arnis
16.08.2004 01:30:29
WIN98, default monitor, colour |
Probleem siis selline:
Alguses oli siis 486 sätitud 800x600@16bit
tahtsin proovida 1024x786
tean, et ta annab 15 sec, siis läheb tagasi,
aga pinises ja siis heli läks suuremaks
tekkis väike paanika ja ctrl+alt+del
siis, ta salvestas ära 1024 ja kui sisse logisin
OK, safe mode, ütles et pani 640@16 käivitan
normaalselt, panen 800@256, ütleb et restarti vaja.
Tegi ära, ikka 640@16
Vaatasin sis sätet: "Apply colour changes without
restart" oli peal
Ja imelik, 800@16 kah pole võimalik panna
Kõik mode'id on proovitud, ikka jätab 640x480@16
Net sees pole; see-eest on XP office, mis lääb 15sec tööle
On see mingi 98SE bug vms
Kuda ma seda siis 800x600@16OR32bit peale saan
___________________________________________________
Vabandust, kui teema kordub!
117 |
Eser
16.08.2004 02:42:52
nohh oleneb palju on graafikamälu ja veel driverid ka
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
arnis
16.08.2004 03:10:23
Mis asi siin mälu'st oleneb default monitor'i driver, mis muu
Enne oli ju 800@32bit peal. Tglt monitoril polegi drivereid olemas.
seal on lihtsalt kirjas, mida monitor kannatab ja mis mode ja kõik
117 |
Eser
16.08.2004 03:17:23
nohh mingi driver on monitori jaoks ka alati
aga jutt oli graafikast ja tema mälust st graafikakaardist
ilmselt tuimus seal mingi jama ja igal graafikal on draiverid
22 |
arnis
16.08.2004 03:33:14
Default monitor'i driver on
uuemat vist ei ole, nii monitorile
kui ka videokaardile.
Sõbral oli vist sama probleem.
Mälu on 1MB 8) millest on piisav
On siis mingeid programme v.a.
Powerstrip, et see resoll saaks
korda (MAX 2.88MB OR 1.44 )
117 |
Eser
16.08.2004 03:37:40
Monitori dr. unusta ära, aga asja väljalülitamine
just sellel hetkel keeras sul tarkvaralises osas midagi piiks@ muide mis kaart
ja proovi see def uuesti peale panna kui saad
22 |
arnis
16.08.2004 03:45:32
Nats ebaselgeks jäi
Cirrus Logic 5434 PCI (1 MB)
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
16.08.2004 03:46:23
oot.. kas 1MB video on siis piisav 800x600@32bit näitamiseks ve?
mul 2MB kaart näitab 32 biti juures 800x600. 1MB kaart peaks nagu vähem näitama ju
313 |
arnis
16.08.2004 03:50:18
Peaks jah vähem näitama
Ei mina tea miks nii
Mulle piisab 800@16bit täiesti
117 |
Eser
16.08.2004 04:20:15
Nohh driverguide.com kasvõi abiks seal on vähemalt 2 komplekti
22 |
arnis
16.08.2004 04:26:43
Ma ei saa aru, mis sel driveril nüüd viga on
See et ma restarti tegin, ei riku driverit selliselt
ära
Aga kui käsitsi kuskile inf'i sisse kirjutada vms.
ei usu, et selle jaoks uus driver nüüd on
117 |
Eser
16.08.2004 04:35:21
Nojahh asi muutub juba naljakaks@ kuna restart toimus keset muudatusi
jäid sul konkreetsed seaded kõvakettale salvestamata, 1mb kaart näitab 640x480@16(32(24) ?)
800x600@ 16 ja 1024x768@ 8: kui selliseid võimalusi ei pakuta siis on probl@ monitor ei võimalda,
või tarkvara-driverite puudulikkus.... mis täpselt valesti läks(register) seda on läbi õhu raske näha
või kuulda, reinstall on kiireim ja lihtsam lahendus. Ja jõuga restart rikub teinekord palju rohkem
ära kui sa arvata oskad....
22 |
arnis
16.08.2004 11:34:22
Kui monitor oleks ei jääks siin mitte midagi teha enam
Aga see algas ju alles pärast Safe Mode'i
Kuna kui ma lihtsalt tagasi logisin, oli 1024 jäänud
117 |
