT toites sellist on mis lubaks seda nimetada 2024 aasta üheks paremaks 1000W toiteks.
Näitajad ja ülevaated on head, jah aga millel see arvamus põhineb jääb selgusetuks.
Kas see arvestab ainult 2024 väljastatud 1000W toiteid või miks see on parem kui Cybenetics Diamond, Titanium ja Platinum reitinguga toited? https://www.cybenetics.com/index.php?option=power-supplies¶ms=7,1,0
Selles osas olen nõus, et Cybenetics on parem reitingusüsteem kui 80 PLUS.
HW Busters ja autor crmaris on usaldusväärne küll aga mulle jääb arusaamatuks kuidas isegi tema saab seda NZXT toidet nimetada parimaks overall kui see ei saavuta parima staatust üheski alamkategoorias isegi tema enda testides.
Lisaks see, et Cybenetics andmebaasis on 1501 toidet. Neist 102 ATX 3.1 230V. HW Busters on läbi vaadanud 17tk 1000W ATX v3.x toidet.
Olgu need ülevaated nii head ja põhjalikud kui tahes on see ikkagi ainult 17 vs 102.
Kui ta ülejäänud 85 suudaks millalgi läbi vaadata, siis kas see NZXT oleks ikka Best Overall Performance (230V)?
Ma kahtlen selles. Cybenetics Titanium serdi on see aasta saanud kolm toidet. Diamond serti pole saanud keegi. Platinum serdi on saanud isegi rohkem - 48 toidet vs Gold 40.
Kas jutt käib siis 1000W, 2024 väljalaskest ja hinnast?
Võibolla nende kolme kombinatsioonis saab siis seda NZXT toidet nimetada selle aasta parimaks jõudluse/hinna suhtega toiteks?
Kristoferr
22.10.2024 13:54:24
Tomorrow, kui sa vaatad 2024 parimate toidete artiklit, siis seal on 1000W klassis 55 nimetust (kui ma nüüd õigesti lugesin).
Ma ei saanud aru, kas see küsimus oli mulle või ei mõista, miks hwbusters selle 1000W klassi kokkuvõttes parimaks pani?
Mul olid valikuteks veel Super Flower VII ja Dark Power 13, aga esimese praakisin välja testi negatiivsete omaduste pärast ja teisele ei leidnud head diili. Ma vaatasin, et ka low load eff oleks hea, toide oleks >650W koormuse all piisavalt vaikne ja ei oleks negatiivsete all mingit dealbreaker omadusi. Kui teemasse kümneid tunde süveneda ei taha, siis ongi nii, et kokkuvõttes tuleb valida üks kvaliteetne ülevaade ja tulemusi usaldada.
Liitu Honey'ga |
209 |
Auron
22.10.2024 14:45:25
Tomorrow, tõenäoliselt on loogika selles, et kui võtta aluseks gold sert, ATX 3.1, 1000W, müratase jne. siis pmst esi viis toidet on sellised millel ei saa öelda, et üks oleks perfi mõttes reaalses elus teisest parem või halvem. Vahe tuleb sisse sellega, et NZXT on pmst 25% odavam kui järgmine samahea.
Kas tegu on maailma kõige vingema toitega money is no issue - loomulikult mitte aga enamus riistavara testides ongi sedasi, et parim perf ei tähenda parim overall.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
elukaz
22.10.2024 15:54:01
Ülevaadetes võrreldakse ripple noise ja pingete püsivust ja mida veel mis on täiesti ebavajalik sest otse toitesiinilt nagunii midagi ei tööta vaid kõigel mis stabiilsust tahab on oma regulaator vahel. Eelmisel sajandil läks vist jah +3.3V otse prose peale aga kuhu täna?
Efektiivsus temperatuuritaluvus ja müra, mis seal muud võrrelda
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
maxfox04
22.10.2024 18:57:49
elukaz kirjutas: |
aga kuhu täna? |
Vaata ise:
https://en.wikichip.org/wiki/amd/packages/socket_am5
VDD_33 3.3 V supply voltage
VDD_33_S5 Always on 3.3 V supply voltage
Ja mitte ainult cpu, vaid ka multikontrollerid, regulaatorid, audio kontrollerid, võrgukontrollerid jne...
Palju asju saab toidet otse/läbi "lüliti" PSUst.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 296 loe/lisa |
218 |
elukaz
22.10.2024 20:29:10
Need kontrollerid ja regulaatorid teevad omale sobiva sileda pinge. Otsetoiteks võtavad vast vendikad ja ledid vms mis ükskõik mis pingega töötavad, ahelad kus pinge 0.01V kaupa paigas on iga vidin oma pwm muunduri ja peotäie kondekatega.
Seda et signaalitöötlust tehakse otse toitest tuleva juhtme otsast, ei võta uskuda.
152 |
taavi
22.10.2024 21:19:41
miks see 2024 just oluline on? kas toidet valides eelmise aasta mudeleid ei võigi vaadata?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
